| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 1 Kabel - 2 Receiver | |
1 Kabel - 2 Receiver+A -A |
stefan23
erstellt: 13. Mai 2010, 16:51
Hallo Hififreunde! Bin neu hier! Erstmal ein großes Lob an euch alle, ihr gebt euch sichtlich größte Mühe uns Laien mit Rat und Tat beizustehen! Nun zu meinem Problem! Ich wohne in einem Mehrparteienhaus! Insgesamt 6 Wohnungen! Auf dem Dach eine Schüssel, am Dachboden ein Verteiler für genau die 6 Haushalte! Habe also das Sat- Kabel vom Dachboden nach unten in meine Wohnung verlegt! Im Wohnzimmer steht ein Philips 32PFL7404H/12 LCD und ein Receiver Philips PFS0001/12! möchte Sky und für uns in Österreich die ORF/HD Karte verwenden! Nun zu meinen Fragen! Kann ich das KAbel in meiner Wohnung noch einmal verteilen sodass ich einmal den SKY-Receiver und einmal den Philips- Receiver anschließen kann? Was hat es mit dem CI- Schacht am Fernseher auf sich? Kann ich dadurch eine zweite Karte einstecken obwohl im Philips- Receiver schon eine verwendet wird? z.B. Sky/Orf HD Bitte helft mir weiter! Recherchiere schon lange im NEtz habe aber bisher nicht die passenden Antworten gefunden! Lg Stefan [Beitrag von stefan23 am 13. Mai 2010, 16:51 bearbeitet] |
Psychobiken
erstellt: 13. Mai 2010, 18:21
Hat einer der Receiver einen Sat Durchschleifausgang? Der CI Schacht am TV ist nur für Kabelempfang relevant! |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Mai 2010, 19:18
nein, hat er nicht. braucht also einen antennen-splitter: http://www.elektrotresen.de/images/bilder/008/253/92352/92352.jpgeinschränkungen bei gleichzeitigem betrieb gemäss punkt 32 der FAQ's: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Mai 2010, 19:20 bearbeitet] |
Psychobiken
erstellt: 13. Mai 2010, 20:08
Genauso schauts dann aus! |
stefan23
erstellt: 14. Mai 2010, 11:05
Werde mir so einen Splitter besorgen! Danke für eure Antwort! Wart mir wirklich eine große Hilfe!! |
raceroad
erstellt: 14. Mai 2010, 11:23
Wobei es hier doch scheinbar darum geht, beide Receiver zur Versorgung nur des einen TVs einzusetzen. Falls ich mit diesem Eindruck richtig liege und der Sky-Receiver über eine Aufnahmefunktion verfügt, würde ich zum Verteilen des Signals eher einen Master/Slave-Umschalter verwenden, da so der zum Aufnehmen benutzte Receiver immer Vorrang hätte. Bestünde hingegen kein Interesse am Aufzeichnen von Programmen, würde ich nach Möglichkeit nur einen Receiver verwenden. Z.B. kann man sich ORF auch auf einer NDS-Karte von Sky freischalten lassen ( Klick), so dass auch ORF über den Receiver von Sky funktionieren würde. Etwas schwieriger, aber durch die Integration des PFS0001 in die Bedienoberfläche des TVs vermutlich komfortabler wäre es, nur den PFS0001 zu nutzen. Das könnte aber funktionieren, wenn man den PFS0001 mit einem NDS-fähigen CAM bestücken würde. Ich habe weder mit ORF noch mit Sky etwas am Hut und übersehe dabei wohlmöglich etwas (z.B. weiß ich nicht, ob/wie sich mit dem PFS0001 die Optionskanäle anwählen lassen), aber angeblich funktioniert dieses CAM (mit der passenden Software !) auch mit NDS-Karten (s. z.B. hier). Ggf. an anderer Stelle präzisere Infos einholen. |
1 Kabel für 2 Receiver fuechti am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
1 Receiver 2 Fernseher ede9de am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
1 Anschluss, 2 Receiver omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
1 LNB - 2 Receiver -Phil27- am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 14 Beiträge |
(1) Kabel Digital SAT ? 2 Receiver Anschließen ? HiFi-Fan29 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
1 sat kabel aber 2 Receiver betreiben erny84 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 7 Beiträge |
TV+1 Kabel aber 2 Receiver bat3000 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
1 Sat-Kabel / 2 Receiver unabhängig betreiben Johannes10 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 42 Beiträge |
2 lnb´s 1 kabel Beach6 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 4 Beiträge |
1 Kabel, 2 Anschlüsse JustSearch am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.236
