| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips TV defekt | |
Philips TV defekt+A -A |
Bejay05
erstellt: 10. Sep 2005, 09:01
Hallo, mal eine Frage an die Runde: Ich fand gestern mein Wohnzimmer dank geflogener Sicherung ohne Strom vor und versuchte sie wieder umzulegen. Flog sofort wieder, also habe ich alles abegestöpselt und den Bösewicht gesucht. Es stellte sich als der Fernseher heraus, der sobald man ihn ans Netz hängt die Sicherung schmeisst (auch wenn er alleine hängt). Funkenschlag oder Rauch sind nicht zu sehen, auch nicht bei geöffnetem Gerät. Es ist mir klar, das mit diesen mikrigen Angaben schlecht eine Diagnose gestellt werden kann, ich frage mich eher, ob ich eine Reparatur überhaupt versuchen soll, oder gleich ein neues Gerät anschaffe. Es handelt sich um einen ca. 7-8 Jahre alten Philips, Model Selectiveline 284503, der bisher ohne jeden Defekt tadellos lief. Danke für Eure Meinungen, Ratschläge. Gruß Bejay |
mahri
erstellt: 10. Sep 2005, 09:16
Hi, Es hängt ganz einfach von Dir ab. Die Frage ist,wieviel willst Du noch in eine Reparatur stecken. Ferndiagnose ist wirklich schlecht. Vermute mal mit 100 Euro könntest Du dabei sein. Es kann auch wesentlich weniger,aber auch mehr sein. Hängt von der Fehlerursache ab. Also die Entscheidung liegt bei Dir. Laß Dir einen KVA vom Fernsehfachmann machen. Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 10. Sep 2005, 09:17 bearbeitet] |
Bejay05
erstellt: 10. Sep 2005, 11:02
Hehe, das es meine Entscheidung ist, ist schon klar. Es ging mir eigentlich darum, dass viele sagen, ein TV hätte sowieso nur eine Lebensdauer von ca. 7-8 Jahren. Was bringt mir eine Reaparatur, wenn in 3 Wochen das nächste Problem ansteht. Denke hier gibt es Leute, die da Erfahrungen gemacht haben. Aber trotzdem danke. Gruß Bjeay |
mahri
erstellt: 10. Sep 2005, 12:36
Hi, Wenn Dein Bild vor dem Defekt i.O. war, dann würde ich über eine Rep. schon nach denken. Wenn Du mit dem TV aber schon nicht mehr so zufrieden warst vor dem Def. (weil BR schwach)dann lass es. Ansonsten wirst Du für 100 Euro mehr oder weniger kein neuen Fernseher bekommen. Gruß Mahri P.S. Ich spreche aus Erfahrung. |
Bejay05
erstellt: 12. Sep 2005, 07:54
Eigentlich war das Bild völlig ok, aber 8 Jahre sind halt 8 Jahre... |
mahri
erstellt: 12. Sep 2005, 09:08
Hi, Also,dann lass Dir vom Fernsehfachmann ein KVA machen. Gruß Mahri |
Turtleman
erstellt: 12. Sep 2005, 17:11
Hallo, ..suche Dir den Händler des vertrauens, wo Du notfalls DA auch das Neugerät Deiner Wahl kaufen könntest (zum "vernünftigen" Preis) Bei Neukauf wird die KVA oft "angerechnet" Gruessli |
TV-Techniker2
erstellt: 15. Sep 2005, 20:06
Hallo, der Fehler bei den Philipsgeräten ist doch bekannt. Zu 90% hat bei deinem Gerät der Netzschalter geschmort. Manchmal brennen die (Netzschalter)sogar richtig aus! Lasse das Teil wechseln und dein TV geht wieder. Das sollte dich nicht mehr als ca.60 € kosten. Zur Sicherheit kannst du ja mal probieren, ob der Netzschalter sich überhaupt noch schalten lässt! Ach und eine Lebensdauer eines ordentlichen Fernsehers (damit ist nicht SEG, Orion, Universum, Medion, Thomson oder ähnliches gemeint) beträgt schon in etwa 10-15 Jahre bzw. ca. 20000 Betriebsstunden! Wenn du mich fragst lohnt die Reparatur noch. MfG |
Turtleman
erstellt: 16. Sep 2005, 06:23
Hallo, ..wenn Der HERSTELLER schon "weiß", was Er da für "ne Scheiße" verbaut hat, wie wäre es dann mit einer MASSIVEN Rückrufaktion von seiten des HERSTELLERS ?? Oder soll der Händler jetzt regelmäßig (große) Anzeigen in die Zeitung setzen, damit man "Kunde" erreicht ?? Gruss |
Turtleman
erstellt: 16. Sep 2005, 06:37
Hallo, ..Sie wollen doch nicht etwa Philips Tv´s als ordentlich bezeichnen ?? Und im übrigen kann/solte man die aufgeführten firmen nicht miteinander vergleichen. Thomson (z.B) mag zwar auch seine "Probleme" haben, aber DIE auf eine Stufe mit SEG zu stellen.... nee, wirklich. Und da wir ja hier über REPARATUREN von ALTGERÄTEN reden: Ein "alter" UNIVERSUM mit Nokia/Grundig-Chassis KANN sich durchaus noch lohnen. (NEU)kaufen kann ma die nich..... Gruss |
TV Gerät innere Sicherung defekt krma1985 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 11 Beiträge |
TV Grundig defekt?? WillBery am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony KV-32HQ100 hängt sich alle 15-20Minuten auf X-Dimension am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher Sicherung fliegt raus POLONoob am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur ? lulloz am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 5 Beiträge |
Bildröhre/Display hängt schief im Gehäuse? millhuis am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 5 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher geht alleine aus, was nun? baghira2002 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 4 Beiträge |
Grundig TV Sicherung für Bildröhre? jason4783 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Alter Grundig hängt im Hotel-Modus fest derbasti1896 am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
