| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A600B Einige Fragen | |
Samsung SP-A600B Einige Fragen+A -A |
dacrowe
erstellt: 16. Jan 2012, 12:32
Mittlerweile ist mein Raum fürs Heimkino fertiggestellt. Die Leinwand hängt! Bei 3,50m Abstand 180*101,25cm! Der Raum kann völlig abgedunkelt werden. Nun wird es Zeit für die Technik. Anschließen will ich den Beamer an meinen PC ( i7-920, 6GB Ram, HD 4890, 60GB SSD, 3TB HDD ) und an eine Wii! Für den Sound soll bei der Wii ein 2.1 System von Logitech benutzt werden ( X230 ) und an meinen PC kommt an meine X-FI das Teufel Concept E100! Nun zu meinen Fragen bzgl. Anschluss/Einstellungen benötige ich Hilfe! 1. Mein PC her DVI->HDMI Kabel an den Beamer ( Soundausgabe über das am PC angeschlossene Teufel Concept E100 ) Hauptsächlich schaue ich TV ( SKY HD ) insbesondere Fußball, ansonsten ist mein Serien/Filmmaterial überwiegend 720p! Dementsprechend gehe ich davon aus das ich am besten mit einer Bildwiderholfrequenz von 50 Hz arbeite. Also stelle ich im Catalyst auf 50 Hz aber nun zu meiner Frage, in allen Datenblättern sehe ich beim Samsung eine Angabe von 54-85 Hz. Aber das ist doch Bulsit oder. Ich kann den Beamer problemos an meinem Pc auf 50 Hz stellen oder?!? Wie schauts aus wenn ich mal ne Bluray reinschiebe, kann ich den Beamer dann mit 24 Hz füttern? 2. Beim Anschließen der Wii stoße ich auf definitv auf Probleme. Problem besteht darin, dass Beamer und Wii per Kabel etwa 6-7m voneinander entfernt sind. Das 2.1 System hat im übrigen einen Klinkenstecker und ist unmittelbar bei der Wii etwa 1-2m entfernt. Nun wie kann ich mit möglichst wenig Kabeln Beamer, Boxen und Wii verbinden! Mein Plan: An die Wii folgendes Kabel: AV Component KabelDie beiden Chinch Links/Rechts per Chinch Klinken Adapter Chinch Klinken Adapter ans 2.1 Logitech Boxen System. Die 3 restlichen Chinch per Chinch Kupplung Chinch Kupplung in Verbindung mit einem Component Kabel Component Kabel an den Beamer!Kann das so funktionieren oder gibt es auch einen anderen Weg? Gerne etwas wo nicht 3 Kabel hoch zum Beamer müssten! Ich danke für eure Hilfe schonmal ![]() gruß lowcrow |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 08:54
Hat den jemand eine Idee, bin mir sicher, dass hier einige kluge Köpfe im Forum angemeldet sind, helft mir bitte |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 09:31
Also zu deinem ersten Problem: Ich kann den Samsung ohne Probleme mit 50Hz füttern. Aber ich werde mal nochmal nachsehen bei Gelegenheit. 2. Problem: Fällt mir als sauberste Lösung egtl. nur der Kauf eines AV-Receivers ein. An dem schließt du dann alle Geräte (Zuspieler, Lautsprecher) an und von dem Receiver geht dann ein HDMI-Kabel zum Beamer. Grüße Crouti |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 11:41
Okay, also die Sache mit dem Beamer und der Frequenz ist ja geklärt außer den 24hz Einstellung, vielleicht da noch ein kurzes Statement! Nun aber nochmal zurück zu meinem Problem was das Anschließen meiner Geräte angeht, ich schreib am besten ersmal nochmal auf was ich habe und was ich damit anstellen will. Meine Ausrüstung: PC ( I7-920, 6GB Ram, HD4890, Creative X-FI Gamer ) Monitor ( Samsung P2450H 24" ) Beamer ( Samsung SP-A600B ) Nintendo Wii Teufel 5.1 System ( Concept E100 ) Was möchte ich: 1. Ich spiele am PC, Freundin schiebe ich einen Film auf den Beamer! ( Soundausgabe PC Spiel über Headset, Film bei Freundin Teufel 5.1 System ) 2. Ich spiele am PC, Freundin spielt Wii. ( Soundausgabe PC über Headset, Wii bei Freundin Teufel 5.1 System ) 3. Einfach Musik hören am PC. ( Soundausgabe PC Teufel 5.1 System ) Würde das gehen, wäre es endgeil, die Frage ist nur wie, ich hoffe jemand kann mir helfen! |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 13:05
Die Zuspielung des Samsungs mit 24Hz bei Bluray führt zur ruckelfreien Bildwiedergabe ![]() Also wie schon gesagt. Die sauberste Lösung ohne Kabelwirrwar wäre folgende: 1. Teufel Concept E bei Ebay verkaufen. 2. Kauf eines gebrauchte HDMI fähigen AV-Receivers (z.B. Onkyo) ca. 150€ 3. Kauf eines 5.1 Sets. Alternativ auch erst mal 2 Boxen und kannst dann Updaten wenn wieder Kohle hast. Verkabelung wäre dann: Wii, PC, DVD- Bluray Player usw. an AV-R AV-R per HDMI an Beamer Ob dein PC allerdings gleichzeitig die eine Soundquelle per Headset und die andere per HDMI ausgeben kann bezweifel ich. Damit habe ich aber auch keine Erfahrung.... Grüße |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 13:51
Wieso das Concept verkaufen? Das ist momentan eh noch nict gekauft! Blurayplayer ist nicht nötig! Verstehe ich das richtig, das bei der Audioübertagung per HDMI nur Ton bei Filmwiedergabe also bei Bild+Ton vorhanden ist? Wenn ich jetzt jedoch mp3 abspielen will funktioniert das nicht weil nur Ton nicht geht, also bräuchte ich dann nochmals ein Kabel von meiner Soundkarte zum AV Receiver! |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 14:18
Also wenn du das Concept noch nicht hast, dann kauf es auch nicht. Damit ist eine vernünftiges System für deine Ansprüche nicht zu realisieren. Hdmi überträgt Bild und Ton, dabei kann auch nur Bild oder seperat der Ton übertragen werden. Die Wiedergabe von mp3´s via PC ist unproblematisch. Falls du per Chinch mp3´s am AV-R abspielen willst wäre das auch möglich. Moderne AV-R´s sind auch Bluetooth fähig. D.h. du könnest mp3´s vom Handy etc. per Bluetooth abspielen. Grüße |
sensor1
erstellt: 17. Jan 2012, 15:00
Hi ich würde da auch nicht mit nem PC zuspielen, denn meistens wenn es drauf ankommt hängt sich der Rechner auf oder es ruckelt oder der Ton klemmt. Einen günstigen BR-Player, AV-Reciver, 5.1 Lautsrecher. Zum BleistiftMfG sensor [Beitrag von sensor1 am 17. Jan 2012, 15:02 bearbeitet] |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 16:10
Ich spiele jegliches Filmmaterial vom PC zu also Blurayplayer fällt absolut raus! Ich bin damit bisher ohne Probleme gefahren und möchte das unbedingt beibehalten! Also beim Soundsystem werde ich das Teufel Consono 15 kaufen. Das ist für meine Räumlichkeiten genau das richtige owbohl ich gerne wüsste wieso du vom Concept E100 nicht soviel hälst. Jetzt ist nur die Frage welcher AV Receiver, ich möchte nichts gebrauchtes. Preislich sollte sich aber im Rahmen halten also Grenze bei 200€! gruß lowcrow |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 16:31
Ich halte von dem Concept aus verschiedenen Gründen nichts. Zum einen, weil es ein sog. Brüllwürfelset ist und das zwangsläufig klangliche Nachteile mit sich bringt. Zum anderen, weil es sich für deine Anforderungen nicht vernünftig integrieren lässt. Außer du hast Lust ständig Kabel umzustecken. Mit der Kombination AV-R und Lautsprecherset fährst du auch besser, wenn du mal deine Komoponenten upgraden willst. Dann kannst du problemlos z.B. in 1 nem Jahr bessere Lautsprecher kaufen und mit denem AV-R betreiben. Das Consono passt schon wesentlich besser. Wieso willst du denn keinen gebrauchten AV-R ? Da bekommst du für 200€ schon sehr gute. Die neueren haben alle 3d Unterstützung, die du sowieso nicht brauchts, da dein Beamer nicht 3d fähig ist. Aber als Beispiel wäre der Yamaha RX-V371 für derzeit 209 bei größten dt. Versandhaus. Aber ein wenig eigene Recherche ist bestimmt nicht schlecht. |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 16:34
@ Sensor absolute Zustimmung. Das wird auch meine nächste Investition! |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 16:42
Weil es bei Technik meist um viel Kohle geht und wenn was kaputt ist mag ich nicht daran errinert werden, ach scheiße doch damals in der Bucht gekauft! Wegen selbst informieren, tue ich schon schon die ganze Zeit und durch eure super Hilfe steige ich gerade immer mehr ein, ich mach mich mal auf die Suche nach guten AV-Receivern, wäre aber trotzdem schön wenn ihr da auch wieder euren Senf dazugebt denn ihr habt da definitiv mehr Erfahrungen als ich |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 16:53
Denon AVR 1312 oder Yamaha RXV 371 bei A**zon der Denon ist für ca 160€ bei den Warehousedeals zu haben. Dabei handelt es sich meist um Rückläufer innerhalb der 2wöchigen Rückgabefrist. Also egtl. meistens "Neuware". Für 15€ kannst dann die Garantie noch um ein Jahr verlängern... schau dich mal um. Grüße |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 17:05
Ich hab die 3 folgenden aussortiert: Sony STR-DH520 Onkyo TX-SR309 Yamaha RX-V371Wo jetzt genau die eklatanten Schwächen sind wird jetzt wird schwieriger, vielleicht könnt ihr ja wieder helfen ansonsten denke ich, dass ich da eine einigermaßen sinvolle Vorauswahl getroffen habe |
Crouti
erstellt: 17. Jan 2012, 17:15
Ja das ist eine sinnvolle Auswahl. Wie erwähnt würde ich den Denon noch näher in Betracht ziehen. Sonst kann ich dir auch nicht mehr weiterhelfen. Zu den genannten AV-R´s gibts aber im Forum bestimmt einige Themen |
Toast-Brot
erstellt: 17. Jan 2012, 18:35
Bitte beachte jedoch, dass die günstigen AVR kein analog auf digital wandeln können. Deine Wii musst du also per component an den AVR uns von da aus dann weiter per component an den Beamer. Der günstigste AVR mit Wandlung auf HDMI, den ich bisher finden konnte, ist der Yamaha RX-V571 (ca 330€). Es gibt noch einen von Pioneer um die 350€, da fällt mir aber gerade das Modell nicht ein. Gruß Matthias |
dacrowe
erstellt: 17. Jan 2012, 19:14
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis auch wenn der mich gerade sehr mies stimmt ![]() Klappt dann wohl doch nicht, nur mit einem Kabel an den Beamer zu gehen, müsste also einmal per Hdmi und einmal per Component dran...so ein Mist! Das sind gleich mal 130€ mehr, das schon heftig! edit: Hab diesen Konverter hier gefunden, anscheinend soll das wirklich funzen! Scheiß drauf, dass die Quali nicht besser wird aber das ist ja auch latte, hauptsache ich muss nicht extra noch nen Kabel legen!Meint ihr das könnte klappen, werds in jeden Fall testen wenns soweit ist! [Beitrag von dacrowe am 17. Jan 2012, 20:46 bearbeitet] |
Crouti
erstellt: 18. Jan 2012, 00:16
ja scheint zu klappen. Oder du entscheidest dich doch noch für nen gebrauchten AV-R ![]() edit: schau mal im Biete Forum. Da bietet der User patatas einen Denon 1611 für 200€ mit 27 Monaten Restgarantie... Der würde die A/D Konvertierung beherrschen, wenn ich richtig informiert bin. Kannst egtl. nichts falsch machen! [Beitrag von Crouti am 18. Jan 2012, 00:22 bearbeitet] |
Toast-Brot
erstellt: 18. Jan 2012, 09:31
Ja, der 1611 kann das auch (siehe Handbuch seite 13). Achtung: Der 1612 (Nachfolgemodell) kann es NICHT mehr! (Handbuch Seite 4). Neupreis ist aktuell 280 Euro, aber nur bei einem Anbieter. Da es sich um ein Auslaufmodell handelt muss man hier wohl schnell sein. Der Pioneer, welcher auch in HDMI wandeln kann, ist der VSX-826 (inzwischen für 300€ zu haben). Den Denon finde ich auch sehr gut, leider passt er bei mir nicht ins Rack (mit 17cm ist er zu hoch). ![]() Das wirklich ärgerliche ist, dass diese Einschränkungen nur selten in den Produktbeschreibungen stehen, eindeutige Angaben hierzu findet man immer nur über die Handbücher. Auch die Angabe, dass der Receiver "upscaling" kann, bedeutet nicht immer dass der Receiver auch analog auf HDMI wandeln kann. Gruß, Matthias |
dacrowe
erstellt: 18. Jan 2012, 17:38
Okay, ich denke es wird der Denon AVR 1611, der kann alles was ich brauch! Leider kann ich Kohle erst nächste Woche raushauen, hoffe das Angebot gibts dann noch, ansonsten bei Amazon bietet den auch jemand als neuwertig für 199€ an! Eine Frage noch... ![]() Ein Komponentkabel für die Wii kaufen ist unnötig da der Receiver auch das Composite Signal digitalisiert, richtig! Qualitativ gibts keine Unterschiede oder? [Beitrag von dacrowe am 18. Jan 2012, 17:44 bearbeitet] |
Holzkuckuck
erstellt: 18. Jan 2012, 17:43
Irgendwie fehlt da noch die Leinwand? Ich nutze eine Wand dafür (baue gerade um). Wenn ich fertig bin (und mein Austauschbeamer wieder da ist) poste ich ein Foto von meinem Projekt... [Edit]: Ok, sorry. Hast eh schon zu beginn geschrieben... [Beitrag von Holzkuckuck am 18. Jan 2012, 17:44 bearbeitet] |
dacrowe
erstellt: 18. Jan 2012, 17:45
Habe gerade editiert ![]() Ist alles geklärt außer die Frage mit der Wii letzter Post! Rahmenleinwand mittlerweile vorhanden! |
dacrowe
erstellt: 20. Jan 2012, 10:24
Kann jemand die Frage bezüglich Anschluss der Wii noch beantworten? Also ich werde den Denon 1611 kaufen, sprich dieser beherscht ja die Analog->Digital Wandlung... Dementsprechend ist es doch egal ob ich die Wii nun per Composite oder Component anschließe. Der Receiver kümmert sich ja um die Skalierung,richtig? |
Crouti
erstellt: 20. Jan 2012, 12:06
Normalerweise sollte es egal sein. Wenn in den Spezifikationen des Denons nichts widersprüchliches angegeben ist. Um sicher zu gehen, kannst du ja an Denon ne Mail schreiben oder anrufen. |
dacrowe
#25
erstellt: 21. Jan 2012, 00:48
Boxen und Av Receiver sind schon bestellt, jetzt mach ich mir Gedanken wegen der Kabel...will nicht am falschen Ende sparen aber sparen eigentlich trotzdem gerne ![]() Folgende Kabel wollte ich kaufen: Lautsprecherkabel 20m: http://www.amazon.de...B&colid=9BR7EEEAD2SNSubwooferkabel: http://www.amazon.de...E&colid=9BR7EEEAD2SNSollte man soviel inverstieren oder sind die leistungsmäßig total überteuert und ich sollte lieber sowas kaufen...: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e5bfb1610Was könnt ihr da so empfehlen, also Laitsprecher reichen insgesamt 20m und beim Subwoofer sind sogar 1m genug!!! Würde mich über schnelle Hilfe freuen |
Crouti
#26
erstellt: 21. Jan 2012, 01:17
Also das billige Kabel ist ein CCA Kabel. Also kein reines Kupferkabel sondern eine Kupfer-Aluminiumlegierung. Reines Kupfer ist besser. Allerdings wirst du kaum einen Unterschied hören! Als Subwooferkabel tut es am Anfang auch ein einfaches Chinch kabel für 1€... 14€ für ein Meter Subwooferkabel finde ich persönlich überteuert... Grüße |
dacrowe
#27
erstellt: 21. Jan 2012, 02:01
Da dies mein erster AV Receiver ist und ich daher zum ersten mal vor der Wahl stehe Kabel auszuwählen merke ich definitv, dass ich nicht wirklich einen Plan habe! Also Ich hab das Teufel Consono 15 und möchte das gerne an folgenden AV Receiver anschließen: Denon AVR1611 Welche Kabel brauchen ich denn da am besten, ich möchte nicht unnötig Geld ausgeben, bei Lautsprechern reichen mir 20m, Subwooferkabel 1m reicht! Ebay, Sofortkaufen oder bei Amazon, jedenfalls möglichst tollen Sund damit ich auch DD und alles ausnutzen kann und nicht am Ende scheiß TOn habe nur weil ich 5€ beim Kabel gespart habe! Für den Subwoofer ein Digitales Koaxialkabel, geht das bei dem Subwoofer, ist ja bestimmt besser als normales Chinchkabel oder? |
sensor1
#28
erstellt: 21. Jan 2012, 08:13
Hi normales Lautsprecherkabel 2,5-1,5mm² und normales Chinchkabel sollten reichen um ein Higendigen Klang zu erzeugen. MfG sensor |
Crouti
#29
erstellt: 21. Jan 2012, 09:37
Wenn du dieses hier meinst Chinch Kabeldas sollte gehen! Ein billigeres mit 2xRca auf 2xRca tuts aber auch |
dacrowe
#30
erstellt: 27. Jan 2012, 15:15
Ich brauch ganz schnell eine Antwort! hab gerade meinen AV Receiver bekommen! Hatte einen Denon 1611 bestellt, habe aber den 1612 bestellt. Habe diesen für den gleichen preis bekommen da der 1611 nicht mehr lieferbar war bei redcoon! Mir war wichtig, dass der Receiver analoge und digitalen Video-Signale automatisch über den HDMI-Ausgang ausgeben kann. Es wird eine Wii angeschlossen und ich will nicht nen Kabel zusätzlich zum Beamer hochlegen. Soweit ich weiß kann der 1612 das eben nicht mehr! Frage nun, da ich nun zum super Preis nen 1612 bekommen habe, soll ich den behalten, ist er das extra Verlegen wert! Soll ja super Bewertungen haben das Ding! Schnell will mich da möglichst bald entscheiden ![]() Danke Leute |
Crouti
#31
erstellt: 27. Jan 2012, 15:29
Naja, das musst du doch selbst wissen. Dabei kann dir keiner helfen. Klanglich werden sich beide nicht unterscheiden. Der 1612 hat den Vorteil, dass er einen integrierten Upscaler hat. Wenn du den brauchen solltest. Allerdings kommst du nicht umhin, ein extra Kabel zu verlegen... Gruß |
dacrowe
#32
erstellt: 27. Jan 2012, 15:30
Das habe ich bei Redcoon im Datenblatt gefunden: digitale HDMI-Video-Konvertierung De-Interlacer für die Wiedergabe analoger Videoquellen via HDMI-Ausgang kann er die Ausgabe dann doch? |
Crouti
#33
erstellt: 27. Jan 2012, 15:34
probier es doch einfach aus stellt doch kein Problem dar... |
Toast-Brot
#34
erstellt: 28. Jan 2012, 20:52
Schau doch mal ins Handbuch oder lies meinen Beitrag vom 18.jan nochmal.... Der 1612 kann (laut Handbuch) nicht von analog auf HDMI wandeln. Gruß Matthias |
atmelfreak
#35
erstellt: 28. Jan 2012, 21:52
Ich kann Dir nur aus Erfahrung sagen: Es ist ein Riesenunterschied zwischen Composite und Component. Mein AV-Receiver wandelt auch auf HDMI und der Unterschied ist auf meinem 42" Plasma schon riesig... Ich würde auch nur das originale von Nintendo nehmen. Ein Billigkabel hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Gruß Frank |
dacrowe
#36
erstellt: 29. Jan 2012, 14:13
Hey, also mein ganzes Zeug ist nun da und derzeit bin ich echt am verzweifeln, hab nach langen hin und her endlich mein Bildproblem gelöst aber nun macht mich der Ton einfach nur fertig! Momentan hab ich bisher folgendermaßen angeschlossen. HD6870 > HDMI IN Denon AVR1612 > HDMI Out Samsung SP-A600B Am Receiver hängt nen Teufel Consono 15! Neusten Catalyst installiert und meine Xfi auch ersmal komplett deaktiviert und AMD HDMI Output Standard gesetzt und 5.1 eingestellt. Beim testen funktioniert jede einzelene Box aber wenn ich mit dem WMP12 mp3 höre nur 2.1, wenn ich nen Film mit dem Mediaplayer Classic schaue nur 2.1! Starte ich ein Spiel perfekter 5.1 Sound. Woran liegt das, was mache ich falsch? Bin kurz vorm Ausrasten! |
dacrowe
#37
erstellt: 29. Jan 2012, 18:01
Nächstes Problem, jetzt musste ich auch kurz ausrasten!!! An meiner Grafikkarte hängt der normale PC Monitor als Primärer Monitor. Dann ein HDMI zum Denon HDMI IN. Am HDMI Out hängt der Beamer. Wenn ich jetzt den Beamer ausschalten will, schaltet sich automatisch mein Primärer Monitor zum erweiterten ein...Ich seh nix mehr, tolle scheiße! Woran liegt das denn nun? Ich verstehe es einfach nicht, im Catalyst wird mein PC Monitor als Primär und der Denon als Sekundär erkannt! Wieso schaltet sich der PC monitor dann als Sekundär ein sobald der Beamer aus ist...ich checks einfach net! |
sensor1
#38
erstellt: 29. Jan 2012, 18:48
Hi und aus diesem Grund kommt mir kein PC mehr ins HK. MfG sensor |
Crouti
#39
erstellt: 29. Jan 2012, 20:59
Aaaaaaaaaaalsooo, das liest sich für mich so, als ob das einfach Einstellungsprobleme sind. Dein WMP Player gibt mp3 Dateien vermutlich in 2.0 aus, weil es Stereospuren sind. MPC tipp ich auch auf Einstellungsproblem. Google mal nach MPC und fdd show. Da solltest du egtl. geholfen werden ;). Zu deinem Monitor Problem. Erstelle am besten mal ein Standardprofil für deinen Monitor, das du immer laden kannst. Dann stellst du alles so ein, wie es fürs Filmschauen sein soll und speicherst das Profil wiederum unter anderem Namen z.b. Bluray ab.... Dann kannst du ganz einfach zw. den verschiedenen Profilen switchen.... Grüße |
Crouti
#40
erstellt: 01. Feb 2012, 18:46
Und wie siehts aus ? Probleme behoben ? |
dacrowe
#41
erstellt: 02. Feb 2012, 15:31
Ich habs hinbekommen aber richtig zufrieden war ich nicht...Ist mir zuviel rumstellerei aber will nicht näher drauf ein gehen. Ich hab von einem bekannten ein Teufel Concept E300 + Decoderstation für gerade einmal 350 Piepen abgekauft! Nun kommt das ganze digital an meine Onboard Soundkarte Realtek ALC1200 und meine Xfi ist gleichzeitig noch zum Zocken da, kann ich bequem meiner Freundin nen Film auf den Beamer schmeißen und ich kann gleichzeitig noch zocken. Ich hab im Prinzip alles außer DD HD, DTS HD aber das wäre sowieso nur bei Bluray der Fall, welche ich sehr sehr selten schaue! Alles in Allem hab ich guten Film/Musik Sound und meine Xfi analog zum Zocken, keine Probleme was den Beamer im erweiterten Desktopbetrieb, die Wii ohne umstöpseln einfach an die Decoderstation und zu guter letzt noch jede Menge Kohle gespart! Morgen sollten die neuen Sachen kommen sprich am WE mach ich alles fertig und sag bescheid ob dann alles zu meiner ZUfriedenheit klappt! In jedenfall ist der Beamer schonmal richtig geil, der bleibt in jedem Fall! |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B longtom am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2023 – 1741 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zur Beameraufstellung (Samsung SP-A600B DLP) don.chulio am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 29 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
Samsung sp-a600b oder optoma hd20 laki37 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 8 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
