Bildröhre/Display hängt schief im Gehäuse?
millhuis
#1 erstellt: 02. Jun 2022, 15:43
Guten Tag, ich habe mir einen Sony Trinitron KV-21FT1E für meine alten Konsolen klar gemacht. Soweit ist alles okay mit dem TV allerdings hängt die Bildröhre oder das Display schief im Gehäuse. Man erkennt es auf dem Bild eher schlecht aber es ist schon deutlich sichtbar. Wie kommt es dazu und gibt es eine Möglichkeit den TV aufzuschrauben und die Bildröhre/Display wieder gerade ins Gehäuse zu drehen?
MfG
IMG_20220528_231019
Elke77
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 08:55
ja, das ist möglich, suche nach "Yoke Adjustment".
ACHTUNG: Bitte die Sicherheitsvorschriften beachten - Hochspannung und Lebensgefahr!
Manche Sonys, meist größere (70cm), hatten solche Einstellungen sogar im Bildschirmmenü.
lg
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Jun 2022, 12:02
Moin,
Das ist eigentlich nicht das gleiche, denn so wie ich es verstanden habe sitzt die komplette Bildröhre schief im Gehäuse.
Vmtl ist dies durch einen Transport oder einen Sturz passiert.
Dazu muss man sie im Innern neu zentrieren. Mit etwas Pech ist da schon etwas von der Halterung abgebrochen.
sohndesmars
#4 erstellt: 03. Jun 2022, 13:26
Moin Leute, exakt, die Röhre ist schief eingebaut wurden. Die Befestigungsöffnungen an den vier Flügeln des Röhrenrahmens sind sehr großzügig und lassen viel Spielraum für ein schiefes Einbauen. Wenn's stört einfach die vier Schrauben lösen und die Röhre etwas zurecht rücken. Geht am Besten, wenn der Ferhnseher auf'n "Bauch" liegt, sprich der Röhre. Mit einer Decke drunter zerkratzt nichts.
In den letzten Produktionsjahren der CRT-Geräte wurde schon verstärkt gepfuscht bei der Herstellung. Würde mich nicht wundern, wenn auch Konvergenz und Farbreinheit bescheiden sind.
Elke77
#5 erstellt: 21. Sep 2022, 09:28
@millhuis: Konntest du nun das Problem beheben ?
Bildröhre nicht mittig im Gehäuse (?)
mw.info2 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  2 Beiträge
JVC AV 32 H 50 Bildröhre schief eingebaut
OlafV6 am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  7 Beiträge
Sony Bild schief... Hilfe
Jensabel am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  3 Beiträge
Knistern und die Bildröhre
Latzi am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  6 Beiträge
Philips 32PW9566 Bild hängt rechts runter/ist schief?
cruiserXL am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
Defekte Bildröhre?
cramsmreh am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  9 Beiträge
Bildröhre defekt?
heldi am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Bildröhre defekt???
-Smilie- am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Bildröhre defekt (?)
DaveM84 am 08.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  4 Beiträge
Bildröhre defekt ?
nettisocke am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  11 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
