HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
tomdermops
10:30
#10482
erstellt: 22. Okt 2016, |||||||
Das ist bei einer Wohnzimmer- Umgebung leider nicht immer so möglich, ich muss jetzt schon aufpassen, dass mich meine Frau nicht umbringt ![]() Da war vielleicht bei uns was los ![]() [Beitrag von tomdermops am 22. Okt 2016, 10:32 bearbeitet] |
mule
11:02
#10483
Ach, da wird es schon technische Lösungen geben! Seien es bessere aktive Verstärker oder Medienconverter auf optische Verbindungen oder oder. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, hieß es noch, das über ein Kupferkabel eine höhere physikalische Bandbreite als 32k/s nicht realisierbar wären und was geht heute alles über ein Kupferkabel? Also, keine Panik! ![]() |
Alex_Quien_85
11:32
#10484
Im AVS Forum wurde übrigens bestätigt dass nach dem neuesten Xbox one s Update der x5000 komplett funktioniert. Denk das ist eine Erwähnung wert😉 Wird dann wohl auch bei der ps4pro so sein...bei meinem epson 9300 sieht das anders aus. HDR Gaming mit der one s nicht möglich. Sollte es mit der ps4pro auch nicht klappen, werde ich wahrscheinlich doch auf den x5000 wechseln. ![]() |
Filou6901
11:58
#10485
Dieser Repeater soll das Kabel-Problem lösen , bei Grobi 89€ , bei Amazon 30€ ! Hat von euch dieses Kästchen mal jemand getestet ? ![]() |
tomdermops
13:51
#10486
Du wirst es jetzt nicht glauben, ich habe das Kästchen heute Vormittag bestellt, ich gebe Bescheid sobald ich es testen konnte ![]() Die Lieferung erfolgt am Montag. |
Jogitronic
17:39
#10487
Danke für den Repeatertipp ![]() Ich habe spaßeshalber mal die 30€-Version bestellt. Der Test erfolgt demnächst mit PS4 Pro und später mit dem Oppo 203. |
ulfa
18:01
#10488
Ich habs mit dem Repeater probiert! Bei mir hat es aber nichts gebracht... Ich habe mir daraufhin das monoprice redmere 15m bestellt und habe seitdem keine Probleme mehr... |
Nero74
18:06
#10489
Habe das Audioquest Cinnamon in 10m Länge mit Lichtmond the Journey in 4k@60p in 8bit ohne HDR getestet und es funktioniert einwandfrei mit dem Samsung ![]() |
tomdermops
18:27
#10490
[quote="ulfa (Beitrag #10488)"]Ich habs mit dem Repeater probiert! Bei mir hat es aber nichts gebracht... Bei der Länge funktioniert auch 4k/60Hz ohne Probleme? |
Nudgiator
20:12
#10491
Ich habe exakt diesen Repeater bei Amazon bestellt und vor ein paar Tagen ausprobiert. Fazit: SCHROTT! Mit Repeater ging garnix, ohne hat alles funktioniert. Habe 4 verschiedene HDMI-Kabel von 0,9 bis 10m Länge damit getestet. |
Nudgiator
20:15
#10492
Wundert mich nicht. Die Datenrate beträgt hier 8,9 Gbps ... das sollte jedes Kabel schaffen ![]() |
speedy7461
Gesperrt |
20:26
#10493
Wo ist denn da die Sinnhaftigkeit ? Wieso bestellst du es Dir, wenn ohne alles geht? Und wenn es denn funktioniert, was hat Du davon? |
speedy7461
Gesperrt |
20:31
#10494
Wie testet man denn 18 Gbps bzw was ist eine heutige Quelle? Netflix 4k HDR 60 Hz? Mein UHD Kabel von Amazon schaffte UHD Blu-ray 24 Hz mit HDR. Bei 4k 60 Hz stieg es aus... |
Jogitronic
21:08
#10495
Man sollte wohl auch nicht den Repeater einsetzen, wenn man schon Kabel mit eingebautem Chip wie z.B. Redmere benutzt |
Nudgiator
21:22
#10496
Ich habe damit keine Redmere-Kabel getestet ![]() |
Nudgiator
21:25
#10497
Ich hab bei mir noch zwei passive 10m-HDMI-Kabel, die bei 4k den Dienst verweigert haben. Wollte einfach mal ausprobieren, ob diese in Verbindung mit dem Repeater bei 4k funktionieren ... was aber leider nicht der Fall ist. Wäre dann eine sehr günstige Alternative für hochpreisige, passive HDMI-Kabel gewesen. |
Nudgiator
21:28
#10498
Das Startmenü des K8500 wird z.B. in 4k@50@4:4:4@8 Bit angezeigt. |
speedy7461
Gesperrt |
01:08
#10499
erstellt: 23. Okt 2016, |||||||
Da wiederspricht du die ja selbst total. Die Hintergründe und quert ritte von deinem Post verstehe ich schon. Find ich aber unter der Gürtellinie und irgendwann muss es auch mal gut sein! Ist halt zu offensichtlich. Zumindest wenn man die Hintergründe kennt…… Aber trotzdem Danke! Das Monoprice Cabernet CL2 Ultra-Kabel läuft bei mir problemlos in allen von mir wichtigen Konstellationen. Ein wenig objektiver…. Und alles wird gut ;-) |
Nudgiator
01:32
#10500
Was für ein Problem hast Du eigentlich? Um den Repeater zu betreiben benötigt man zwei Kabel: eins vor dem Repeater, eins danach. Dafür habe ich je ein 0,9m-/1,8m-Kabel und zwei 10m-Kabel benutzt. Fazit: keine einzige Kombination hat funktioniert, das Bild blieb schwarz! Wenn Du es nicht glaubst, bestelle Dir den Repeater bei Amazon für knapp 30€ und teste es selbst aus. Das ist das Teil: ![]() [Beitrag von Nudgiator am 23. Okt 2016, 01:37 bearbeitet] |
Nero74
08:32
#10501
Habe gestern über den X 9000 den Film "Central Intelligence" mit 10 bit Farbtiefe (Original BD) ohne HDR upgescaled mit dem Samsung auf 4k@24p gesehen und war vom Bild begeistert. Auch ohne HDR bringen die 10 bit an Farben einen deutlichen Zugewinn ins Bild. ![]() Da ist der Unterschied zur Ultra-HD echt nur noch gering.... |
blaufichte
08:56
#10502
Hi, ich finde guut das du das hier anprichst, ich habe zwar nur einen 500er, aber seit mein neuer Player ihn mit 12bit (steht jedenfalss beim Info Menü) 1080 bei der Bluray füttert erkenn ich ihn nicht wieder. Bei den 000ern Modellen wirds wahrscheinlich nochmal besser rüberkommen. Grüße fichte |
volschin
09:08
#10503
Woher kommen denn die 10bit-Farben? Von der BD sicher nicht. ![]() |
Jogitronic
09:37
#10504
Mit dem Oppo 103D hatte ich mal sämtliche Zuspielvarianten (RGB, YUV, 8 bit, 10 bit, 12 bit) ausprobiert, ohne aktiviertes E-Shift. Das Bild ändert sich nur in Nuancen. Wovon das Bild profitiert, ist die upgescalte Ausgabe in 4K2K. Dabei ändern sich nicht die Farben o.ä., das Bild ist aber etwas schärfer. |
stfnrohr
09:45
#10505
Schaltet der jvc bei, einschalten von e Shift nicht in 4K? Bei mir bleibt es be 1080 p aber das e Shift schaltet sich an, das sehe ich. Sonstige 4K Quellen schaltet er in 4K um |
blaufichte
09:51
#10506
Hi, so ists bei mir auch. Scale ich 4k2k über den Yamaha steht 8 Bit an. Grüße |
Jogitronic
09:52
#10507
Auch bei 4K-Zuspielung sollte man die Menüeinstellung auf 1080p belassen, nur mit dieser Einstellung bekommt man das Banding in den Griff. |
stfnrohr
09:53
#10508
Also bei e Shift 1080p? |
blaufichte
10:01
#10509
Genau, beim Yamaha Bildbearbeitung auf aus und beim Dune alles auf Auto. Der Rest macht jetzt e-shift und die MPC, sieht fantastisch aus. Bei sehr guten Scheiben a´la Oblivion, Xmen etc. schalte ich jetzt sogar wieder BS hinzu. Desweiteren auch die FI, dort ist jetzt kein Vertical Banding mehr zu erkennen. Die Tiefenschärfe, bzw. kleinere Objekte im Hintergrund werden auch deutlicher herrausgearbeitet. Das Bild sieht aus wie ein bewegtes Foto, ich bin sehr begeistert ![]() Grüße [Beitrag von blaufichte am 23. Okt 2016, 10:06 bearbeitet] |
stfnrohr
10:28
#10510
Dachte das e Shift wird automatisch in 4 K ausgegeben ???? [Beitrag von stfnrohr am 23. Okt 2016, 10:40 bearbeitet] |
marco_008
10:30
#10511
Muss jetzt nochmal nachhaken. Wenn ich jetzt UHD vom Sky Receiver über den 500er zuspiele,dann den 500er fix auf 1080 stellen??? Hieß es sonst nicht immer,Auto ist die beste Einstellung??? |
Nero74
10:47
#10512
So viel wie ich weiß, hat der Film "Equalizer" auch eine 10bit Farbtiefe auf der normalen BD. Ich habe Deep Color am Samsung ausgeschaltet und trotzdem erhalte ich bei "Central Intelligence" die 10bit Information am Beamer. Es gibt halt nur wenige Filme, die mit Deep Color gemastert wurden. ![]() |
Alex_Quien_85
10:54
#10513
Da fehlt doch noch ein zum Wochenende angekündigter Erfahrungsbericht 😛 |
stfnrohr
11:42
#10514
? Ist das so oder nicht ? Danke [Beitrag von stfnrohr am 23. Okt 2016, 12:42 bearbeitet] |
Nudgiator
12:49
#10515
Die MPC macht beim X500 quasi garnix, da diese beim X500 nicht korrekt funktioniert. JVC hat das leider nie in den Griff bekommen und erst beim X5000 behoben. |
Nudgiator
12:51
#10516
Meines Wissens wurde Deep Color nie(!) in der Praxis realisiert. |
Nudgiator
12:53
#10517
Sobald ein 4k-Signal anliegt, wird eShift automatisch aktiviert. Bei 1080p kann man das eShift manuell ein- oder ausschalten. |
blaufichte
13:28
#10518
Die MPC macht beim X500 quasi garnix, da diese beim X500 nicht korrekt funktioniert. JVC hat das leider nie in den Griff bekommen und erst beim X5000 behoben. Das kann ich leider so nicht stehen lassen, bei mir funktioniert es sichtlich. Jeder Regler führt zu sichtbaren Veränderungen. Zwar erst so bei den 10er Schritten aber es funktioniert. |
speedy7461
Gesperrt |
13:32
#10519
Morgen spätestens 21:00 Uhr...Fest versprochen! ! ! ![]() |
Alex_Quien_85
13:41
#10520
Sehr gut ![]() |
Nudgiator
13:53
#10521
Die Regler arbeiten schon, aber extrem subtil (selbst bei Vollanschlag)! Bei laufendem Filmbild sieht man fast garnix davon. Vergleiche das mal mit den MPC-Reglern bei einem X5000. Dann weißt Du, was ich meine. Der "Fehler" ist bei JVC auch bekannt, wurde aber nie abgestellt. |
Nero74
21:41
#10522
Meines Wissens wurde Deep Color nie(!) in der Praxis realisiert. Habe noch einmal alles kontrolliert. Es war wohl ein Software-Fehler. Alles ist in 8bit korrekt gemastert. Aber das Bild ist so phänomenal, dass ich an die 10bit geglaubt habe. Heute noch "Himmelskind" gesehen und ich muss sagen, dass SDR das neue HDR wird.... Bin begeistert! ![]() |
stfnrohr
22:12
#10523
Hab mir den Fury bestellt. Mal gespannt ob dann bei Netflix HDR geht mit dem Pana 900 und x7000 |
Nudgiator
22:17
#10524
Warum sollte deswegen Netflix funktionieren? Netflix nutzt HDR mit 60 Hz, das ruckelt wie blöd ... |
stfnrohr
22:40
#10525
Gab ein Firmware Update Pana 900 , das bei Netflix HDR freischaltet, macht er bei mir aber nicht. Ich schaue Netflix Prime nur über den Pana : ich sehe keine Ruckler, hervorragendes Bild ! |
Nudgiator
22:48
#10526
Ah, ok. Du willst dann mit dem Fury das HDR-Flag aktivieren ...
Ich meinte HDR über Netflix, normales SDR funktioniert problemlos. HDR wird bei Netflix aber stets in 60 Hz ausgegeben, was zum berüchtigten 3:2-Pulldown führt, wenn man keine FI nutzt. |
stfnrohr
22:58
#10527
Ja genau , die Xbox one machte ja auch Probleme mit der vollen HDR Erkennung , beim Pana habe ich auch Tricksen müssen daher der Versuch und bald kommt die ps4 pro und die soll einfach laufen Schaue zur Zeit Netflix in 4K . Ich hasse alle fi und bin extrem Ruckler unempfindlich, extrem 😎 [Beitrag von stfnrohr am 23. Okt 2016, 23:00 bearbeitet] |
Nudgiator
23:12
#10528
Netflix in 4k ohne HDR ruckelt nicht. Dummerweise führt Netflix aber einen Pull-Up von 24Hz nach 60Hz bei HDR durch ![]() |
stfnrohr
23:17
#10529
Ich berichte mal, weiß ja noch gar nicht ob der Fury es fixen kann. Sicher das der Pana 24 p bei den Streaming kann? Wurde doch bemängelt . Für mich ist es so super |
Nudgiator
23:20
#10530
Beim K8500 ist das so. Alles andere würde ziemlich eigentlich derb ruckeln. Aber schau doch mal nach, was der X7000 anzeigt. |
stfnrohr
23:35
#10531
Ich schau mal. Kann man das HDR Flag direkt am Fury setzen ? Da gibt's auch ne App mit Bluetooth , kapier ich nicht der Fury wird doch kein Bluetooth verbaut haben ? |
Nudgiator
23:40
#10532
Ja, kann man.
Doch, hat er. |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.666
