| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A600B | |
Samsung SP-A600B+A -A |
rapsi75
#1151
erstellt: 10. Sep 2011, 07:54
Samsung sp-a600b Hallo, bei meinem Beamer blinkt kurz die eine Lampe (Diode/LED) und der Beamer schaltet sich nicht ein. Was kann das sein? Danke für eure Hilfe |
seventhson
#1152
erstellt: 10. Sep 2011, 08:17
Schau mal auf der mitgelieferten Manual CD.Dort wird nach jeweiliger Lämpchenkonstelation erklärt was für ein problem vorliegt. Dumme frage noch Du hast nach einstecken des Netzkabels schon noch mit der Fernbedienung den Beamer eingeschaltet?Duck und weg |
presi
#1153
erstellt: 11. Sep 2011, 11:31
Ich finde, dass der Samsung A600B auch zu Zeiten des "normalen" Preises kaum zu sehen war. Der Hauptvertrieb fand wohl über das Internet statt. Jetzt läuft wohl nur noch der Abverkauf. Für Samsung ist ohnehin Schluss im Beamermarkt. |
meyow
#1154
erstellt: 14. Sep 2011, 22:06
Hallo, schafft der Samsung eine 2,4Meter breite Leinwand mit einem tollen Bild zu füllen oder ist das zu breit? Der Abstand beträgt 4 Meter. Danke |
trancemeister
#1155
erstellt: 15. Sep 2011, 04:57
...dafür wäre er mir persönlich nicht hell genug. Wenn Du perfekt verdunkeln kannst und nicht unbedinkt den Punch brauchst, könntest Du eine Weile damit zufrieden sein...allerdings wenn die Lampe altert wirds echt heikel! Aufstellungsmasse findest Du bei der Projektordatenbank von hcinema.de |
seventhson
#1156
erstellt: 15. Sep 2011, 11:10
@meyow,ich finde das passt Perfekt! Ich glaube hier haben viele eine 2,40 Meter Leinwand.Der Beamer hat Punch und ist hell genug (auch im Theatermodus). Wenn die Lampe nach langer Zeit dunkler wird (schleichender Prozess) kannst Du immer noch in den normalen Lampenmodus schalten.Für die 600- 700 Euro die der Proki noch kostet, wirst Du warscheinlich nichts vergleichbares finden. |
dawn
#1157
erstellt: 15. Sep 2011, 14:15
Ich seh da jetzt auch kein Problem. Ne 2,4 m Leinwand bekommt jeder Heimkino-Projektor bewältigt. |
meyow
#1158
erstellt: 17. Sep 2011, 01:28
Ok, danker erstmal. habe jetzt noch 2 Fragen. Das Zimmer ist 2,50 Meter hoch. Die Wandhalterung hängt 22,5cm von der Decke runter. Habe hier die Projektionsfläche berechnet http://www.projector...n-calculator-pro.htmHier ist die Breite noch im grünen Bereich. Sollte also hoffentlich passen! Der blaue Streifen bedeutet ja, dass das Bild nochmal 16cm niedriger unter der Linse anfängt oder? Also dann 38,5cm unter der Decke beginnt das Bild. Und diese Berechnung gilt natürlich nur für die reine weiße Leinwand ohne schwarze Balken oder? Hab eine reine Fläche von 236x133cm und das sollte ja passen. Hätte dann noch ca 80cm zum Boden. Danke für die Hilfe ! [Beitrag von meyow am 17. Sep 2011, 01:31 bearbeitet] |
meyow
#1159
erstellt: 18. Sep 2011, 00:38
So, habe jetzt doch noch eine Frage. Wie stark wirken sich die schwarzen Wände auf das Bild aus bei einem Heimkino? Das Zimmer ist 3 Meter breit und 6 Meter lang. Die Wände sind allerdings noch weiß. Wenn ich jetzt alles schwarz machen würde, wieviel Vebesserung hätte ich dann prozentual? Wenn man dadurch ein 10% besseres Bild bekommt, dann würd sich das ja lohnen! Viele haben ja nur die Wand wo die Leinwand vor ist dunkel gestrichen. Bringt das alleine auch schon viel? Danke! |
doclike
#1160
erstellt: 18. Sep 2011, 08:52
hat zufallig jmd den sammy und den benq w1060 bereits im vgl. Gesehen? Ich hab wenig lust mir beide zu bestellen und dann doch wieder zuruckzugeben. Anschauen ist hier nicht moglich. gruss doc |
presi
#1161
erstellt: 18. Sep 2011, 11:20
Gibt es vom Samsung A600B eigendlich eine technische Zeichnung der Unterseite? Mich interessieren die Maße der Schraubgewinde für eine Deckenhalterung in Bezug auf die Projektionsachse des Objektivs. |
sensor1
#1162
erstellt: 18. Sep 2011, 11:52
presi
#1163
erstellt: 18. Sep 2011, 12:06
Hi sensor, danke!! Ich gehe davon aus, dass diese Maße gemessen sind, oder? Gerade, weil da beim Maß zur Projetionsachse ein "ca." steht. Gibts denn keine Zeichung von Samsung mit den Maßen? [Beitrag von presi am 18. Sep 2011, 12:07 bearbeitet] |
sensor1
#1164
erstellt: 18. Sep 2011, 12:37
kommt es bei Dir auf den mm an? MfG sensor |
presi
#1165
erstellt: 18. Sep 2011, 12:40
Ja, denn meine Leinwand hängt schon und ich habe keine Korrekturmöglichkeit. Deckenhalterung hängt auch und nun muss ich eine Halteplatte für den Samsung anfertigen. Da wäre es schon gut die Achse genau zu haben, oder? |
vision450
#1166
erstellt: 18. Sep 2011, 19:04
ich glaube die verbesserung kann dir niemand in prozent angeben, aber der gewinn sollte mehr als deutlich ausfallen. ich dachte bisher mein helles wohnzimmer kann so bleiben aber weit gefehlt. ich werde die decke und die 30cm entfernte linke wand (nach rechts hab ich locker 3m zur nächsten wand) mit molton abhängen. habe ich eine dunkle sequenz ist das bild des samsungs sehr gut für meinen geschmack, sobald das bild allerdings hell wird, wird das bild sehr flau da ich viel streulicht von wand und decke auf die leinwand erhalte. |
Hammer1
#1167
erstellt: 22. Sep 2011, 11:39
Hallo,ich habe mir einen Samsung SP-A600B DLP-Projektor gekauft. Da ich keine Leinwand kaufen wollte,habe ich mir eine Leinwand gestrichen mit Leinwandfarbe (Screen Goo Digital Grey Lite) Da ich jetzt eine graue Leinwand habe wollte ich fragen, welche Bildeinstellungen ich am Beamer vornehme um ein gutes Bild zu bekommen. danke für die Hilfe |
sensor1
#1168
erstellt: 22. Sep 2011, 13:15
Hi Hammer1 was ist den an dem Bild schlecht? MfG sensor |
trancemeister
#1169
erstellt: 22. Sep 2011, 13:25
Testdisk nehmen und dann Kontrast und Helligkeit vernünftig einstellen. Der Samsung A600 ist eigentlich recht neutral und sollte farblich ziemlich stimmen, wenn deine Farbe nicht große Verfärbungen ins Spiel bringt. |
Hammer1
#1170
erstellt: 22. Sep 2011, 14:22
hallo ihr beiden das Bild ist ansich nicht schlecht,kann aber auch daran liegen,dass ich noch nie ein wirklich gutes gesehen habe. Meiner meinung nach sind die dunklen passagen während eines filmes zu dunkel ...hört sich blöd an was für eine testdisc kann ich da nehmen.ein bekannter hatte mir jetzt letzt mal einen link geschickt wo man so ein Programm als Freeware downloaden konnte. http://www.chip.de/d...-Suite_30198798.htmltaugt das was ? [Beitrag von Hammer1 am 22. Sep 2011, 14:24 bearbeitet] |
meyow
#1171
erstellt: 22. Sep 2011, 15:25
Heute bei MeinPaket für 626 Euro bestellt. Noch bis 18 Uhr! Gutschein OHA17ALLES . Also falls wer noch schnell zuschlagen möchte, dann los |
hififan41
#1172
erstellt: 22. Sep 2011, 20:08
Den Händler kannt ich bisher nicht....machen die grundsätzlich gute Preise? |
dawn
#1173
erstellt: 22. Sep 2011, 22:16
MeinPaket.de ist kein Händler, sondern ein Händler-Portal von DHL. Die Angebote dort sind meist überteuert, aber mit 17 % Rabatt wie heute oder mit Daily Deal - Gutschein kann es sich event. lohnen. |
meyow
#1174
erstellt: 23. Sep 2011, 06:11
Jop, leider jetzt schon vorbei. Jetzt sind es glaub ich noch 11% Rabatt. Man kommt dann ca auf den günstigsten Preis auf Idealo. Würde nun aber Idealo vorziehn z.b Redcoon oder Beamershop24, da der Service bei MeinPaket wirklich eine katastrophe sein soll! |
vision450
#1175
erstellt: 24. Sep 2011, 12:33
das absaufen von dunklen inhalten ist bekannt. liegt an den gamma presets des samsungs. wurde hier auch schon diskutiert. eine kleine abhilfe ist von film gamma auf video gamma zu wechseln. ob du damit glücklich wirst wage ich aber zu bezweifeln da beide werte nicht passen. wenn der raum nicht ganz abgedunkelt werden kann oder du streulicht von hellen wänden/decken hast wird das ganze noch schlimmer. da hilft nur komplett abdunkeln und bei streulicht den raum ein wenig optimieren. hat eigentlich schon jemand die einstellungen von projectorreviews getestet? entweder hab ich was grundlegendes falsch gemacht oder ich hab kein farbgefühl... für mich sah das grauenhaft aus. [Beitrag von vision450 am 24. Sep 2011, 13:08 bearbeitet] |
meyow
#1176
erstellt: 28. Sep 2011, 21:00
So, das Teil ist heute angekommen. Also ein Fernseher kommt mir nicht mehr ins Haus Musste mich entscheiden zwischen Fernseher und Beamer und hab definitiv die richtige Entscheidung getroffen. Wenn ich den Beamer ausschalte, dann blinkt er ne weile bis er in den Standby geht. Das ist die Zeit, wo der Lüfter noch läuft zum Schutz der Lampe oder? Danke |
seventhson
#1177
erstellt: 28. Sep 2011, 21:14
Genau |
vision450
#1178
erstellt: 30. Sep 2011, 20:54
jemand eine idee woran es liegen kann dass das bild ober und unterkante bündig mit der maskierung abschliesst, links und rechts jedoch ca 1cm zu breit ist und somit die maskierung anstrahlt? ich schaffe es nicht den beamer 100% auf die 16:9 motorleinwand auszurichten. wo ist der fehler? |
Heimkino-Michel
#1179
erstellt: 01. Okt 2011, 08:07
Vielleicht versuchst du ein 1.85:1 Bild in eine 1.78:1 Leinwand zu zoomen :-)Viele Filme sind 1.85:1 und haben bei richtiger breite immer noch oben und unten kleine Balken. Wenn man dann die Höhe aufzoomt wirds etwas zu breit. Gruss Michael |
meyow
#1180
erstellt: 01. Okt 2011, 13:23
Also die Hitze und der Geruch von dem Ding macht mir schon ein bisschen Angst. Riecht manchmal etwas verkokelt und an der rechten Seite ist er extrem warm. Ich denke aber, dass ist normal. |
vision450
#1181
erstellt: 01. Okt 2011, 13:55
@heimkino-michel: ne ich versuche nichts aufzuzoomen. habe die leinwand mit dem testbild aus dem menü versucht auszurichten. oben und unten passt es fast wie mit dem lineal (schon verwunderlich bei ner motorleinwand)... aber rechts und links sind es mindestens 1cm die das bild größer als die leinwand ist. @meyow: die hitze ist enorm. glaube hier was von um die 75 grad gelesen zu haben am lüfteraustritt. roch bei mir auch schon mal verkokelt. |
trancemeister
#1182
erstellt: 01. Okt 2011, 14:19
Das ist leider die Kehrseite der Medaille bei kleinen und trotzdem leisen Geräten. |
seventhson
#1183
erstellt: 01. Okt 2011, 15:44
Gibt ja wohl keine Beamer die richtig kühl bleiben.Die abwärme von UHP Lampen muss ja irgendwo hin. Die wärme ist aber schon ordentlich.Solange sie aber richtig abgeführt werden kann scheint es ja keine Hitzeprobleme zu geben. |
meyow
#1184
erstellt: 02. Okt 2011, 15:27
Habe mal ne Frage zur Trapezkorrektur. Ich musste sie benutzen, weil das Bild etwas schief war. Ich erkenne aber garkeinen Unterschied beim Bild. Wenn überhaupt dann so richtig minimal, aber dass es wirklich 0 stört! Ich lese ja immer, blos keine Trapezkorrektur benutzen, da total viel Bildquali verloren geht. Was ist da genau dran? Danke |
trancemeister
#1185
erstellt: 02. Okt 2011, 16:48
Die Qualität der elektronischen Trapezkorrektur unterscheidet sich natürlich von Gerät zu Gerät. Wirklich schlimm (wie so oft beschrieben) ist sie eigentlich nie! In normalen Film-Situationen sieht man sie tatsächlich fast nie - allerdings sofort beim Desktop, Testbildern etc.. Ein klassischer Mythos, der sich seit Jahren bei den Freaks hält. Trotzdem: Wenn man eine unnötiuge Skalierung verhindern kann, sollte man es natürlich tun! [Beitrag von trancemeister am 02. Okt 2011, 17:01 bearbeitet] |
hififan41
#1186
erstellt: 05. Okt 2011, 19:43
Fakt ist aber: Die Trapezkorrektur macht ein Bild imho nicht besser in der Qualität sondern sorgt dafür, dass der Samy künstlich ob nun oben oder unten, das Bild verbiegen muss..lieber genauestens aufbauen und ausrichten und Trapezkorrektur schön auf Null stehen lassen. |
meyow
#1187
erstellt: 05. Okt 2011, 20:24
Ja, werde auf jedenfall schauen, dass ich den Beamer ohne Trapez gerade bekomme. ? Möchte Decke + Wände jetzt mit Molton festtackern. 160g Molton gibt es hier schon für 6,99 Euro http://www.ebay.de/i...hash=item3355f67fe4. Den kann ich ja auch problemlos nehmen oder? Ist nämlich günstiger als der 300g schwere Molton. Würde dann jeweils 2 Meter von der Decke und Wand richtung Sitzplatz sowie den Bereich um die Leinwand mit Molton festtackern. Der Raum ist nicht gerade groß 2,9m x 6m, also sollte das erstmal die größten Reflektionen rausnehmen oder? Danke |
hififan41
#1188
erstellt: 06. Okt 2011, 21:04
Das sollte hinhauen, häst Du einen reinen Heimkinoraum? Was passiert mit der Decke? |
vision450
#1189
erstellt: 07. Okt 2011, 12:31
ich habe mir von rabenring muster mit 165g und 300g zuschicken lassen. das 300er ist blick und fast komplett lichtdicht. das 165er nicht... interessiert bezüglich reflexionen aber nicht da du hinter dem molton keine lichtquelle hast die es abzudecken gilt. habe beide testweise an die wand gehalten und keinen unterschied feststellen können... und daher zu 165er gegriffen. das 165er fühlte sich für mich auch besser an. kann aber bei verschiedenen herstellern variieren. |
meyow
#1190
erstellt: 07. Okt 2011, 17:09
So, Beamer ist gerade und Trapezkorrektur nicht mehr nötig. Das Zimmer wird auch für andere Dinge genutzt, also kein reiner Heimkinoraum. Habe überlegt, evtl die Wände mit Bordeauxrot und den rest schwarz. Sollte dann besser aussehen, wie wenn alles schwarz ist. [Beitrag von meyow am 07. Okt 2011, 17:38 bearbeitet] |
Andreas1968
#1191
erstellt: 08. Okt 2011, 08:20
Die Decke ist sehr wichtig. Falls du alles in Rot streichst wird aber durch die Reflexionen bei hellen Bildinhalten eine leichte Farveränderung auftreten die es zu korrigieren gilt... Je dunkler die Bildinhalte werden desto geringer wird dann die raumbedingte Farbkorrektur ausfallen müssen. Wirst überrascht sein wieviel besser das Bild nach der Raumoptimierung aussieht. Gerade ein DLP profitiert davon enorm. |
vision450
#1192
erstellt: 08. Okt 2011, 08:34
ich bin sehr gespannt ob nach der raumoptimierung das bild bei dunklen inhalten immer noch dermassen absäuft... das ist das einzigste was ich dem sammy bisher anzukreiden habe (abgesehen vom schwarzwert - wobei der noch vertretbar für mich ist). |
meyow
#1193
erstellt: 09. Okt 2011, 12:08
Ok, das mit dem Molton werd ich dann jetzt in Angriff nehmen. Das ist ja mein erster Beamer und manchmal ruckelt es ( bei Kameraschwenks.. ) Denke aber das liegt an der fehlenden FI und dem großen Bild ( ca 300cm Diagonale ). Habe bei meinem Blu Ray Player ( Toshiba BDX 1200 KE ) HDMI Deep Color auf 36 bits, HDMI 1080/24p auf Ein und Farbraum auf Volle RGB. Sollte passen oder? [Beitrag von meyow am 09. Okt 2011, 12:08 bearbeitet] |
presi
#1194
erstellt: 09. Okt 2011, 12:15
Decke und die vordere Projektionswand in schwarz und die Wände in Bordeauxrot geht ganz gut. Du wirst erstaunt sein, wieviel das ausmacht. |
Heinzzweidrei...
#1195
erstellt: 10. Okt 2011, 09:27
Hallo Meyow, Davon kann ich Dir nur abraten.Du wirst dann Black Crush bekommen (Absaufen von Details in Dunklen Bildern). Du musst den RGB Pegel auf normal Stellen und Schwarzwert am Beamer auf gering. Dann passt es. Gruß: Heinz |
meyow
#1196
erstellt: 11. Okt 2011, 16:33
Ok, Danke. Habe mich jetzt doch entschieden Wände + Decke einfach schwarz zu streichen. Das kommt deutlich billiger als das Molton. Sollte ja den gleichen Effekt erzielen. |
Tw10
#1197
erstellt: 11. Okt 2011, 16:54
nimm aber eine hochwertige farbe sonst haste "helle" streifen wo du mit den händen auf die farbe kommst. wie so ein abrieb. hab ich bei mir. das nächste mal nehme ich nur matte latex farbe und keine normale binderfarbe mehr. ich empfehle dir weiter, nicht alle wände schwarz zu streichen. macht einfach depressiv. nimm dunkel blau oder dunkel rot RAL 3005. die decke würde ich in dunkel grau streichen. sieht einfach später freundlicher aus |
Unreal_Wauzi
#1198
erstellt: 12. Okt 2011, 00:43
hallo liebe samsung a600b eigentümer :-) falls es kein problem für euch sein sollte wäre es prima mir einige fragen zu beantworten - allerdings bitte nur von usern die auch den genannten beamer ihr eigen nennen und demnach über eigene erfahrungen verfügen ;-) 1) wie bewertet ihr die gesamtbildqualität... a. in abgedunkelten räumen per blu-ray b. in abgedunkelten räumen per digi-sat (hd und sd) c. in tageslichtumgebung per blu-ray d. in tageslichtumgebung per digi-sat (hd und sd) 2) wie problematisch fandet ihr die aufstellung des beamers bzw. die ausrichtung der leinwand? habt ihr da tipps die man unbedingt (als anfänger!) beachten sollte? welche deckenhalterung habt ihr genommen und wie zufrieden seit ihr damit? 3) welche zuspieler benutzt ihr, genaue produktbezeichnung (blu-ray plaxer, sat-reiver, ps3???) und welche hdmi kabel sind zu empfehlen? 4) habe schon oft gelesen das der kleine samsung "out of the box" schon ein sehr gutes bild liefert... könnt ihr das bestätigen? 5) wie schaut es mit dem regenbogeneffekt aus? ist er eher stark oder schwach ausgeprägt? hab zwar schon viel gelesen bezüglich des beamers, aber fände es ganz gut wenn einige user dazu noch was sagen könnten :-) vielen dank für eure hilfe! |
trancemeister
#1199
erstellt: 12. Okt 2011, 05:32
Ich antworte mal, obwohl ich keinen besitze, da ich 2 Stück "betreue" und eingestellt habe: 1) generell befriedigend bis gut a. Ordentliches Bild mit moderatem Punch, weil relativ schlechter Schwarzwert. b. Das ist nicht Quellenabhängig und daher wie "a". DeInterlacer hatte auf erstem Blick keine unangenehmen Auffälligkeiten. c. Das Gerät ist nicht sehr lichtstark und dafür, bei normalen Leinwandgrößen, IMO nicht geeignet! d. Das ist nicht Quellenabhängig und daher wie "c". DeInterlacer hatte auf erstem Blick keine unangenehmen Auffälligkeiten. 2) Er hat keinen Lensshift und muss deshalb haargenau am richtigen Ort hängen. Durch die Alien-Gehäuseform kann man ihn nicht auf die Geräteoberseite in Regal stellen (für Überkopf-Betrieb). Für unerfahrene Anwender sicherlich eine recht unerfreuliche Sache - allerdings in der Regel eine einmalige! Einer wurde an Standard Deckenhalter montiert (nervig), der andere an Selbstbau Regal/Wandhalter. Dabei natürlich Überkopf und somit unter das Brett (justierbar) montiert. 3) Von DVDO Scaler über HTPC und PS3 war fast alles dabei: Keine Auffälligkeiten! 4) "Gut" trifft es! Allerdings IMO nicht so gut wie gerne von Besitzern verbreitet wird ![]() (Das ist leider ein Problem bei sehr vielen Geräten - genauer von deren Besitzern) 5) Moderater RBE, dank relativ geringer Helligkeit und eingeschränktem Kontrast. Wenn man nicht sehr empfindlich ist sollte man keine Probleme haben. 6) Das Gerät profitiert meines Erachtens sehr von einer grauen Leinwand. Hier ist die mögliche Leinwand-Größe aber dann deutlich eingeschränkt (~2m - je nach Gain)! [Beitrag von trancemeister am 12. Okt 2011, 07:19 bearbeitet] |
sensor1
#1200
erstellt: 12. Okt 2011, 10:16
Hi ich würde mir an Deiner stelle selber ein Bild von dem Apparat machen denn selber Live anschauen und beurteilen ist immer noch am besten. Obwohl ich habe ihn einfach ohne ihn zu begutachten gekauft und wurde nicht enttäuscht. Ansonsten ist die Einschätzung von trancemeister schon ok, es gibt bessere aber für den Preis denke ich könnte man damit leben. Mit dem RBE ist das so eine Sache es sind nicht alle gleich empfindlich. Hier wurde ja schon einiges zu dem Samsung 600 geschrieben. MfG sensor |
dawn
#1201
erstellt: 12. Okt 2011, 13:23
Von mir zwei Anmerkungen dazu: 1. Tageslicht: Was soll denn bei Tageslicht geschaut werden? Für z.B. Sportübertragungen oder auch Filme, die bei Tageslicht spielen oder viele Zeichentrickfilme, sprich bei allem, wo kein Schwarz dargestellt werden muß, gibt es auch bei nur mäßiger Abdunkelung kein Problem. Für eine Schwarzdarstellung und hohen Kontrast braucht man so oder so einen dunklen Raum. Das gilt für den Samsung genauso wie für jeden anderen Beamer auch. So große Unterschiede hinsichtlich der Helligkeit gibt es doch bei den üblichen Heimkino-Beamern gar nicht. Für Präsentationen bei Tageslicht gibt es andere Geräte, die sind dafür weniger gut für den "richtigen" Filmbetrieb geeignet. 2. Die Performance, insbesondere die leichten Schwächen im Schwarzwert und Kontrast, muß man natürlich immer im Vergleich zum Preis sehen. Und vom Preis-/Leistungsverhältnis ist der SP-A600B einsame Spitze. |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B) kentril am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 26 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B Einige Fragen dacrowe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 41 Beiträge |
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf tusfbrilse am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedElektro_V8
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.509
