Sat Verteiler für analog und digital gesucht
Roadrunner#1
#1 erstellt: 05. Dez 2008, 08:29
Hallo!
In meiner neuen Wohnung befindet sich eine analoges Sat-System, das ich gerne gegen ein digitales austauschen möchte. Das Problem: Von insgesamt 3 Fernsehern sollen danach noch zwei weiter analog laufen.
Ist der bisherige Sat-Verteiler (Bild) dazu in der Lage, wenn ich nur das bisherige analoge LNB gegen ein digitales Doppel-LNB austausche? Falls nicht: Welchen günstigen Verteiler für 3 Single-Sat Receiver kann man empfehlen? Ist es überhaupt möglich, dass zwei Geräte das Signal analog empfangen und einer digital? Also vom gleichen Verteiler?
Vielen Dank!
Roadrunner#1
#2 erstellt: 05. Dez 2008, 08:31
Edit: Zweiter Versuch beim Bild-Upload
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 05. Dez 2008, 11:49
Es gibt keine analogen oder digitalen Sat-Systeme.
Du hast ein System, das nur das Lowband empfängt. Dort sind bei Astra alle analogen und einige digitale Sender.
Um alle digitalen Sender zu empfangen, brauchst du ein Universal-LNB für Low- und Highband. Damit kannst du analoge und digitale Receiver versorgen.
Für drei Receiver benötigst du entweder ein Quad-LNB mit internem Multischalter (Verteiler) oder ein Quattro-LNB und einen externen Multischalter. Quad-LNB ist billiger, aber auch minderwertiger und schlechter erweiterbar.
Vorhandenes LNB und Multischalter sind nicht weiter verwendbar.
Weitere Infos
Roadrunner#1
#4 erstellt: 05. Dez 2008, 12:54
Danke für die Antwort!
Was genau meinst Du mit "erweiterbar"? Mehr als 4 Anschlüsse werde ich so bald nicht brauchen und außer Astra brauche ich auch keine Satelliten.
Ich würde daher wahrscheinlich zu einem Quad-LNB mit Verteiler greifen. Schlechter als die vorhandene Lösung sollte es ja eigentlich nicht sein. Kennst Du LNBs, mit einem guten P/L Verhältnis, die zu empfehlen sind? Sehr günstig wär ja z.B. http://www.amazon.de...sim?m=A3JWKAKR8XB7XF Brauchbar? Würde auch maximal das Doppelte ausgeben, wenn es sich lohnen würde.
Roadrunner#1
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 07:24
*Push*
Nun? Wäre das einen Beitrag weiter oben verlinkte LNB geeignet? Hat es einen internen Multischalter?
KuNiRider
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 09:07
Ja hat es, aber wenn jemand die leute für Dumm verkauft und so Blödsinn wie HDTV kompatibele / tauglich reinschreibt, ist er bei mir unten durch
Ich empfehle daher lieber auf bewährte Markenware zurückzugreifen:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72196.html
http://www.idealo.de...1r8el400a-sharp.html
http://www.ciao.de/Inverto_Quad_Switch_Plus_IDLP_401QDL__7773566
Roadrunner#1
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 09:49
Naja, die Produktbeschreibung ist bei Amazon allein schon aufgrund der großen Bandbreite an Artikeln nicht immer die beste... Dafür ist der Händler zuverlässig.
Trotzdem, vielen Dank für die Antwort und die Links - ich werde wahrscheinlich zum Sharp greifen, ich hoffe es lohnt sich und bewahrt mich vor Ärger.
Digital Analog Wandler gesucht
Christoph   am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  7 Beiträge
Analog auf Digital Sat
premutos666 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  29 Beiträge
Umstieg Analog - Digital Sat
Luigi_I am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  13 Beiträge
Digital Sat? Analog Sat?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  3 Beiträge
Sat analog > Sat digital
TL-511 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
Verteiler/Splitter für Sat-Anschlussdose gesucht!
Hellimax am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  4 Beiträge
Leitungslänge: Sat -> Verteiler -> Receiver (digital)
M² am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
Umrüstung Sat Analog => Digital
elwu am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  4 Beiträge
Umstellung SAT analog nach digital
racethepace am 29.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  9 Beiträge
Sat-Empfang analog-digital
dave4004 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
