Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 Letzte |nächste|
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K
itchy58
#1453 erstellt: 05. Feb 2021, 16:52
vielleicht haben se aus bequemlichkeit nur eine software, welche auf beiden systemen zum einsatz kommt. :)))
fischkai
#1454 erstellt: 05. Feb 2021, 19:19
Moin zusammen,
wurde das Update von 14.3 auf 15.4 nun zurückgezogen oder nicht?
Im avsforum wurde diese Frage auch schon gestellt.
Schönen Abend!
Viele Grüße
Kai
itchy58
#1455 erstellt: 23. Feb 2021, 14:45
hi,
seit heute gibt es nun die FW-Version 15.5.
Gollumdaddy_
#1456 erstellt: 23. Feb 2021, 18:33
Hallo, darf ich fragen woher du den HDFury Arcana hast und was er gekostet hat? Lg
Bilderonkel
#1457 erstellt: 23. Feb 2021, 19:13
Danach hab ich heute auch wieder geschaut. Es gibt ihn tatsächlich auch bei Amazon für 229. Etwas teurer aber problemlos zurückzugeben.
Elmaje
#1458 erstellt: 23. Feb 2021, 23:52
Bilde ich mir das ein, oder kann man bei hdmi 3 EDID nicht mehr auf 2.0 ändern, nach dem update?
Was beinhaltet das Update eigentlich?
Gibts hier ne Liste dazu was "verbessert" wird?
Den das hdmi 3 nun nicht mehr zum umstellen ist, ist ja keine
Verbesserung.
Bilderonkel
#1459 erstellt: 24. Feb 2021, 00:08
Ja gibt es hier
Beitrag Nr. 3579
[Beitrag von Bilderonkel am 24. Feb 2021, 00:10 bearbeitet]
joker20051
#1460 erstellt: 24. Feb 2021, 08:22
Kurz zum Thema,HD Fury Arcana.....für all diejenigen die damit das HLG Problem lösen wollen,muss ich Euch enttäuschen,der Arcana unterstüzt diese Funktion nicht,perfect funktioniert die Dolby Vision übersetzung. Für das HLG Problem benötigt man einen Vertex2 oder den Diva von HD Fury.Um Dolby Vision und HLG ohne lästiges umschalten der Konfiguration nutzen zu können,sogar einen Vertex2 und einen Arcana.Ich habe alles persönlich getestet.Beim Einsatz von Arcana und Vertex2 Ergebnisse echt beeindruckend,vor allen Dingen bei Apple tv 4K(habe bei den Streamingdiesten Netflix(Dolby Vision),Disney Plus(DV).Amazon Prime(HDR) und Sky(HLG zu HDR,funktioniert auch das HDR der Streamer) so extrem gute Detaildarstellung und Tiefe des Bildes geniessen zu können.Manko beide Geräte zusammen 540 Euro!!!!!!!!!!
wl9999
#1461 erstellt: 24. Feb 2021, 10:23
.. Frage zu den HD Fury Geräten @Joker20051
warum beide Geräte? reicht nicht nur der Vertex2?
kann ich den Vertex zwischen den AVR und den Optoma einschleifen oder muss der direkt an den Zuspieler?
ich nutze u.a. den Sky Q und nen ATV 4 K an einem Yamaha A1080 und den am Optoma .. geht das oder muss ich je einen Vertex je Zuspieler nutzen?
Lieben Dank
MFg Werner
joker20051
#1462 erstellt: 24. Feb 2021, 10:29
Der Vetex2 übersetzt HLG zu HDR und auch Dolby Vision in HDR,aber nicht beides gleichzeitig,.....entweder oder....zumindest zur Zeit mit der aktuellen FW. Bei mir ist der Vertex2 zwischen AVR und dem Optoma angeschlossen
wl9999
#1463 erstellt: 24. Feb 2021, 10:35
heißt aber dass er dann sowohl beim ATV als auch beim Sky Q die Inhalt in normales HDR wandelt welches entsprechend vom Optoma wiedergegeben werden kann also ohne HLG .. erzwingt quasi alles was aus dem Yamaha an den Optoma geht in HDR wenn es vorher HLG war?
Lieben DANK
joker20051
#1464 erstellt: 24. Feb 2021, 10:45
genau so,der Optoma zeigt dann HDR an wenn das Signal vom Sky Q in HLG ausgegeben wird.Beim Sky Q funktionieren dann auch die Apps wie Netflix in HDR,was ohne Vertex ja auch nicht möglich ist.Der Vertex unterstützt auch HDR 10,nach dem Einsatz des Vertex musste ich bei den Bildeinstellungen den Kontrast ganz gewaltig zurücknehmen,dafür ist das HDR um längen besser,als ohne Vertex
joker20051
#1465 erstellt: 24. Feb 2021, 10:50
der Vertex2 wird ins Netzwerk eingebunden und man kann am PC,Tablett etc die Einstellungen bearbeiten,um mich damit und den umfangreichen Möglichkeiten der Einstellungen zu recht zu finden,werde ich noch eine gewisse Zeit benötigen
wl9999
#1466 erstellt: 24. Feb 2021, 10:52
.. super Danke Dir... dann muss ich wohl nen Vertex bestellen :-)
LG Werner
joker20051
#1467 erstellt: 24. Feb 2021, 10:56
ich stelle heute noch ein paar Fotos ein in Bezug auf Sky Q und HLG
Bilderonkel
#1468 erstellt: 24. Feb 2021, 11:11
Danke das wäre super
joker20051
#1469 erstellt: 24. Feb 2021, 11:38
SkyHLG2SkyNetfixHDR1SkyNetfliHDRSkyNetflixHDRSkyNetflixHDR2AppleDolbyDisneyDolbyOptoma mit Vertex2SkyHLG1
Optoma mit HD Fury Arcana und Vertex2
Arcana unterstützt nur Dolby Vision zu HDR
Vertex2 Dolby Vision zu HDR und HLG zu HDR,aber immer nur 1 von beiden,beides Programmiert funktioniert momentan noch nicht,dies
wird auch in HD Fury Foren so beschrieben
[Beitrag von joker20051 am 24. Feb 2021, 12:28 bearbeitet]
Bilderonkel
#1470 erstellt: 24. Feb 2021, 16:19
Heißt das man muss dann jeweils umschalten oder wie kann ich das verstehen?
Bilderonkel
#1471 erstellt: 24. Feb 2021, 16:23
Im AVS Forum gibt es eine Info von Optoma Spanien, dass der P2 niemals HLG über HDMI ausgeben können wird.
Gleiches wird dann sicher auch auf den UHZ65UST zutreffen.🤬🤬🤬🤬
joker20051
#1472 erstellt: 24. Feb 2021, 16:26
ich habe zwischen AVR den Arcana und dann den Vertex vor dem Optoma Beamer angeschlossen und so muss ich nicht umschalten
nur der Arcana unterstützt nur DolbyVision
Vertex 2 und HD Fury Diva HLGzu HDR und Dolby Vision zu HDR,bei alleiniger Nutzung ohne Arcana muss man im Menü am PC umschalten
Bilderonkel
#1473 erstellt: 24. Feb 2021, 16:33
Ok danke. Der Vertex 2 kostet 399 eur bei Amazon.
Ich weiß nicht ob es mir das dann wert ist. Eigentlich müsste Optoma uns allen einen spendieren! 🤔
?xxx?
#1474 erstellt: 24. Feb 2021, 16:38
Also gesichert vom Hersteller?
joker20051
#1475 erstellt: 24. Feb 2021, 16:43
Das mit dem Wert muss jeder selbst entscheiden.Ich habe bereits vor 2 Monaten den Bescheid von Optoma erhalten,das weder für P1 noch für den P2 eine HLG unterstützung über HDMI geben wird.Habe auch viele Briefe mit der Aufforderung um eine kulante Lösung des Problems geschrieben,die jedoch nur mit Floskeln beantwortet wurden.
Ich für meine Person habe 3 Kriterien für den Kauf eines UST angesetzt...4K HDR..HLG...3 D ,da die Anzahl der Geräte die 3D anbieten zunehmend Knapper wird und der Optoma ein sehr ordentliches 3D anbietet,möchte ich jetzt nicht unbedingt wechseln.Gleichzeitig wollte ich es für mich persönlich nicht akzeptieren HLG nicht nutzen zu können.Aufwendig,teuer,aber ich habe das Problem in den Griff bekommen........
Elmaje
#1476 erstellt: 04. Mrz 2021, 20:07
Abend, habe das Problem dass die linke manchmal komplett schwarz bleibt, habe mich auch mal kurz vor den Beamer gestellt, und festgestellt, das die linke seite des laser nicht an ist. Bilde mir ein das es seit dem update ist. Kann den das sein?
Hatte das Problem schon jemand? Garantie besteht noch, lieber einschicken.?
Elmaje
#1477 erstellt: 05. Mrz 2021, 08:57
Hallo, habe seit dem update das Problem das ab der bildmitte bis nach links das Bild schwarz bleibt, rechts ganz normal, konnte erkennen, das hier anscheinend der laser links gar nicht erst an war. Kennt jemand das problem? Sollte ich mir hier Sorgen machen, oder ist das rein ein software Problem?
Ist bestimmt schon das 5 mal passiert..
Nach Neustart funktioniert es meistens wieder.
Über Hilfe wäre ich euch dankbar
Bilderonkel
#1478 erstellt: 05. Mrz 2021, 09:24
Am besten Mal den Support anschreiben.
Aber mein Optoma läuft auch nicht so richtig rund. Ab und zu ist nach dem Einschalten die rechte Bildhälfte minimal dunkler als die linke. Einmal kurz den Bildmodus gewechselt und es ist wieder ok. 🤔
[Beitrag von Bilderonkel am 05. Mrz 2021, 09:26 bearbeitet]
HD_Tech
#1479 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:00
Das ist bei meinem P2 auch machmal der Fall. Wie du schon angemerkt hast, muss man kurz den Bildmodus ändern oder ins Home Menü und zurück, dann passt es wieder. Scheint eher ein Firmware Fehler zu sein.
Das Problem scheint bei Optoma Projektoren wohl öfter vorzukommen: https://www.reddit.c..._is_darker_than_the/
[Beitrag von HD_Tech am 05. Mrz 2021, 19:37 bearbeitet]
Bilderonkel
#1480 erstellt: 08. Mrz 2021, 19:40
Ich habs getan, ein Vertex 2 gehört mir 🙈.
Funktioniert wunderbar, TV Sender mit HLG HDR haben nun ein tadelloses Bild.
Lediglich bei Youtube Videos klappt die Konvertierung (noch) nicht.
Vllt hat ein Vertex 2 Besitzer eine Idee warum nicht?
Bei läuft alles komplett über den Media Receiver der Telekom.
joker20051
#1481 erstellt: 09. Mrz 2021, 07:35
YouTube HDR-Inhalte hauptsächlich mit dem Codec VP9 Profile 2 kodiert (weitere Details zu anderen Containern/Codecs hier bei Google), muss dieses Profil auch vom verwendeten TV-Chipsatz unterstützt werden. Dies ist nicht bei allen der Fall.
Du brauchst VP9 Profile 2 fähige boxen,zum bsp GoogleTV,PS4 Pro
Bilderonkel
#1482 erstellt: 09. Mrz 2021, 15:58
Ok kannst du mir vllt auch noch kurz erklären was es mit dieser komplexen EDID Sektion auf sich hat? Profile erstellen, diverse Profile kann man runterladen... Was genau bewirken diese?
joker20051
#1483 erstellt: 10. Mrz 2021, 09:55
Ich bin selber noch am probieren??????
JoWe81
#1484 erstellt: 10. Mrz 2021, 10:08
Die Profile bzw. EDID-Informationen sind Geräteinformationen, die an den Zuspieler gesendet werden, damit dieser sein ausgehendes Signal dementsprechend ausgibt. Der Vertex schaltet sich zwischen Anzeige und Zuspieler und überschreibt die vom Anzeigegerät gesendete Info - er gaukelt dem Zuspieler also ein anderes (Anzeige)Gerät vor, dementsprechend sendet der Zuspieler sein Signal raus.
Wenn du also eine EDID wählst, bei der z.B. DolbyVision unterstützt wird, bekommt der Zuspieler das Signal "Hau DV raus (wenn das Material in DV vorliegt)". Wenn deine Anzeige DV nicht unterstützt, kann diese das nicht wirklich verarbeiten (und wird es wohl als SDR interpretieren, was dementsprechend verwaschen aussehen wird).
[Beitrag von JoWe81 am 10. Mrz 2021, 10:12 bearbeitet]
Bilderonkel
#1485 erstellt: 10. Mrz 2021, 18:51
Ok danke. Ich seh schon, muss noch viel lesen und vor allem rumprobieren.
Gollumdaddy_
#1486 erstellt: 10. Mrz 2021, 21:46
Hallo, ja ich hab das selbe Problem und auch den Support angeschrieben. Bis jetzt keine Antwort erhalten. Du?
Bilderonkel
#1487 erstellt: 11. Mrz 2021, 07:49
Welches Problem genau meinst du?
?xxx?
#1488 erstellt: 11. Mrz 2021, 09:43
Unterstützt das Gerät HDMI-CEC, sodass man externe Geräte mit der FB steuern kann? Finde dazu keine Option im Menü.
Und ist die Funktion "Dynamic Black" das Laserdimming? Wenn man das einschaltet und eine dunklere Szene kommt, bekommt das Bild immer so einen rot/brau-Stich.
Mauldäsch
#1489 erstellt: 11. Mrz 2021, 12:00
Der trick mit dem Vertex2 funktioniert nur, wenn der Zuspieler LLDV kann. So z.B. Apple TV, Eine Liste dafür gibts auf der HD Fury Seite. Mit dem Telekom Media Receiver funktioniert das nicht.
Bilderonkel
#1490 erstellt: 11. Mrz 2021, 13:19
Ich hab den x800m2 von Sony, der frisst alles. Muss ich mal schauen ob der DV über Youtube spielt.
Mauldäsch
#1491 erstellt: 11. Mrz 2021, 13:26
Also, dein Player kann das. Ob das in Verbindung mit der YT App funktioniert, kann ich leider nicht sagen. Kann man dann aber auf der Infoseite des Vertex checken ob auch LLDV vom Player kommt wenn YT App das Bild zuspielt.. Eigentlich sollte man das auch direkt sehen.
Ich wünsch Dir viel Glück und hoffe, dass das funktioniert.
[Beitrag von Mauldäsch am 11. Mrz 2021, 13:29 bearbeitet]
HD_Tech
#1492 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:46
Ich bekomme nächste Woche einen HDFury Vertex2 von einem Bekannten zum Testen.
Meine Frage an die Vertex2 Besitzer:
Was genau muss ich im Menü einstellen, damit dieser ein HLG Signal vom sky Q Receiver in ein HDR10 Signal für meinen Optoma P2 umwandelt?
Danke schon mal vorab!
Mauldäsch
#1493 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:54
Im Vertex wird's nichts gewandelt. Es werden nur die Metadaten geändert, so dass die Quelle denkt, dass das Endgerät in der Lage ist das abzuspielen. Wie das jetzt bei HLG auf HDR aussieht, kann ich mangels HLG Zuspielung nicht sagen.
Im Vertex wäre das dann die Einstellung. "Use custom HDR for TX0 and TX1 when input is HLG and display has no HLG support"
Den Rest, dass das richtig funktioniert, kannst Du dann im HDFury Thread erfragen.
[Beitrag von Mauldäsch am 13. Mrz 2021, 14:55 bearbeitet]
?xxx?
#1494 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:04
Bitte um Rückmeldung. Danke.
holzschmied
#1495 erstellt: 13. Mrz 2021, 15:11
Nein, der Optoma UHZ65UST unterstützt kein HDMI CEC.
Hatte ihn zwar Mal dazu bekommen, mit der Apple TV Fernbedienung im Infrarot Modus den Projektor mit der Apple TV Fernbedienung zu steuern, aber das war nicht das gelbe vom Ei.
Bilderonkel
#1496 erstellt: 13. Mrz 2021, 16:11
Ich musste diese 3 Kästchen aktivieren, dann ging es mit Sky.
Allerdings passen die Farben nicht so 100%.
20210313_160524
20210313_160554
Mauldäsch
#1497 erstellt: 13. Mrz 2021, 16:21
Auf dem DV Tab bekommst du das mit den Farben auch noch hin. Den hast Du vergessen.
Bilderonkel
#1498 erstellt: 13. Mrz 2021, 16:32
Ahhh ok, damit hatte ich mich noch nicht näher befasst. Danke für den Hinweis
HD_Tech
#1499 erstellt: 13. Mrz 2021, 16:33
Das hört sich ja nicht so gut an...
Im Moment (also noch ohne Vertex2) hab ich im sky Q Receiver die „UHD 8-bit“ Einstellung am laufen. Damit sind die UHD Sendungen in SDR „schaubar“, wobei ich immer das Gefühl habe, dass das UHD Bild etwas kontrastarm rüberkommt.
?xxx?
#1500 erstellt: 13. Mrz 2021, 16:34
Der P1 auch nicht?
holzschmied
#1501 erstellt: 13. Mrz 2021, 17:49
Ich hab jetzt lange die FB mit Bluetooth gekoppelt.
Kann heute Abend noch mal den Infrarot Modus versuchen, und testen, ob sich seit dem letzten Update etwas getan hat.
Aber ich glaub eigentlich nicht dran.
Melde mich.
Mauldäsch
#1502 erstellt: 13. Mrz 2021, 18:08
@Bilderonkel: Auf dem DV Tab mußt du den richtigen Farbraum einstellen ggf. kannst du auch noch die Farbkoordinaten an deinen PJ anpassen. Muß aber nicht zwingend sein. Es braucht aber 2-3 Versuche bis das passt. Wie gesagt hab ich bei HLG keine Erfahrung weil ich das nicht zuspiele. Auf jeden Fall wird das ohne DV Tab Einstellungen nichts.
Bilderonkel
#1503 erstellt: 14. Mrz 2021, 17:59
Habe gestern Abend noch etwas getestet.
YT über den Sony UHD Player liefert bei ca 50% der HLG HDR Videos ein korrektes Bild. Heißt, HLG wird in HDR10 "konvertiert" und auch die Farben passen ohne etwas einzustellen.
Die anderen 50% der Videos werden nicht als HLG HDR erkannt, nur als SDR.
Bei Magenta TV sieht es etwas anders aus.
Die UHD Sender werden korrekt als HLG erkannt und gewandelt, aber egal was ich im Vertex im DV oder HDR Tab auch einstelle, die Farben passen überhaupt nicht. Ich habe es jetzt über die Bildeinstellungen des Optoma etwas hingebogen bekommen aber zufrieden bin ich noch nicht. Die Hauttöne z. B. passen gar nicht und insgesamt zu viel rot.
[Beitrag von Bilderonkel am 14. Mrz 2021, 18:00 bearbeitet]
OPTOMA UHZ65UST P1 mit HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.1 Home Entertainment System
Helginhio am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  35 Beiträge
Optoma UHZ50 - 4k Shift DLP Laser Beamer
Nunu1989 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2022  –  13 Beiträge
Optoma Laser VS Sony Laser
Arno-k am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 24.05.2022  –  16 Beiträge
Bildeinstellung UHZ65UST
soldo3 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 04.05.2021  –  2 Beiträge
EPSON 4K Laser
*Harry* am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  159 Beiträge
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen
Redslim am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  3 Beiträge
TEST: OPTOMA CINEMAX P2 - 4K-Laser-Projektor mit Smartfunktionen
George_Lucas am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2022  –  9 Beiträge
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer
kraine am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  40 Beiträge
Sony 4K RGB Laser Projektor
TILilse am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  15 Beiträge
Dell Advanced 4K Laser S718QL
papaandy77 am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
