Grundig TV Sicherung für Bildröhre?
jason4783
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 16:41
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob Fernseher mit einer Sicherung für die Bildröhre ausgestattet sind da bei meinem Ton da ist aber Kein Bild.....bevor ich ihn auseinander baue.
Turtleman
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 17:31
....bei der "Art" der Fragestellung würde ich an deiner Stelle ERNSTHAFT die Finger von lassen.
Gruss
jason4783
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 18:39
Ich meinte das so ob man die Sicherung tauschen könnte wenn eine vorhanden ist und eventl kaputt.
Turtleman
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 19:58
..ja und ?? Selbst wenn es so wäre, meinst Du nicht
auch, das man erst einmal schauen sollte, ob das
ANGESCHLOSSENE Gerät einen DEFEKT hat, BEVOR man wieder
ne neue Sicherung einsetzt.
Stelle Dir doch mal vor, so etwas in der Art wie DU
vorhast, würde DEIN NACHBAR machen, und der hätte
eine Gasheizng.
Beim Nachbarn fliegt beim Starten(Zünden) der Heizung
die Sicherung, und Dein Nachbar würde einfach wieder
die Sicherung einschalten
Und WUMM
Und behaubte jetzt bitte nicht, so etwas wäre(bei TV) NICHT
möglich.
NEE, habe ich selbst erlebt.
Bei Dir wird VERMUTLICH die Röhre nicht mehr beheizt.
Eventuell(wegen des Gerätealters) hat sogar die Röhre ne Macke.
Und wenn Du da SCHEIßE baust, dann WUMM....
Gruss
jason4783
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 21:10
Danke erstmal für deine Antwort also ich habe bei einer UniversalFB versucht das Bild einzustellen Farbe usw...und da hab ich irgendwas gedrückt und schwupps war das Bild weg...danach hab ich noch bissl rumprobiert auf der FB nix...dann hab ich vor an den Knöpfen gedrückt und siehe da das Bild war wieder da....hab den Raum verlassen bin 10 min später wieder rein Bild weg Ton da und da kam mir die idee das ich vielleicht ein falsches Signal eingestellt hab da wenn ich jetzt von AV auf Programm 1 schalte leuchtet nicht mehr PAL auf.....und mein andrer Gedanke war halt das mit der Sicherung
Turtleman
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 21:31
..Grübel, Grübel..das mit dem "Zusammenhang" Wildes Drücken auf der FB und dem 10 Minuten-Zeitrahmen "iss komisch".
Es gab da mal TV geräte von Grundig, die hatten eine
(sogenannte) HIFI-Taste aauf der FB. Damit konnte man
den Bildbereich abschalten, um halt (z.B) bei externen Quellen nur den Ton zu hören:
Also man will an Scart und co nur einen CD-Player anschließen, um dann über die TV-Lautsprecher den CD_Player-Ton zu hören.
DAFÜR GAB es die HIFI-Taste. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, das dabei das Abschalten des Bildbereiches auf
10 Minuten begrenzt ist bzw. war....
Gruss
jason4783
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 21:42
Ich dachte halt das ich das Signal verstellt hab auf Secam
od NTSC (wenn der Fernseher das hat) und hab irgendwie
gespeichert *trottel* als ich dann wieder rumprobiert hab
kam das Bild wieder in PAL und nu denk ich halt das da
durch mein nicht speichern es wieder auf das Secam od NTFS
Signal gehüpft ist....hab mir heut eine Telepilot 663
besorgt aber damit gins auch nicht ....eigentlich war zum
Fernseher eine Telepilot 661.....weis ech nicht mehr weiter
hab auch keine Bed.Anl dafür
jason4783
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 21:50
Hab mir grad bei ebay eine FB angeschaut original!!!tp661 da gibt es eine hifi taste die es bei der tp663 nicht gibt....
-Blockmaster-
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 06:55
Wird kaum was mit der Hifi-Taste zu tun haben. Du hast den TV doch sicherlich zwischendurch mal ausgeschaltet, oder?
Auf normalen Programnmplatz (1...) nur schwarz?
Auf AV Programmplatz nur schwarz?
Hängt ein Gerät am AV Anschluss?
Videotext oder OSD da?
jason4783
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 07:00
IM AV Betrieb und im TV Betrieb alles nur Schwarz kein Bild...wenn ich durchs Gehäuse schau dann lauchtet auch der Kegel nicht von der Bilröhre.
Ja hab schon mehrmals ausgeschalten
[Beitrag von jason4783 am 09. Jul 2008, 07:01 bearbeitet]
-Blockmaster-
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 07:05
-> Werkstatt
Turtleman
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 07:13
-> Werkstatt
....die Röhre wird nicht mehr "beheizt" *grins*
Gruss
jason4783
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 14:41
Ist das reparabel? Lohnt sich das überhaupt bei so einem alten Gerät?
-Blockmaster-
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 17:00
Was hat er denn für ein Chassis (CUC Nummer auf dem Typenschild auf der Rückseite)?
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät
EC_fn_W am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  5 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Grundig ST 55-829 Bildröhre blitzt
jarvis am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  12 Beiträge
Grundig Röhrenfernseher Sicherung fliegt raus
POLONoob am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Grundig Arganto MW 70 - Bildfehler => Bildröhre defekt???
casimier2000 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
Bildröhre defekt ? HILFE !
Knoeppi86 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  4 Beiträge
Bildröhre defekt?
heldi am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Bildröhre defekt (?)
DaveM84 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Grundig 7056
kinokalle am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Defekte Bildröhre?
cramsmreh am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
