| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A600B | |
Samsung SP-A600B+A -A |
sensor1
#1301
erstellt: 11. Dez 2011, 18:01
Hi besorge Dir einen BR-Player und wenn das Problem dann weiterhin besteht wird es wohl am Samy liegen. MfG sensor |
plissk3n
#1302
erstellt: 11. Dez 2011, 18:33
Der Beamer ist ja vor kurzem im Preis gefallen und liegt jetzt auch in meinem Budget. Allerdings gibt es gebraucht für etwa den gleichen Preis auch den benQ W5000 und für etwas mehr den Sharp Z18000. Würdet ihr mir eher zum Sammy raten oder zu einem gebrauchten? Der Sharp war ja noch vor zwei-drei Jahren nicht für unter 2000€ zu bekommen oder? Gruß |
sensor1
#1303
erstellt: 11. Dez 2011, 19:25
Hi plissk3n, wie viel Stunden haben die Lampen der gebrauchten Beamer auf der Uhr? MfG sensor |
plissk3n
#1304
erstellt: 11. Dez 2011, 20:51
Gestern ging ein Sharp Z18000 mit schon knapp über 1000 Stunden für 655€ weg. Gerade eben ein W5000 generalüberholt und mit neuer Lampe für 705€ (welches schon außerhalb meines Budgets liegt) andere W5000er wurden allerdings in den letzten Tagen für 586 und 560€ versteigert. Einer mit 0 Stunden aber optischen Mängeln und der andere als "neuwertig, kaum gelaufen". Was immer das heißen mag Falls jemand die Beamer mal nebeneinander gesehen hat würde ich mich sehr über einen Vergleich freuen. //edit: Vermutlich relevant: Ich suche einen Beamer fürs Wohnzimmer. Kann ganz gut abgedunkelt werden aber ich konnte meine Freundin nicht zu schwarzen Wänden überreden :-D Als Leinwand hatte ich erstmal an eine zwei Meter Tupplur gedacht wobei evtl. nur 1,80 genutzt werden sollen und der Rest für eine Maskierung angepinselt wird. [Beitrag von plissk3n am 11. Dez 2011, 20:56 bearbeitet] |
doclike
#1305
erstellt: 12. Dez 2011, 21:25
So update von mir: Gerade eben mal die interne Grafik meines PC genutzt und kein Flackern gehabt. Ok- wieder zurück zur externen ATI Radeon und siehe da: AUCH kein Flackern! Also entweder da sitzt jmd. in meinem Rechner, ein Gnom oder Zwerg, oder aber das Kabel wollte mal umgesteckt werden. Verrückt! Nun hab ich nochwas: Wenn ich seitlich in die Linse gucke (bei Betrieb) sehe ich wenn ich die Schärfe verstelle längliche Risse/Kratzer? Diese scheinen aber innerhalb des Linsensystems zu sein. Ist das von der Herstellung oder eventuell durch die Lampenhitze irgendwie beschädigt worden? Jmd. ne Lösung? greetz doc |
sensor1
#1306
erstellt: 13. Dez 2011, 08:08
Hi doclike, wenn noch die Möglichkeit besteht ihn zurück zu geben, tu es oder wie alt ist das Gerät das sich da schon Hitzerisse gebildet haben sollen. Warum schaust Du von vorn in die das helle Licht da hast du etwas falsch verstanden.Das helle Licht soll auf die LW treffen und dort ein Bild erzeugen MfG sensor |
doclike
#1307
erstellt: 13. Dez 2011, 12:03
hehe achso ist das gemeint. Ich dachte das Licht soll sich direkt in meiner Netzhaut sammeln - vor meinem inneren Auge sozusagen. neja 140h isser nun gelaufen - war vonnen Warehousedeals. Werde mal nun den support bemühen ![]() greetz |
hoeness
#1308
erstellt: 14. Dez 2011, 09:50
Hallo, ich hoffe die Frage gab es nicht schon mal, die Suche ergab jedenfalls nichts. Ich habe den Samsung seit ca. 600 Std. (1,5 Jahre) in Betrieb und habe das Problem, dass das Lüftergeräusch etwas lauter geworden ist. Genauer gesagt, war es erst ein ziemlich niderfrequentes Rauschen, was schön leise und unauffällig war. Jetzt kommt irgendwie ein höherfrequentes Geräusch dazu, was nicht mehr ganz so unauffällig ist. Ich schätze, es hat sich nur etwas Staub ungünstig abgesetzt. Ich möchte aber den Beamer nicht selber reinigen. Meine Frage ist, ob man während der Garantiezeit bei einer solchen Verschlechterung einen Anspruch auf eine Reinigung hat, oder vielleicht auf Kulanz. Oder gibt es eine milde Methode, den Beamer von aussen von Staub zu befreien. Danke im Voraus hoeness |
sensor1
#1309
erstellt: 14. Dez 2011, 10:13
Hi es könnte das Farbrad sein was diesen hochfrequenten Ton erzeugt. Wenn Du den Beamer anschaltest und den Zuspieler dazu schaltest, während der Prozedur bis der Film anläuft ändert sich die Drehzahl des Farbrades mehrmals was sich auf das Geräusch auswirken müsste. Wenn das der Fall ist ist es das Farbrad, das Kugellager oder Gleitlager des Motors. Könnte ein Fall für die Garantie sein. Meiner ist genauso alt und hat die gleiche Stundenzahl, ich werde da mal drauf achten. MfG sensor |
hoeness
#1310
erstellt: 14. Dez 2011, 10:44
Besten Dank, werde ich heute Abend mal testen. hoeness |
seventhson
#1311
erstellt: 14. Dez 2011, 12:05
Könnte aber auch das Netzteil sein, welches leicht surrt. |
saebi
#1312
erstellt: 20. Dez 2011, 14:32
so, mein samsung sp a600b kam nun endlich an. vielen dank amazon, hat ja nur 2 wochen gedauert ich bin ein bisschen erschrocken was das für ein oschi ist. jetzt stehe ich vor dem problem den beamer mit der universalhalterung von ebay an die decke zu schrauben. wie geht man denn da alleine vor? ich habe diesen rechner hier im internet ausgegraben: http://www.projector...n-calculator-pro.htmmeine leinwandbreite beträgt 2m. damit sollten die folgenden eingaben richtig sein, oder? ![]() dementsprechend muss der beamer zwischen 3.06m und 3.98m von der Leinwand entfernt aufgestellt werden. die mitte daraus wäre doch eigentlich 3.52m, warum empfielt der dann 3.46m? naja ist ja eigentlich egal, mich verwirrts nur ein wenig. ich vermute, dass diese 3.46m der abstand von der linse zur leinwand und nicht von der deckenhalterung zur leinwand darstellen? nachdem ich alleine bin: kann ich die deckenhalterung + beamer in dieser entfernung einfach mal anbringen und mir sicher sein, dass ich da nen guten abstand getroffen habe? oder wie würdet ihr vorgehen? besten dank im voraus! lg, sebastian |
sensor1
#1313
erstellt: 20. Dez 2011, 15:06
Hi, Stell ihn doch erst mal auf ein Tischlein und probiere aus wie es mit der Entfernung und so hinhaut, und wenn alles passt einfach senkrecht nach oben eine Markierung an die Decke Halter ran und fertig. MfG sensor |
dawn
#1314
erstellt: 20. Dez 2011, 15:15
Warum 3,46 und nicht 3,5 kann ich Dir auch nicht sagen, das spielt letztlich aber auch gar keine Rolle. Im Zweifelsfall würde ich ihn, wenn´s geht, sogar etwas näher hängen, dann ist die Lichtausbeute am besten. Ich nehme auch mal stark an, dass der Abstand zur Linse gemeint ist. Beachte aber auch, dass der SP-A600B kein Lens-Shift hat, das heißt, je näher Du ihn hängst, desto tiefer muß er hängen bzw. die Leinwand höher, um die Trapezkorrektur nicht bzw. so wenig wie möglich in Anspruch zu nehmen. Bei Deinem Ergebnis sollten also bei 3,46 m Abstand der Abstand von der Linsenmitte zur Höhe Oberkante Leinwand 14 cm betragen. Wenn das ein normal hohes Zimmer ist und eine normale Halterung ohne Verlängerung, dann könnte es sein, dass die Leinwand dafür relativ hoch hängen muß. Wenn es Dir zu hoch ist, könnte ein Abstandhalter zwischen Decke und Halterung Abhilfe schaffen bzw. eine höhenverstellbare Halterung. Grundsätzlich ist es natürlich von Vorteil, zunächst den Beamer etwa in die gewünschte Position zu hängen und einzuschalten. Die exakt richtige Position der Leinwand kann man dann dem Bild anpassen. Da ist eine Feinjustierung wesentlich einfacher machbar als bei der Positionierung des Beamers. Das schaffst Du schon, so schwer ist das nicht. Eine zweite Person ist dabei aber schon hilfreich. @sensor1: Wüßte nicht, wofür man da eine Markierung braucht. Es sei denn, man will den Beamer exakt an der Grenze von 3,06 oder 3,98 platzieren, dann wäre es mm-Arbeit. Ob der jetzt aber 3,40 oder 3,60 m weit weg hängt, ist an sich latte. |
saebi
#1315
erstellt: 20. Dez 2011, 15:25
Danke euch beiden! Ja werde es auf jeden Fall mal am Tisch in 3.5m Entfernung ausprobieren. Und dann einfach an die Decke montieren. Die Leinwand ist leider schon fest montiert (davor hatte ich nen anderen Beamer). Die bisschen mehr Lichtausbeute wird hoffentlich nicht so wichtig sein. Der Beamer wird im Keller aufgestellt, der lässt sich schon einigermaßen abdunkeln. Meine Bildquelle ist 5m von der Leinwand entfernt, da ist es mir lieb, den Abstand vom Beamer zur Bildquelle möglichst gering zu halten. Eine relativ hohe Leinwandposition hat mich bisher nie gestört, habe kein Problem wenn die bereits ca. 25cm unter der Decke anfängt. Viele Grüße, Sebastian |
dawn
#1316
erstellt: 20. Dez 2011, 15:53
Was hat das damit zu tun? |
sensor1
#1317
erstellt: 20. Dez 2011, 17:13
Wenn man eine Beamer anbaumelt geht es ja nicht nur um die Entfernung da er ja keinen Lens shift hat.MfG sensor |
dawn
#1318
erstellt: 20. Dez 2011, 17:45
Eben, wenn er horizontalen und vertikalen Lens-Shift hätte, hätte man das Problem gar nicht. Was die horizontale Ausrichtung angeht, ist das Millimeter-Arbeit. Ebenso der Höhenunterschied zwischen Beamer und Leinwand. Aber dafür bringt es auch nichts, die richtige Position auf dem Tisch zu kennen. Wie willst Du aus der Tischposition heraus eine horizontal genau identisch ausgerichtete Markierung an der Decke anbringen? Dazu braucht es ja schon Vermessungstechnik-Equipment. Das bekommt man nur ungefähr hin. Für das Millimetergenaue Finishing ist es wie gesagt einfacher, die Leinwand an die Position des Beamers anzupassen. |
sensor1
#1319
erstellt: 20. Dez 2011, 18:09
zum Beispiel damit Klick und Klack oderMfG sensor [Beitrag von sensor1 am 20. Dez 2011, 18:48 bearbeitet] |
dawn
#1320
erstellt: 20. Dez 2011, 19:25
Um was wetten wir, dass saebi kein Lot zuhause hat? |
sensor1
#1321
erstellt: 20. Dez 2011, 20:07
dawn
#1322
erstellt: 20. Dez 2011, 21:21
Tw10
#1323
erstellt: 21. Dez 2011, 13:56
Ich bin derzeit am überlegen ob ich demnächst wenn ich die 2.000h runter habe mir eine neue Lampe kaufen soll, oder es wie mit den Projektoren davor mache. Laufen lassen bis nichts mehr geht und dann einen komplett neuen kaufen. Problem ist nur. Ich bin mit dem 2D Bild des 600er absolut zufrieden. Aber der nächste Proki sollte schon 3D können. Da gibt es für mich derzeit nur den HD83 (Den Mitsu hab ich noch nicht gesehen). Hätte nie gedacht das ich mir mal wegen sowas Gedanken mache! Vllt. bietet mir ja ein Händler eine Original Lampe zum Super Preis an ;). |
sensor1
#1324
erstellt: 21. Dez 2011, 14:46
Hi Du bist ja ein fleißiger HK-Kucker das kannste Dir ja nächstes Jahr überlegen wenn Du mit der neuen Lampe die 4000 Projektor Stunden runter hast. MfG sensor |
Tw10
#1325
erstellt: 21. Dez 2011, 14:56
noch ca. 250h bis die 2.000 voll sind. wird also vor weihnachten nichts mehr ![]() wohl so ende januar |
saebi
#1326
erstellt: 24. Dez 2011, 15:57
Also, der Beamer steht nun erstmal, danke für Eure Hilfe. Ein Problem hab ich allerdings noch, was ich überhaupt nicht verstehe und mir völlig unlogisch erscheint: Ich empfange, soweit ich das bisher sehen konnte, alle Signale vom Media Receiver ohne Probleme, das Bild passt. Bis auf die Zusatzsender MTV Dance und MTV Hits. Diese werden aus irgendeinem Grund in sehr kleiner Größe dargestellt. Ich muss im Beamermenü von "16:9" auf "Zoom 2" umstellen, um die Leinwand wie normal ganz auszufüllen. Durch das Größerzoomen wird selbstverständlich die Qualität total mies. Kurioserweise wurden die beiden Sender beim alten Beamer wie alle anderen Sender auch normal dargestellt, ohne dass ich zoomen musste. Auch bei meiner Zweitbox, die am Fernseher angeschlossen ist, passt das Bildsignal bei den beiden Sendern. Das ist doch total unlogisch! Ist dieses Problem bereits bekannt? Gibt es da Abhilfe? Besten Dank euch und frohe Weihnachten! Sebastian |
vision450
#1327
erstellt: 26. Dez 2011, 11:46
Hey, ich besitze den Sammy nun schon seit mehreren Monaten aber leider bin ich mit meiner Beamerhalterung garnicht zufrieden. Für 30€ bekommt man scheinbar nur Schrott. Wer günstig kauft kauft zweimal. Habe einen höhenverstellbaren der aber so wackelig ist das ein ausrichten des Beamers nur mit viel Mühe möglich ist. Und nach dem Reinigen muss ich ihn jedesmal neu ausrichten da ich ihn verstellt habe ![]() Daher meine Frage an die Sammy Nutzer: habt ihr mir Tips für einen guten aber vieleicht nicht extrem teure Deckenhalter? Was er können sollte ist einfach: stabil sein! Kein wackeliges Ding. Ich brauche einen Abstand von 30 cm... etwas weniger ist machbar da ich eh eine Holzplatte zwischen Decke und Beamer machen muss (um die alte Verschraubung zu verdecken). Zudem habe ich immernoch kein zündende Idee für eine Staubschutz gehabt. Aktuell dachte ich an Satinstoff (fusselt nicht) den ich passend zuschneiden und nähen lasse und mit einem einfachen Druckknopf anbringen kann. Zwar ist ein DLP Beamer verkapselt aber es legt sich doch auf Dauer viel Staub ab. Das Gerät ist bei mir sehr selten in Benutzung, wäre daher nicht unbedingt stressig das jedesmal kurz abzumachen. ... achja und ich hab immnernoch nicht herausgefunden weshalb das bild oben und unten an der leinwand bündig abschliesst, an beiden seitlichen rändern allerdings etwas zu breit ist. die leinwand habe ich nachgemessen 200x113 passt. ideen ? [Beitrag von vision450 am 26. Dez 2011, 12:30 bearbeitet] |
Tw10
#1328
erstellt: 30. Dez 2011, 12:15
Ab 14 Uhr gibt es den 600er bei Amazon im Angebot Ich tippe auf um die 570 Euro. |
Maikj
#1329
erstellt: 30. Dez 2011, 15:59
569,-- , !!! LG Maik |
Tw10
#1330
erstellt: 30. Dez 2011, 18:23
der preis war wirklich unglaublich für das gerät! hätte ich ihn nicht schon, wär er heute gekauft. |
Crouti
#1331
erstellt: 30. Dez 2011, 22:32
Ich habe heute zugeschlagen bei diesem Kampfpreis! Ich plane mit einem Projektionsabstand von 2.5-3m. Morgen wird gleich mal eine graue Ikea Tupplur gekauft und wenn alles passt dann evtl. mal ne Leinwand selbst gebaut. Aber ich denke zum Testen ist die Tupplur ausreichend. Wäre bei mäßiger Raumbeleuchtung die weiße Tupplur zu bevorzugen ? Raum kann aber komplett abgedunkelt werden. Grüße |
spedyy
#1332
erstellt: 30. Dez 2011, 22:43
Also ich würde keine graue Tupplur nehmen, schaue dir die graue mal im Laden an ist schon ziemlich dunkel. Soviel Licht Power hat der Sammy ja auch nicht, ist ja kein LG ![]() Ich habe die weiße damals genommen und bin bis jetzt sehr zufrieden, jetzt wird auf eine richtige Rahmenleinwand gespart. |
sensor1
#1333
erstellt: 30. Dez 2011, 22:44
Hi ich würde das weiße Tuplur nehmen, oder ein hellgraues Tuplur. Bei 3m Abstand Linse bekommst Du eine Breite von ca.1,85m. MfG sensor |
sensor1
#1334
erstellt: 30. Dez 2011, 22:59
ich habe das mal geändert falls die Verlinkungen nicht mehr funktionieren |
Bytexivex
#1335
erstellt: 03. Jan 2012, 16:38
hi.. ich finde den Sammy ziemlich interessant. Aufgrund meiner Raumgegebenheiten (Dachgeschosswohnung) könnte ich den Beamer nur 2,4 meter von der Leinwand (Deckenmontage) entfernt anbringen. Das führt laut dem hier verlinkten Projection Calculator mit 1,3x Zoom zu einer größe von 157x88cm. Kann es irgendwelche Nachteile mit sich bringen den Beamer so nah vor die Leinwand zu hängen? Und lohnt der größensprung überhaupt? (habe momentan einen 42" LCD) Kennt jemand den Vergleich zu einem Panasonic PT AX200? vg |
sensor1
#1336
erstellt: 03. Jan 2012, 16:57
Hi 42" sind nicht die HK-Welt. Wie weit ist die Sitzposition von der LW entfernt? Es sollte keine Nachteile bringen wenn der Beamer so dicht an der LW hängt.MfG sensor |
Bytexivex
#1337
erstellt: 03. Jan 2012, 17:17
Jap 42" sind wirklich klein ![]() Abstand Kopf sind gut 3-3,5 meter. |
sensor1
#1338
erstellt: 03. Jan 2012, 17:23
Bytexivex
#1339
erstellt: 03. Jan 2012, 17:33
kostet aber auch 400 Euro mehr |
Dude_1983
#1340
erstellt: 03. Jan 2012, 17:47
Naja 400 € ist übertrieben! Brauchst ja noch ne Leinwand, Halterung usw.! Das der Preisunterschied nicht so groß aus fällt! ![]() Habe selber den Sammy und würde wahrscheinlich bei so nem kleinen Bild entweder nen TV oder nen Beamer mit besseren Zoom nehmen! |
Crouti
#1341
erstellt: 03. Jan 2012, 18:03
Ich habe soeben meinen Sammy ausgepackt und testweise aufgestellt. Abstand zur Leinwand sind circa 2.5m. Sitzabstand ca. 3m. Ich empfinde die maximale Bildgröße für diesen Abstand als perfekt. Nicht zu klein aber auch nicht zu groß so dass man noch das ganze Bild überblicken kann. Hab einen 37" LCD, da ist die neue Bildgröße gefühlt ein Quantensprung. Ansonsten macht er ein super Bild auf meiner weißen Tupplur. |
Crouti
#1342
erstellt: 03. Jan 2012, 18:13
Naja Sammy 570€ im Blitzangebot bei Amazon. Kommt bestimmt wieder. 35€ für Tupplur ( gibt sicher bessere allerdings für den Einstieg mmn ok) und vllt. noch ne Deckenhalterung, wobei die sich auch selbst bauen lässt. Dann kommt man auf maximal 650€. Ich denke man muss halt wissen, was man will. Kinofeeling kommt mit dem Beamer wohl eher auf. P/L-technisch finde ich den Sammy gerade unschlagbar. (Bezogen auf Neugeräte) Außerdem denke ich, dass der Sammy ab jetzt relativ wertstabil bleiben sollte und einen hohen Wiederverkaufswert hat, denn viel nach unten kanns bei den Neugeräten ja nicht mehr gehen. |
sensor1
#1343
erstellt: 03. Jan 2012, 19:41
Das ist der entscheidende Satz! MfG sensor |
Crouti
#1344
erstellt: 03. Jan 2012, 20:35
So nun habe ich ein erstes Problem, was aber vllt. auch gar keines ist .Bei mir ist bei den Testbildern etwa ein einfingerbreiter schwarzer Rand um das komplette Bild. Ist das normal oder ein Einstellungsproblem oder etwa ein Defekt ? Auch beim TV schaun oder Filmbetrieb via PC fällt dieser einfingerbreite Rand auf. Bei der Zuspielung über HTPC insbesondere wenn man mit dem Mauszeiger vom erweiterten Display (Beamer) zum Main Display (PC Monitor) wandert. Ich hoffe ich konnte das Problem anschaulich erklären |
Dude_1983
#1345
erstellt: 03. Jan 2012, 20:42
Hallo Crouti Also ich habe keinen schwarzen Rand! Auch nicht beim Laptop über HDMI! Mach mal ein Bild! MfG |
seventhson
#1346
erstellt: 03. Jan 2012, 20:57
Hallo, warscheinlich der gleiche Effekt den Sensor1 auf der 1.ten Seite dieses treats beschreibt? http://www.hifi-foru...9137&back=&sort=&z=1 |
Crouti
#1347
erstellt: 03. Jan 2012, 20:58
Crouti
#1348
erstellt: 03. Jan 2012, 21:09
hallo seventhson, danke für den Hinweis, manchmal ist man einfach blind. Ja es scheint der gleiche Effekt zu sein. Gilt zu klären ob das Standard ist, oder evtl. an einer alten Firmware liegt oder ein Defekt ist ? Gibts schon Infos dazu ? Konnte jetzt nichts weiteres finden dazu auf den ersten Seiten. mfg |
sensor1
#1349
erstellt: 03. Jan 2012, 22:22
Hi ob es Standard ist weiß ich nicht aber bei zwei von mir gesichteten Geräten war es so. Aber was solls hab den Apparat jetzt zwei Jahre und kann mit leben . Das nächste Modell hat bestimmt andre Macken.MfG sensor |
Crouti
#1350
erstellt: 03. Jan 2012, 22:34
Danke für die Info Sensor1 Hat diesbezüglich schon mal jemand Samsung kontaktiert ? Ich denke ich werde auch damit leben können da er sonst ein super Bild macht. Wäre aber nett, wenn noch ein paar Sammy Besitzer nachsehen könnten, ob ebenfalls der schwarze schmale Rand vorhanden ist. mfg |
Chris^
#1351
erstellt: 03. Jan 2012, 22:53
Hab das Problem mit dem schwarzen Rand auch, habe bisher aber auch keine Lösung gefunden. P.S.: Endlich den Account wiedergefunden^^ [Beitrag von Chris^ am 03. Jan 2012, 22:54 bearbeitet] |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B) kentril am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 26 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B Einige Fragen dacrowe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 41 Beiträge |
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf tusfbrilse am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
