HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Samsung SP-A600B | |
Samsung SP-A600B+A -A |
hififan41
19:08
#451
erstellt: 04. Nov 2010, |
Wenn das andere Kabel läuft, das 10 Meter Kabel nicht, dann harmonieren der Samy und Dein Kabel nicht miteinander. Ich hatte mir eines über Amzon (auch 10Meter..)bestellt, saugünstig und es funzt ganz wunderbar! Kabel tauschen und anderes ordern! Gruß ![]() |
metalian
23:45
#452
So, hab das Kabel jetzt nochmal an meinen Sherwood Receiver angeschlossen, siehe da es gibt ein Bild! Aber was für eins! Sauschlecht mit Pünktchenbildung, nicht schaubar. Was ratet ihr mir anderes Kabel oder so ein HDMI Repeater?! Wenn anderes Kabel, welches? Mglst. Amazon... |
C300
10:43
#453
erstellt: 05. Nov 2010, |
Ganz klar erst mal ein anderes Kabel testen, viele nehmen hier das Clicktronic ist recht günstig und funktioniert. Ich würde aber gleich beide wechseln, vom Zuspieler zum Receiver und vom Receiver zum Bildwerfer. |
trancemeister
11:14
#454
Ich habe dieses hier gekauft: ![]() Kostete dann zwar 8.00€ inkl. Porto - funktioniert bei mir aber perfekt selbst bis 1080p60(!) Das konnte mein fast 30fach teureres Oehlbach nicht! [Beitrag von trancemeister am 05. Nov 2010, 11:47 bearbeitet] |
tkay
15:05
#455
Ich habe ein 15m Kabel von Clicktronic (ca 80€) gekauft. Keine Probleme bis 1080p60. Da das verlegen recht aufwändig ist wollte ich ein Sorglos-Kabel; den Beamer werde ich vermutlich häufiger wechseln als das Kabel ![]() |
metalian
20:38
#456
Also 80 Eus geb ich definitiv nicht fürn HDMI Kabel aus! Meiner Meinung ist Kabel gleich Kabel. Mein Kabel ist übrigends von HandyNOw! Hab mir jetzt das hier bestellt, ![]() mal sehn obs was bringt. Ich denke es kommt natürlich auch auf den Receiver an, wie stark das Signal von dort verstärkt wird. [Beitrag von metalian am 05. Nov 2010, 20:56 bearbeitet] |
Mr.TNT
23:52
#457
Servus,... Bin auch grade dabei mein Heimkino zu vollenden und möchte auch bei Samsung SP-A600B zuschlagen. Bin grad am berechnen obs alles soweit hinhaut. Zwischen leinwand und beamerlinse komme ich auf ein abstand von 3,00 Dank euch bin ich zu diese link gekommen ![]() bei 3 meter steht aber irgentwas in rot drunter was ja nichts gute heissen kann ( bin nicht english mächtig sorry )erst bei 3,22 ist grün Was heiss das jetzt für mich ? Könnte jemand für mich übersetzen b.z.w. aufklären ? Heiss am endefekt das dieser beamer für mich ausscheitet oder gibt doch noch a lösung ? Denn mehr als 3 meter wird schwierig da mein Plasma fernseh dranhängt und vor fernseh die leinwand steht b.z.w. dann runterhängt. MFG TNT |
BornChilla83
00:03
#458
erstellt: 06. Nov 2010, |
Meines Erachtens sagt der Hinweis Dir nur, dass der Samsung dann eine zu hohe Lichtleistung für einen dunklen Raum hat. Bei einer Entfernung von 3m zwischen Beamer und Leinwand empfehlen sie, in Relation zur Lichtleistung des Samsungs, einen Raum mit einer Restbeleuchtung von 8% bzw. 30Lux. |
Mr.TNT
00:37
#459
Danke erstmal fürs Antworten,... so wie ich das verstanden habe soll das Zimmer nicht ganz dunkel sein sondern 8% licht vorhanden sein also von fenster aus z.b. oder versteh ich das jetzt total falsch und is eine einstellung am Beamer gemeint ? gruss TNT |
BornChilla83
00:50
#460
Also so verstehe ich die Angabe zumindest. Wenn Du die Entfernung zwischen Beamer und Leinwand erhöhst, reduzieren Sie ja die Angabe des Raumlichts. Sie empfehlen eben bei einer Entfernung von 3m einen Raum mit Restlicht. |
Mr.TNT
00:57
#461
Ob man auch am Beamer durch einstellung was zu bewirken ist ? gruss TNT Oder gibt da für 3 Meter abstand doch bessere altenative b.z.w. am endefekt alle gleiche probleme bei dem abstand ? |
sensor1
01:18
#462
Hi bei 3m Abstand gibt es keine Probleme!! ![]() MfG sensor |
Mr.TNT
01:21
#463
Cool danke ![]() ![]() ![]() gruss TNT |
BornChilla83
22:35
#464
Eignet sich der Samsung trotz fehlendem Lensshift für eine Aufstellung am Boden. Habe hier ein enormes Aufstellungsproblem (zwei sich gegenüber liegende Dachschrägen) und denke darüber nach, wie man am besten projektzieren könnte. Aufhängungen kommen nicht in Frage. Also habe ich mir gedacht, eine mobile Standleinwand zum Ausziehen nach oben. Dazu müsste der Beamer auf dem Fußboden stehen. Geht das ohne Lensshift überhaupt? Vermutlich nicht, oder? |
Reina
04:02
#465
erstellt: 07. Nov 2010, |
Hi BornChilla83, im Samsung Handbuch (ist online abrufbar) findest Du eine Größentabelle. Da wirst du feststellen, dass aufgrund des geringen Offsets das Bild in Deinem Fall nur ca. 15cm über dem Fußboden steht... |
Reina
05:02
#466
Hi, ich habe mir jetzt mit dem Samsung SP-A600B auch meinen ersten Beamer angeschafft - habe also leider keinen direkten Vergleich zu anderen. Ich betreibe den Beamer an einem PC (ATI 4670 Grafik) mit 7.5m langen HDMI Kabel von InLine (gewinkelt, vergoldet). Bis zur Auswahl einer passenden Leinwand projeziere ich ersteinmal auf ein weisses Laken. Meine ersten Eindrücke: zum Justieren von Helligkeit und Kontrast benötigt man ein extern zugespieltes Testbild. (sehr seltsam, dass kein Graustufenbild integriert ist...) Nach dieser Justage war ich ein wenig enttäuscht von dem - verglichen mit den kräftigen und kontrastreichen VA-Panel TFTs - doch etwas matten Bild. Die Farben wirkten kräftig, aber nicht ganz so natürlich. Auch der Schwarzwert ist nicht berauschend, allerdings ist selbst im Eco-Modus die maximale Helligkeit eindrucksvoll. Ein Blitzlichtgewitter in einem Konzert leuchtet dann plötzlich mein ganzes Zimmer aus. Die Schärfe ist perfekt, es gibt auch nur ein ganz minimales "Griseln". Ich habe einige Sequenzen Sin City und von diversen anderen Filmen und Konzerten angespielt, wobei mir nie etwas RBE artiges auffiel - ausser der leichten Mattigkeit wirkte das Bild ziemlich perfekt. Der Beamer ist auch im Eco-Modus hörbar. Doch selbst für HiFi Anwendungen empfinde ich ihn als brauchbar. Als eigentliches Problem erwies sich das HDMI Kabel. Bei schnell bewegten Filmsequenzen hatte ich alle paar Sekunden Störungen bei 1920x1080 @ 50 oder 60 fps. Bei 1280x720 gab es keine Probleme. (24 fps glaub ich auch nicht, das ist in meinem Fall aber nicht alltagstauglich) Jetzt ist die Frage, ob ich ein kürzeres (wie kurz??) oder besseres (welches ist nicht nur teurer, sondern "besser"?) HDMI Kabel kaufen muss. Betreibt jemand den Beamer mit 50 oder 60 fps und kann mal berichten, welche Kabelerfahrungen er/sie gemacht hat? Ich vermute mal, dass Beamer generell kein so kräftiges Bild werfen können, wie TFTs... ? mfg, Reina. |
Reina
05:41
#467
Anmerkung: Das matte Bild könnte auch damit zusammenhängen, dass ich mit Helligkeit und Kontrast unterschiedliche Bildpegelformate (PC: Y=0..255 und ITU-601R Video: Y=16..235) auszuregeln versuchte. Der Gamma-Modus Grafik des Samsung hatte kaum einen Effekt. Das kann doch aber nicht sein, dass ein Heimkino-Beamer an einem PC nicht ordentlich betrieben werden kann.. ? |
sensor1
11:34
#468
Hi Reina auf ein Laken zu projizieren ist für das Bild ungünstig da brachst Du Dich über ein mattes Bild nicht zu wundern! MfG sensor |
sensor1
11:42
#469
Reina schau Dir ![]() |
twinmaster
11:53
#470
Mit ner " Leinwand " hat das ja wohl nix gemeinsam.... ![]() ![]() Dann kauf dir lieber zum Anfang ne gebrauchte Leinwand für 50 Euro.....das Netz ist vol damit.... ![]() ![]() [Beitrag von twinmaster am 07. Nov 2010, 12:21 bearbeitet] |
sensor1
12:15
#471
es ist eine günstige provisorische LW und nicht mit der Projektion auf ein Laken zu vergleichen. ![]() ![]() MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 07. Nov 2010, 12:19 bearbeitet] |
Reina
14:18
#472
Hi, danke für den Rollo-Tip, aber ein Provisorium habe ich bereits ![]() Vielleicht ein schneller Tipp.. was meint ihr, ist diese ![]() ![]() mfg, Reina. [Beitrag von Reina am 07. Nov 2010, 14:19 bearbeitet] |
sensor1
14:21
#473
Zitat Reina Hi, danke für den Rollo-Tip, aber ein Provisorium habe ich bereits / aber ein schlechtes ![]() Wenn Du eine Rahmenleinwand aufhängen kannst wie wäre es mit selber bauen? Google MfG sensor [Beitrag von sensor1 am 07. Nov 2010, 14:24 bearbeitet] |
Mr.TNT
15:47
#474
Hab soeben das Handbuch ausgedruckt. Von Boden aus soll die Leinwand bei 57cm höhe anfangen. Wo kann ich einsehen in welche höhe ich den Beamer anbringen muss damit ich auf der Couch normal hinsetzen kann. gruss TNT |
twinmaster
16:01
#475
Büddeschön.... ![]() ![]() ![]() [Beitrag von twinmaster am 07. Nov 2010, 16:03 bearbeitet] |
Mr.TNT
16:10
#476
Danke,...das heiss das ich nicht unter decke sondern von tisch aus aufstellen muss richtig ? Denn besagt mir das es von höhe von 62cm aufstellen muss Beamer strahlt somit von unten nach oben richtig ? gruss TNT |
Reina
16:58
#477
@Mr.TNT dann sieh doch mal ins Handbuch :-( Du kannst den stellen oder kopfüber aufhängen. |
sensor1
17:29
#478
@Mr.TNT wenn ich jetzt oll wäre, ![]() ![]() ![]() MfG sensor |
Mr.TNT
17:43
#479
Hab dazu mal neuen thread eröffnet. ![]() Nunja mit handbuch ist des immer so sache speziel mit der tabelle von zoll und diagonal und so. Kapier da ne so wegen Beamerdistanz und so. gruss TNT |
oschidodl
14:09
#480
erstellt: 08. Nov 2010, |
Hallo, Ich bin kurz davor auf Full HD umzusteigen und hab mal den Samy in die engere Wahl genommen. Mein jetziger Proki ist ein Mitsubishi HC3000. Ich hab relativ häufig gelesen das der Samsung ein tolles Gerät ist nur der Schwarzwert soll nicht so toll sein. Wie verhält es sich da zum Mitsubishi? Möchte mich eigentlich im Schwarzwert nicht verschlechtern. Laut den Herstellerangaben müsste der HC3000 mit 4000:1 etwas besser als der Samsung mit 3000:1 sein. Nur welcher ist in der Praxis besser? Und welcher ist leiser? Danke oschidodl |
sensor1
14:43
#481
Hi oschidodl im Theater-Modus (etwas dunkler) ist der Samy auf jedenfall leiser. Welcher das bessere Bild macht, da hilft nur ein direkter Sichtvergleich. Ich vermute der Samy macht ein besseres Bild. ![]() MfG sensor |
oschidodl
01:35
#482
erstellt: 09. Nov 2010, |
Hi sensor1, das mit der Lautstärke klingt schonmal gut. Selbst vergleichen wäre natürlich optimal, da hast du Recht. Leider gibts keine wirklichen Heimkinohändler in meiner Nähe. Sonst noch jemand beide miteinander verglichen? MfG oschidodl |
Homecinemania
20:43
#483
erstellt: 10. Nov 2010, |
Nabend zusammen, ich hab da mal ne Frage: Ich hab den Samsung jetzt seit ca. der WM, derzeit müssten so um die 500 Betriebstunden runter sein. Jetzt ist mir die Tage aufgefallen, dass wenn ich nen Film gucke, das Bild hinterher nicht mehr 100% scharfg ist. Dann stell ich den Beamer wieder scharf und wenn ich ihn am nächsten Tag wieder anmache ist er wieder unscharf...und so weiter. Anfangs dachte ich, der Focusring ist vielleicht locker, hab ihn daraufhin mal mit Tesa festgeklebt. Resultat: immer noch unscharf. Scheint also ein Temperatuproblem zu sein, d.h. wenn der Beamer heiß wird, passiert irgendwas im Gehäuse und das Bild wird unscharf...und zwar so doll, dass ich es sehen kann! Würde mich mal interessieren ob ich hier einen Leidensgenossen habe oder ob das ein einmaliger Fehler ist. Der Beamer hängt bei mir an der Decke, noch zur Info. Einen schönen Mittwoch Abend noch! Gruß |
hififan41
21:17
#484
Guter Hinweis, ich werde bei meinen mal gezielt drauf achten...dazu muss er aber mal paar Filme durchlaufen. Mein Gerät hat nun ca.85 Stunden auf der Uhr, sicherlich nicht viel, aber das sollte doch zu Deiner Anfrage eh egal sein.. Wenn mir was auffällt, schreibe ich hier rein.. Gruß ![]() |
sensor1
21:56
#485
Hi da mein Samy auf dem Coutschtisch steht und bei jedem Kinoabend neu aufgestellt wird, muss ich jedes mal scharf stellen. MfG sensor |
Homecinemania
00:00
#486
erstellt: 11. Nov 2010, |
Naja, ich hab ihn aber fest unter der Decke hängen...von daher sollte einmaliges Scharfstellen in der Regel reichen :-) |
sensor1
10:59
#487
Das stimmt natürlich so sollte es sein. |
zaedes
14:14
#488
Hab' den Samsung nun doch - trotz anfänglicher Zweifel wegen RBE behalten - und bin auch ganz zufrieden. RBE fällt weniger oft auf, was wohl daran liegt, dass ich nicht mehr groß dran denke. In kritischen Szenen seh' ich ihn natürlich schon noch, aber mich stört das nicht weiter. Kommt halt auch viel auf Augenbewegung und Blinzeln an. Hab' jetzt ca. 38 Stunden drauf. Bild ist sehr scharf und es verstellt sich auch nichts, soweit ich das beurteilen kann. Am Beginn, wenn die Lampe aufheizt, knackst es halt ein paar mal - aber ich denke mal das wird bei jedem so sein!? Vereinzelt, während dem laufenden Betrieb, tritt ein kurzes "Klackern" auf - kann das jemand bestätigen? Könnte vom Lüfter kommen. |
tkay
18:19
#489
erstellt: 12. Nov 2010, |
Ich bin bei rund 80 Stunden, bei mir wird nichts unscharf. Das knacksen am Anfang kann ich bestätigen, später aber vernehme ich keine ungewöhnlichen Geräusche mehr... |
hero6
20:40
#490
Hallo, ich habe jetzt seit gut einem Monat auch den Samsung 600er Beamer. Ich bin vom Bild bis auf den Schwarzwert im Vergleich zu teueren Beamern sehr zufrieden. Aber nagut, für nen besseren Schwarzwert hätte ich aber noch gut 1000 Euro mehr investieren müssen. ![]() Aber ich habe auch ab und an ein Klackern des Lüfters. Manchmal tritt es erst so nach 2 Stunden auf, aber auch mal schon nach 30 Minuten. Dann ist es mal wieder weg, dann wieder da. Das Knistern am Anfang habe ich jedes Mal. Ich denke einfach mal, es liegt an der etwas billigeren Verarbeitung im Gegensatz zu renomierten Beamerherstellern. Mein vorheriger Mitsubishi HD-Ready Beamer machte diese Zicken allerdings nicht, außer das Farbrad wurde mit der Zeit lauter. Aber zumindest bin ich mit diesem Problem nicht alleine. Ich war schon kurz davor den Beamer Amazon zurückzugeben und einen Ersatz zu verlangen. Kann man eventuell diese Sache verbessern, indem man den Lüfter besser koppelt oder befestigt? Vielleicht weiß ja einer Rat? Gruß, Christian |
hififan41
21:33
#491
Nabend Allerseits, mein Samy macht auch das Klackern, eher am Anfang wird dann weniger. Vermutlich wird es der Lüfter sein, der bei bestimmten U/Min gewisse Vibrationen im Gehäuse weitergeben wird. Bei dem Theater Modus ist dieser Effekt an meinen Gerät nicht vorhanden. Scharfstellung bei Deckenmontage ohne Monierung, bleibt im eingestellten Wert. Gruß Thomas |
sensor1
22:17
#492
Hi so sind die Lüfter befestigt. Ich habe bei meinem noch keine Nebengeräusche gehört, da er immer nur an ist wenn ein Film geschaut werden soll und dazu gehört auch ein wenig Kino- Sound. ![]() MfG sensor |
oschidodl
23:22
#493
ausserdem hängt deiner nicht kopfüber ![]() |
sensor1
23:40
#494
das wäre natürlich denkbar wenn er Kopfrum hängt das die Lüfter da unter Umständen anders brummen ![]() |
oschidodl
23:54
#495
Fast jeder Beamer ist kopfüber etwas lauter. Das liegt aber meistens daran dass die warme Luft sich an der Decke staut und die Lüfter dadurch etwas schneller drehen. Wie mann an deinem Video sieht ist der Lüfter nicht befestigt. Wenn also der Proki kopfüber hängt rutscht der bestimmt an den Gehäusedeckel und klappert wahrscheinlich mal mehr und mal weniger vor sich hin. |
sensor1
00:18
#496
erstellt: 13. Nov 2010, |
oschidodl
00:27
#497
na wenigstens is da vorher noch ne Abdeckung ![]() |
oschidodl
00:29
#498
ist da kein Garantiesiegel am Gehäuse, oder warum hast du den geöffnet? |
sensor1
00:38
#499
das Du mal reinschauen kannst ![]() |
oschidodl
00:59
#500
Ich hab meinen HC3000 auch mal geöffnet, weil sehr viel Staub auf dem DMD war. ![]() Allerdings war da die Garantie schon abgelaufen. ![]() Dadurch hatte ich sehr viel Streulicht auf und neben der Leinwand. Sowas sollte zwar eigentlich nicht passieren weil die Lichtkammer gekapselt ist. [Beitrag von oschidodl am 13. Nov 2010, 01:01 bearbeitet] |
Homecinemania
16:08
#501
erstellt: 14. Nov 2010, |
Also, das Lüfterklappern hab ich nicht, ich kann mich jedoch erinnern als ich ihn damals neu hatte und in der Hand gedreht habe, dass man im innern den Lüfter schnarren hören konnte. Das der Proki knackt wenn er warm wird hab ich auch, leider ist das unscharf Problem weiterhin da...so ein Mist, jetzt alles abbauen, einschicken und Wochenlang keine Filme gucken können. Oder gibt es noch diesen Samsung Home Service? Obwohl ich glaub der war nur für die WM damals...naja ich werd berichten. Schönen Sonntag euch allen Grüße |
Samsung sp-a600b Problem Yami-Tim am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B wird unscharf longtom am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Samsung SP-A600B u-boot am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 7 Beiträge |
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B) kentril am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 26 Beiträge |
Samsung SP-A600B DLP-Projektor Hammer1 am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung SP-A600B Einige Fragen dacrowe am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 41 Beiträge |
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf tusfbrilse am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler Reakone23 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich? TürkischerTürke am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 32 Beiträge |
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B Hummerfreak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 16 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSirPiggi
- Gesamtzahl an Themen1.560.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.569
