| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K | |
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K+A -A |
HHF
#551
erstellt: 16. Jan 2020, 09:48
Ich wollte eigentlich immer einen Beamer haben....aber meine Frau wollte das nicht so recht.Und ehrlich gesagt , so ein Ding unter der Wohnzimmerdecke ist nicht sooo schön.Bei dem Optoma keinerlei Schwierigkeiten mit der Frau.Die erfreut sich auch an den 100 Zoll Dreizig Sekunden ca. bis das Bild da ist. |
MrOrange85
#552
erstellt: 16. Jan 2020, 09:49
Also ich kann dir nur sagen das ich die magenta tv Box benutze Und bei mir das Signal 2160p50hz ausgegeben wird. |
HHF
#553
erstellt: 16. Jan 2020, 10:40
Genau wie bei dem SkyQ Receiver. Er gibt 2160/50 Hz in 10 Bit aus.Ich glaube ein User hier hat auch den SkyQ Receiver und schaut damit Fussball..... |
Braniac
#554
erstellt: 16. Jan 2020, 10:47
Moin, Mein Sky Q Reciever hat es selber erkannt, daß ich jetzt ein Gerät mit 4k benutze und hatte mich gefragt, ob er es automatisch auf 4k und 10 Bit umstellen soll. Schöne Sache. |
-eisen-
#555
erstellt: 16. Jan 2020, 23:14
Mahlzeit ,habe folgende Themen, evtl. kann ja einer von Euch helfen: Wer hast schon die Fernbedienung des Sky Q Receivers mit dem UHZ65UST bzgl. Lautstärkeregelung verbunden? Welche Einstellungen sind erforderlich, dass sich der Beamer beim Receiver ausschalten mit ausschaltet? Der Sky Q Receiver taucht unter erkannten Bluetooth Geräten beim Beamer nicht auf? VG -eisen- |
pixelfreak1313
#556
erstellt: 17. Jan 2020, 21:05
Hi zusammen, habe mir beim Schreiner ein Rack für den Optoma gestalten lassen für eine 120" ALR Leinwand (XY Screens), aufgrund der notwendigen Entfernung zur Leinwand mit elektrisch ausfahrbarer Schublade und darunter Platz für einen sehr breiten Center (Klipsch RP-450C), entsprechend mit Akustikstoff-Abdeckug. Was haltet ihr davon? Jemand Verbesserungsvorschläge, da aktuell noch in Planungsphase und noch nicht realisiert. Noch ist was möglich ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LG |
Tao91
#557
erstellt: 17. Jan 2020, 21:50
Sieht gut aus, wichtig ist nur das der optoma immer auf Position bleibt und bis zur Kante ausfährt damit kein der Lichtweg passt. 👍 |
Olli86
#558
erstellt: 18. Jan 2020, 08:26
Ich finde es auch sehr schick. Lediglich was das Fach des Centers angeht, wäre ich vorsichtig. Es scheint als wäre dein Center sehr breit aber auch sehr niedrig. ( Zumindest wirkt es so ) Was ist aber wenn du mal irgendwann einen neuen Center kaufst, der höher ist, denn die meisten sind es, denke ich. Vielleicht macht es daher Sinn das Fach von Anfang an etwas höher zu planen. |
petrifeber
#559
erstellt: 18. Jan 2020, 08:58
Hast jemand die kompletten Parameter der Heimkinoraum Edition für mich?.... Gerne per PN. Danke! [Beitrag von petrifeber am 18. Jan 2020, 16:38 bearbeitet] |
jbay
#560
erstellt: 18. Jan 2020, 09:36
Ja, diese Parameter suche ich auch. Bisher bin ich noch nicht hundertprozentig überzeugt von meinen Einstellungen. Wahrscheinlich müsste man auch alles individuell kalibrieren, da sich sowohl Leinwand als auch Raumbedingungen bei jedem unterscheiden. Hat schon jemand einen professionellen Kalibrierdienst in Anspruch genommen? |
Chrisb7
#561
erstellt: 18. Jan 2020, 12:27
Ich habe mir mein Lowboard selbst gebaut. Mir wären 50cm zu hoch gewesen, da du den Beamer sehr nah an das obere Brett bringen musst, damit er die Kante nicht mit dem Lichtstrahl schneidet. Dementsprechend musst du auch die Leinwand höher hängen. Das würde bei dir dann auf annähernd 90cm Unterkante LW hinauslaufen. Den Center unten musst du dann auch noch nach vorne hoch anschrägen, dabei wie schon gesagt auch an einen etwaigen neuen Center denken. Achso, wenn du den Auszug vom Beamer vorne verkleiden willst, achte auf die Hitze. Laut BDA saugt er von vorne die Kaltluft an. Hier noch ein Bild von meinem Rohbau-Lowboard, wird noch verfeinert. Die Steckdosen habe ich schon umgesetzt, passte so leider garnicht. Mein Lowboard ist übrigens nur 35cm hoch, der Beamer steht bei knapp 20cm. [Beitrag von Chrisb7 am 18. Jan 2020, 12:43 bearbeitet] |
pixelfreak1313
#562
erstellt: 18. Jan 2020, 14:07
Danke, an der Höhe ist natürlich was dran. Jemand eine Idee wie es es was niedriger bekommen kann? So das die Leinwand maximal 70cm über dem Boden anfängt ? |
Chrisb7
#563
erstellt: 18. Jan 2020, 14:26
Das geht nur, indem du den Beamer tiefer setzt. Da hast du zwei Möglichkeiten. 1. Das ganze Lowboard weniger hoch bauen 2. Den Ausschnitt in der Deckplatte vergrößern, sodass der Beamer tiefer kann, aber die Kante nicht anstrahlt Durch beide Maßnahmen verlierst du allerdings den Platz für deinen Center. Hast du mal getestet, ob der Center obendrauf stehen kann? Der ist mit 36cm zwar recht tief, aber auch nur 17cm hoch, evtl wirft er ja keinen Schatten. |
holzschmied
#564
erstellt: 18. Jan 2020, 19:35
Hier mal eine kleine Anregung zur Center Lösung https://youtu.be/By3FfrI_0LABei etwa 8.27 min. Weil doch bei manchen der Projektor eh weiter vor muss. Allerdings räume ich gleich noch meine Zweifel am guten Klang ein. Der Erzähler in dem Video erklärt ja, dass er so das Gefühl habe, dass der Ton aus dem Bild käme. Aber ob das so klappt, vor allem wenn noch ein Beamer davor steht, ist fraglich. Aber es käme auf einen Versuch an. @ Crisb7: Finde es persönlich auch angenehmer, wenn das Bild nicht zu hoch kommt. Wir haben hier 50 cm Bildunterkante (und das bei einer 21:9 Leinwand) kann mich daher noch nicht so richtig mit dem Optoma anfreunden. Denn er müsste bei uns ja fast auf den Fußboden, im ein ähnliches Höhen Niveau zu erreichen. So bleibt es erst einmal bei TV in a Box und extra Beamer. Aber ich verfolge mit Begeisterung Eure Ideen. Weiter so. 👍 |
jbay
#565
erstellt: 19. Jan 2020, 14:05
Ich selber wollte ihn nicht auf den Boden stehen haben, daher habe ich zwei Paletten der Länge nach um 1/3 abgesägt und mit Holz Brettern verkleidet. Jetzt muss nur noch lackiert werden. Meine Frau kam auf Senf Gelb...mal sehen, ob ich danach einen Brechreiz kriege. Obwohl Frauen haben dafür ja ein Gespür. Mal was anderes: Der Abstand zur Leinwand wird in der Bedienungsanleitung mit 256,2mm angegeben. Jedoch in der Anleitung für die smartfit Lösung mit 247mm (Seite 17). Was ist denn nun richtig ? [Beitrag von jbay am 19. Jan 2020, 14:07 bearbeitet] |
nuerne
#566
erstellt: 19. Jan 2020, 14:27
Vielleicht kann mir auch jemand die Heimkinoraum Einstellungen per PM zukommen lassen? Würde sie gerne mit denen der Audiovision und den eigenen vergleichen. Besten Dank |
petrifeber
#567
erstellt: 19. Jan 2020, 15:40
Ich habe jetzt noch mal konfiguriert und denke das ich so ziemlich die beste Einstellung gefunden habe für mich. Wer will kanns ausprobieren und mir Rückmeldung geben. Hier die Daten: Anzeigemodus: HDR Dynamic Range > HDR= Auto und HDR Bildmodus = Detail Helligkeit: -3 Kontrast: 11 Schärfe: 10 Farbe: 20 Farbton: 0 Farbeinstell. > BrilliantColor: 10 und Farbteperatur: Standard Helligkeits Modus: DynamicBlack1 PureMotion: 1 Das ganze wird projeziert auf die EliteScreen CLR |
Chrisb7
#568
erstellt: 19. Jan 2020, 16:04
@jbay Du musst doch für Smartfit sowieso vor, zurück, rechts, links ausrichten, bis der gelbe Rahmen passt. Denke da kann man sich eh nicht an genaue Maße halten. |
jbay
#569
erstellt: 19. Jan 2020, 17:27
@chrisb: Auch wieder war. Da geht bei mir der Maschinenbauer durch, der am liebsten alles auf ein Zehntel genau haben will. @petrifeber: Dynamic black ist bei mir direkt rausgeflogen. Diese plötzlichen Helligkeitsänderungen innerhalb einer Szene gingen mir auf die Nerven. Wenn man englische Filme mit weissen Untertiteln guckt, dann wird es richtig nervig... |
Olli86
#570
erstellt: 19. Jan 2020, 17:57
Senf Gelb kann super aussehen. Gerade in Kombination mit Blautönen. Das ganze Board in Senfgelb fände ich aber zu viel. Vielleicht mit schwarzen Akzenten? Z.B an den Seinen Links und Rechts. Oder oben Drauf. |
jbay
#571
erstellt: 19. Jan 2020, 18:48
Das werde ich ihr mal vorschlagen. |
copperfield74
#572
erstellt: 19. Jan 2020, 20:14
Ist jemandem von euch vielleicht auch aufgefallen, wenn ihr einen AVR nutzt, dass wenn er ins Menü und ganz rechts auf das INFO geht und sich dort die Infos zur Eingangsquelle anzeigen läßt, dass er quasi nur 8bit anzeigt? Habe eben mal den Test gemacht mit den AVENGERS ENDGAME.....durch den AVR wird er als 8bit angezeigt, und wenn ich direkt in den Beamer gehe mit 12bit Farbtiefe. Die Frage ist jetzt, ob nur die ANzeige spinnt, oder ob wirklich nur 8bit angezeigt wird. Ich nutze einen ONKYO TX-NR696. [Beitrag von copperfield74 am 19. Jan 2020, 20:16 bearbeitet] |
HHF
#573
erstellt: 19. Jan 2020, 21:07
Also ich habe die XBoxX und den 4k Player Panasonic 424 an einen AVR Pioneer SX 79 angeschlossen.Beide Geräte zeigen 10 Bit in dem Infomenü des Beamers an. |
copperfield74
#574
erstellt: 19. Jan 2020, 21:27
Das ist wirklich seltsam! Es gibt im AVS Forum ebenfalls mehrere, die solche Anzeigefehler haben, u.a. mit der Nvidia Shield. Hattest du auch das letzte Firmwareupdate auf Version C12 gemacht? |
HHF
#575
erstellt: 19. Jan 2020, 21:41
Ja, das Update C12 habe ich drauf.Kann es sein das Dein AVR kein HDR 10 kann? 10 Bit ist gerade bei HDR 10 Pflicht. |
HansWursT619
#576
erstellt: 19. Jan 2020, 21:59
Mich würde interessieren, wie sich der 65UST und andere Kurzdistanz Beamer im Vergleich zu traditionellen Beamern schlagen. Vorallem in Sachen Bildqualität. Was würde da ein Vergleichbarer Beamer kosten? Hat jemand schon beides gesehen und kann vergleichen oder gibt es gar einen Vergleichstest? |
copperfield74
#577
erstellt: 19. Jan 2020, 22:16
Ich habe das Problem lösen können! Es gibt ein geheimes Menü, wo man zwischen 4K STANDARD und 4K ENHANCED switchen kann. LEIDER HÄLT ONKYO ES NICHT FÜR NÖTIG DIESE WICHTIGE INFORMATION IN DAS HANDBUCH ZU ÜBERTRAGEN ODER ALS DOWNLOAD AUF DER PRODUKTSEITE ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN!!!! Jetzt geht es wieder. [Beitrag von copperfield74 am 19. Jan 2020, 22:17 bearbeitet] |
Link1978
#578
erstellt: 19. Jan 2020, 23:29
Einen Bug bzgl. HDR scheint es aber trotzdem zu geben. AppleTV4k wird z.b. auch nur als 8bit angezeigt. Ein Update soll wohl folgen. Mal sehen. |
copperfield74
#579
erstellt: 19. Jan 2020, 23:30
Ja, ich bin gespannt! Ich bekomme auch nicht Rec.2020 Farbtiefe angezeigt, obwohl AVENGERS ENDGAME das anbietet. |
Ulle24
#580
erstellt: 20. Jan 2020, 06:26
Kannst du mir (auch gern per PM) mal einen Anhaltspunkt geben was der Schreiner für eine solche Arbeit in etwa veranschlagt? Bei mir steht das nämlich auch bald an und ich überlege noch ob Selbstbau oder machen lassen. LG |
McElli
#581
erstellt: 20. Jan 2020, 09:29
Man bezahlt ein wenig mehr für einen UST Beamer im Vergleich zu traditionellen Geräten bei vergleichbarer Bildqualität würde ich sagen. Der Optoma UHZ65 kostet etwas weniger als der UHZ65UST. Der Epson LS500B ist im weitesten Sinne ein TW7400 und kostet mehr. Bei LG gibt es keine vergleichbaren Geräte. Nimmt man die 3300€ für den Optoma und die 6000€ für den LG ist klar, dass man in dieser Preisspanne ein besseres Gesamtbild mit traditionellen Geräten erreicht als mit den UST Beamern. Ein JVC N5, ein Sony VW270 oder ein BenQ X12000H dürften die erhältlichen UST Geräte schlagen. Eine Ausnahme macht die Lichtquelle. |
HHF
#582
erstellt: 20. Jan 2020, 12:56
Erfahrungsbericht: Ich habe den Optoma 65UST mit der passenden 100 Zoll Rahmenleinwand seit Mitte Januar im Einsatz. Mein erster Beamer. Kauf und Aufbau hat alles Heimkino Köln gemacht. Eine Topberatung und der Aufbau war auch nicht ganz so einfach, obwohl ich eine glatte Wand habe. Vor dem Beamer hatte ich einen Samsung Q9 in 75 Zoll als TV Anfangen werde ich mal was meiner Meinung nach wirklich gelungen ist an dem Beamer -Das 3D Bild…..sowas geniales habe ich noch nie gesehen….Wahnsinn! Bis jetzt leider nur „Sammys Abenteuer 3D“ gesehen. Ja ich weiß, Kinderfilm aber in 3D das Beste was ich gesehen habe. Bin auf Avatar gespannt. -Drei HDMI 2.0 Eingänge -Das super ausgeleuchtete Bild -Das nicht native 4k Bild…erkenne keinen Unterschied zu nativen 4k Material -Die Grösse des Bildes -Das TV, Xbox X und HD 4k Player Bild…..fast so wie bei meinem Samsung Q9 -Input Lag reicht für mich….bin gerade bei Gears 5, Grid und das Remaster von Assassines Creed 3 am spielen. Keinerlei Probleme…genauso wie bei meinem Samsung Q9 - nur 25 Zoll grösser 😊 Wo Licht ist, da gibt es auch Schatten: -recht laut von dem Lüfter her….bei normaler Lautstärke hört man nichts von dem Lüfter. Nur in ruhigen Szenen schon. -wenn Sonnenlicht ins Zimmer fällt baut der Beamer vom Bild ab -dass die Leinwand 40 cm über dem Sideboard angebracht werden MUß -Bei Fußball nicht ganz so gut. Bin ich noch mit den Einstellungen am probieren….da war der Samsung Q9 überlegen vom Bild her Meiner Meinung nach liegt bei diesem Ultrakurzdistanzbeamer die Zukunft. Frauenkompatibel ist er auf alle Fälle. Jeder, der ein grosses Bild sucht kommt an solchen Beamern nicht vorbei. Die Bildqualität in einem abgedunkelten Raum ist nahezu gleich mit TV. Natürlich nur, wenn man die richtige Leinwand hat. Ich würde ihn auf alle Fälle nochmal kaufen null![]() ![]() ![]() Noch drei Fotos...in einem im abgedunkelten Raum, das andere mit Sonneneinstrahlung und das dritte Bild der Grössenvergleich zu einem 75 Zöller. [Beitrag von HHF am 20. Jan 2020, 13:07 bearbeitet] |
Link1978
#583
erstellt: 20. Jan 2020, 14:18
Feiner Bericht. Auch bei mir ist der Beamer seit Ende Dezember mit 100 Zoll Rahmenleinwand (Elite Screens Aeon CLR) im Einsatz. Der Umstieg vom Oled zum Beamer ist qualitativ natürlich ein Rückschritt, aber die Größe des (immer noch guten) Bildes macht da schon einiges wett. Leider bin ich bisher mit der HDR-Wiedergabe über das Apple TV4k nicht wirklich zufrieden. Das sieht durch die höhere Lichtleistung immer blasser und irgendwie farb-ärmer aus als die SDR-Variante. Vielleicht liegts auch am Receiver, aber da hat sich von den Einstellungen zum OLED mit Dolby Vision nichts verändert. Oder es ist wirklich die 8bit Weidergabe, die da momentan nur möglich zu sein scheint. Werde das nochmal etwas testen, mit unterschiedlichen Anschlüssen – vielleicht mal direkt am Beamer, ohne AV-Receiver dazwischen. Vom 4K-Bild macht es sonst von der Schärfe her echt Spass. Der Lüfter ist soweit ok. Bei HDR zwar etwas lauter als bei SDR – da ist er, wenn Ton läuft, bei mir kaum wahrzunehmen. Die Zukunft (vor allem in Wohnzimmern) liegt auch meiner Meinung bei den USTs. Schon lustig, wenn Besuch den Beamer an der Decke sucht. |
HansWursT619
#584
erstellt: 20. Jan 2020, 16:51
Ich glaube z. B. nicht das man die Geräte direkt vergleichen kann, bzw. Sie ein ähnliches Bild liefern. Obwohl die Bezeichnung vermuten lässt, dass sie sich ähneln, hat der UHZ65 den größeren 0.66" Chip während der UST nur den 0.47" hat. Das lässt mich vermuten, dass es auch weitere Unterschiede gibt. Deshalb würde ich da nicht den direkten Vergleich ziehen, ohne beide gesehen zu haben. Oder gibt es andere Meinungen? |
Link1978
#585
erstellt: 20. Jan 2020, 21:36
Heute abends nochmal mit den HDR-Einstellungen am Apple TV gespielt und sie deaktiviert. Ich weiss nicht, ob an es den Amazon High Speed Hdmi-Kabeln liegt, aber ich bekomme kein gutes HDR-Bild hin. Es ist immer blasser als das SDR-Bild des Apple TV und zudem hab ich noch einzelne Frame Drops oder kurze „Freezes“ für einen Bruchteil einer Sekunde, an den exakt gleichen Stellen in Filmen. Stelle ich die Dynamikanpassung aus uns lasse alles auf 4K SDR laufen (nur die Anpassung für die Bildrate bleibt aktiv), passt alles von den Farben und läuft rund. Sonst noch jemand mit Apple TV4K vielleicht, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat? Vielleicht kaufe ich spaßeshalber mal ein anderes HDMI-Kabel zum Testen. Wobei die vorher an einem OLED liefen und mit Dolby Vision kein Problem gemacht haben. |
Chrisb7
#586
erstellt: 21. Jan 2020, 10:34
Ich kann dir nur sagen, dass ich ohne einen Apple TV4K keine deiner geschilderten Probleme habe. |
Link1978
#587
erstellt: 21. Jan 2020, 10:46
Dann wirds wohl am Zusammenspiel liegen. Mal sehen, ob der Kabeltausch was bringt. Oder ich resette mal die Bildeinstellungen des Projektors. Das hat schon mal geholfen, als sich eine Einstellung “festgefahren“ hatte. |
jbay
#588
erstellt: 21. Jan 2020, 11:26
Auf HDMI 2.0 ist der Eingang auch eingestellt? Vielleicht liegt es ja daran. |
Link1978
#589
erstellt: 21. Jan 2020, 11:38
Ja, alles geprüft. Auch mal wieder auf 1.4 und dann wieder zurückgeschaltet. Aber laut amerikanischem Forum haben da wohl einige Probleme mit. Manchmal läuft HDR wengstens für ein paar Sekunden und wird dann merklich abgedunkelt und flau. Ein Update soll wohl kommen. Hoffe eher früher als später. |
Joe_Potter
#590
erstellt: 21. Jan 2020, 11:50
Wenn das Bild so blass ist, hört sich das für mich nach falschem Farbraum an. Kannst Du denn nicht beim Projektor HDR aktivieren und den Farbraum auf BT2020 setzen? |
Link1978
#591
erstellt: 21. Jan 2020, 12:00
Nein leider nicht. Der Projektor wechselt zu HDR, allerdings nur in 8bit, BT.709. Es ist auch gleich, ob ich das AppleTV direkt anschließe oder es durch den AV-Receiver schleife. Das hatte ich schon mal ausgeschlossen. Ich müsste mir mal einen UHD-Player oder ne Xbox leihen, um zu testen, ob da wirklich nur das AppleTV betroffen ist. Immerhin sieht es alles top aus, wenn ich die Dynamikanpassung deaktiviere und alles in SDR schaue. Ist allerdings nicht Sinn der Sache bei 4K HDR Filmen. Manchmal passiert es auch, dass beim Umschalten auf HDR oder zurück zu SDR (ziemlich genau) die Hälfte des Bildes kurz flackert. Manchmal Grün, machmal nur Flackern. Kommt auch selten vor, wenn ich die Bild-Voreinstellungen verändere. [Beitrag von Link1978 am 21. Jan 2020, 13:04 bearbeitet] |
Joe_Potter
#592
erstellt: 21. Jan 2020, 14:31
Ja, dann ist der Farbraum 709 genau der falsche. Kann man denn nicht den Farbraum BT 2020 manuell auswählen? Nur mit diesem Farbraum funktionieren die Farben. Spielst Du denn auch wirklich mit 4K zu? Bei Full HD Auflösung der Zuspielung wird wahrscheinlich automatisch auf 709 gestellt. |
Link1978
#593
erstellt: 21. Jan 2020, 15:01
Manuell wählen geht da leider nicht. Es wird auch 4K zugespielt, das passt soweit. Allerdings bin ich da ja nicht alleine mit dem Problem. Hab jetzt mal ein neues HDMI-Kabel zum Test geholt und werde das abends mal wechseln. Wenn das nichts bringt wird mal zurückgesetzt. Wenn dann immer noch nicht, muss halt ein Update kommen. |
HHF
#594
erstellt: 21. Jan 2020, 20:37
Link1978 Ich habe das Problem mal mit XBox und einem Panasonic 4k Player 424 nachgestellt ![]() Wie man sieht 10 Bit, alles fast in bester Ordnung.... kein Farbraum BT2020.... Jetzt den Panasonic 424 ![]() ![]() Und man sieht nur 8 Bit und Farbiefe 709 , obwohl der 4k Player alles richtig anzeigt.Soweit wie ich weiss ist 10 Bit bei HDR Pflicht.Ich kann nicht sagen welches Gerät "recht" hat.Ich vermute einen Bug. Ich habe es auch mal mit "Unser Planet 2" versucht. Genau das selbe. Ein neues HDMI Kabel wird die Sache auch nicht besser machen. Bei mir kommen auch grüne Bilder und Flackern wenn der Optoma z.B von HDR auf SDR runtergeht. Bei der XBoxXist das besonders schlimm wenn Du von HDR auf SDR umgeschaltet wird. Wann soll denn das Update kommen? Wer sagt das überhaupt eins kommt? [Beitrag von HHF am 21. Jan 2020, 20:40 bearbeitet] |
Link1978
#595
erstellt: 21. Jan 2020, 21:41
Danke fürs Testen. 🙂 Im amerikanischen Avsforum hat sich ein Typ von Optoma gemeldet, nachdem ein User den Optoma Support benachrichtigt hatte. Der sagte, dass Optoma da reinschaut und ein Update kommen soll. Der gleiche sagte allerdings auch schon vor einiger Zeit, dass ein Update kommt, welches den Input Lag mindern soll. Bisher kam da ja auch nichts. Mal abwarten - das Gerät ist ja noch relativ neu. Kabel hatte ich heute auch mal getauscht und auch den Beamer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bleibt beim Apple TV 4k leider alles beim flauen HDR-Bild, welches leider so farbarm bleibt und immer wieder kurze Ruckler hat. Bleibt jetzt erstmal alles bei SDR. Das Mapping von HDR zu SDR klappt beim Apple TV wenigsten echt gut, so dass die Filme trotzdem richtig gut aussehen, wenn man HDR deaktiviert. |
knX
#596
erstellt: 21. Jan 2020, 23:11
Moin, ich meine im avsforum gelesen zu haben, das es am HDMI Eingang liegt. Also der eine funktioniert einwandfrei, der andere nicht. Fragt mich aber nicht nach ner Seitenangabe. HHF könnte das ja relativ leicht ausprobieren, in dem er die Xbox und den Panasonic einfach mal umsteckt, Gruß |
HHF
#597
erstellt: 22. Jan 2020, 20:01
Ich habe es eben ausprobiert.Das selbe Ergebnis.Verstehe nur nicht warum der 4k Player es richtig anzeigt. Ich habe auch eine Frage. Die schwarzen Balken die bei Filmen oben und unten sind.Sind die beiden Balken gleich groß.Mein oberer Balken ist 15cm und der untere 17,5cm.Ist das richtig? |
Link1978
#598
erstellt: 22. Jan 2020, 23:12
Ich denke, die sollten gleich sein, bin aber nicht sicher. Müsstest du gut vergleichen können, wenn du die geometrische Korrektur mit dem Kästchenraster anschaust. Da war die Reihe oben ohne Korrektur auch schmaler/flacher als unten. |
HHF
#599
erstellt: 23. Jan 2020, 02:11
Und wie kann ich da eine Korrektur machen?Das stört mich irgentwie... |
Chrisb7
#600
erstellt: 23. Jan 2020, 11:33
Ich glaube da kannst du höchstens den Beamer vorne etwas hochdrehen, sodass sich das Bild oben trapezförmig nach unten neigt. Danach mit der geometrischen Korrektur oben wieder in die Ecken ziehen - so könntest du oben aus 15cm einen größeren Balken machen. Das ist aber nur die Theorie, denn u.U. musst du erstmal gucken, ob du oben noch Spielraum zum Korrigieren hast. Ob es den Aufwand und das Verzerren des Bildes wegen 2,5cm wert ist, musst du entscheiden. [Beitrag von Chrisb7 am 23. Jan 2020, 11:34 bearbeitet] |
Link1978
#601
erstellt: 23. Jan 2020, 11:42
Du kannst die Anfasser in der zweiten Reihe ja alle gleichmäßig ein Stück runterschieben, um die erste Reihe höher zu machen. Einfach innen verzerren (oder so ähnlich) aktivieren, dann kannst du alle Bildpunkte des Rasters verschieben und nicht nur die äußeren. |
OPTOMA UHZ65UST P1 mit HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.1 Home Entertainment System Helginhio am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 35 Beiträge |
Optoma UHZ50 - 4k Shift DLP Laser Beamer Nunu1989 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 13 Beiträge |
Optoma Laser VS Sony Laser Arno-k am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 16 Beiträge |
Bildeinstellung UHZ65UST soldo3 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 2 Beiträge |
EPSON 4K Laser *Harry* am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 159 Beiträge |
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen Redslim am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 3 Beiträge |
TEST: OPTOMA CINEMAX P2 - 4K-Laser-Projektor mit Smartfunktionen George_Lucas am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 9 Beiträge |
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer kraine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 40 Beiträge |
Sony 4K RGB Laser Projektor TILilse am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
Dell Advanced 4K Laser S718QL papaandy77 am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
![20200117_150626[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/130703/202001171506261_987990.jpg)
![20200115_134856[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/130703/202001151348561_987991.jpg)
![20191024_093417[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/130703/201910240934171_987992.jpg)
![20200121_201620[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/130703/202001212016201_988281.jpg)
![20200121_182137[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/130703/202001211821371_988282.jpg)
![20200121_200705[1]](http://bilder.hifi-forum.de/small/130703/202001212007051_988283.jpg)
