| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur... | |
Philips RöhrenTV defekt, lohnt sich eine Reparatur ?+A -A |
lulloz
erstellt: 20. Jul 2009, 12:33
seit einigen tagen hat unser röhrentv (ca. 6jahre alt) ab und zu plötzlich einfach so ein komisch grünes bild mit den streifen. das kommt ganz unvermittelt und wenn man ihn aus und wieder anschaltet oder ziemlich kräftig ein paar mal seitlich hinten aufs gehäuse schlägt ist es wieder normal. manchmal wenn man ihn anschaltet und er kalt ist, dann is das bild auch so gelblich. was ist da kaputt bzw. was könnte das sein ? kenn mich absolut nicht aus und frage mich ob eine reparatur lohnt und wieviel diese kosten würde. bild mit blitz: http://s3.directupload.net/images/090720/a6ovbsa6.jpgbild ohne blitz: http://s3.directupload.net/images/090720/sut63dog.jpg
Spielzimmer
erstellt: 20. Jul 2009, 12:58
Schau (evtl. durch das Gehäuse lesbar) auf den Aufkleber links oben auf der Bildröhre: Wenn dort etwas mit ....ESF........ zu lesen ist, musst du das Gerät verschrotten, das ist dann ein Bildröhrenschaden der nicht mehr zu reparieren ist. Grüße |
lulloz
erstellt: 20. Jul 2009, 19:21
also "esf" habe ich nicht gefunden, aber "erf"...bzw ich vermute, dass du dort das esf vermutet hast. was heißt das jetzt? |
Spielzimmer
erstellt: 21. Jul 2009, 07:25
Das passt schon, ERF ist eine andere Röhrenfamilie von Philips. Bei ESF wäre die Diagnose auf Grund der extremen Fehlerhäufung eindeutig gewesen. Bei dir kann es trotzdem die Röhre sein, auschließen kann das aber nur ein erfahrener Techniker. Wenn du mutig (und vorsichtig!) bist, kannst du mit dem Griff eines mittleren Schraubendrehers vorsichtig den Hals (vor der Platine) der Röhre abklopfen und schauen ob das Bild vorne deutlich reagiert...das wäre dann auch ein BR-Schaden. Grüße |
lulloz
erstellt: 21. Jul 2009, 14:50
mir wurde schon abgeraten mich an dem tv zu schaffen zu machen, aufgrund der spannung die lebensgefährlich sind. mein leben ist mir der tv jetzt nicht wert. was ich jedenfalls sagen kann ist, dass wenn ich hinten seitlich wirklich stark drauf klopfe bzw. schon fast schlage, dann ist das bild wieder normal. manchmal reicht ein schlag, manchmal muss man aber auch öfter |
Lohnt sich eine Reparatur? Rebounder am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Philips RöhrenTV Bildschirm grün jakubingho am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Philips 32 PW 5407 defekt, Lohnt Instandsetzung? Peter_Gabriel am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Röhrenfernseher - lohnt sich Reparatur ? LikeWhoa am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 10 Beiträge |
Hilfe, lohnt eine Reparatur? *Sandrine* am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 13 Beiträge |
RöhrenTV kaputt, hilft noch ne Reparatur? Skillzz am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
Lohnt sich die Reparatur noch? nadqueencol am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 10 Beiträge |
Lohnt Reparatur von Loewe Aconda? Spooky99 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 32 Beiträge |
Wackelkontakt o. Bildröhre defekt Philips 32PW8506 joewie am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.327
