| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 sat kabel aber 2 Receiver betreiben | |
1 sat kabel aber 2 Receiver betreiben+A -A |
erny84
erstellt: 18. Mai 2010, 13:05
hallo liebe gemeinde kurze frage kann ich diesen splitter http://cgi.ebay.de/2...&hash=item562b8f26c0 nehmen??ich habe leider nur ein kabel im wohnzimmer aus der wand kommend, will aber im schlafzimmer auch fern schauen. an die schüssel komm ich leider nicht dran, um ein 2 kabel zu ziehen ( da 6 parteien haus). nun hatte ich mir schon mal einen splitter gekauft, dieser hat mir aber kein signal ins schlafzimmer geschickt. hatte meine ich eine abschirmung von 5db. entfernung vom kabelanschluss im wohnzimmer bis ins schlafzimmer ca. 10-13m. bitte um hilfe. achso im wohnzimmer steht ein digitaler und im schlafzimmer ein analoger receiver |
raceroad
erstellt: 18. Mai 2010, 14:02
Du kannst mit diesem Splitter testen (die Angaben sind aber nicht gerade vollständig / Markenware wäre z.B. der EBC 10). Prinzipbedingt können zwei Receiver, wenn sie an einer konventionellen Satanlage über einen solchen Verteiler versorgt werden, aber nur sehr eingeschränkt gleichzeitig verwendet werden (vgl. Punkt 32 der FAQ-Sat). Für den (eingeschränkten) gleichzeitigen Betrieb würden sich zwei Digitalreceiver besser eignen als ein digitaler und ein analoger. Falls der Digitalreceiver eingeschaltet war (oder im Standvby die LNB-Spannung nicht abgeschaltet wird), könnte darin die Ursache dafür liegen, dass Du im Schlafzimmer keinen Empfang hattest. Beim Verteilen entstehen Verluste (auch mit einem teureren Splitter). Meist ist das unkritisch, aber ob es bei Dir funktionieren wird, kann man nicht vorhersagen. Welche Bezeichnung hatte denn der ohne Erfog eingesetzte Splitter? |
erny84
erstellt: 19. Mai 2010, 07:10
keine ahnung mehr.. war son 10 € ding aus dem toom markt. weiss nurnoch das draufstand das die ausgangsleistung 5db sind. was wohl zu wenig war für die entfernung. der receiver im wohnzimmer war damals im standbye da ich den nicht komplett abschalten kann. wollte eigentlich keinen neuen receiver kaufen.. die digital dinger sind immer so teuer. pro ist auch, das ich nicht weiss ob das überhaupt nen digital lmb auf dem dach ist. mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, das ich nicht abends immer das kabel aus meinem wohnzimmer receiver rausschrauben muss, und es mit dem schlafzimmerkabel verbinden muss. das nervt auf dauer. deshalb dachte ich, ich nehmen einen der eine höhere ausgangsleistung hat. |
raceroad
erstellt: 19. Mai 2010, 11:25
Ein Splitter/Verteiler ist ein passives Bauteil. D.h., an den Ausgängen kann immer nur eine geringere Leistung zur Verfügung stehen als am Eingang. Die db-Angabe bezieht sich bei einem Verteiler auf den Verlust, der durch das Aufteilen entsteht – je niedriger dieser Wert, desto besser. Ein idealer Verteiler hätte eine Dämpfung von 3 db, aber mir ist kein Modell bekannt, für das der Hersteller im Bereich der für Satellitenempfang genutzten Frequenzen eine Verteildämpfung von weniger als 6 db nennt. Solange Du aber nicht weißt, welchen Eigenschaften der bereits getestete Verteiler hat, kann man auch nicht ausschließen, dass das ein Modell war, welches sich unabhängig von der Verteildämpfung generell nicht für Satempfang eignet. Vielleicht war das noch nicht mal ein Verteiler, sondern ein Abzweiger (auch wenn ich keine 5db-Abzweiger kenne). |
delvos
erstellt: 25. Mai 2010, 11:51
Digitalreceiver mit PVR-Funktion gibt es schon ab 30,-. Wenn dein vorhandener Digitalreceiver alles empfängt, es es ein Universal(digital)-LNB. So einen "Billigverteiler" von Ebay hatte ich schon in Benutzung (allerdings gibts dort auch Anbieter, die das Teil incl. Versand noch günstiger anbieten). Hat einwandfrei funktioniert. Später habe ich mir aber sicherheitshalber (von innen sieht die Verarbeitung der günstigen Verteiler schon recht abenteuerlich aus) einen "Marken"-Verteiler gekauft, der war nicht viel teurer. Damit der zweite Receiver uneingeschränkt arbeiten kann, muß der erste (Wohnzimmer) komplett ausgeschaltet werden (z. B: mit einer Funkschaltersteckdose). Viele Receiver leiten auch im Standby eine Schaltspanung zum LNB. Was dann passiert steht in den weiter o. g. FAQ. [Beitrag von delvos am 25. Mai 2010, 12:06 bearbeitet] |
erny84
erstellt: 26. Mai 2010, 12:32
das habe ich gerade gemerkt. habe mir jetzt eine sat verteiler von hama geholt, und habe das gleiche problem, wie mit dem billig toom verteiler. also muss es an der entfernung liegen oder??? muss aber dazu sagen, ich hatte den receiver im wohnzimmer auf standbye. zu den daten des hama:, fernspeisestrom max. 500mA sat verteiler mit 75 ohm frequenz von 5-2200MHz. m auf der verpackung steht noch , das ich für horizontale und vertikale signale jeweils einen verteiler brauch??? kann ich mir ja fast net vorstellen |
delvos
erstellt: 31. Mai 2010, 09:12
Das mit dem zusätzlichen Verteiler ist Quatsch. Du hast doch nur eine Zuleitung, da ist es egal ob du einen oder mehrere Verteiler anschließt, die Einschränkungen (siehe FAQ) gelten trotzdem. Und so schlimm sind die ja nicht. Ich gehe stark davon aus, daß die Probleme vom ersten Receiver verursacht werden. Den mußt du komplett vom Stromnetz trennen. Entweder Stecker ziehen oder komfortabel per Mehrfachverteiler mit integriertem Schalter (evtl. Funkschalter) abschalten. |
1 Sat-Kabel / 2 Receiver unabhängig betreiben Johannes10 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 42 Beiträge |
1 Sat-Kabel / 2 Receiver unabhängig betreiben (2.Teil) mr_beam1 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 30.10.2021 – 29 Beiträge |
(1) Kabel Digital SAT ? 2 Receiver Anschließen ? HiFi-Fan29 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
1 Kabel - 2 Receiver stefan23 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
SAT Receiver + TwinSat Receiver an einem Kabel betreiben Epica am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 10 Beiträge |
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich? Ringo0815 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ? defcon* am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
TV+1 Kabel aber 2 Receiver bat3000 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
1 Kabel für 2 Receiver fuechti am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
2 Sat-Leitungen 4 Receiver Helbrecht am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
