Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Letzte |nächste|
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013
jurassic
#656 erstellt: 01. Mai 2014, 16:41
Jenny321 (Beitrag #653) schrieb:
29cm sind ja nicht die Welt, da meine Halterung nur 6cm beträgt. Wären dann ja nur 35cm. Der leinwandbalken hat ja schon 15cm :-(
6 cm ?
Hört sich schick an. Darf man erfahren was das für eine Halterung ist?
gruss
jurassic
Jenny321
#657 erstellt: 01. Mai 2014, 17:21
Klar! Diese hier. Wurde mir von Projektor äh für diesen beamer empfohlen:
http://m.beamer-discount.de/item/3434333134
jurassic
#658 erstellt: 01. Mai 2014, 17:44
Danke,
Nicht schlecht das Teil. Ist ja fast eine unsichtbare Halterung
gruss
jurassic
--Torben--
#659 erstellt: 01. Mai 2014, 18:30
Flacher Selbstbau-Halter Klick
Jenny321
#660 erstellt: 07. Mai 2014, 17:15
So ihr lieben, am we soll nun wenns klappt die ersten Schritte unternommen werden bzgl. Heimkino!
Jetzt habe ich mich mal etwas genauer in meine ws grand cinema eingelesen und bei ws steht, dass diese leinwand nur bei vollausgefahrenem Vorlauf Plan liegt! Bei mir wäre der 50cm Vorlauf jetzt jedoch nur maximal 20cm ausgefahren!! Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen wie sich das auswirkt?
Und wie genau kürze ich denn den Vorlauf, dass die leinwand dann immer nach 20cm stehen bleibt? Ich verstehe den Unterschied zwischen oberer und Unterer endabschaltung nicht? Wo muss ich denn nun mit dem Umbaus drehen, damit mein Vorlauf nur 20cm hat?
Wäre sooo lieb, wenn ihr Profis mir bei meinen beiden Fragen wieder mal helfen könntet!!:-)
Eure Jenny
Unborn
#661 erstellt: 07. Mai 2014, 17:32
Du musst auf der linken Seite. Das gelbe Rädchen mit dem Imbus im Uhrzeigersinn drehen. Das weiße Rädchen ist für den oberen Abschaltpunkt, das gelbe für den unteren.
Jenny321
#662 erstellt: 07. Mai 2014, 17:58
Hey unborn!
Wow das ging ja fix!!!! Vielen herzlichen Dank!!!!!
Am weißen muss ich dann nichts mehr machen? Die leinwand fährt dann einfach ein und merkt wenn sie am Ende ist, oder? Nicht dass der Motor noch ewig ziehen würde beim einfahren.
Also dann fahre ich die ganze leinwand aus mit dem vollen Vorlauf und drehe dann am gelben, dann fährt sie praktisch manuell hoch - soweit ich will drehe ich dann - und wenn es passt mir der Höhe ( nur ca 20cm Vorlauf oben) lasse ich sie automatisch hochfahren, sie fährt ganz ein und beim nächsten automatischen Ausfahren stoppt sie immer nach den 20cm Vorlauf?
Habe ich das soweit richtig verstanden? Sorry, aber ich habe gehört auch Frauen seien hier erwünscht :-)
Glg und vielen lieben dank!!
Unborn
#663 erstellt: 07. Mai 2014, 20:13
Am weißen nicht drehen, da du ja die obere Endposition nicht ändern willst/brauchst. Und nein er fährt nicht automatisch Stück für Stück hoch wenn du die untere Position einstellst. Du musst immer wieder hoch fahren und wieder runterfahren um zu kontrollieren wie weit du verstellt hast.
Und ja, wenn du das einmal eingestellt hast, fährt sie immer auf diese Position.
Wenn du nach unten korrigieren willst, dann fährt sie immer automatisch ein Stückchen runter. Nur beim hochstellen nicht.
[Beitrag von Unborn am 07. Mai 2014, 20:15 bearbeitet]
Jenny321
#664 erstellt: 08. Mai 2014, 07:03
Hey unborn! Und schon wieder vielen dank! Du hast mir wirklich geholfen!!!
Könnte ich alternativ auch die leinwand nur zB zur hälfte Ausfahren und dann das gelbe Rädchen gegen den Uhrzeigersinn drehen (zur besseren Kontrolle, da hier die leinwand dann ja mit runter fahren würde) oder klappt das gar nicht, da die leinwand dann noch weiter ausfahren würde als normal? Ach ich glaub ich Machs einfach so wie du beschrieben hast :-) wie viel cm sind denn da eine Umdrehung in etwa?
Ach und hat noch jemand Erfahrungswerte bzgl der planlage bei nicht voll ausgefahrenem (20 statt 50cm) Vorlauf? Ws meint ja auf ihrer hp, dass es nur vollausgefahren eine planlage gibt :-(
Glg und viiiielen dank!!!
Jenny
Unborn
#665 erstellt: 08. Mai 2014, 12:34
Nach unten korrigieren geht nicht mit automatischem runterfahren, leider nur nach oben. Glaub pro 2-3 Drehungen im Uhrzeigersinn sind es ca 1-2cm.
Ich habe bei meiner auch nur etwa 10cm Vorlauf oben und die Leinwand liegt plan. Habe auch eine Grand Cinema.
TD-1980
#666 erstellt: 09. Mai 2014, 16:14
Hi, kurze Frage lohnt sich ein Umstieg vom Sony HW 30 auf den Sony HW 55? Ich schaue sehr gern und oft 3D Filme auf einer 2,2 Meter breiten Leinwand. Mein Sony HW 30 hat bis jetzt gute Dienste geleistet und ich bin immer noch sehr zufrieden. Allerdings hat er jetzt schon 1500 Stunden runter und ich überlege mir gleich einen neuen Beamer mit Garantie und besseren Inneren Werten zu kaufen als eine neue Lampe. Ich hab den Sony HW 55 schon in Live gesehen und war vom Bild her sehr überzeugt.
Ist schon sehr hell gegen den Sony HW 30.
Ist das 3D Ghosting eigentlich verbessert wurden? Welche Brillen empfehlt ihr mir? Ich hab bis jetzt die Original 3D Brillen benutzt, sind bissel schwer aber der Rest ist OK! Hab gelesen das die Brillen von Epson besser sein sollen, in Bezug auf Gewicht, Tragekomfort und Ghosting. Allerdings dann mit Funktechnik.
Also was sagst ihr dazu? Oder lieber gleich den VW 500?
MfG
[Beitrag von TD-1980 am 09. Mai 2014, 16:18 bearbeitet]
FernseherKaputt
#667 erstellt: 09. Mai 2014, 21:03
Ist denn das nötige Budget vorhanden für einen VW 500?
Schlumpfbert
#668 erstellt: 09. Mai 2014, 21:44
Auch wenn ich selbst einen HW55 habe und begeistert bin (schaue nur 2D, 3D kann ich leider nicht sehen), sollte man bei einem hohen 3D Anteil schon auf den Epson 9200 hinweisen, der das ja nochmal ein Stück besser machen soll.
2D ist dann wieder eine andere Sache.
Jenny321
#669 erstellt: 10. Mai 2014, 09:56
So meine lieben,
Da ein forum nicht nur aus fragen stellen bestehen sollte, möchte ich mich an dieser Stelle gaaaaanz herzlich bei all meinen Helfern hier bedanken!!!
Auch möchte ich eine kurze Rückmeldung geben - falls ein paar Leser gerade mit dem Gedanken spielen lw oder beamer zu kaufen.
Meine ws grand cinema ist einfach ein Traum!!! Absolute planlage und sieht echt super aus. Habe dazu noch ein funktrigger und Empfänger gekauft, um sie mit meiner logitech zu bedienen. Ich schalte jetzt den beamer ein und die lw fährt runter. Aus und sie fährt hoch - seeeehr schick :-)
Der hw55 ist der absolute Hammer!!!!!! Sowohl 2D als auch 3D abartig!!!!! Selbst tv schauen auf einer 305 cm breiten leinwand (hd+) gestochen scharf. Auch bei Tageslicht- ein Traum!!! Hätte nie gedacht, dass es sooooo schön ist :-)
Danke für alles!!!
Eure Jenny!!
Unborn
#670 erstellt: 10. Mai 2014, 12:19
Was für einen Trigger hast du denn gekauft und wo? Möchte nämlich auch faul sein und per Fernbedienung die Leinwand herunterfahren
--Torben--
#671 erstellt: 10. Mai 2014, 12:24
Klappt bei mir auch wunderbar mit der Harmony Ultimate...
Wenn man das mal gewohnt ist, ist es unvorstellbar das man früher vor und nach jedem "Filmschauen" 4-5 Fernbedienungen in die Hand nehmen musste
TD-1980
#672 erstellt: 10. Mai 2014, 17:33
@ FernseherKaputt
Ja ich hab das Budget für den VW 500!
Aber ich hab nur eine 2,20 Meter breite leinwand, finde ich bissel klein für 4K! Ist das 3D beim VW500 komplett Ghosting frei? Welche Vorteile außer 4 K gibt es noch gegenüber den Hw55? Der Epson fällt raus, ist lauter als der Sony!
Nudgiator
#673 erstellt: 10. Mai 2014, 17:36
Das kommt auf den Sitzabstand an. Aber Du müßtest dann schon sehr nahe an die Leinwand ran,um einen Unterschied zu 2k erkennen zu können.
Nein.
Schau mal in den VW500-Thread. Da findest Du alle Infos.
--Torben--
#674 erstellt: 10. Mai 2014, 17:38
Du solltest dir das unbedingt selbst live ansehen und vergleichen
Hast du eigentlich schon mal an die Option "Darbee" zu deinem HW30 gedacht?
TD-1980
#675 erstellt: 10. Mai 2014, 18:19
@ --Torben--
Nein hab ich noch nicht. Ich nutze mein PC als Blu Ray Abspieler und das wird auch so bleiben. Ich zocke auch mal sehr gern über den Beamer. Wie gesagt der Beamer ist per HDMI mit dem PC verbunden. Funktioniert jetzt schon sehr lange ganz gut damit. Ich finde den Hw55 auch heller in 3D als den Hw30, selbst mit neuer Lampe ist der Hw55 in 3D 100% heller.
Der VW500 soll doch ein hohes Input-Lag haben, was ich als Zocker als Nachteil sehe, dazu der hohe Preis und die höhere lautstärke ist somit ausgeschlossen. Ich sitze ca. 3,30 Meter von der Leinwand entfernt.
MfG
--Torben--
#676 erstellt: 10. Mai 2014, 19:15
Mit dem 55er machst du auf jeden Fall nichts falsch!
TD-1980
#677 erstellt: 10. Mai 2014, 19:18
OK, danke das weiß ich was ich als nächstes kaufe. Weiß jemand zufällig ob es dieses Jahr wieder einen Nachfolger geben wird? Wenn ja, würde ich noch bis Herbst warten. Wäre auch kein Problem. Solange behalte ich noch meinen HW30!
Nudgiator
#678 erstellt: 10. Mai 2014, 19:20
Ich würde auf alle Fälle bis Herbst warten. Die diesjährige Beamersaison ist ja schon fast wieder rum.
--Torben--
#679 erstellt: 10. Mai 2014, 19:21
Denke schon...
Wird wohl vermutlich wieder so ca. ab Anfang Dezember zu haben sein.
TD-1980
#680 erstellt: 10. Mai 2014, 19:29
Es bleibt also spannend. Vielleicht wirds ja doch ein 4K Beamer oder der SonyHW55 Nachfolger hat das endlich einen elektrischen Lenshift. Wäre echt cool!
Was ist der Sony HW30 eigentlich noch wert? Würde ein Händler den mir noch abkaufen oder gleich bei Ebay reinstellen? Was meint Ihr? Natürlich nur dann wenn es soweit ist.
Nudgiator
#681 erstellt: 10. Mai 2014, 19:46
Frag einfach bei Deinem Händler nach. Ich habe jedoch in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, daß ein Privatverkauf deutlich mehr Geld einbringt. Wegen des Verkaufspreises: schau einfach in den BIETE-Bereich, da findest Du dann Anhaltspunkte, was ein HW30 noch wert ist. Erwarte aber keine Wunder, einen X35 gibt es neu schon für unter 2000€.
TD-1980
#682 erstellt: 16. Mai 2014, 14:55
Hi, kurze Frage. Ich hab öfters gelesen das der HW50/55 Helligkeitsflackern hat. Ist das im Hohen Lampenmodus auch so oder nur im ECO-Modus? Gibt es noch das Fiepen in 3D. Würde gern den Emitter dran schließen,damit dürfte das Problem gelöst sein oder? Ich selbst hab noch den HW30 und bis jetzt kein Flackern oder Fiepen gehabt!
MfG
electra_my_dream
#683 erstellt: 16. Mai 2014, 15:09
MfG
Ja er flackert im Eco-Modus,zumindest am Anfang. Mittlerweile (knapp 40h)kann ich kein Flackern mehr feststellen. Kein Fiepen im 3D-Betrieb.
TD-1980
#684 erstellt: 16. Mai 2014, 15:10
OK, danke! Tritt das Flackern nur im ECO Modus auf?
electra_my_dream
#685 erstellt: 16. Mai 2014, 15:11
Ja nur im Eco-Modus.
TD-1980
#686 erstellt: 16. Mai 2014, 15:13
Supi, danke! Da bin ich beruhigt. Lohnt sich ein Umstieg vom HW30 zum HW55?
Was meint Ihr so? Oder lieber noch bis Herbst warten, wird bestimmt wieder was Neues kommen.
Michi121
#687 erstellt: 02. Jun 2014, 08:43
Und auch da nicht immer... Wenn er im Eco flackert, gehe ich kurz in den High Modus und wieder zurück, dann flackert er nicht mehr.
[Beitrag von Michi121 am 02. Jun 2014, 08:44 bearbeitet]
nuernberger
#688 erstellt: 02. Jun 2014, 08:57
also läuft der 55er inzwischen zuverlässig?
electra_my_dream
#689 erstellt: 02. Jun 2014, 14:08
Ja wie gesagt, die ersten 30 h hat er ab und zu im Eco geflackert. Mittlerweile nicht mehr.
Dergrosseb
#690 erstellt: 02. Jun 2014, 16:40
Ich bin auch Überlegen mir den 55er zuzulegen.
Ich komme vom X 35 und diese war mir zu laut - im hohen Modus - und das CMD sehr suboptimal.
Mit dem 3D war ich soweit zufrieden, hätte natürlich etwas heller sein können.
Ich wollte mal fragen, ob jemand das 3D Sony und JVC X 35 vergleichen konnte.
Hier im Thread werd ich nicht ganz schlau. Die Einen sagen richtig gut und dann doch wieder ordentlich Ghosting.
Ich wollte den Funksender dazukaufen, obwohl 150 € ziemlich unverschämt sind.
Welche Brillen funktionieren am Besten, sind am Wenigsten Ghostinganfällig.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
nuernberger
#691 erstellt: 07. Jun 2014, 07:36
Besten Dank!
Zuverlässigkeit steht für mich ganz oben auf der Prio Liste - ist mir wichtiger als das letzte Prozent Bildqualität...
Andimb
#692 erstellt: 27. Jun 2014, 18:16
Ich hab dann mal ne Frage. Wenn ich Ein Cinemascope - Format schaue, dann kann ich die Leinwand oben und unten mit dem schwarzen Rahmen schön anpassen, aber der Beamer projeziert immer noch mit dem Licht für 16:9. Gibts dafür ne Lösung?
leon136
#693 erstellt: 27. Jun 2014, 18:44
Hast du eine maskierbare Leinwand ? beschreibe mal etwas genauer.
Michi121
#694 erstellt: 27. Jun 2014, 19:32
also mir ist lediglich die Auto-Iris bekannt, die regelt bei mir (tlw.) so ab, dass auf die "Balken" nur wenig bis kein Streulich fällt. Ob es Vorsatzlinsen o.ä. gibt, weiß ich nicht, ich glaube aber nicht. Eine andere Funktion gibt es beim Sony jedenfalls nicht.
Viele Grüße
leon136
#695 erstellt: 27. Jun 2014, 21:26
Viele Grüße
Die Cinemascope Balken kann der Projektor nur so "Schwarz" abbilden wie das "dunkelste Schwarz" was der Projektor wiedergeben kann.
Wenn jetzt auf eine schwarze Maskierung projeziert wird, wird diese aufgehellt (Dunkelgrau).
Michi121
#696 erstellt: 27. Jun 2014, 21:58
Im Prinzip ja, aber auch nicht ganz...
Dass "Schwarz" hier "kein Licht" bedeutet und deshalb nur so dunkel sein kann, wie dunkelste Fläche auf der Leinwand, ist klar. Aber: Zum einem ist das Kontrastempfinden anders, wenn sich eine helle Fläche angrenzend befindet. Zum anderen regelt eben die Auto-Iris das "vom Beamer wiedergegebene" Schwarz, mit anderen Worten, sie grenzt das Streulicht, das entsteht, ein.
Mach doch einen einfachen Test mit einem Cinemascope (Stand)Bild und schalte die Iris abwechselnd auf voll und auf aus. Dann solltest du normalerweise einen Unterschied sehen.
Oder ein Beispiel: Wenn der Beamer eine komplett weiße Fläche im CS Format anzeigen müsste, würde zunächst die Fläche der schwarzen Balken mehr (Streu-)Licht bekommen, wie bei einer dunklen Fläche. Dem Auge würde der Unterschied auffallen, aber nicht so stark, wie bei einer mittel hellen Fläche, da der hohe Kontrast das Grau dunkler erscheinen lässt.
Die Iris hilft hier, das Streulicht einzudämmen, so dass auch tatsächlich weniger Streulicht auf die Fläche der Balken fällt, wie ohne die Iris.
Nudgiator
#697 erstellt: 28. Jun 2014, 01:09
Ich nutze für meine Maskierung schwarzen DC-Fix Klebesamt. Damit kann ich die Cinemascope-Balken so maskieren, daß die Aufhellung nur minimal ist. Mit dem bloßen Auge kann ich diese nicht sehen.
Andimb
#698 erstellt: 28. Jun 2014, 05:29
Ja es ist eine maskierbare Leinwand. Das Licht fällt dann auf die obere und untere schwarze Maskierung drauf.
Herrle
#699 erstellt: 28. Jun 2014, 05:46
Wie hast du das gelöst? Du hast das DC-Fix bestimmt nicht direkt auf die Leinwand geklebt.
Ich habe mir aus Balsaholz zwei Latten gebastelt. Diese habe ich mit schwarzem Molton beklebt. Die zwei Latten kann ich oben und unten an der Leinwand befestigen.
Ich habe eine Rahmenleinwand.
[Beitrag von Herrle am 28. Jun 2014, 05:55 bearbeitet]
leon136
#700 erstellt: 28. Jun 2014, 09:42
Ich nutze für Cinemascope einen Anamorphoten da gibt es keine "schwarzen Balken" mehr
leon136
#701 erstellt: 28. Jun 2014, 10:31
wenn du an der Maskierung nicht`s mehr ändern kannst, musst du wohl damit Leben, oder wie vorgeschlagen die Dynamische Blende verwenden
mit dem Nachteil das Gamma/Kontrast bei der Arbeit verändert werden und das nur so gut funktioniert wie die Programmierung es zulässt.
Hat eben alles seine Vor-Nachteile, Sony viel Licht gut für 3D und große Leinwände, JVC weniger Licht besserer Schwarzwert/Kontrast.
mfg
Nudgiator
#702 erstellt: 28. Jun 2014, 18:35
Ich nutze hier eine Rahmenleinwand. Vor dieser befindet sich meine Maskierung. Das sind 35 cm breite MDF-Platten (beklebt mit dem DC-Fix Samt), die sich an allen vier Seiten unabhängig voneinander bewegen lassen.
TD-1980
#703 erstellt: 29. Jun 2014, 17:09
ich wollte mir auch einen Sony HW55 kaufen, allerdings warte ich noch bis zur IFA 2014. Schließlich weiß man nie ab Sony doch noch was neues auf den Markt bringt. Hat der HW55 auch noch mit Lampenflackern zu kämpfen oder ist das inzwischen Geschichte? Hab das oft beim HW50 gelesen. Hab selbst den HW30 und noch nie Probleme gehabt, mittlerweile habe ich 1500 Stunden runter und bin immer noch zufrieden.Ich hab aber jemanden der mir den Beamer abkauft und deshalb wollte ich mit den Sony HW55 kaufen. Ist der VW500 in 3D merklich besser als der HW55? Hat da jemand einen Vergleich?
MfG
Martix
#704 erstellt: 30. Jun 2014, 08:52
Das Lampenflackern tritt erst nach gut gut 800-1000 Stunden auf, und kann durch Lampenwechsel behoben werden. Manche haben aber auch Lampen mit über 2000 Stunden, die noch kein Flackern haben.
TD-1980
#705 erstellt: 30. Jun 2014, 17:06
Hi, na dann passt ja alles. Und der integrierte 3D Emitter hat auch kein Fiepen mehr? Mein Beamer hängt ca. 3,5 Meter von der Leinwand entfernt an der Decke, reicht das aus um das Signal zurück von der Leinwand auf die 3D Brille zu werfen oder empfiehlt sich gleich einen externen 3D Emitter der das Infrarotsignal an die Brillen sendet zu kaufen? Ich sitze ca. 3,5 Meter von der Leinwand weg.
MfG
jurassic
#706 erstellt: 30. Jun 2014, 17:09
Beides ist kein Problem.
Und es fiebt auch nix
SONY VPL-HW60ES IFA 2013
kraine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  26 Beiträge
PROBLEME SONY VPL-HW55ES
hareisi am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011
kraine am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012
kraine am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  4521 Beiträge
SONY VPL-HW55ES Fokus Limit
fheinze am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  22 Beiträge
4k Beamer IFA 2013
Bigdanny_ am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  280 Beiträge
Epson Beamer IFA 2013 / Modelle 2013
Bragi am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  29 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA
Rafunzel am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  370 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
