Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200
*Urol*
#3333 erstellt: 08. Jan 2016, 08:38
Gibts Erfahrungswerte, ab welcher Stundenzahl (eco) man einen nennenswerten Helligkeitsverlust wahrnimmt? Ich habe jetzt 1300h, fast ausschließlich eco-Betrieb. Man nimmt das ja ohne direkten Vergleich nicht so wahr. Wäre da schon ein signifikanter Unterschied zu bemerken?
qfactor
#3334 erstellt: 08. Jan 2016, 09:28
Da die Helligkeit ja schleichend abnimmt, wird man einen normalen Verlust wenig wahrnehmen. Klarheit könnte zB. ein Spyder schaffen mit dem man alle xxx Stunden die Helligkeit misst.
hdtv4me
#3335 erstellt: 08. Jan 2016, 10:45
*Urol* (Beitrag #3333) schrieb:
Gibts Erfahrungswerte, ab welcher Stundenzahl (eco) man einen nennenswerten Helligkeitsverlust wahrnimmt? Ich habe jetzt 1300h, fast ausschließlich eco-Betrieb. Man nimmt das ja ohne diirekten Vergleich nicht so wahr. Wäre da schon ein signifikanter Unterschied zu bemerken?
Ich habe jetzt 1500 Stunden Lampenlaufzeit und habe inzwischen doch einen Helligkeitsverlust bemerkt, so das ich diese jetzt im Wohnzimmer- und nicht mehr im Kino-oder Natürlich - Modus betreibe wie am Anfang. Einstellung immer noch Eco, Normal ist mir zu laut.. Bei diesen Lampenpreis gönne ich mir einfach eine neue Lampe und werde diese in ca.. 1-3 Monaten einsetzen.
Mafioso80
#3336 erstellt: 08. Jan 2016, 14:27
Einen schleichenden Helligkeitsverlust wird man nur bedingt wahrnehmen. Sollte sich allerdings die Lampe in der Lichtfarbe verändern, dann merkt man das auf den homogenen Flächen, da sich in der Regel die Lampenfarbe nicht über die gesamte Bildfläche verändert.
Pixxeler
#3337 erstellt: 08. Jan 2016, 15:01
Gibts Erfahrungswerte, ab welcher Stundenzahl (eco) man einen nennenswertenschon Helligkeitsverlust wahrnimmt?....
Das würde mich auch mal interessieren....ich bin diesbezgl. so paranoid, das ich jetzt nach rund 100 Std.schon drauf schaue ob es irgendwie dunkler wird (natürlich ohne jegliches objektives Ergebnis)
Edit, sorry waren die Antworten vor meiner Frage...
[Beitrag von Pixxeler am 08. Jan 2016, 15:07 bearbeitet]
JoFasT
#3338 erstellt: 09. Jan 2016, 09:00
moin
meine frage ist zwar nicht epson spezifisch, aber da ich ja nen 92er benutze, stelle ich sie mal hier
wie "plan" sollte denn eine motorleinwand eigentlich sein?
hab ne 2,30 motor LW und ne dauerhafte verspannung drin.
d.h. es zieht sich ne kleine welle nach links und rechts oben.
bei frontalsicht fällt dies nicht auf, aber bei kameraschwenks (abschlag beim fussball, oder auch bei film), hat man
jedesmal ne verzerrung (eben die welle) im bild. was mich schon sehr stört.
ist sowas eine herstellungstoleranz, die man aktzeptieren muss, da eben rollo funktion. in der preisklasse, hätte ich
doch eig erwartet, dass die LW "völlig" glatt/plan ist.
wie ist das bei euch?
ist eine reklamation gerechtfertigt?
thx
D-185
#3339 erstellt: 09. Jan 2016, 09:55
Die Frage ist: Welche Leinwand Du hast?
Eine Rolloleinwand kann mit und ohne Tension sein. Beide giebt es in guter und schlechter Ausführung. Eine Tension Leinwand sollte nach Möglichkeit plan sein, dies ist aber nur bei bestimmten Herstellern der Fall. Auch die Stärke der Welle ist wichtig und beugt V-Wellen vor (gerade bei größeren Breiten).
Ich selbst hatte eine günstige Rolloleinwand ohne Tension, dies hatte bei 2m Breite zwar nur leichte V-Wellen, wie von Dir beschriebn, aber die Seiten rollten sich stark ein (Celexon 150-€).
Mit solch einer Leinwand wollte ich nicht Filme schauen. Dies ist auch bei bestimmter Ausprägung in der Toleranz und man kann die Lenwand X-mal tauschen mit dem selben Ergebnis.
Ich wollte eine Tension, da giebt es meiner Meinung nur die WS-Spalluto GrandCinema im Einstiegsbereich, diese soll sehr Plan sein. Wegen meiner Raumbedingungen (helles Wohnzimmer) hab ich aber zur Draper React 3.0 Thor gegriffen. Diese macht bei mir alles richtig.
Es giebt aber auch non-Tension die plan sein sollen und gut sind.
Frage ist wie viel Dir das Hobby und Nerven wert sind. Ich wollte mir Zeit, Nerve und Abdunklungs- Aufwand sparen und hab mit dieser Leinwand ein spitzen Ergebnis.
Wenn man einen guten Beamer hat sollte die Leinwand nicht aus der unteren Schublade sein, denn was viele vergessen, ist die Leinwand ein gewichtiger Faktor was ein gutes Bild ausmacht.
Aber Du kannst in dem Leinwand T. mehr dazu finden.
Dies ist meine Erfahrung und Meinung
[Beitrag von D-185 am 09. Jan 2016, 10:00 bearbeitet]
JoFasT
#3340 erstellt: 09. Jan 2016, 09:59
danke schonmal
nein, keine tension. es hieß, dass ich dies nicht unbedingt benötige. da die angebotene LW im prinzip sehr plan wäre.
was in der realität leider (auch nach längerer zeit des hoch und runter fahrens) nicht der fall ist.
preis der LW war > 700€, also nicht die teuerste, aber auch nicht billigster müll.
D-185
#3341 erstellt: 09. Jan 2016, 10:03
Wenn dein Händler bzw. der Hersteller mit eine absolut planen Leinwand seines Systems wirbt, würde ich da mal nachfragen.
Von welchem Hersteller ist deine L-Wand? Der Preis ist sicher für einen nicht Tension im angemessenen Bereich denke ich.
[Beitrag von D-185 am 09. Jan 2016, 10:08 bearbeitet]
Pixxeler
#3342 erstellt: 09. Jan 2016, 11:01
Also ich persönlich würde bei einer > 700 € LW keine Verspannungen akzeptieren.... ich habe eine 400 € LW und ich hätte die sofort wieder zurück gebracht wenn da irgendwas gewesen wäre.... hab natürlich auch das Glück das Celexon hier mehr oder weniger um die Ecke ist.
JoFasT
#3343 erstellt: 09. Jan 2016, 19:49
ja, bin da etwas träge und hatte zumindest die Hoffnung, dass es sich mit der Zeit bessert.
besser is es, Verspannung/Wellen sind aber eben noch da.
werd es jetzt angehen ...
thanks
Choco
#3344 erstellt: 09. Jan 2016, 20:06
ähm....
könnt ihr diese Diskussion bitte im Leinwand Bereich weiter führen?
Wellen auf der Leinwand haben ja nichts mit dem Epson Beamer zu tun.
degro
#3345 erstellt: 10. Jan 2016, 12:12
Ich lese hier schon eine ganze Weile mit, weil ich mir entweder den 9200 bzw. den 7200 kaufen möchte. Bin jetzt auch inzwischen soweit von den beiden überzeugt (auch schon live gesehen), was mich vorallem überzeugt, ist das es eigentlich sehr wenig Probleme mit den Beamern gibt.
Nun hab ich die Kritiken bei Amazon über den 7200 gelesen, und dort gibt es ja ein paar, die sich massiv über Staub auf der Linse beschweren.
Ist der 7200 dafür jetzt anfälliger als der 9200, oder wie sind da eure Erfahrungen?
Choco
#3346 erstellt: 10. Jan 2016, 12:38
Ich habe den 9200er.
In den ersten 2 Monaten hatte ich ihn frei auf dem Regal stehen.
Da war er von oben her nicht geschützt und Staub lagerte sich auf dem Gerät ab.
Da hatte ich 1x ein Staubkorn auf der Linse.
Eingeschickt und weg war es.
Danach habe ich ihn dann in einen Kasten gestellt. Also ca. 5 cm über dem Beamer ist ein Platte.
Es kann also nicht ungehindert der Staub von oben auf das Gerät.
Seit 2 Jahren hatte ich jetzt somit kein Staub Problem mehr.
Alles Top!
Pixxeler
#3347 erstellt: 10. Jan 2016, 12:43
Also ich kann dir exklusiv was zum Thema 7200 vs. 9200 sagen:
Ich habe mir Ende November einenen 7200er holen wollen, war dann bei Grobi und wollte dort nochmal den Unterschied zwischen dem 9200er und 7200er sehen.
Aufbau war ein Zuspieler (oppo) , die beiden Projektoren und 2 LW nebeneinander. Nachdem ich das dann gesehen hatte, war der 7200er direkt ausgeschieden .... warum ? ..... die fehlende Zwischenbildberechnung..... gerade bei schnellen Szenen ist das so extrem (ok..subjektiv...ich empfand es als extrem) , das ich dann lieber nochmal mein Sparbuch in die Hand genommen habe
Choco
#3348 erstellt: 10. Jan 2016, 12:52
Wieviel kosten denn die beiden Geräte aktuell so ca. auf dem Markt?
Inzwischen sind die ja doch schon 2 Jahre alt.
Pixxeler
#3349 erstellt: 10. Jan 2016, 13:00
Oder anders gesagt, die aktuellen Epson Modelle
Nimm mal die Preise der stationären Händler und zieh davon 10% + x ab (x= dein Verhandlungsgeschick)
Choco
#3350 erstellt: 10. Jan 2016, 13:14
Wow.
Da hat sich ja gar nichts getan.
Habe meinen im Dezember 2013 für 2500 Euro bekommen.
Mit den 8 Brillen für 3D sogar.
Ich glaube, dass man heute nicht viel weniger hinlegt, so wie ich das sehe.
Pixxeler
#3351 erstellt: 10. Jan 2016, 14:10
Joo...man sollte aber das 'x' nicht unterschätzen , das können auch noch mal 10% sein
coolsman
#3352 erstellt: 16. Jan 2016, 10:06
Für Interessierte:
Hier eine kurze Rückmeldung zu meiner Trigger Anfrage. Ich habe die Fernbedienung der EliteScreen Leinwand nun mit einem Klinke Mono Kabel an den Trigger Out angeschlossen. Es klappt. Total cool.
Die Leinwand fährt nun nach dem einschalten auch automatisch runter und beim ausschalten automatisch wieder hoch. Sehr geil.
Sonoir
#3353 erstellt: 16. Jan 2016, 13:51
Freut mich das alles passt! Leinwand Trigger ist ein erhabenes Gefühl :-)
#Belgarion#
#3354 erstellt: 18. Jan 2016, 09:39
Hallo Zusammen,
um selber meinen 9200 zu kalibrieren, habe ich mir ein X Rite I1 Pro angeschafft. Da die Lampe nun schon ca. 1200h auf dem Buckel hat, habe ich auch den verbleibenden Lichtstrom gemessen. Zu meinem Erstaunen / Entsetzen sind von den angegebenen 2400 Lumen im hohen Lampenmodus / Dynamic nur noch gut 1000 Lumen verblieben! Ist dieser Verlust an Lichtleistung nach der genannten Lebensdauer normal oder hab ich hier ein "Montagsmodell" erwischt?
VG,
Bel
rumper
#3355 erstellt: 18. Jan 2016, 09:43
Hattest du die Messung auch gemacht als er neu war oder verlässt du dich jetzt auf Datenblatt? Ich denke der 9200er hat keine "echten " 2400 Lumen wenn er neu ist. Die echten Lumen ijm Neuzustand können die evtl. andere 9200er Besitzer mitteilen.
[Beitrag von rumper am 18. Jan 2016, 09:45 bearbeitet]
--Torben--
#3356 erstellt: 18. Jan 2016, 10:09
bierch3n
#3357 erstellt: 18. Jan 2016, 10:15
Moin,
hier ein Test vom lieben Ekki über den w9200
http://www.cine4home...ny_TW_9200_C4HEd.htm
In dem Dynamik-Modus sollte der Epson laut Ekki ca 1600Lumen (Serienschnitt) bei neuer Lampe schaffen, die 2400Lumen sind unkalibriert.
Ob nach 1200h 600Lumen Verlust im Durchschnitt sind kann dir auch wegen der Serienstreuung der Lampen keiner sagen, man sagt aber das die Lampe in den ersten 1000h bis zu 50% Licht verlieren kann.
VG
#Belgarion#
#3358 erstellt: 18. Jan 2016, 11:23
Danke erstmal für die Rückmeldungen!
Der Beamer war für die Messung unkalibriert, also alle Einstellungen auf 0, dementsprechend sollte der max. mögliche Lichtstrom zur Verfügung stehen. Ich hatte den Beamer damals unkalibriert gekauft, weswegen ich keine Vergleichswerte habe. Laut cine4home sollte der 9200 die 2400 Lumen im Schnitt tatsächlich erreichen:
Eine der großen Stärken des TW9200 ist zweifelsohne seine hohe Brutto-Hellkigkeit, die Epson mit 2400 Lumen beziffert. Nahezu alle Geräte erreichten diesen Sollwert auch im Dynamik-Modus, der ohne jegliche Farbkorrektur mit seinem nativen Lampenspektrum aber unter einem erheblichen Grünstich leidet.
D.h. es wären tatsächlich an die 60% Lichtleistung verloren gegangen. In dem Fall würde ich mir wohl mal eine neue Lampe gönnen...
THX2008
#3359 erstellt: 18. Jan 2016, 12:40
Von 1.600 auf 1.000 sind aber keine 60% sondern nur 38,5% Verlust.
rumper
#3360 erstellt: 18. Jan 2016, 12:44
Er bezog sich auf 2400 unkalibrierten Lumen zu 1000 unkalibrieteen Lumen.
THX2008
#3361 erstellt: 18. Jan 2016, 12:46
Ja, sorry, jetzt habe ich es auch gesehen. Die Messung fand wohl vor der Kalibrierung statt...
#Belgarion#
#3362 erstellt: 18. Jan 2016, 13:16
Kalibriert im Kino-/Natürlich-Modus und Lampe ECO bleiben noch knapp 280 Lumen übrig. Mir kommt das Bild zumindest subjektiv noch nicht zu dunkel vor. Im 3D-Betrieb ist 3D-Kino jedoch deutlich zu dunkel, da muss ich mittlerweile den 3D-Dynamik-Modus wählen, welcher ohne LPE-Filter jedoch nicht wirklich kalibrierbar ist. Hätte ich wohl damals doch besser ne C4H-Edition gekauft...
robseng
#3363 erstellt: 18. Jan 2016, 18:09
Huhu;)
Am Samstag zum Fachhändler gefahren um einen 7200er zu holen....im direkten Vergleich zum 9200er sofort umentschieden:D
Mein 1. Beamer.....Leinwand liegt noch am Boden da ich erst die neue Couch abwarte die in 1 Woche kommt. Beamerhalterung fehlt mir auch noch....
Aber Beamer natürlich schnell ausgepackt und zum Testen schnell ein paar YT Videos an die Wand geworfen und war da schon Baff:D
Bin gespannt wies mit Leinwand wird bzw. wenn die Wände in Grau erstrahlen (Wohnzimmer).
Pixxeler
#3364 erstellt: 18. Jan 2016, 18:27
robseng (Beitrag #3363) schrieb:
Huhu;)
Willkommen im Club , war bei mir letztes Jahr das gleiche.....
Henrik1910
#3365 erstellt: 19. Jan 2016, 20:54
Moin Leute,
so nun habe ich letzte Woche das angekündigte Neugerät erhalten.
Und siehe da, die 3D-Darstellung ist wieder perfekt.
Ende gut, alles gut!
Nochmals vielen Dank für Eure Tipps und Unterstützung.
VG Henrik
HinterMailand
#3366 erstellt: 20. Jan 2016, 07:21
Glückwunsch ... Ende gut Alles gut
qfactor
#3367 erstellt: 22. Jan 2016, 10:28
Ach, auch defekte 3D-Darstellung?
War bei mir ebenfalls, habe allerdings kein neues Gerät bekommen (was OK ist, da knapp 2 Jahre alt). Diese Woche kam mein 9200W zurück, mit neuer optischer Einheit und neuem Motherboard -> alles OK
Henrik1910
#3368 erstellt: 22. Jan 2016, 11:11
ja genau. Meiner war grad n halbes Jahr alt und die Reparatur hatte nichts gebracht. Das Austauschgerät war dann auch defekt und und und. Das Thema hat sich (gefühlt) ewig gezogen.
Aber jetzt ist alles wieder perfekt.
H.Lunke
#3369 erstellt: 22. Jan 2016, 16:08
Ich dachte der Tw9200 hat 36 Monate Garantie und 3000 h
Pixxeler
#3370 erstellt: 22. Jan 2016, 16:20
Auf die Lampe.....
--Torben--
#3371 erstellt: 22. Jan 2016, 17:29
Natürlich hat auch das Gerät 36Monate Garantie. Vorraussetung im Fachhandel gekauft!
Pixxeler
#3372 erstellt: 22. Jan 2016, 17:34
Jo....aber die 3000 (oder36 Monate) beziehen sich auf die Lampe....
[Beitrag von Pixxeler am 22. Jan 2016, 17:35 bearbeitet]
Sonoir
#3373 erstellt: 22. Jan 2016, 17:43
Oder man hat die Garantieverlängerung gekauft
telepirat
#3374 erstellt: 25. Jan 2016, 14:56
Hi Leute gibt es eventuell schon irgendwelche Neuigkeiten zu einem Nachfolger des TW9200? Ich konnte dazu nichts finden.
--=CityCobra=--
#3375 erstellt: 25. Jan 2016, 17:21
Was stört Dich denn am 9200?
Ansonsten wirst Du Dich wohl noch etwas gedulden müssen.
George_Lucas
#3376 erstellt: 25. Jan 2016, 18:05
Ein Nachfolger ist für den Epson EH-TW9200 momentan nicht angekündigt.
Choco
#3377 erstellt: 25. Jan 2016, 18:54
Im Full HD Bereich ist das Teil aber auch echt ausgereift.
Wüßte nicht viel, was man in dieser Preisklasse noch besser machen könnte.
H.Lunke
#3378 erstellt: 25. Jan 2016, 21:07
Doch.... eines MUSS man besser machen...
die Auto Iris ist das letzte... oder knarrt nur meine so ? sorry das klingt wie bei nem 200 € Beamer.
Am meisten nervt es wenn sie langsam die Stufen ändert... gnug , gnug , gnug
Sonoir
#3379 erstellt: 25. Jan 2016, 21:18
Meine klingt auf schnell wie eine alte Festplatte beim schreiben krrrz krrz krrz krrrrz
Den manuellen Lensshift kann man auch verbessern. So ein wackliges Ding
FernseherKaputt
#3380 erstellt: 25. Jan 2016, 21:51
Ich glaube, es ist unnötig jetzt die ganzen Verbeserungsmöglichkeiten aufzuzählen. Es wurde in dem Thread schon genug über die Pro und Contras des Projektors, u.a. der Auto-Iris, berichtet.
Was mich allerdings interessiert ist: Einige haben ja berichtet, dass bei ihnen die 3D-Wiedergabe mit der Zeit schlechter wurde, d.h. sich Ghosting/Doppelkonturen vermehrt bzw. verschlimmert haben. Kann man das als Einzelfälle abtun, hat das mit der Abnutzung der Lampe zu tun oder steckt dahinter evtl. eine Abnutzung der Panels oder anderer Teile? Würde mich aus technischer Sicht mal interessieren, wie sowas zustande kommt bzw. welche Ursache das hat.
Falls jemand eine Antwort darauf hätte, meine Ohren sind offen.
Choco
#3381 erstellt: 25. Jan 2016, 22:19
Ich habe die Iris aus.
Ich merke in meinem hellen Wohnzimmer nicht wirklich einen Unterschied, ob die an oder aus ist.
Daher aus.
Das mit dem Lensshift kann ich allerdings bestätigen.
Ich hatte allerdings noch nie einem Beamer, bei dem der richtig gut zum einstellen war.
Hier bräuchte man am besten ein Gerät mit feinen Servomotoren für den Lensshift.
Aber da ist man dann auch gleich wieder in einer noch höheren Preisklasse.
Andreas1311
#3382 erstellt: 25. Jan 2016, 22:35
Tag zusammen,
zwei Fragen :
ich höre manchmal bei meinem 9200er ein fiepen.
Ich sitze direkt unter dem Beamer. Das Geräusch tritt nicht immer auf - nur sporadisch. Ist auch nicht reproduzierbar.
Ist ein sehr hochfrequentes fiepen das immer wie folgt geht : 2 sekunden fiepen, eine sekunde ruhe, 2 sekunden fiepen,eine sekunde ruhe usw usw.
Das Geräusch ist manchmal mehrere Minuten am Stück und manchmal auch mehrere Minuten gar nicht vorhanden.
Ist dies normal ? Hat das auch jemand ?
Desweiteren sehe ich im Bild so leichte graue Wellen im hellen Bild. Bei dunklen Bildern ist dies nicht vorhanden.
Diese "Wellen" sind unabhängig von Quelle, Settings, Lampenmodus usw.
Bilder:
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=ab21dd-1453758892.jpg
Hier oberhalb der Köpfe
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=2cb89b-1453759007.jpg
Das Bild habe ich im Netz gefunden wo man das Problem gut sehen kann
Jemand eine Ahnung was das ist ? WLAN, DECT, Handy usw habe ich mal abgeschaltet, störte aber nicht...
Ich sehe mich bald schon den Beamer zum Service verschicken =/ Knapp 300h hat das Gerät runter.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Service ? Hat das Gerät nachher mehr Probleme als vorher ? Wird das Gerät abgeholt ?+
Besten Dank im voraus !
[Beitrag von Andreas1311 am 25. Jan 2016, 22:37 bearbeitet]
George_Lucas
#3383 erstellt: 26. Jan 2016, 00:43
Bei diesen Linienmustern handelt es sich um Moire-Effekte.
Hier überlagern sich Pixelraster und Leinwandstruktur so ungünstig, dass diese sichtbaren Linien entstehen.
Verändere mal den Abstand des Projektors zur Leinwand ein wenig. Eventuell wird es dann besser.
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W
Humm67 am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  152 Beiträge
Aufstellung Epson TW 5200
Sonata_27 am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  2 Beiträge
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W?
Mave213 am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2022  –  2 Beiträge
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport
senioruser am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  4 Beiträge
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200
udo330 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  3 Beiträge
epson 9200w bildeinstellung
matze_0815 am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  31 Beiträge
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild
Keeno am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  5 Beiträge
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem
Niiggii am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  3 Beiträge
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub?
badidea am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.03.2018  –  3 Beiträge
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr
Epson_N am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedStevenzgeado
  • Gesamtzahl an Themen1.558.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.386
