(1) Kabel Digital SAT – 2 Receiver Anschließen ?
HiFi-Fan29
#1 erstellt: 17. Feb 2009, 22:08
ich habe folgendes Problem.
Also wir wohnen in einen mehr Familien Haus und bei uns ist eine Digital SAT Anlage verbaut worden. Jeder Bewohner hat sein eigenes (1) Kabel von der SAT Schüssel bis zur Dose für Astra sowie Hotbird, nun meine Frage gibt es irgendwelche Möglichkeit zwei Receiver anzuschließen und das beide Astra sowie Hotbird empfangen? Und das jeder sein eigenen Sender sehen kann z.b der eine auf Astra der andere auf Hotbird?
Hab mich schon versucht zu Informieren hab auch einiges herausgefunden (Erweiterungsmodul für Einkabellösung DEE3 ) dazu brauche ich aber zwei Kabel von der SAT Schüssel oder?
Gruß.
raceroad
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 02:12
Bei DEE3 handelt es sich um eine Transpondererweiterung für inzwischen nicht mehr zeitgemäße Einkabellösungen mit sehr eingeschränkter Programmauswahl – scheidet also aus.
In einem Mehrfamilienhaus und Empfang von Astra und Hotbird wird zur Verteilung der Satsignale wahrscheinlich ein Multischalter eingesetzt. Wenn noch ein Ausgang frei wäre, könnte man von dort ein zweites Kabel verlegen. Falls nicht, müsste außerdem der Multischalter getauscht oder um eine Kaskade erweitert werden.
Ebenfalls "nur" ein zweites Kabel bräuchte man dann, wenn Haus mit mehreren Familien lediglich 2 oder 3 Parteien meint und an Stelle eines Multischalters ein Monblock-Quad eingesetzt wird. Ein Monoblock-Twin müsste gegen ein MB-Quad getauscht werden. Einzel-LNBs wären ggf. ebenso zu tauschen und man bräuchte ein zusätzliches DiSEqC-Relais.
So oder so wird die Sache mit dem Kabel den Vermieter vermutlich nicht unbedingt begeistern....:{
Zwei Receiver lassen sich per Stacker / Destacker über ein Kabel versorgen. Das funktioniert aber nur über sehr kurze Distanzen. Und für den Empfang zweier Satelliten wird ein spezieller DiSEqC-Schalter eingesetzt (siehe Seite 4). Ich habe irgendwo gelesen, dass die beiden Receiver verschiedene DiSEqC-Befehle verwenden müssen. Wenn dem so ist, scheidet der Einsatz an einer Multischalteranlage oder an Monoblock-LNBs aus. Man möge mich korrigieren, falls ich mich irre. Stimmt meine Info, könnte man Stacker / Destacker nur bei einer Anlage mit Einzel-LNBs und DiSEqC-Relais einsetzen. Abgesehen von den grundsätzlichen Bedenken gegen Stacker also i.d.R. nur bei aktuell höchstens 3 Mietparteien.
Eine Alternative wäre die Nachrüstung mit einer Einkabelmatrix. Für Astra und Hotbird kämen da z.B. EXU 908 von Kathrein, SUM 918 von DCT und P.210-P von EMP in Frage. Der Haken dabei ist der Peis: EXU 908, SUM 918 (jeweils die ersten Treffer bei www.preisroboter.de). Die Matrix von EMP scheint neu zu sein, und ich habe keinen Preis gefunden (siehe hier).
Falls der Multischalter keine freien Stammausgänge besitzt (Regelfall), müssten außerdem die acht Signale der zwei LNBs auf Matrix und Multischalter verteilt werden, was weitere Kosten verursacht. Die eingesetzten Receiver müssen das Unicable-Protokoll unterstützen.
Fazit aus meiner Sicht: Auch ohne die Verlegung eines zweiten Kabels technisch realisierbar, aber wohl zu teuer. Es sei denn, es würden sich noch mehr Mieter dafür interessieren, denn an den vorgenannten Einkabelsystemen lassen sich bis zu acht Receiver betreiben.
Nachtrag:
Unter Verzicht auf Hotbird bräuchte man eine Multischalteranlage lediglich um eine Einkabel-Kastkade für nur einen Satelliten erweitern. Hier wiederum der erste Treffer für eine SUM 514K von DCT Delta. Daran könnte man vier Single- oder auch zwei Twinreceiver anschließen.
[Beitrag von raceroad am 18. Feb 2009, 17:54 bearbeitet]
HiFi-Fan29
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 21:44
als erstes Danke für die super Erklärung, meine gewollte Lösung, das wird zu Kostspielig, entweder muss ich wohl um Erlaubnis von Vermieter nach einer zweiten SAT Anlage Bieten, oder zu der vorgeschlagenen Lösung „ Unter Verzicht auf Hotbird bräuchte man eine Multischalteranlage lediglich .... „ zurück greifen.
Danke nochmals.
HDMI Sat Receiver anschließen
Der_Landwirt am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  24 Beiträge
Vantage digital sat receiver X200S
Nymoe am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  3 Beiträge
1 Kabel für 2 Receiver
fuechti am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  10 Beiträge
kaufberatung digital sat receiver
hmkay am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  7 Beiträge
SAT-Kabel (digital) splitten
SteveWatcher am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  19 Beiträge
SAT - Ein Kabel 2 Receiver ?
defcon* am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
1 sat kabel aber 2 Receiver betreiben
erny84 am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  7 Beiträge
1 Sat-Kabel / 2 Receiver unabhängig betreiben
Johannes10 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  42 Beiträge
1 Kabel - 2 Receiver
stefan23 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  6 Beiträge
Digital Sat
frisbeee3 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedkarrottenFarmer78
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.971
