Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr
#8217 erstellt: 08. Mai 2016, 17:48
„Q“ (Beitrag #8212) schrieb:
Ja, Cabernet Ultra in 35ft funktioniert mit dem K8500. Habe es selbst seit Freitag so angeschlossen. Aber, nur mit 24p bei UHD. Wenn was in 50/60p kommt da war bisher alles düster.
Nachtrag:
Revidiere meine Erkenntnis über das 35ft Cabernet teilweise. Gerade eingeschaltet, Bild kommt erst wenn ich eine UHD-BD einlege. Ist alles Käse. Hab genug davon, ich baue demnächst meine Anlage näher zum JVC. Dann hat diese ganze Murkserei ein Ende. Ist ja nicht auszuhalten... :.
Die gleiche scheisse macht mein Pana, wenn ich ihn direkt an den JVC anschließe. Habe ich den Receiver dazwischen, geht es.
screenpowermc
#8218 erstellt: 08. Mai 2016, 17:52
Wie bzw mit welchen Bildmaterial testet ihr ob die 60Hz funktionieren?
volschin
#8219 erstellt: 08. Mai 2016, 17:57
Mir war das Problem an einer 50i Blu-ray und an YouTube-Videos aufgefallen, die kein Bild produziert haben. Ich dachte erst, die YouTube App des K8500 ist buggy. Die funktioniert aber tadellos.
Der Samsung skaliert dann das Meterial maximal hoch und es knallt anscheinend durch RGB.
stfnrohr
#8220 erstellt: 08. Mai 2016, 18:06
Dann kann ich wohl direkt beim Pana bleiben, mit dem Receiver dazwischen geht alles auch 50/60 hz und HDR.
Sind die HDMI Chips noch nicht ausgereift oder warum ist das so?
Wolf352
#8221 erstellt: 08. Mai 2016, 18:28
volschin (Beitrag #8208) schrieb:
Hat jemand von Euch schon gecheckt, dass Amazon auf dem K8500 jetzt HDR ausgibt?
Allerdings alles in Verbindung mit dem BT.709 Farbraum. Zumindest behauptet das mein Fury.
Die BT.709 sind ein Artefakt, wenn ich den K8500 auf 1080p skalieren lasse. Amazon Video sendet dann weiter in UHD und der Samsung rechnet runter. Nettes Feature, wenn es denn auch mit meinem TV funktioniert. Der JVC braucht es ja nicht. ;)
Yepp, eigentlich schon immer. Die eigenes produzierten Serien in HDR haben auch Rec2020 Farbraum (check mal Mozart in the Jungle oder Mad Dogs, das schaut genial aus!)
Das läuft mit dem K8500 ganz wunderbar, ich bin begeistert.
Wenn nun auch noch Netflix den Bug bei HDR in den Griff bekommt (Wird derzeit beim Samsung nicht angezeigt, es funktioniert nur reines 4k ohne HDR und Red2020), kann ich mich kaum noch halten
Sabunim
#8222 erstellt: 08. Mai 2016, 19:05
stfnrohr (Beitrag #8220) schrieb:
Dann kann ich wohl direkt beim Pana bleiben, mit dem Receiver dazwischen geht alles auch 50/60 hz und HDR. Sind die HDMI Chips noch nicht ausgereift oder warum ist das so?
hatte ich hier schon geschrieben aktuelle AV-Receiver verstärken/glätten das HDMI-Signal deshalb funzt es manchmal über den AVR, direkt angeschlossen aber nicht. Verstehe auch nicht warum man bei Kabellängen die partout nicht funtionieren gleich ein neues Kabel kauft und nicht erst mal versucht einen aktiven HDMI-Repeater dazwischen zu schalten .
[Beitrag von Sabunim am 08. Mai 2016, 19:05 bearbeitet]
volschin
#8223 erstellt: 08. Mai 2016, 20:23
Ich würde eher sagen, AVR greifen bei der EDID ein, da sie teilweise keine 600 MHz bringen. Das gleiche habe ich jetzt mit dem Fury gemacht.
screenpowermc
#8224 erstellt: 08. Mai 2016, 20:26
volschin (Beitrag #8214) schrieb:
Das musste ich jetzt leider auch mit Ekki's Einstelltipps feststellen. Sowohl mein 30ft, als auch das 50ft steigt bei 600 MHz aus. Ich habe jetzt über den Fury den EDID auf ein niedrigeres Setting angepasst mit 4:2:0, damit scheint es zu funktionieren, also es gehen dann damit die 50/60p ebenfalls.
Gerade mal mit meinem Oehlbach getestet. 60Hz Content wird zwar als solcher angezeigt, leider nur in 8 Bit. Selbst wenn ich Deep Color am Samsung aktiviere, werden nur 8 Bit angezeigt.
Getestet wurde mit diesen Trailer
http://demo-uhd3d.com/fiche.php?cat=uhd&id=144
Wiedergegeben über Festplatte mit USB 3.0 am Samsung.
[Beitrag von screenpowermc am 08. Mai 2016, 20:31 bearbeitet]
„Q“
#8225 erstellt: 08. Mai 2016, 21:09
So, Marsianer geschaut komplett ohne Abbrüche, Aussetzer oder ähnliches. Das Bild einfach traumhaft.
Aber nachher im Samsung-Menü mal kurz durch die Apps geblättert und immer ne halbe Sekunde mal das Bild kurz weg beim Cabernet-Kabel. Keine Ahnung jetzt warum.
Also wie gesagt die 24p gehen mit dem Kabel und das auch mit DeepColor und den vollen 12bit die der JVC dann anzeigt.
Die 50/60p hatte ich mit den YouTube Clips getestet. Da bleibt es nur schwarz. Das mitgelieferte kurze Kabel meines Panasonic 700 Players funktioniert ohne Probleme mit den Clips und dann sogar (lasst mich jetzt nichts falsches sagen) volle 12bit.
Gut, die 12bit lässt sich jetzt streiten ob man das unbedingt anschalten will. Da UHD-Bluray eh nur 10bit hat, aber es ist zumindest bei mir wieder ein bisschen Voodoopsycho oder so... Man kann es einstellen, dann muß es auch an oder so... Aber empfohlen wird ja es auszulassen da es unnötig auf die Bandbreite schlägt.
Ach so, momentan hängt der Samsung an hdmi2 des JVC. An hdmi1 war es aber gleich.
stfnrohr
#8226 erstellt: 08. Mai 2016, 21:14
Q geht die Amazon App bei Dir?
max25game
#8227 erstellt: 09. Mai 2016, 07:36
Wenn nun auch noch Netflix den Bug bei HDR in den Griff bekommt (Wird derzeit beim Samsung nicht angezeigt, es funktioniert nur reines 4k ohne HDR und Red2020), kann ich mich kaum noch halten :D
Aso?! gibts da ne Quelle/Liste? Welche Serie HDR und BT.2020 hat, ich hab den Fury nicht mehr dazwischen.
Aber was ist da dann drauf? ist das BT.2020, oder DCI in BT.2020?
Dann müsste man ja das Farprofil "Referenz" oder "BT.2020" des JVC nehmen...
Mir ist es gestern durch Zufall aufgefallen, als ich "Bosch" Staffel 1 beendet habe und Staffel 2 beginnen wollte.
Dann hat der JVC neu gesynct, siehe da...HDR. Ich habe zuvor nur bei Netflix getestet, bei Prime steht ja auch nix da von HDR.
Allerdings ist "Bosch" extrem dunkel, scheint das da der MaxFALL (durchschnittliche Max. Helligkeit) sehr niedrig ist, "Red Oaks" passte dann aber wieder auf die Einstellung der Sony-Disc. Bei "Bosch" musste ich den Kontrast ordentlich rauf drehen.
Getestet wurde mit diesen Trailer.....
bei mir auch nur 8Bit bei diesen Trailern.
Hatte der Samsung am Anfang nicht Probleme mit den Endgeräten, da viele bei 4:4:4 50/60hz nicht mehr wie 8Bit verarbeiten können und das wurde dann per Firmware limitiert? Dachte da mal was aus USA gehört zu haben...
MacFreibier
#8228 erstellt: 09. Mai 2016, 08:05
Ich lese hier von einigen, die den HDFury von Integral haben.
Haben einige davon eventuell auch die Kombi JVC X7000/Panasonic UB900?
Falls ja, habt Ihr damit schon einmal HDR entfernt und BT2020/SDR geschaut?
Wolf352
#8229 erstellt: 09. Mai 2016, 08:05
@Max25game:
Ich denke (bin sicher) das ist DCI im 2020 Farbraum.
Komisch, bei mir ist Bosch normal hell am X5000 nach Abgleich auf 1000Nits/0,005Nits.
Ich hatte im Netz eine Seite entdeckt welche jeden 4k und 4k HDR Content diverser Streaming Dienste fortlaufend aktuell auflistet.
Aus dem Gedächtnis sind das bei prime:
MAd Dogs, Red Oaks, Bosch 2, Mozart 1 und 2, Transparent.
Ich fürchte, wir werden langsam Offtopic.
@All:
Daher wieder zurück OnTopic:
Kennt jemand ein Sheet welches den maximalen Farbraum X5000 mit X7000 vergleichend darstellt - das würde mich interessieren, da ich gerne vom x5000 auf den 7000er wechseln möchte.
Auch kann ich den X7000 im Schwarzwert in meinem Heimkino voll ausnutzen. Bedenken habe ich nur, da ich einen wirklich guten X5000 besitze (kein Pixelfehler, super Konvergenz und Kontrast) das der X7000 genaus so gut ist. Aber ich kann ihn wohl beim Händler antesten...
werlechr
#8230 erstellt: 09. Mai 2016, 08:34
Ich war letzte Woche auf der High End in München und dort bei Cinemike... Also der X7000 ist schon fett... Würde mich nur mal interessieren ob der x5000 soviel schlechter ist.... Ich habe mit Herrn Hesse gesprochen und der meinte, klar da ist ein bisschen Unterschied im Farbraum. Aber ob das so gravierend ist......
Nudgiator
#8231 erstellt: 09. Mai 2016, 09:37
Meinen X7000 habe ich mit dem K10A auf ca. 98% DCI-Farbabdeckung gemessen. Der X5000 sollte knapp unter 90% liegen. Bei ROT und BLAU erreicht der X5000 sein Soll, aber GRÜN sieht auf dem X7000 schon deutlich satter aus. Ich würde auch nicht den besseren Kontrast beim X7000 unterschätzen. Der X5000 sieht da ein ganzes Stück schlechter aus, als der X500. Der X7000 kommt hingegen an den X700 ran, bei deutlich größerer Helligkeit!
[Beitrag von Nudgiator am 09. Mai 2016, 09:37 bearbeitet]
max25game
#8232 erstellt: 09. Mai 2016, 09:51
@Wolf352
ok, Danke, find die Seite nicht auf die Schnelle, wenn den Link noch hast, bitte per PN
Bosch war bei mir sehr dunkel, die Highlights extrem viel heller als die durchschnittliche Helligkeit, als wäre da ein anderes Master vorhanden. Hab den Stream auch mal abgebrochen und zwischendurch mal Red Oaks getestet, war immer das gleiche bei Bosch 2.Staffel.
zum X7000: der macht halt alles etwas besser wie der X5000, ob das für dich den Aufpreis rechtfertigt, muss du entscheiden...ich find ja den motorischen Staubschutz toll
Mafioso80
#8233 erstellt: 09. Mai 2016, 10:15
Das habe ich schon gemacht und es funktioniert.
Sieht auch ganz gut aus. Aber man muss wohl auch hier noch ein paar Anpassungen vornehmen, denn mit normalen Gamma von 2.2 passt es nicht so ganz. Der Pana hat hier einen speziellen Regler.
Ich habe mich aber nur kurz damit beschäftigt.
Ich sehe den Sinn nicht so wirklich hinter dieser Sache. HDR macht einfach das viel besserer Bild.
Primus85
#8234 erstellt: 09. Mai 2016, 12:21
Ich versuche mal den vollständigen Farbraum des x5000 zu vermessen, stelle die sheets dann online. Schaffe es aber erst morgen.
Der x7000 wäre meine erste Wahl, wenn er denn in weiß verfügbar wäre
golf187
#8235 erstellt: 09. Mai 2016, 12:26
kannste lackieren lassen
Wolf352
#8236 erstellt: 09. Mai 2016, 12:52
@Primus: Cool, Danke!
@max: ich schaue zu hause mal, wenn ich es finde schicke ich es Dir.
@ALL. Ich konnte den X7000 einige Stunden intensiv begutachten.
Leider nicht im Vergleich zum X5000 (zum VW520).
Hängen geblieben sind mir die intensiven Grün aber auch Goldtöne.
Kontrast und Schwarzwert fand ich ebenfalls ganz toll.
Da mein Raum komplett verdunkelt werden kann und schwarz ist kann der X7000 sich auch "entfalten".
Da mich 4k in HDR usw doch echt gepackt hat und mit den diversen Streaming Anbietern und kommenden UHD BluRay Releases Content gegeben ist bringt mich das zum Entschluss auf den X7000 zu wechseln.
Mein X5000 hat 16 Stunden auf der Uhr und ist keine 2 Wochen alt.
Ich hoffe nun auf die mündliche (!) Zusage des Händlers, nur die Differenz im UVP zuzahlen zu müssen...
Warten wir es ab, ich warte seit ein paar Tagen auf Feedback (langes WE lässt wohl grüßen).
Primus85
#8237 erstellt: 09. Mai 2016, 15:10
Was kostet so eine Lackierung denn?
Wie hoch ist der Aufpreis zum x7000
Gerne per pn.
Welchen Workflow muss ich wählen, damit er mir den Wert in Prozent ausgibt
[Beitrag von Primus85 am 09. Mai 2016, 15:11 bearbeitet]
--Torben--
#8238 erstellt: 09. Mai 2016, 15:16
Zwischen 300 und 400€.
Wird von EKM gemacht bzw. in Auftrag gegeben. Somit bleibt jegliche Hersteller-Garantie erhalten.
Primus85
#8239 erstellt: 09. Mai 2016, 15:18
Wer oder was ist ekm ?
guesswho999
#8240 erstellt: 09. Mai 2016, 15:24
Das ist der Werkskundendienst von JVC, den man eigentlich nicht in Anspruch nehmen möchte.
--Torben--
#8241 erstellt: 09. Mai 2016, 15:24
Der Reparaturservice von JVC Deutschland.
Also wenn ein JVC Beamer einen Garantiefall hat, geht der zu EKM und wird dort repariert...
Primus85
#8242 erstellt: 09. Mai 2016, 15:27
Ist der besser als der Sony
Das heißt 1300 extra....Ca.
Ich tausche den und schicke ihn an ekm, wenn er lackiert ist bekomm ich den zurück?!
Wie lange dauert dies ungefähr?
Und kennt ihr eine gute 4K Trailer site
--Torben--
#8243 erstellt: 09. Mai 2016, 15:29
Meines Wissens nach, bestellt der jeweilige Händler den JVC schon so und EKM veranlasst alles, bevor du den Beamer bekommst.
Frag einfach mal deinen Händler.
„Q“
#8244 erstellt: 09. Mai 2016, 15:39
Kann ich leider noch nichts zu sagen da ich nicht mehr bei prime registriert bin.
guesswho999
#8245 erstellt: 09. Mai 2016, 15:40
Kennst Du die schon?
Primus85
#8246 erstellt: 09. Mai 2016, 16:12
Ja die kenn ich, dachte da gibt es noch Geheimtipps
MacFreibier
#8247 erstellt: 09. Mai 2016, 17:01
Zu diesem Ergebnis bin ich heute im ersten Test auch gekommen.
Meiner Meinung nach war die Durchzeichnung in dunklen Bereichen sichtbar besser, aber der Gesamteindruck, gerade in helleren Szenen, weniger "beeindruckend".
Ich komme immer mehr zu dem Ergebnis, dass 4k und BT.2020 Farbraum das Ding allein nicht rockt...HDR ist schon der Teil, der viel im Bild bringt...
guesswho999
#8248 erstellt: 09. Mai 2016, 17:15
Ich habe mir gerade auch mal angesehen, wie weit mein X5000 DCI-P3 abdecken kann.
Mit Chromapure V3 und dem EODIS3 bin ich auf folgende Werte gekommen:
BT.2020-Farbprofil von JVC -> 89,3%
Farbprofil AUS -> 92,3%
Farbprofil Cinema -> 88,1%
Primus85
#8249 erstellt: 09. Mai 2016, 17:51
Sieht doch top aus, was sagt dein Kontrast usw.
Kannst du die Grafik einfügen
guesswho999
#8250 erstellt: 09. Mai 2016, 18:33
Mit der Kontrastmessung habe ich mich vor etwa 60 Seiten schon mal blamiert.
Nach letzter halbwegs glaubwürdiger Messung waren es:
niedriger Lampenmodus, Blende -15 manuell -> 19.300:1
niedriger Lampenmodus, Blende -15 Auto2 -> 61.700:1
Der ANSI-Kontrast war bei meiner letzten Messung bei 260:1
Ich mühe mich gerade mit dem Umstieg von Chromapure 2 auf 3 ab. Aktuelle Grafiken brauchen noch etwas.
Die hier hatte ich aber vor einiger Zeit schon mal eingestellt (eigenes Rec.709-Profil nach AutoCal und Gamma-Einstellung mit AutoCal Gamma-EQ).
20160219 Chroma 20160219 Graustufen nachher 20160219 Gamma nachher
Primus85
#8251 erstellt: 09. Mai 2016, 18:41
Ich versuche mal morgen meine Ergebnisse zu posten...dann haben wir einen Vergleich
stfnrohr
#8252 erstellt: 09. Mai 2016, 18:46
Mein x7000 ist farbkalibriert, kann ich dies für den HDR Modus verwenden ?
Nudgiator
#8253 erstellt: 09. Mai 2016, 19:27
Bringt nix. Du mußt ja das BT.2020-Profil nutzen. Das ist dann ein komplett anderer Farbraum. Den mußt Du neu kalibrieren (falls er nicht schon gut paßt und sich linear verhält). Interessant wäre auch die Soll-Gammakurve von JVC. Dann könnte man darauf hinkalibrieren.
stfnrohr
#8254 erstellt: 09. Mai 2016, 19:35
Ok hab ich mir schon gedacht, wenn ich ganz normal 6500k nehme sieht das am besten aus.
Wolf352
#8255 erstellt: 09. Mai 2016, 19:48
Meinst Du AutoCal von Calman, ich dachte das geht mir der neuen Serie nicht mehr?
[Beitrag von Wolf352 am 09. Mai 2016, 19:49 bearbeitet]
guesswho999
#8256 erstellt: 09. Mai 2016, 19:56
Nein, ich meinte die Software von JVC.
Wolf352
#8257 erstellt: 09. Mai 2016, 19:57
ahh, dachte schon...
guesswho999
#8258 erstellt: 09. Mai 2016, 20:57
Hier ist mal eine Grafik für das BT.2020-Profil von JVC auf dem X5000.
Bei allen Farben außer grün habe ich soweit es geht noch etwas nachgeholfen. Am Weißpunkt wollte ich nichts machen, weil ich wegen HDR keine Helligkeit verlieren wollte. Die Abdeckung von DCI-P3 hat sich auch noch etwas verbessert.
Rec.2020
Bei Saturations und ColorChecker sieht es teilweise noch ziemlich wild aus. Vielleicht liegt es aber daran, daß ich bisher nur das Profil eingespielt habe und noch keine Farbkalibrierung per AutoCal gemacht habe.
SaturationsColorChecker
stfnrohr
#8259 erstellt: 09. Mai 2016, 21:23
Ich wollte gerade das Firmware Update JVC machen. Hab mir extra den Triplite 19 und ein nullmodemkabel gekauft. Genau nach Anleitung gemacht, bekomme keine Verbindung wenn ich den Transfer starten will
Gibt es Unterschiedliche nullmodemkabel ?
Habe das hier :
Habe das Programm runtergeladen, JVC Stecker raus, alle Kabel raus, PC mit JVC verbunden, JVC Strom drauf, Programm gestartet und Datei ausgewählt und auf den Transfer Button gedrückt : kommt nach 3 sek verbindungsfehler, LED am JVC gehen nicht an.
Laufen tut er noch , er hat definitiv das Update Programm nicht gestartet . Was mach ich falsch?
[Beitrag von stfnrohr am 09. Mai 2016, 21:35 bearbeitet]
George_Lucas
#8260 erstellt: 09. Mai 2016, 21:38
Du brauchst sowas hier, damit sollte es funktionieren.
stfnrohr
#8261 erstellt: 09. Mai 2016, 21:46
Hab ich doch den Triplite USA 19 hs
Hab eben gesehen da sind Treiber für den Adapter dabei, liegt es daran ?
[Beitrag von stfnrohr am 09. Mai 2016, 21:47 bearbeitet]
guesswho999
#8262 erstellt: 09. Mai 2016, 21:47
Die Treiber für den Triplite Keyspan hast Du aber installiert? Wird er auch im Gerätemanager angezeigt und mit welchem Port?
Diesen Port hast Du dann auch im Updater ausgewählt?
Es gibt bei Nullmodemkabeln tatsächlich unterschiedliche Belegungen.
Eins von zwei Updates war ja bei mir auch erfolgreich
Und das habe ich mit diesem Kabel und dem Keyspan gemacht.
Nudgiator
#8263 erstellt: 09. Mai 2016, 21:48
Das ist genau der Adapter, den er schon besitzt
stfnrohr
#8264 erstellt: 09. Mai 2016, 21:48
Ich Depp dachte das ist Plug und Play :-)
Nudgiator
#8265 erstellt: 09. Mai 2016, 21:49
Nein, Du mußt zwingend den Keyspan-Treiber installieren.
guesswho999
#8266 erstellt: 09. Mai 2016, 21:50
Nö, ist Plug And Pray
Nudgiator
#8267 erstellt: 09. Mai 2016, 21:56
Ich mußte zumindest unter Windows 8.1 einen Treiber installieren.
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
  • Gesamtzahl an Themen1.563.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.075
