Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 Letzte
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013
Schlumpfbert
#1439 erstellt: 17. Mai 2016, 19:06
Mein Beamer kommt nicht mehr, gerade wurde mir mitgeteilt, dass er nicht mehr zu reparieren ist, und mir wurde ein neuer HW65 als Austausch angeboten.
Das habe ich doch mal gerne angenommen.
Die Bearbeitungszeit war unglaublich schnell (Abholung per UPS am Freitag, Montag Feiertag, Dienstag schon die Nachricht).
An dieser Stelle mal Hut ab an Sony für den Prime Support Service, der hier ja nicht gerade immer gelobt wird.
gotnoname
#1440 erstellt: 23. Aug 2016, 12:50
Hey alle,
ich bin auf der Suche nach einer _defekten_ Original (HW55/HW50) Sony Lampe inkl. dazugehörigem Gehäuse. Die Lampe sollte bisher nicht zerlegt worden sein. Ideal wäre also eine Lampe, die einfach aufgehört hat zu funktionieren bzw. zu dunkel wurde. Falls jemand was anzubieten hat, gerne mit Preisvorstellung melden. Danke!
[Beitrag von gotnoname am 23. Aug 2016, 13:05 bearbeitet]
!Zico
#1441 erstellt: 30. Sep 2017, 08:55
Hallo
Schön langsam wird es bei mir Zeit mit einer neuen Lampe
Nun wollte ich mal fragen
Kauft ihr nur die Originalen Ersatzlampen mit Original Gehäuse oder
billigere Ersatzlampen? Lampe ohne Gehäuse oder mit ?
Ist das erste mal das ich eine Lampe wechsle wenn es soweit ist..
gotnoname
#1442 erstellt: 12. Jan 2018, 18:12
Was man ggf. über die Philips-Ersatzlampen wissen darf:
Die Sony-Philips-Lampe ab Werk und auch die Original Sony-Philips-Ersatzlampen inkl. Gehäuse für die üblichen ~250 EUR haben einen Elektrodenabstand von 0.8mm.
Die einzeln kaufbaren Philips-Lampen sind zwar schon bauähnlich, aber haben einen Elektrodenabstand von 1.0mm.
Muss nicht praxis-weltbewegend zu sein - da aber oft geschrieben wird, es seien absolut identische Lampen, sollte das mal klar erwähnt werden.
0.8mm sind per Definition in diesem Fall heller und/oder ggf. auch im Hinblick auf die Haltbarkeit etwas besser.
Durch den riesigen Zufallsfaktor im Hinblick auf die Lampenhaltbarkeit und das gängige ECO-Flimmern, kann es natürlich dennoch trotzdem für manche sinnvoller sein, sich bewußt für die günstige Lampe zu entscheiden. Habe in meinem Umfeld schon ein paar 1.0mm-Lampen verbaut gesehen und konnte keine Auffälligkeiten feststellen.
Andimb
#1443 erstellt: 21. Jan 2019, 00:19
Hi
Leider finde ich bei meinem HW55 keine Netzwerkeinstellungen. Ich wollte mal ein Netzwerk Kabel anschließend und ein Update machen.
Bei der Ersteinrichtung habe ich keine Netzwerkeinstellungen vorgenommen. Kann ich den Beamer auf die Ausgangseinstellungen zurück setzen? Den Menüpunkt "Verbindung / Strom" wie in der BDA finde ich nicht.
!Zico
#1444 erstellt: 21. Jan 2019, 13:03
Update...evtl. Firmware Update...
Finde darüber nix im Netz...
apophisii
#1445 erstellt: 21. Jan 2019, 16:06
vielleicht stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber wie kommst du darauf, dass der HW 55 netzwerkfähig ist?
Andimb
#1446 erstellt: 21. Jan 2019, 20:44
Ist er nicht?
apophisii
#1447 erstellt: 22. Jan 2019, 00:14
also, via LAN-Kabel ans Netz ist nicht vorgesehen. Die vermeintliche Schnittstelle dient nur dem 3D-Sync. Updates wenn via serieller Schnittstelle möglich.
Andimb
#1448 erstellt: 23. Jan 2019, 20:50
Danke!
!Zico
#1449 erstellt: 03. Mrz 2022, 12:28
Hallo
Hoffe hier ist noch jemand vertreten...
Kurze Vorgeschichte.
Habe eine kleines / großes Problem.
Bekomme sehr oft keine Verbindung zum Beamer hin.
Dachte immer zuerst an ein Handshake Problem Marantz-Sony Beamer
Hab das HDMI Kabel glaub 4 x getauscht in den letzten 3 jahren weil ich immer dachte
das wäre der Übeltäter.
Vor kurzem war es wieder soweit...Kein Bild auf der Leinwand...dann hab ich das Kabel direkt
vom BD Player an den Beamer angeschlossen...Dunkel..kein Bild..dachte das gibts doch nicht.
Neues Kabel verlegt...auch danach kein Bild...immer wieder getestet.
Plötzlich Bild da...dachte unglaublich...Dann bin ich durch zufall auf das genaue Problem gekommen.
Lasse ich den Beamer 10 Min. warm laufen hab ich Bild ohne Probl. kein Handshake Probl.
kann von Kabel Digital Receiver zu BD Player oder Xbox umschalten wie ich möchte...wird sofort erkannt.
Weis jemand was ich da machen kann...Immer den Beamer warm laufen lassen ist nicht die Lösung
Hab auch erst 1700 Std. drauf und bin immer noch sehr zufrieden.
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung oder ich muss mich da echt mal um was neues umschauen.
sternblink
#1450 erstellt: 03. Mrz 2022, 13:07
das kann schon sein, dass der HDMI Signal-Chip im Sony inzwischen etwas empfindlich geworden ist. Was hast du denn aktuell für ein Kabel im Einsatz? Die könntest "aktive" versuchen, die evtl. ein stärkes Signal liefern.
Entweder HDMI Glasfaser-Hybrid wie z.B. das hier, hängt bei mir am UHD Shifter-JVC (gibt natürlich noch viel andere Anbieter):
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B083Y6TBBC
Oder auch ein Redmere Kabel, das ist eigentlich die ältere Technik ohne optische Wandlung, für FullHD aber oft ausreichend. Habe ich bei mir am älteren JVC noch im Einsatz:
https://www.amazon.de/gp/product/B01JH70GBY/
Beide Kabel sind richtungsgebunden, also auf die Symbole am Stecker achten. Falsch herum eingesteckt, kein Bild.
cu,
Volkmar
!Zico
#1451 erstellt: 03. Mrz 2022, 13:15
Hallo
Hab jetzt auf Galsfaserkabel getauscht
Dieses Hier
Galsfaserkabel
Wie gesagt...wenns läuft dann läuft es...dauert halt nur 10 Min.
[Beitrag von !Zico am 03. Mrz 2022, 13:16 bearbeitet]
sternblink
#1452 erstellt: 03. Mrz 2022, 13:35
du könntest nochmal das Redmere ausprobieren, ist auch eine Verstärkung drin, nur andere Technik als in den jetzt üblichen Glasfaser-Hybrid Kabeln. Oder einen HDMI-Verstärker aber damit habe ich keine Erfahrung.
Falls du noch einen alten HDMI-Switch irgendwo rumliegen hast, auch da gibt es Modelle, die das Signal nochmal verstärken. Sogar mein alter Darbee hat das Signal unterstützt. Am Sony habe ich den Schärfe-Effekt sehr gemocht. Gibt es aber leider nicht mehr neu zu kaufen.
cu,
Volkmar
!Zico
#1453 erstellt: 03. Mrz 2022, 13:36
Danke
Werde es testen...
Namor_Noditz
#1454 erstellt: 03. Mrz 2022, 13:38
[quote="!Zico (Beitrag #1449)"]Bekomme sehr oft keine Verbindung zum Beamer hin.
das wäre der Übeltäter.[/quote]
Hast du es schon mit den zweiten HDMI-Port am Sony versucht?
[Beitrag von Namor_Noditz am 03. Mrz 2022, 13:38 bearbeitet]
!Zico
#1455 erstellt: 03. Mrz 2022, 15:52
Ich teste es heute Abend nochmal.
Heute morgen Beamer auf on.
10 min gewartet. Danach wird alles eingeschaltet und zack
Perfektes Bild.
Dass mir HDMI 2 teste ich heute Abend.
Weiß gar nicht mehr was ich schon alles
Probiert habe.
Das mit HDMI 2 Eingang auch nochmal getestet...Das selbe.
Nun gut warm laufen lassen...hilft ja nicht.
[Beitrag von !Zico am 04. Mrz 2022, 12:34 bearbeitet]
SONY VPL-HW60ES IFA 2013
kraine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  26 Beiträge
PROBLEME SONY VPL-HW55ES
hareisi am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011
kraine am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012
kraine am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  4521 Beiträge
SONY VPL-HW55ES Fokus Limit
fheinze am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  22 Beiträge
4k Beamer IFA 2013
Bigdanny_ am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  280 Beiträge
Epson Beamer IFA 2013 / Modelle 2013
Bragi am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  29 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA
Rafunzel am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  370 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedmikitot
  • Gesamtzahl an Themen1.560.487
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.752.289
