| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K | |
Optoma UHZ65UST / P1 Laser 4K+A -A |
alex6679
#1553
erstellt: 21. Nov 2021, 20:25
Also ich das Problem noch nie. Selbst im Hochsommer, wenn es bei uns im Wohnzimmer sehr warm ist, hat der Beamer noch nie in den hohen Lüftermodus geschaltet. Ich denke, die Frage die sich aufdrängt ist: Steht bei dir der Beamer frei? Oder steht der Beamer eingeengt und die Abwärme kann nicht optimal entweichen?
Brummelix1302
#1554
erstellt: 21. Nov 2021, 20:34
Der Beamer steht frei seit 2 Jahren. Nie Probleme gemacht.... Es ist aufeinmal gekommen. |
GoesLikeHell
#1555
erstellt: 21. Nov 2021, 23:01
schau mal hinten am Gerät auf das Ein/Auslassgitter (unter den Anschlüssen) bei mir sammelt sich da gern Staub an |
Brummelix1302
#1556
erstellt: 22. Nov 2021, 06:45
Nachdem ich gestern Abend nochmal in die Bedienungsanleitung geschaut habe , ist mir das auch eingefallen mit dem Staub. Es war tatsächlich der Staub der zum erhöhten Modus gesorgt hat. In Zukunft wird der Lufteingang auch immer mit abgestaubt. Trotzdem Danke für den Tipp👍 [Beitrag von Brummelix1302 am 22. Nov 2021, 06:47 bearbeitet] |
Levantin
#1557
erstellt: 01. Dez 2021, 09:13
Link1978
#1558
erstellt: 01. Dez 2021, 09:16
Ja ist chip-bedingt normal. Da hilft höchstens Rückwand dunkel streichen, wenn es stört. Oder Bild etwas kleiner machen, so dass der Rand nicht auf die Wand fällt. |
wl9999
#1559
erstellt: 01. Dez 2021, 10:23
Levantin
#1560
erstellt: 01. Dez 2021, 12:20
Mhh, na dann kann ich ja aufhören mir Sorgen zu machen.....Obwohl es schon irgendwie doof aussieht. |
Braniac
#1561
erstellt: 01. Dez 2021, 12:34
Moin, der erste helle Rand hinter der Leinwand sollte eigentlich nicht sein, da ist das Bild noch nicht korrekt eingestellt. Etwas kleiner machen und kalibrieren hilft. Der größere Leuchtrahmen, der nicht so hell erscheint ist normal, wie es "Link1978" ja auch schon erwähnte. Ich habe den Beamer jetzt seit 2 Jahren und bin immer noch hellauf begeistert und mich stört der wenige Leuchtrahmen nicht. Da hat Philips mit Ambilight einen größeren Leuchtrahmen Falls du in 3D gucken solltest, dann ändert sich das Bild auch noch mal automatisch und passt nicht mehr ganz auf die Leinwand und steht drüber, aber das ist auch normal. Sieht man eh nicht, wenn man mit der 3D Brille guckt, nur wenn man sie dann abnimmt und darauf achtet. Gruß, Jens |
holzschmied
#1562
erstellt: 01. Dez 2021, 16:43
Gibt ja auch einige, die das mit LED Streifen beleuchten. Wenn natürlich Heimkinostimmung aufkommen soll, kommt man nicht uma schwärzen des Hintergrundes und die Leinwand nicht herum. |
Levantin
#1563
erstellt: 09. Dez 2021, 09:27
ich meine tatsächlich den helleren und schmäleren Leuchtrahmen. Alles andere ist bei meinem "normalen" Beamer auch so. Ist normal. Ich bekomme allerdings den anderen nicht weg. Selbst durch einstellen nicht. |
Link1978
#1564
erstellt: 09. Dez 2021, 09:47
Wie gesagt, der geht durch Einstellen nicht weg. Dadurch, dass die Leinwand einen gewissen Abstand zur Wand hat, wird dieser Rahmen sobald er übersteht, etwas größer auf die Wand dahinter geworfen. Also entweder Wand dunkel streichen oder Bild verkleinern, so dass der Rahmen mit auf der Leinwand ist. Hier mal ein Bild aus Reddit von einem anderen Beamer mit DLP-Chip. Der Rahmen landet durch den Abstand zur Wand halt etwas vergrößert darauf. [Beitrag von Link1978 am 09. Dez 2021, 09:49 bearbeitet] |
Drahreg007
#1565
erstellt: 29. Jan 2022, 10:42
Möchte nach über zwei Jahren Betrieb das Innere vom UHZ65UST sorgfältig vom Staub befreien. Hat jemand von Euch schon herausgefunden wie für diese Aktion das Gehäuse zerstörungsfrei geöffnet werden kann. Leider hat das Gerät ja keine Staubfilter welche periodisch gereinigt werden könnten und einfach zugängliche sind. Habe in einem anderen Forum gelesen, dass das Absaugen mit dem Staubsauger nicht empfehlenswert sei, da die Ventilatoren durch zu hohe Drehzahlen beschädigt werden könnten. Bin dankbar für jeden Hinweis und Eure Erfahrungen. LG Drahreg |
Rocco_B
#1566
erstellt: 10. Aug 2022, 12:07
Ich habe folgentes Problem. Bei meinem Optoma wird der Startbilschirm in voller Größe dargestellt. Wenn ich über meinem Denon AVR FireTV sehe habe ich ein kleiners Bild. Hat einer eine idee an was das liegt.Danke. |
holzschmied
#1567
erstellt: 10. Aug 2022, 16:40
Welche Auflösung wurde beim firetv eingestellt? Kann sein, dass da nur Full HD eingestellt ist. Oder beim Denon auch ma schauen, ob er 4k durchlässt |
elimar2014
#1568
erstellt: 29. Nov 2022, 17:39
Ich habe auch mal wieder eine Frage zum Optoma. Ich habe mir ein Apple TV neuester Gen. gekauft. Nun habe ich das Problem das, sobald 4K Inhalte angezeigt werden, das Bild rosa wird. Das Problem habe ich auch bei der Fire TV Box. Komischerweise habe ich bei der XBox keine Probleme bei 4K Inhalten diese werden mit der XBox einwandfrei angezeigt. Kann mir bei dem Problem jemand weiterhelfen? |
C3PO0815
#1569
erstellt: 07. Dez 2022, 15:15
Ich würde laienhaft mal behaupten, dass da der Farbraum nicht stimmt und/oder der falsche HDMI-Eingang |
Braniac
#1570
erstellt: 31. Aug 2023, 16:12
Hallo, seit kurzem springt der Optoma nicht mehr automatisch an, wenn ich ein anderes Gerät einschalte (Fire Tv Stick, PS5, Blu-ray Player). Hatte vorher fast immer funktioniert, nun gar nicht mehr. Woran kann das liegen? Habe nichts an den HDMI Einstellungen geändert. Alles wie gehabt. Viele Grüße, Jens |
Sorata34
#1571
erstellt: 03. Okt 2023, 10:54
wie zufrieden seit ihr mit 3d und ist der RBE sehr sichtbar? überlege mir einen gebrauchten Optoma uhz zu holen und weiss nicht ob es für HDR Netflix sinnvoll ist...Kann nur abgedunkelt werden da Wohnraum. Vielleicht gibt es Ja Bilder vom 3d,vor allem wie wirken POP UPS |
Braniac
#1572
erstellt: 27. Aug 2024, 19:01
Hallo, heute ist der Beamer einfach ausgegangen und seitdem leuchtet der Fehler "LED Lampe". Also ist wohl nach ca 11.000 Betriebsstunden die Lasereinheit ausgefallen. Weiß jemand zufällig, ob man so etwas nach kaufen kann, denn ich finde nichts im Internet. Grüße, Jens |
Rafunzel
#1573
erstellt: 28. Aug 2024, 05:17
Könnte aber auch mit Staub und der Farbräder-Synchronisation (Phosphor Gelb und Rot/Grün) zusammenhängen. Zuviel Staub auf den Farbradsensoren, löst ebenfalls eine Sicherheitsabschaltung aus, Das LED Blinkverhalten ist dafür entscheidend - da sollte das Optoma-Handbuch aufklären oder der -Vertragsservice MC&S weiterhelfen. Der blaue Laser ist eigentlich sehr robust, solange er gut gekühlt wird und kein Hitzestau entsteht - z.B. durch eine Hushbox, verstaubte Lüftungskanäle oder beides in Kombination verursacht, und in Folge dessen die Laser Heatpipe zuwenig Luftkühlung bekommt - aber auch dann sollte, erstmal eine Notabschaltung folgen. Der Hochsommer ist immer die kritischste Zeit für sowas. ![]() P.S. Zu meinem Erfahrungswert: Seit zig Jahren beschäftige ich mich privat (Hobby), mit analog gesteuerten RGB Profi-Lasern aus der Veranstaltungstechnik, und seit 5 Jahren mit Laser-Beamern fürs Heimkino. Gruß Rafunzel |
Braniac
#1574
erstellt: 28. Aug 2024, 09:40
Ok Rafunzel, danke für die Antwort. Dann muß ich nochmal genau schauen, denn eine neue Lasereinheit für den Optoma soll ca 1600 Euro kosten und das lohnt sich dann nun wirklich nicht mehr. Grüße |
GoesLikeHell
#1575
erstellt: 02. Sep 2024, 09:57
ist die Baugruppe (Lasereinheit, Farbräder etc.) nicht hermetisch versiegelt ? mein Gerät war einige Male zur Reparatur (verschiede Teile) und jedes Mal ist der Aufkleber von MC&S auf der Unterseite geklebt dies suggeriert mir, dass der Beamer unter staubfreien Bedienungen geöffnet und geschlossen wird deshalb wundert mich es wie da Staub hinkommen kann |
Rafunzel
#1576
erstellt: 06. Sep 2024, 13:24
Laut MC&S, ist die Light-Engine/Lasereinheit nie zu 100% vor Staubpartikel geschützt - bei keinem Modell. Mir ging es damals bei dem Gespräch mit Herrn Quast (MC&S), um den Gebrauch von Hazer-/Nebelmaschinen für Veranstaltungs-Laser in Kombination mit Beamer 3D-Projektion. Hatte das vorher mit der vollständigen Kapselung auch angenommen, da es in der Werbung so suggeriert wird. Aber wahrscheinlicher ist wohl, das die Lüftungskanäle, die Heatpipe und gewisse Bauteile als erstes zustauben, da dort keinerlei Staubschutz existiert - bei meinen Laser-Beamern (ZH406/ZH507) verwende ich deshalb zuschneidbare Feinstaub-Filtermatten, großräumig geformt, vor den Lufteinlässen am Gehäuse befestigt. Die Beamer Innentemperatur/der Luftdurchsatz bleibt durch den voluminösen Filtervorbei unverändert. Das ist natürlich insb. ästhetisch gesehen, sehr unvorteilhaft für einen UST-Beamer in Wohnräume. |
GoesLikeHell
#1577
erstellt: 13. Okt 2024, 09:36
ein Hallo und eine Frage an die Arcana-Besitzer welche Bildeinstellungen am Optoma im Zusammenhang mit dem HDFury habt ihr so gewählt ? ich hab die Heimkinoraum HDR-Einstellungen übernommen, hier lediglich 2 Stufen in der Helligkeit runter, weil für mein Empfinden zu hell nicht das das Bild schlecht wäre, aber es würde mich interessieren was ihr für Anpassungen vorgenommen habt im AVS-Forum meine ich kürzlich sogar über eine Bildeinmessung gelesen zu haben |
OPTOMA UHZ65UST P1 mit HT-F9750 3D Blu-ray/DVD 7.1 Home Entertainment System Helginhio am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 35 Beiträge |
Optoma UHZ50 - 4k Shift DLP Laser Beamer Nunu1989 am 12.10.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 13 Beiträge |
Optoma Laser VS Sony Laser Arno-k am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 16 Beiträge |
Bildeinstellung UHZ65UST soldo3 am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 2 Beiträge |
EPSON 4K Laser *Harry* am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 159 Beiträge |
Optoma ZK 507-W 4K HDR Laser DLP 5000 Lumen Redslim am 07.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 3 Beiträge |
TEST: OPTOMA CINEMAX P2 - 4K-Laser-Projektor mit Smartfunktionen George_Lucas am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 9 Beiträge |
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer kraine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 40 Beiträge |
Sony 4K RGB Laser Projektor TILilse am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 15 Beiträge |
Dell Advanced 4K Laser S718QL papaandy77 am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 29.08.2018 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.160
