HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Röhrenfernseher Sicherung fliegt raus | |
Grundig Röhrenfernseher Sicherung fliegt raus+A -A |
POLONoob
#1 erstellt: 07. Feb 2009, 16:28 | |
Hallo zusammen ! Habe mir vor ca. 3 Jahren einen Grundig Röhrenfernseher gekauft (ST 70-1505/5). Bis vor kurzen ging das Gerät ohne irgend ein Manko einfach aus. Die Standby-Leuchte leuchtet nicht mehr und es tut sich nichts mehr wenn ich den Fernseherknopf betätige. Hab das Gerät aufgeschraubt und die Sicherung überprüft, tja die war futsch. Habe mir eine neue gehollt, eingabaut und den Fernseher versucht anzuschalten. Es kam ein Geräusch, eine Art Knacken oder Knicken, (Relais ?) und der Fernsehr ging nicht an. Tja habe die neu eingebaute Sicherung überprüft, und die war futsch. Hab mir die Platine im Inneren angeschaut und meiner Meinung nach sieht ein Kondensator sehr verdächtig aus (siehe Bild). Ich hoffe jemand kann mir in dieser Richtung behilflich sein oder einen Tip geben was ich da überprüfen sollte. PS: Ich habe Erfahrungen mit dem Löten und dem Messen von elektronischen Bauteilen (mit einem Multimetter). |
electronicfox
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 01:26 | |
Bei dem Gerät wird wohl eher der PTC oder MOSFET + TDA4605 defekt sein. Löte aber mal den Elko aus und mess ihn durch. |
POLONoob
#3 erstellt: 15. Feb 2009, 16:46 | |
Wie stelle ich einen Defekt an einem MOSFET fest. Muss ich dazu den Transistor rauslöten oder kann man eine Aussage treffen wenn er noch eingebaut ist ? Wie gesagt ich besitze nur einen Multimetter kein Oszi. Danke im Vorraus |
electronicfox
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 09:27 | |
Der MOSFET müsste schon ausgelötet werden. Mit dem Multimeter lässt sich leicht feststellen ob ein Schluß vorliegt. In der Regel ist der MOSFET so defekt, dass alle PINs untereinander 0 Ohm haben. |
-Blockmaster-
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 15:14 | |
Widerspricht sich mit:
electronicfox
#6 erstellt: 16. Feb 2009, 15:35 | |
Man darf nicht die Primärwicklung vergessen und den Siebeelko, deshalb MOSFET auslöten |
Grundig TV Sicherung für Bildröhre? jason4783 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 14 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher findet nicht mehr alle Sender Lulu3 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Röhrenfernseher geht nach 5min aus chris9119 am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 5 Beiträge |
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!? kt0ffel am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 4 Beiträge |
suche neuen röhrenfernseher aldonius am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 3 Beiträge |
Röhrenfernseher Sharp spinnt Kara61 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Infos zu Röhrenfernseher Grundig Greenville SE 7008-5 Top Silveralfa am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 4 Beiträge |
HDTV-Röhrenfernseher hifi-oldtimer am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 3 Beiträge |
SItzabstand -Röhrenfernseher ? panerai1961 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Händlerempfehlung - Röhrenfernseher tillz am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.120
