HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechter SAT-Empfang bei Regen und HD-Probleme m... | |
Schlechter SAT-Empfang bei Regen und HD-Probleme mit Comag SL 90 HD+A -A |
Go4Gold
21:15
erstellt: 18. Sep 2010, ||
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich bei Regen oft kein Bild mehr habe und auch mit dem HD-Empfang nicht glücklich bin, aber nicht verstehe woran es liegt. Meine Hardware: Receiver: Comag SL 90 HD LNB: ![]() ![]() Die Kunststoffkappe des LNBs ist gebrochen, daher habe ich das weiße Isolierband drüber geklebt (vor dem Klebeband bestanden meine Probleme bereits ;-) ) Verteiler: ![]() ![]() Schüssel (80x74cm): ![]() ![]() Kabel: ![]() ![]() Die "Sicht" der Schüssel: ![]() ![]() Mein 1. Problem: Schon bei normalem Regen bricht der Empfang zusammen. Bei schönem Wetter habe ich 90% Signalstärke und 73% Signalqualität bei SD-Programmen und bei HF habe ich 87% Signalstärke und 83% Signalqualität. Die Ausrichtung der Schüssel zu optimieren hat nichts gebracht. Um den Verteiler und die Verkabelung im Haus zu umgehen habe ich den Receiver direkt am LNB angeschlossen, aber auch das machte keinen Unterschied. Woran kann das liegen? Schüssel zu klein? Hat mein Receiver ne Macke? ...? Mein 2. Problem: Ich habe meistens Bildfehler (u.a. Klötzchenbildung bei Bildwechsel) wenn ich mir auf ARD HD Fußball (andere Sendungen/Filme habe ich mir noch nicht lange angeschaut) anschaue, obwohl es von der Signalqualität (>80%) her reiche sollte: ![]() ![]() Außerdem sind bei HD Sendern Ton und Bild oft asynchron. Erst wenn ich umschalte und wieder zurückschalte, passen die Lippenbewegungen zum Ton. Liegt das auch am Empfang oder ist das mein Receiver, der spinnt? Ich hoffe ihr könnt mir helfen! DANKE! Daniel |
Volterra
09:14
erstellt: 19. Sep 2010, ||
Unter "Sicht der Schüssel" sehe ich keine Schüssel. Vermutlich blickt die Schüssel Richtung Haus und so das der Fall ist, könnte es ein Hindernisproblem geben, was die Ausfälle bei nur etwas Regen erklären würde. Dessen ungeachtet würde ich zunächst mal das LNB austauschen. |
Dubai-Fan
09:36
das haus sollte kein problem sein. die 30 grad sind ja locker frei. obwohl die signalpegel eigentlich im grünen bereich sind, würde ich auch auf das lnb tippen. auch wenn der riss zugeklebt ist, kann da wasser resp. feuchtigleit eindringen, was dann auch den signalzusammenbruch schon bei normalem schlechtwetter erklären würde. [Beitrag von Dubai-Fan am 19. Sep 2010, 09:37 bearbeitet] |
Go4Gold
21:29
Danke für eure Antworten! Die Schüssel ist also nicht zu klein? Welchen LNB würdet ihr mir empfehlen? |
Volterra
21:45
So isses.
Go4Gold
19:16
erstellt: 20. Sep 2010, ||
Und welchen genau? Ich hab da jetzt so einen "Raketenfeed" gefunen mit 0,4dB: ![]() Wenn ich nach dieser Angabe gehe, dann gibt´s da ja deutlich bessere mit z.B. 0,1dB, aber vielleicht ist das dann wie bei anderen Billig-Herstellern, deren Angabe einfach nicht stimmen bzw. nur theoretisch möglich sind. Du liegst richtig mit dem MS. Ich habe das Foto mit Verteiler bezeichnet ;-) |
Dubai-Fan
22:02
genau dieses alps quattro ist es. es gibt nur eine sorte davon. die 0.4dB rauschmass sind aus den von dir schon genannten gründen nicht relevant. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Sep 2010, 22:03 bearbeitet] |
Cogan_bc
22:07
das mit der asynchronität macht der comag (und nicht nur der) gern mal. Das hat nichts mit dem Empfang zu tun. Gruß Cogan |
Go4Gold
18:07
erstellt: 21. Sep 2010, ||
Duke44
18:24
Trotz das auch ein ALPS-LNB als Massenware produziert und hergestellt wird, gibt es über diese nur recht wenige bis keine Klagen. Daher auch von mir bevorzugt. In einem teuren Kathrein-LNB steckt übrigens auch ALPS-Technik drin, von daher... Ein High-Gain wie das Inverto braucht man nur bei empfangsschwachen Satellitensignalen, hier daher eher nicht zu empfehlen. Das Sharp ist insoweit OK, kann man verbauen. |
Volterra
18:26
Die verbauen aus diversen Gründen fast immer nur ein Fabrikat. Alps LNBs gehören zu den betriebssichersten LNBs. Die Innereien der teueren Kathrein LNBs stammen von Alps. ![]() ![]() |
Comag SL 90 HD --> HDMI defekt? Ralf100 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 5 Beiträge |
bei Regen schlechter Empfang fabiano88 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 9 Beiträge |
Comag SL 60 HD+ Startproblem Lord-Andy am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme/Störungen beim Comag Sl 100 HD bappi am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit sat /HD empfang länglich am 14.07.2021 – Letzte Antwort am 08.08.2021 – 23 Beiträge |
HD TV - schlechter Empfang, Störungen sharp29 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme bei Regen mit SAT Anlage hauptsächlich bei HD Sendern viragobiker am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2013 – 16 Beiträge |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
Schlechtes Wetter = Schlechter Empfang? Eisenfaust am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 11 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.771
