| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 . 270 . 280 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
mm1978mueller
#12932
erstellt: 22. Sep 2017, 06:33
Ist es bei der Gammavermessung egal ob Spyder 4 oder Spyder5?
guesswho999
#12933
erstellt: 22. Sep 2017, 07:01
Unterm Strich ist es egal. Du brauchst nur unterschiedliche Autocal-Versionen Spyder4 -> Autocal 6 Spyder5 -> Autocal 7 |
Nero74
#12934
erstellt: 24. Sep 2017, 05:48
Habe in den letzten Wochen festgestellt, dass der Schärferegler im Oppo-Video-EQ wesentlich effektiver arbeitet, als die MPC im X9000. Egal, ob ich mit SDR- oder HDR-Content arbeite, ich kann die Schärfe sogar auf das Maximum erhöhen, ohne Artefakte im Bild zu erhalten. Im MPC gab es schon Probleme mit der Schärferegelung ab einem eingestellten Wert von 5. Außerdem wirkt das Bild deutlich plastischer bei maximaler Schärfe, dabei muss ich aber alle anderen Bildverbesserer, wie Brilliantschwarz und die restlichen MPC-Regler auf 0 stellen. Deshalb meine Frage: Ist die MPC im X-9000 fehlerhaft oder gar unwirksam? Bei Verstellung des dynamischen Kontrastes oder der Kantenglättung kann ich im Bild gar keine Veränderungen feststellen. Die Rauschunterdrückung (NR) ist wahrscheinlich bei heutigem Quellmaterial überflüssig..... |
mm1978mueller
#12935
erstellt: 24. Sep 2017, 08:09
Ah danke dann kann ich den Spyder 4 in Ruhe weiterbenutzen. |
efdeluxe
#12936
erstellt: 24. Sep 2017, 12:49
@ Nero Das Problem kommt meines Wissens, von der Zwischenbildberchenung und nicht von der MPC. |
Nero74
#12937
erstellt: 24. Sep 2017, 13:00
Ich habe die CMD auf gering eingestellt. Die Artefakte entstehen aber nur, wenn ich auch die MPC nutze. Wenn ich nur am Oppo nachschärfe, entstehen trotz aktiver CMD keine Artefakte. Bei Deaktivierung der CMD verschwinden auch die Artefakte der MPC. Habe nun beides probiert und bin der Meinung, die MPC arbeitet nicht korrekt.... |
Jogitronic
#12938
erstellt: 24. Sep 2017, 13:06
Die Kantenglättung funktioniert, die kann man z.B. zum Unterdrücken des CMD-Bandings verwenden. Allerdings führt dies zu einem leichten Schärfeverlust. Die Wirkung des dyn. Kontrastreglers sehe ich auch nicht - ich lasse den aber einfach mal auf 10 Rauschunterdrücker brauch man im digitalen Zeitalter nicht. Wenn das Bild grieselt (Filmkorn) , rauscht etc. ist das meistens so gewollt. Für die Filmstudios wäre es doch ein leichtes diese "Fehler" beim Mastering zu entfernen. |
Nero74
#12939
erstellt: 24. Sep 2017, 13:12
Bei den UHDs, die in 10Bit wiedergegeben werden, sehe ich kein Banding mehr. Habe mit The Revenant und Logan viel getestet und bin mit dem Arve-Gamma bei einem sehr guten Ergebnis angekommen. Die MPC ist bei mir komplett deaktiviert, nur der Oppo schärft das Bild erstaunlich gut nach. Auch im SDR-Bereich sehe ich keine Probleme, habe sogar mit 50 und 60Hz-Material getestet (Madonna-Konzert) und belasse die Einstellungen erst einmal..... |
deckard2k7
#12940
erstellt: 26. Sep 2017, 20:37
Heute ist das SlimRun HDR Kabel von Monoprice gekommen. Was soll ich sagen...sobald es an den zweiten HDMI Ausgang meines Denon 7200WA angeschlossen wird, funktionieren beide Ausgänge nur noch wenn der Beamer an ist. Sobald dieser aus, geht auch der HDMI 1 Ausgang am Denon nicht mehr. Was ist das nun wieder? [Beitrag von deckard2k7 am 27. Sep 2017, 07:42 bearbeitet] |
tomdermops
#12941
erstellt: 27. Sep 2017, 11:15
Ein Beitrag von mir von Juli: Hallo zusammen, ich habe mir mal das RUIPRO HDMI Fiber Cable 50 feet Light High Speed Support 18.2 Gbps 4K at 60Hz HDMI 2.0 Subsampling 4:4:4/4:2:2/4:2:0 Slim a zusenden lassen und an den Monitor1 Ausgang von meinem Denon x6200 angeschlossen, das funktioniert soweit ganz gut in Verbindung mit meinem X5000. Jetzt habe ich aber folgendes Problem, wenn ich den Fernseher Sasmung 8590 mit UHD -Box anschalte wird ja Monitor Ausgang2 aktiv und das Fernsehbild erscheint aber es kommt kein Bild mehr von meiner Sky Box. Sky meldet jetzt einen hdcp Fehler, den hatte ich mit dem C2 Kabel nicht. Wenn ich auf Apple TV umstelle, geht das Bild immer wieder für ein paar Sekunden weg und ist wieder für ein paar Sekunden da. Sobald ich das Ruipro rausziehe geht alles wieder und jetzt kommt es, Wenn Sky den Fehler bringt und ich schalte den Beamer x5000 kurz ein, dann funktioniert auf einmal das hdcp und es kommt ein Bild von der Sky Box, auch Apple TV zeigt keine Probleme mehr. Sobald der Fernseher aber ausgeschaltet wird, geht es solange nicht, bis ich entweder das Ruipro rausziehe oder den Beamer kurz starte. Hatt einer von euch sowas schon mal erlebt? Workaround: Über die Logitech Aktionen mit deaktivierten HDMI 1 oder 2 anlegen. Aktionen für Fernsehen - HDMI1 aus Aktionen für Beamer - HDMI 2 aus Oder die Ports über die Denon App jeweils deaktivieren. Andere Lösungsansätze habe ich nicht gefunden. PS. Das gleiche hatte ich mit dem Monoprice. Grüßle von Tom [Beitrag von tomdermops am 27. Sep 2017, 11:16 bearbeitet] |
deckard2k7
#12942
erstellt: 27. Sep 2017, 11:17
Daran habe ich auch gedacht. Leider finde ich diese Aktionen für den Denon 7200WA nicht. Auch auf der Original Fernbedienung gibt es keine Taste, die ich anlernen könnte. Und in den Einstellungen kann ich ja nur Inputs definieren, keine Outputs. [Beitrag von deckard2k7 am 27. Sep 2017, 11:23 bearbeitet] |
tomdermops
#12943
erstellt: 27. Sep 2017, 11:25
Sie schimpfen sich Monitor1 und Monitor2. Du nutzt eine Harmony? [Beitrag von tomdermops am 27. Sep 2017, 11:26 bearbeitet] |
deckard2k7
#12944
erstellt: 27. Sep 2017, 11:26
Gibt es die Auswahl bei den Kommandos für den 6200? Beim 7200 fehlen diese... |
tomdermops
#12945
erstellt: 27. Sep 2017, 11:34
Schau mal beim 7200 in die Einstellungen dan unter Videoeinstellungen, hier solltest du auswählen können zwischen Monitor1 oder 2 oder Auto, Sollte das so sein, kannst du das auch über die Harmony regeln. [Beitrag von tomdermops am 27. Sep 2017, 11:39 bearbeitet] |
hotred
#12946
erstellt: 27. Sep 2017, 13:42
Die Skybox ist zickig - wenn man die Box im Standby hat und dann beide Ausgabegeräte einschaltet und dann die Box wieder einschaltet dann laufen beide Geräte synchron (Denon 4300X) |
deckard2k7
#12947
erstellt: 27. Sep 2017, 13:46
Ich will ja nicht beide Ausgänge gleichzeitig nutzen. Es reicht aber schon, dass das SlimRun vom JVC angeschlossen ist. Dann kann ich kein TV mehr gucken. Welches Kabel benutzt du? Auch das SlimRun? Ich glaube du sprichst von einem anderen Problem, welches ich nicht angesprochen habe. |
tomdermops
#12948
erstellt: 27. Sep 2017, 16:22
Der Beamer kann sogar stromlos sein und es geht nichts mehtr, egal bei welcher Quelle |
lorbär
#12949
erstellt: 27. Sep 2017, 17:55
Ich hatte das gleiche Problem mit optischen HDMI Kabeln die ich mir Anfang des Jahres direkt aus China, (10 m + 18 m bei infiberone ) bestellt habe. Mit dem Beamer funktioniert es nur wenn ich das andere Kupfer Kabel abzog. Dann war alles gut. Ich probierte es dann noch mit einem zweiten optischen HDMI Kabel fürs TV. Das war auch nichts, möglicherweise habe ich damit wahrscheinlich dann beide HDMI Eingänge kaputt gekriegt und das Gerät musste zum Service. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Marantz 7010. Vielleich doch wieder ein Kupferkabel mit aktive Chip von Redmere jetzt Spectra7, gibt es jetzt auch von Monoprice. Gruß |
deckard2k7
#12950
erstellt: 27. Sep 2017, 19:54
Also Kaputt sind die Ausgänge sicher nicht. Ich vermute, dass das Fibre Kabel einfach zu viel Saft zieht und deshalb der andere Ausgang nicht mehr funktioniert. Ist aber nur eine Vermutung. Wenn ich das alte Kabel anschließe funktioniert es ja wieder... |
lorbär
#12951
erstellt: 27. Sep 2017, 20:27
Ich hätte ja Zwei gleichzeitig angeschlossen, aber ich war mir nicht sicher ob es an den Kabeln lag. Jedenfalls waren die HDMI Eingänge bei meinem AVR platt, Nachden vielen guten Berichten hier zum SlimRun Kabel wollte ich es mir auch bestellen, aber das mache ich jetzt nicht mehr. Gruß |
tomdermops
#12952
erstellt: 27. Sep 2017, 20:37
Welche Fernsehermarke hast du? |
guesswho999
#12953
erstellt: 27. Sep 2017, 21:00
Im Gegenteil: es verbraucht deutlich weniger Strom als das Cabernet. Sonst würde es direkt am K8500 nicht funktionieren. Ja, ich kann bei meinem X6200 auch nur einen Ausgang benutzen, wenn das SlimRun angeschlossen ist. Das stellt für mein Setup aber kein Problem dar. |
deckard2k7
#12954
erstellt: 27. Sep 2017, 21:02
Samsung KS7090. Habe jetzt mal die Harmony so programmiert, das er dort den X6200W nimmt. Dort sind die HDMI Output Select Commands drin. Wenn ich jeweils nur den passenden Output wähle und nicht Auto/Dual auswähle funktioniert alles. Komischerweise hatte ich aber auch zwischendurch mal, dass der Beamer 576p angezeigt hat. Als ich dann umstellen wollte (am Oppo) sagte er mir, dass das Ausgabegerät kein 4K könne. Also das gelbe vom Ei ist dieses SlimRun auch nicht. Hauptsache 200 Tacken für nen Kabel ausgegebn.... Da wollte ich endlich Ruhe...auch bei 4k60p und dann holt man sich neue Probleme ins Haus. [Beitrag von deckard2k7 am 27. Sep 2017, 21:03 bearbeitet] |
Nudgiator
#12955
erstellt: 27. Sep 2017, 22:52
Das Kabel zieht < 50 mA |
tomdermops
#12956
erstellt: 28. Sep 2017, 04:36
Bei mir liegt es eindeutig an der Samsung Connect Box UHD, wenn ich das Vorgängermodell (HD) anschieße habe ich keine Probleme mehr. Grüßle von Tom |
guesswho999
#12957
erstellt: 28. Sep 2017, 06:25
Interessant, ich habe es ebenfalls mit einem KS7090 am zweiten Ausgang getestet. Ein anderes Display mit HDMI 2.0/HDCP 2.2 habe ich nicht zur Verfügung. Man könnte ja mal testen, ob sich etwas daran ändert, wenn man einen Integral/Linker dazwischen klemmt. Mir ist das aber jetzt nicht so wichtig, daß ich dafür meine Verkabelung zerrupfe. |
deckard2k7
#12958
erstellt: 28. Sep 2017, 07:21
Hast du ne andere Idee? Mit dem Monoprice Cabernet CL2 funktioniert es. Mit dem Fibre nicht. |
lorbär
#12959
erstellt: 28. Sep 2017, 07:46
Schau Dir mal bei Monoprice das "HOSS" und das "DynamicView" HDMI Kabel an. Beide sind Aktive Kabel der "neuen Generation" Bei dem "HOSS" Kabel ist der Chip genauer beschrieben. Gruß |
Nudgiator
#12960
erstellt: 28. Sep 2017, 08:26
Hast Du es mal über die Logitech Harmony probiert? Ich habe die AVRs in Verdacht. Anscheinend sind die HDMI-Ausgänge miteinander verbunden. Ich müßte das mal mit meinem Radiance Pro ausprobieren, aber leider besitze ich zur Zeit nur ein Ausgabegerät, so daß ich es nicht selbst testen kann. |
Klipsch-RF7II
#12961
erstellt: 29. Sep 2017, 10:11
Zum Thema Lampenalterung hier noch mal ein Update zu meinem X5000: ![]() x-Achse: h y-Achse: lx Leinwand: 110" (16:9) Die letzten drei sind der Blick in die Glaskugel ![]() Nachtrag: Ich glaube nicht, dass ich die Lampe länger als 3000h drin lasse. Vorher gibt es eine neue. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Sep 2017, 10:31 bearbeitet] |
deckard2k7
#12962
erstellt: 29. Sep 2017, 11:14
Tendenziell müsste sie ja wieder heller werden wenn ich deinem Verlauf folge. |
Nudgiator
#12963
erstellt: 29. Sep 2017, 11:21
Das ist garnicht so unüblich und gab es in dieser Form schon früher. Aber natürlich sinkt die Lampenhelligkeit auf lange Sicht kontinuierlich. |
deckard2k7
#12964
erstellt: 29. Sep 2017, 11:25
Verliert sie eigentlich nur durch Betrieb oder auch wenn der Beamer weniger frequentiert ist? |
Nudgiator
#12965
erstellt: 29. Sep 2017, 12:08
Helligkeit verliert die Lampe nur durch Betrieb. Aber bei unsachgemäßer Lagerung kann diese natürlich trotzdem das Zeitliche segnen. |
toto8080
#12966
erstellt: 29. Sep 2017, 12:57
25 Footlambert bei aktuell 1200H im low Modus. Der High Modus ist mir eigentlich zu laut , mal sehen bei den Lampenpreisen |
volschin
#12967
erstellt: 29. Sep 2017, 15:40
Du bist da vermutlich etwas zu pessimistisch. Da die Lebensdauer mit 4000h angegeben ist und man dabei von einer Halbierung der Helligkeit ausgeht, sollte sie bei 4000h noch etwas 750 Lumen haben. |
Klipsch-RF7II
#12968
erstellt: 29. Sep 2017, 17:14
@volschin Wenn Du Recht hast, müsste die Lampe nun im reifen Alter prozentual weniger Licht verlieren als vorher. Die Kurve wäre dann eine Hyperbel. Ich werde aber allein wegen HDR vermutlich im nächsten halben Jahr mir eine neue leisten. Die alte wird dann als Backup aufbewahrt. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 29. Sep 2017, 17:15 bearbeitet] |
efdeluxe
#12969
erstellt: 30. Sep 2017, 17:39
Hi, ich benötige mal Eure Hilfe. Mir ist ein Link abhanden gekommen. Es gibt da einen Ammi, glaube ich, der hat eine Liste mit Filmen, wo er vermerkt hat mit wieviel Nits die UHD gemastert wurde. Kann mir den jemand mal bitte posten.... ich habe ich verloren Danke. |
guesswho999
#12970
erstellt: 30. Sep 2017, 19:03
efdeluxe
#12971
erstellt: 30. Sep 2017, 19:08
Das ist sie... tausend Dank!!!!!! |
unluckymonkey1978
#12972
erstellt: 02. Okt 2017, 06:22
Guten Morgen, Wärt ihr so Nett und würdet mal eure 3d Einstellungen vom X 7000 hier Posten Danke euch |
spedyy
#12973
erstellt: 03. Okt 2017, 06:38
Ich habe da mal eine Frage, bzw. ein Problem. Ich habe mir vor zwei Wochen noch einen der letzten X5000 neu organisiert, allerdings habe ich das Problem das in dunkleren Szenen das Bild flackert (sieht aus wie Lampenflackern oder Pumpen von hell auf dunkel) allerdings in richtig schwarzen Szenen ist das nicht vorhanden, nur in dunklen Szenen wo noch andere dunkle Farben drinnen sind. Ich hellen oder normalen Szenen ist das Bild sonst perfekt. Das Hdmi Kabel kann ich ausschließen, drei günstige und jetzt sogar ein HDMI-Lichtleiterkabel ausprobiert mit voller Unterstützung der Datenrate. Habe den Beamer auch schon 2 Stunden im hohen Modus laufen lassen, dachte das es etwas bringt, hat es aber nicht, bzw. dachte an Ablagerungen an der Lampe. Auch verschieden Bildmodi und auch die Iris habe auf allen Einstellungen schon probiert, aber keine Besserung. Leider ist diese Flackern sehr nervig und in fast jedem Film zu sehen, der Beamer hat erst 23 Stunden auf der Uhr, also kann ich die Lampe doch wohl ausschließen oder? Wäre super wenn vielleicht jemand schon mal von so etwas gehört hätte... |
George_Lucas
#12974
erstellt: 03. Okt 2017, 07:05
Das liest sich für mich nach einem Service-Fall. Entweder ist die Lampe oder das Netzteil defekt. [Beitrag von George_Lucas am 03. Okt 2017, 07:06 bearbeitet] |
toto8080
#12975
erstellt: 03. Okt 2017, 07:10
Schon mal alles abgeschaltet Dyn.Black, MPC, E-Shift etc. ? |
--Torben--
#12976
erstellt: 03. Okt 2017, 08:26
Wenn du ihn einschickst, sollen sie dir gleich die Autocal durchlaufen lassen. Wenn der so lange in einem Karton stand, ist ziemlich sicher das Gamma schon neben der Spur. Oder hast du ihn kalibrieren lassen, bevor du ihn bekommen hast? |
spedyy
#12977
erstellt: 03. Okt 2017, 10:32
Erstmal danke für eure Antworten, Dank den Tipps, habe ich auch mal ein anderes Stromkabel und eine andere Steckdose ausprobiert aber immer noch diese Hell Dunkel pumpen/flackern. Auch das ein aus ausschalten von CMD / E-Shift, Dyn. Kontrst, NR usw. hatte keine Besserung gebracht. Was meinst du mit dyn. Black genau? Den Dyn. Kontrast oder die Iris? Nein kalibrieren habe ich ihn nicht lassen, habe auch schon daran gedacht das das Gamma wohl schon etwas gelitten hat, da der ja schon etwas länger im Karton stand... |
deckard2k7
#12978
erstellt: 03. Okt 2017, 10:59
Hell dunkel pumpen? Iris Blende vielleicht? |
Rodger
#12979
erstellt: 03. Okt 2017, 14:08
ganz genau auch mein gedanke. mal die iris blende auf manuell umstellen und sehen obs das ist...sonst ists ein service fall wie schon GL schrieb. |
spedyy
#12980
erstellt: 03. Okt 2017, 14:20
Danke für die Tipps, aber die Blende habe ich schon auf Manuell und auf Auto probiert, werde mich wohl mal an den Services wenden.... |
toto8080
#12981
erstellt: 03. Okt 2017, 14:29
Sorry "Brillantschwarz" heißt die Funktion, soll auch mehr Probleme machen als es gut tut . [Beitrag von toto8080 am 03. Okt 2017, 14:30 bearbeitet] |
Jogitronic
#12982
erstellt: 03. Okt 2017, 15:54
Das wird ganz sicher nicht durch Brilliantschwarz verursacht |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.457
