TV Gerät innere Sicherung defekt
krma1985
#1 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:50
Hallo!
Bin neu hier und hab gleich mal eine Frage.
Habe im Schlafzimmer ein TV Gerät DAEWOO DTY-28A8 S
was wunderbar funktioniert hat.nun glaub letzte Woche hatten wir bisschen gewitter und Blitze gehabt und gestern wollte ich den TV wiedermal einschalten und es ging garnichts mehr.keine Standby lampe an und einzuschalten ging er auch nicht mehr.
Da hab ich mal hinten die Abdeckung abgemacht und da war die Sicherung defekt.also neue rein eingeschalten BUMM wieder sicherung kaputt.alle Stecker abgezogen bis auf son dickes rotes Kabel was vom Zeilentrafo zur Röhre geht Sicherung rein eingeschalten und BUMM wieder raus.
dann hab ich mal den Posistor aufgemacht mit den 2 keramikscheiben drin und pappe dazwischen geklemmt.sicherung rein eingeschalten und die Standbylampe leuchtete.sicherung blieb drin.dann wollte ich den TV einschalten und dann ist die Sicherung wieder rausgeflogen.
an was kann das liegen bzw lohnt sich eine Reparatur und was ist defekt?
kann es sein das der blitz eingeschlagen hat und wir es nicht gemerkt haben?
alle anderen geräte funktionieren ja noch.
MFG Maik
freddie76
#2 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:57
Muß nichts mit dem Gewitter zu kriegen haben, hat sich enfach was zerlegt. Wie alt is er denn? Repartur lohnt warscheinlich nicht, Daewoo ist ja denk ich recht günstig gewesen.
krma1985
#3 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:30
also jetzt ist er ca 3 jahre alt ungefähr.
aber was könnte den kaputt sein?
freddie76
#4 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:32
Alles mögliche bei ner Röhre...
krma1985
#5 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:42
hmm hab aber nicht unbedingt lust ein neuen TV zu kaufen.
was ist wenn ich die teile die von der starkstromseite zur schwachstromseite gehen rauslöte(kleiner IC,Trafo,widerstand,Elko) und dann mal anstecke.
nagut wird vielleicht auch nichts bringen.da ja beim letzten versuch die Standbylampe an war und beim einschalten die Sicherung kam.da wird ja irgend ein Fehler auf der Schwachstromseite sein oder?
freddie76
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:43
Fernsehtechniker bin ich nu nicht.
Aber schreibst ja selbst, Starkstrom! Also Vorsicht!
krma1985
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 11:46
also mit starkstrom meinte ich die 230V seite.
keine Angst bin elektriker also kenn mich mit 230V aus :-)
krma1985
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:19
ich hab grad nochmal auf die Platine geschaut und da ist mir aufgefallen das da eine Drahtbrück (J500) zerschnitten ist und daneben steht CUT AFTER AGC ADJ.
was bedeudet das?
daran kann es ja auch nicht liegen weil vorher ging er ja auch.
Turtleman
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 17:01
..jetzt isser "richtig" kaputt.
Chassis Cp830 oder so ähnlich
Bei mir war es noch "machbar" aber es gab halt einiges zum tauschen.
EVENTUELL gibt es mitlerweile dafür ein SERVICEkit, müsste
man mal bei der Servicestelle nachfragen.
Gruss
krma1985
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 21:05
nein ist eine cp-520
find aber kein datenblatt oder ähnliches
Turtleman
#11 erstellt: 22. Mrz 2010, 00:57
..schau mal da;(oben in die Suchmaske eingeben)
http://www.electromaniacs.com/
Gruss
Philips TV defekt
Bejay05 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  10 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
gran prix tv defekt
Technik1 am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
TV defekt?
Blade_Runner am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
Defekt bei Blaupunkt Gerät!
svenursinus am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Philips TV defekt( Diodensplittrafo)
landsucher am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Original Lautsprecher defekt
Mangan am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  12 Beiträge
TV defekt
Moriaty am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
TV defekt?
Thrakier am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  9 Beiträge
Videogerät defekt
vanBasten am 02.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.475
