| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson TW 9200/9200W/7200/5200 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Epson TW 9200/9200W/7200/5200+A -A |
*Urol*
#1007
erstellt: 10. Apr 2014, 17:53
Ich habe noch eine Top-Empfehlung. Heute ist mein LG BP 620 gekommen. Der hat wirklich ein gutes P/L-Verhältnis. Mein Darbee funzt damit und er kann ALLE meine Filme vom NAS abspielen. Auch die nervigen MKV, wo es sonst immer gehakt hat. Nur als Tipp!
leon136
#1008
erstellt: 10. Apr 2014, 18:09
so wie es aussieht hat der Epson noch keine Kalibrierung erfahren, und ohne Messwerkzeuge kann er nur einen Werkspreset wählen und hoffen das es passt |
hdtv4me
#1009
Hallo Urol, danke für die Rückmeldung. Was das Bild betrifft, sehe ich nur einen Ansatz von Rotlastigkeit. Muss ich noch weiter beobachten. Eine Kalibrierung des Beamers erfolgte noch nicht, da der Händler diese erst nach ca. 100 Stunden für sinnvoll erachtet. Ich werde jedenfalls den Tipp mit der Farbtemperatur mal austesten. |
hdtv4me
#1010
erstellt: 12. Apr 2014, 09:07
Sorry, mein Dank gilt natürlich Burning 25. Heute wird mit veränderter Einstellung getestet. |
Dr._Hannibal
#1011
erstellt: 12. Apr 2014, 16:07
![]() ![]() Hallo, mein 9200w mit Kabel verbunden ist nun ca. 40 Std. gelaufen, jedoch tritt seit 2 tagen nun folgedes Problem auf, nach ca. 2 Std. Laufzeit, kommen plötzlich horizontale Streifen, Siehe Bilder, ich bekomme sie nur weg nachdem ich etliche male den Eingang sprich, HDMI 1 zu componente oder Hdmi 2 oder Video Switche, dann geht's auf einmal wieder. Hab schon alles probiert, alle Steckdosen raus nur beamer und BR Player am Strom, an der Stromleiter am Beamer den Schutzleiter weggelassen usw. immer das gleiche, Beamer Receiver Br Player ein-, ausschalten bringt nichts, dann bleiben die Streifen, am Receiver bzw. Br Player kanns nicht liegen, denn am Fernseher sind die streifen nicht, hat evt. jemand das schon mal gehabt? Gruß Rüdiger |
leon136
#1012
erstellt: 12. Apr 2014, 16:44
Schon mal versucht den BR-Player mit einem kurzen Kabel direkt am Epson anzuschließen (so kannst du ausschließen das es am Kabel liegt). Was mich aber wundert das es erst nach 2h auftaucht (womöglich hat dein Schätzchen einen weg). mfg leon |
Dr._Hannibal
#1013
erstellt: 12. Apr 2014, 16:59
Eben, deswegen schliess ich kabel aus, und wie gesagt es tritt nur am Beamer auf, am Fernseher nicht, die beiden HDMI Out am Receiver hab ich auch schon getauscht, jedesmal das gleiche. |
leon136
#1014
erstellt: 12. Apr 2014, 17:42
Genau, nach 2h hat sich der Projektor schon gut aufgeheizt ! Ist es nur im BR-Menu zu sehen oder auch wärend der Film läuft ? [Beitrag von leon136 am 13. Apr 2014, 07:22 bearbeitet] |
Dr._Hannibal
#1015
erstellt: 12. Apr 2014, 23:42
es ist dann immer, egal ob Menü oder Film, oder auch welchen Ausgang vom Receiver ich wähle, ob Br Player, Sat Receiver, PS4 oder WiiU, schalte ich dann jedoch auf den Fernseher sind bei jenem keine Streifen zu erkennen sondern nur am Beamer. |
leon136
#1016
erstellt: 13. Apr 2014, 07:30
Also bei 40h Laufzeit würde ich jetzt garnicht lange warten sondern zurück zum Händler und auf Umtausch bestehen. Punkt 1 der Händler ist dein Ansprechpartner nicht Epson also nicht abwimmeln lassen. Punkt 2 bei so kurzer Laufzeit kannst du ruhig auf Umtausch bestehen du willst ja ein Neugerät und nicht eines wo nach so kurzer Zeit schon rumgebastelt wird. Mail an Händler und im Anhang die Fotos dabei, vor Versand oder w.a.i. kurzer Anruf und auf Umtausch pochen, da kann der Händler sich selber mit Epson einigen. mfg leon [Beitrag von leon136 am 13. Apr 2014, 07:46 bearbeitet] |
hdtv4me
#1017
erstellt: 13. Apr 2014, 09:21
Möchte heute von einem Phänomen berichten, dass mir bei meinem Epson 9200 aufgefallen ist. (Vielleicht ist es ja auch normal?). Das Gerät läuft seit ca 50 Stunden, war in 3 Wochen ca. 15 mal im Betrieb. Normalerweise ist es so, dass wenn ich den Epson anschalte, nach ca. 20 Sekunden die Lampe zu leuchten beginnt und ich dann gleich mit dem Filmeschauen anfangen kann. Gestern hatte ich es allerdings das 2. Mal, dass die Lampe ziemlich lange brauchte ,bis sie anging- so ca. 2-3 Minuten, während dieser Zeit war ein ziemlich lautes Lüftergeräusch zu hören, welchen sonst kaum zu hören ist. Nach dieser Anlaufzeit, war das Gerät ganz normal zu benutzen. Kann es sein, dass in gewissen Abständen der Lüfter für eine gewisse Zeit etwas intensiver läuft, um eventuellen Staub zu entfernen, oder ist diese Verhalten beim Einschalten nicht normal? Was den schon geschilderten Rotstich betrifft, werde ich die Kalibrierung nach 100 Stunden abwarten, fällt aber wie gesagt im Filmbetrieb kaum auf. |
hausmarke20
#1018
erstellt: 13. Apr 2014, 17:31
Ei Ei. Jetzt kommen die Probleme aber gehäuft. Wie ich letztens schon berichtet habe gibt's bei mir manchmal kleine Ruckler so knapp jede Minute. Also als ob ein Bild fehlt oder wenn man quasi nen Laptop hätte, dort einen Film schaut und die Festplatte kurz nachlädt. Wir vermuteten ja das es am FI liegt. Hab ihn jetzt ausgeschalten und das gleiche Problem tritt auf. Hab's jetzt rausbekommen. Liegt anscheinend an der 24 Hz zuspielung meines Media Players. Nehm ich die 50hz tritt es nicht auf. [Beitrag von hausmarke20 am 13. Apr 2014, 17:45 bearbeitet] |
Phantom1
#1019
erstellt: 13. Apr 2014, 18:48
wenn du etwa alle 42 sekunden ein ruckler hast, dann liegt es daran das der player den film statt mit 23,976hz mit 24,000hz abgespielt wird. Durch diese geringe differenz entsteht dann dieser ruckler einmal alle ca 42sek. Ein firmwareupdate des mediaplayers könnte helfen oder einen neuen kaufen [Beitrag von Phantom1 am 13. Apr 2014, 18:51 bearbeitet] |
hausmarke20
#1020
erstellt: 13. Apr 2014, 18:50
Die herzzahl schickt er laut dem infofeld vom beamer richtig durch. Kann aber evtl trotzdem am wdtv liegen. Keine Ahnung. |
leon136
#1021
erstellt: 13. Apr 2014, 20:05
da kannst du dich nicht drauf verlassen, ich kann am Dune-Mediaplayer genau 1080p mit 23,976hz einstellen und mein JVC zeigt nur an das er ein Bildsignal mit 1080p 24Hz empfängt ,was ist jetzt richtig ? Wenn es ruckelt war`s falsch |
daniel90060K
#1022
erstellt: 14. Apr 2014, 09:32
die lange Startzeit ist "normal" - zwar nicht sehr userfreundlich, aber nicht beunruhigend... LG, Daniel |
hdtv4me
#1023
erstellt: 14. Apr 2014, 10:10
Hallo Daniel, danke für deine Rückmeldung. Es kam mir merkwürdig vor, dass die Startzeit nur in grösseren Abständen länger dauert . Aber wie du sagst kann ich das ja ganz relaxed sehen. Gruß hdtv4 me. |
SamLombardo
#1024
erstellt: 16. Apr 2014, 13:02
Edit. [Beitrag von SamLombardo am 16. Apr 2014, 13:06 bearbeitet] |
AlfredoB
#1025
erstellt: 17. Apr 2014, 09:02
Hallo, kann man den 9200 mit der Wireless-Box des 9200w einfach so koppeln? Ich würde mir gern den 9200er kaufen, weiß aber nicht, ob das mit den Kabeln so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe und würde ansonsten die Wireless-Box später dazukaufen und mit dem 9200er koppeln wollen. Würde das theoretisch gehen? Grüße Alfredo |
schax74
#1026
erstellt: 17. Apr 2014, 10:07
Nein, der Beamer braucht ja auch einen Empfänger! |
Burning25
#1027
erstellt: 17. Apr 2014, 11:20
Ja richtig, der 9200w ist abgesehen von fehlenden WHDMI box auch sonst etwas anders. Zum einen optisch (weißes Gehäuse) zum anderen technisch (er hat einen eingebauten WHDMI empfänger, der 9200 nicht) Ich vermute auch die FB ist anders, der 9200W hat schließlich 4 tasten für die WHDMI Box dran, welche der 9200 ja nicht braucht. Also ein 9200 ohne W ist in dieser Hinsicht eine Sackgasse, einfach auf 'W' upgraden kannst Du leider nicht. Du könntest aber nachträglich ein universelles WHDMI Set nachrüsten, da stellst du einen externen Empfänger neben den Beamer und verbindest ihn dann per hdmi Kabel. Jedoch bleibt dann das schwarze Gehäuse, wenn dich aber nicht stört wäre das eine Alternative für Dich [Beitrag von Burning25 am 17. Apr 2014, 11:26 bearbeitet] |
schax74
#1028
erstellt: 17. Apr 2014, 12:01
Die FB ist meines Wissens gleich. Die Testen sind beim "ohne W" dann eben überflüssig... |
*Urol*
#1029
erstellt: 17. Apr 2014, 12:28
So ist es. |
Burning25
#1030
erstellt: 17. Apr 2014, 14:43
Ok, danke für die Korrektor - das wusste ich nicht, hab noch nie einen 9200 Live gesehen aber hätte ja durchaus so sein können [Beitrag von Burning25 am 17. Apr 2014, 14:47 bearbeitet] |
Dr._Hannibal
#1031
erstellt: 20. Apr 2014, 02:26
So, also nochmal auf diese Streifen im Bild zurückzukommen, ich habe nun festgestellt das diese nur kommen, wenn es im Wohnzimmer warm ist, der Projektor ist direkt unter der Decke, aber nicht im Deckenmodus, sondern er steht ganz normal auf einem Brett, nur halt direkt unter der Decke. Wenn diese Streifen auftreten, gehe ich kurz in den hohen Lampenmodus und nach ca. 5-10 Sekunden sind sie wieder weg, und ich schalte dann wieder in den Eco Modus. Ich hab mal ein Thermometer neben den Proki gestellt, unter der Decke. Bei einer Raumtemperatur von 27,4 Grad unter der Decke neben Proki, kommen dann diese Streifen. Weis da jemand was? Evt. Höhenmodus verwenden oder ist es ein techn. Defekt? Gruß Rüdiger |
leon136
#1032
erstellt: 20. Apr 2014, 06:52
Ich hatte ja schon geschrieben das der Projektor nach 2h gut aufgeheizt ist, was aber vollkommen normal ist. Die Lüftung, Elektronik und Lightengine sind so abgestimmt das der Luftdurchsatz den die Lüfter erzeugen eigentlich ausreicht und eine Ausdehnung durch Wärme schon einkalkuliert wurde. Deinem Projektor wird es aber anscheinend im ECO-Modus zu warm und es treten Bildfehler auf, beim umschalten in den High-Modus drehen dann die Lüfter mit hoher Drehzahl (gleich mehr Luftdurchsatz) mehr Kühlung. Die 3 LCD-Panel sind genau auf einander ausgerichtet wird es jetzt zu warm entsteht durch Ausdehnung eine "Drift" und es gibt Bildfehler. Auch die Videoboards werden mit gekühlt und können so ein Problem verursachen wenn es einigen Bauteilen zu warm wird. Andere haben ihren Projektor auch ohne Probleme unter der Decke und es funktioniert ohne "Höhenmodus" ! Ich verstehe nicht warum du dich bei so einem teuren Gerät mit gerade mal 40h Laufzeit lange umher ärgern willst, bestehe auf Umtausch und fertig dieser Fehler verschwindet nicht von alleine und wenn der Projektor im ECO-Modus läuft muss auch die Kühlung dafür ausreichen. mfg leon P:s. schau mal so sieht es bei mir aus und da ist warscheinlich weniger Platz für die Lüftung ![]() [Beitrag von leon136 am 20. Apr 2014, 07:07 bearbeitet] |
daniel90060K
#1033
erstellt: 20. Apr 2014, 18:01
Vielleicht mal den Höhenmodus testen, da sollten die Lüfter auch stärker blasen. LG, Daniel |
leon136
#1034
erstellt: 20. Apr 2014, 18:37
und auch lauter |
hausmarke20
#1035
erstellt: 21. Apr 2014, 19:41
Hat jemand schon gute Einstellungen für Fußball schauen gefunden? |
Dr._Hannibal
#1036
erstellt: 21. Apr 2014, 23:58
Mit dem Höhenmodus funktionierts auch nicht, wird morgen mal meinen Händler kontaktieren. Weiss jemand was die aktuelle Firmware beim 9200W ist, hab noch Version 100 |
Bobo_Rasta
#1037
erstellt: 22. Apr 2014, 00:21
Ich hab 102. |
Burning25
#1038
erstellt: 22. Apr 2014, 06:30
Hab auch noch 100, wie kommt man zur 102, schonmal eingeschickt? @hausmarke20: für Fußball verwende ich den Dynamik Modus! zumindest wenns draußen noch nicht dunkel ist, denn damit kann ich auch am hellerlichten tag alles gut erkennen (beeindruckende Helligkeit des beamers) und auf einen guten Schwarzwert kommt es beim Fußball eh nicht an. |
Dr._Hannibal
#1039
erstellt: 22. Apr 2014, 12:09
Gerade mit Epson telefoniert, Beamer wird morgen abgeholt, Leihgerät wird heute noch rausgeschickt, das nenn ich mal Service, so solls sein, melde mich mal was es war, weis jemand was der unterschied der Fw von 100 auf 102 ist? Hab im Netz nichts gefunden. Gruß |
Julian0o
#1040
erstellt: 22. Apr 2014, 12:43
Muss man das Gerät zum Firmwareupdate einschicken? Wäre interessant was sich von 100 zu 102 getan hat. MfG Julian |
hausmarke20
#1041
erstellt: 23. Apr 2014, 15:11
Ich wollte grad über den mediaplayer einen 3D Film schauen und sehe wenn ich auf 3D schalte die FI , Super Resolution und Co alle grau hinterlegt sind, also nicht einstellen kann. Ist das normal? |
Riker72
#1042
erstellt: 24. Apr 2014, 11:06
Hi. Ich hatte gestern die Möglichkeit, den TW 9200 und den TW 5000 unter identischen Bedingungen vergleichen zu können. Das Ergebnis ist (für mich) überraschend. Das Bild nimmt sich nämlich fast überhaupt nix. Wenn man nah an die LW herangeht sieht man schon die höhere native Schärfe des 9200...aber auch nur dann und nur bei Testbildern. Beim BD-Schauen machen beide Beamer ein Top Bild. Beim Kontrast, Schwarzdarstellung(!) uns selbst FI Niedrig(!!!) hab ich (und auch mein Kumpel der mit anwesend war) keinen merklichen Unterschied gesehen. Beim benutzen eines Darbee gibt es in 2D quasi überhaupt keinen Unterschied, da dann selbst die höhere native Schärfe und die SR des 9200 keine entscheidenden Vorteile mehr bringt. ...Nicht falsch verstehen, das soll kein Bash des TW9200 sein. Er projeziert ein fantastisches Bild. Eher ist es erstaunlich, wie gut Epson vor fünf jahren schon war. (gilt natürlich logischerweise nur für 2D )Gruß Riker72 [Beitrag von Riker72 am 24. Apr 2014, 11:07 bearbeitet] |
SamLombardo
#1043
erstellt: 25. Apr 2014, 08:17
Ist das wirklich so? Das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich hab auch einen TW5000 und mit darbee ist das Bild klasse, aber wie du schon selber schreibst - der TW 5000 ist fast fünf Jahre alt. Da müsste es doch signifikante Verbesserungen beim aktuellen Topmodell geben. Gibt es noch andere, die da Erfahrungen haben . Wäre einfach mal interessant |
George_Lucas
#1044
erstellt: 25. Apr 2014, 09:52
Vergleiche mal die Kontrastangaben und die Maximalhelligkeit in der Audiovision zwischen EH-TW5000/5500/9200. |
SamLombardo
#1045
erstellt: 25. Apr 2014, 09:59
Wo findet man denn diese Vergleiche im Netz? ...andererseits, schreib doch mal kurz das Fazit . Danke, Sam Edit, ok, ich dachte es gibt eine richtige Vergleichsseite... Habe mir jetzt mal die einzelnen Tests bei Audiovision angeschaut, und es hat tatsächlich nur die maximale Helligkeit zugenommen. Nahezu alle anderen Werte unter anderem (Ansi)Kontrast und Schwarzwert sind gleich geblieben. Hm. Schon interessant, dass sich so wenig getan hat. [Beitrag von SamLombardo am 25. Apr 2014, 10:13 bearbeitet] |
Burning25
#1046
erstellt: 26. Apr 2014, 05:51
"So wenig" ist relativ... Es gibt keine gravierenden Änderungen, das ist aber klar. Der 9200w ist ja "nur" die 3. Generation des 9000'er Modells und keine Neuentwicklung. Das heißt von Modell zu Modell gab es keine gravierenden Neuheiten sondern lediglich eine modellpflege/Überarbeitung. Also zumindest während der letzten 3 Jahre gab es keine großen Neuerungen mehr. Die haben sich also mehr darauf konzentriert das vorhandene zu verbessern und sich Kritik an den vorherigen Modellen anzunehmen und diese Punkte abzustellen. Die optische schärfe hat eben zugenommen, im Bereich 3D hat sich einiges getan und nur die maximale Helligkeit zu verändern ohne aber den Schwarzwert zu verschlechtern ist aber auch nicht ganz so einfach. Aber ich denk es ist auch so, die Geräte sind inzwischen so gut das da nicht mehr unendlich viel Spielraum nach oben ist, man muss recht viel Aufwand betreiben um auch nur kleine Verbesserungen zu erzielen. Klar, irgendwann ist mal ein Optimum erreicht, da ist dann Schluss, je näher man diesem Optimum kommt desto langsamer kommt man voran. Hier angekommen muss man dann entscheiden ob man dem Optimum an dieser Technik leben möchte oder aber ob man einen völlig anderen weg mit einer anderen Technologie einschlägt welche womöglich noch bessere Leistungen verspricht. Ich denk mal die werden nebenbei auch noch in ihren Laboren rumexperimentieren um irgendwann ein völlig neues Modell auf den Markt zu werfen. Daran gibt es aber länger zu entwickeln als nur an Verbesserungen eines bisherigen Modells. Das erklärt vielleicht die 3 Generationen des 9000'ers. Ich denke mit der jetzt eingesetzten Technik kann nicht mehr viel an Verbesserungen kommen. Und mal ehrlich, die Beamer sind schon so gut, da kann nicht mehr unendlich viel an Verbesserungen kommen. Optische Schärfe, Helligkeit und Schwarzwert lassen bei mir persönlich kaum noch wünsche offen, sehr viel weiter gehts da irgendwann nicht mehr. Ich denke bei den meisten Herstellern gehts jetzt um kleine Verbesserungen, um das erreichte noch etwas zu verbessern und vorallem der Konkurrenz auf den Fersen zu bleiben. Lassen wir uns überraschen was als neue Modelle rauskommen, vielleicht ist dann eine Neuentwicklung dabei ![]() Also bei meinem 980 hatte ich noch wünsche an Helligkeit und Schärfe, bei meinem 9200w jetzt aber fehlt mir nicht, alles erfüllt die Erwartungen die ich an das Gerät Stelle. Im Moment vermisse ich nix an Leistungsfähigkeit ![]() Ok, ich bin Jabber auch direkt vom alten 980 zum 9200w gewechselt, da liegen echt Welten dazwischen. Vielleicht finde ich die Leistung des 9200 deshalb umso höher als jene, die vorher bereits ein top Modell besessen haben. [Beitrag von Burning25 am 26. Apr 2014, 05:55 bearbeitet] |
Julian0o
#1047
erstellt: 26. Apr 2014, 06:22
Hi! Ich habe gestern mit Epson telefoniert bezüglich Firmwareupdate für den 7200er. Der Mitarbeiter konnte mir zuerst nichts sagen und hat es weitergeleitet. Ein paar Stunden späPter hat mich ein Epson Mitarbeiter aus der Projektor Sparte angerufen und mit mir geredet. Er sagte von der 100 zu 102 Version wurden nur Menüfehler(Rechtschreibung und Anordnung) geändert. Und generelle Fehlerbehebungen. Wenn ich also nichts stört am Menü und ich keine akuten Fehler habe, würde es mir nichts bringen. Das Bild ist absolut identisch. Ich denke die Info sollte für einige hier interessant sein. MfG Julian |
Choco
#1048
erstellt: 26. Apr 2014, 08:15
Also mir ist noch kein Fehler im Menü aufgefallen. Allerdings ist inzwischen das einzige Gerät in meinem Wohnzimmer der Beamer, der keinen Lan Anschluss hat. Alle anderen Geräte haben einen Lan Anschluss über die man u.a. die Firmewareupdates selber einspielen kann. |
Dr._Hannibal
#1049
erstellt: 26. Apr 2014, 10:35
Hallo, Beamer kam gestern wieder vom Service zurück, daher erst mal großes Lob an Epson, am Dienstag angerufen, am Mittwoch wurde Gerät abgeholt, und mir wurde für die Reparaturzeit, ein Krachneuer 9200w hingestellt. Gestern Freitag, war mein 9200w schon wieder von der Reparatur zurück. Im Bericht steht das die Optikeinheit Erneuert wurde (was auch immer da alles dazugehört, vielleicht weis das ja jemand von euch). Auch das Firmware 102 wurde aufgespielt. Die Streifen sind nun verschwunden selbst wenn ich über 30 Grad im Wohnzimmer habe, das starke Ghosting bei Sammys Abenteuer gehört nun auch der Vergangenheit an, ganz neues 3D Gefühl Jedoch habe ich nun leider in der rechten Bildhälfte wahrscheinlich einen Pixelfehler (war vorher natürlich nicht), wenn ich ein komplett schwarzes Bild habe, ist der besagte Pixel rot, und verändert die Farbe, bei einem weißen Bild ist er Türkis.Ist das nun ein erneuter Reklamationsgrund oder fällt ein Pixelfehler nicht in die Garantie? Meine Frage auch an die Spezialisten, gibt es irgendeine Methode den Pixel wieder zu reaktivieren? (was man selbst machen kann?) Danke euch schon mal im voraus. [Beitrag von Dr._Hannibal am 26. Apr 2014, 10:36 bearbeitet] |
leon136
#1050
erstellt: 26. Apr 2014, 14:33
Wie das jetzt beim Epson genau ist k.A. bei meinem alten HC5 waren Objektiv, SXRD-Panels (LCD) ,Prisma und Filter( Wire-Grids) kompakt als ein ! Modul auf einer Trägerplatte montiert. Ich denke das ist bei Epson ähnlich und wurde komplett ausgetauscht, eines der neuen LCD-Panele hatte jetzt einen Pixelfehler bei vielen Herstellern ist 1 totes Pixel kein Umtauschgrund , bei Epson ?? Kann man den Pixel wärend der Film läuft sehen ? ich glaub vom Sitzplatz wird das schwer mfg leon |
Choco
#1051
erstellt: 26. Apr 2014, 16:33
Hallo Dr. Hannibal. Warum hast du deinen Beamer eingeschickt? Was war der Grund dafür? Bei mir ist es nämlich auch so, dass mir 3D nicht gefällt wegen dem Ghosting. Allerdings weiß ich mangelns Vergleichmöglichkeiten nicht, ob das normal ist, oder obs ein Fehler ist. Allerdings ist es schon so schlimm, dass ich bis jetzt kein 3D schaue, weils mir einfach nicht gefällt, wegen dem Ghosting. |
Heiok
#1052
erstellt: 26. Apr 2014, 16:48
Also, ich hatte den 9200er auch einmal. Habe Avatar gesehen, da war null Ghosting. Vielleicht fährst Du mal zu einem Händler und machst Dir da selber einmal ein Bild. |
Dr._Hannibal
#1053
erstellt: 26. Apr 2014, 18:26
@Choco siehe Post 1011, da hab ich auch Bilder rein gemacht. Bei Avatar hatte ich auch kein Ghosting, bei Sammys Abenteuer wars extrem schlimm, aber das hat sich nun erledigt. Dafür das scheiss Pixel, hab grad Pixrepair von Rizone drüber laufen, vielleicht isses hat nicht ein ganz totes Pixel, wird trotzdem nochmal am Montag mit Epson telefonieren, mein Händler macht mir allerdings keinen Mut, er meint bei einem kaputtem Pixel, werden die nichts tauschen. Schade das ich keine Ahnung von der Elektrik (bzw. Innenleben habe, hab ja noch das Leih Gerät hier bei dem iss alles Top, sprich aus zwei mach eins, lach )Schade wenn es wirklich so ist, das man damit bei einem 3000 Euro Gerät leben muss. |
Choco
#1054
erstellt: 26. Apr 2014, 19:42
Also diese Streifen habe ich nicht. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass ich Ghosting habe bei 3D. Du hast ja den Beamer wegen den Streifen eingeschickt. War das jetzt ein zufälliger Nebeneffekt, dass auch das Ghosting besser wurde? Oder meinst du mit Ghosting die Streifen? |
Heinz,2,3
#1055
erstellt: 26. Apr 2014, 19:45
Den TW 9200 mit den 5000 er zu vergleichen finde ich lächerlich. Ich hatte damals selber den TW4400 in der Auswahl , der aber jämmerlich an den Uniformen Schading in Rot in der Linken Bildhälfte gescheitert ist. Dieses lässt sich ja heute Gott sei dank einstellen. Sonst währe mir ein Epson nicht ins Haus gekommen. Ebenfalls ist die Optische schärfe endlich in einen tolerierbaren Bereich. Wäre es noch auf dem Level des 5000 er , hätte er ebenfalls nicht den Platz in mein Wohnzimmer gefunden. Da werden doch eindeutig Schwächen der alten Epsons runtergespielt, warum auch immer... Über die fast Perfekte 3D wiedergabe des 9200 ganz zu schweigen. Wer das alles nicht sieht hat meiner Meinung nach Thomaten auf den Augen.Von Messergebnissen einer für mich höchst zweifelhaften Zeitschrift mal abgesehen. [Beitrag von Heinz,2,3 am 26. Apr 2014, 19:48 bearbeitet] |
Riker72
#1056
erstellt: 26. Apr 2014, 20:44
...und was wäre wenn Du einen relativ shadingfreien 4400er (solls ja auch geben) zusammen mit einem darbee gegen den 9200 in 2D antreten lässt? Sorry, Su hast den Vergleich nicht gesehen, und wie haben wirklich viele Filme auf beiden Geräten (nicht dem 4400 sondern dem 5000, die sind aber relativ ähnlich) verglichen. Es war nur mit viel gutem Willen ein Unterschied auszumachen. Warum reagierst Du darauf so aggressiv? Weil nicht sein kann was nicht sein darf? Und selbstverständlich geht es nur ums 2D Bild, die tollen 3D Fähigkeiten des 9200 bestreitet doch niemand. Und auch das 2D Bild ist absolut top. Nur eben nicht merklich besser als ein 5000er mit Darbee. Sorry, aber warum sollten wir uns das ausdenken, ich war selber überrascht....und finde nebenbei bemerkt die Epson Projektoren klasse, will also hier nichts schlecht machen. Gruß Riker72 |
Dr._Hannibal
#1057
erstellt: 27. Apr 2014, 01:49
@Choco ich hab ihn wegen den Streifen (wie gesagt, hatte was mit der Temperatur zu tun) eingeschickt. und habe denen am Telefon gesagt, das ich sehr starkes Ghosting nur bei manchen Filmen hab (Avatar = Ghost frei ; Sammys Abenteuer = fast nicht anschaubar). Hauptproblem war aber diese Streifen die kamen, nun wurde von denen die Optikeinheit ersetzt, incl. das Firmware 102 aufgespielt. Streifenproblem ist behoben, und nun ist auch Sammys Abenteuer nahezu Ghostfrei, nur in extremen Fällen sieht mans gaaaanz Leicht, vorher hatte ich z.b. bei manchen Fischen zwei Geisterfische, das war extrem anstrengend fürs Auge, nun macht es richtig Spaß den Film zu schauen. Aber wie schon andere hier berichteten, wenn du ein komplett Ghostfreies Bild haben möchtest musst du dir einen DLP Proki kaufen, aber wie gesagt, wenn man nicht die ganze Zeit nach Ghostings sucht, sieht man nun gar keine mehr, und der 9200(w) hat ein wirklich super 3D Bild. Ich achte normalerweise auf jede Kleinigkeit, und ich seh nun fast keine mehr, auch wenn ich noch so drauf achte. Dieser Pixelfehler fällt natürlich im Filmbetrieb bzw. wenn ich die PS4 anhabe, überhaupt nicht auf. Ausser man hat ein sehr rotlastiges Bild, zb. bei Stern TV, da ist der Hintergrund vom Studio rot, dann sieht man ihn, aber nur wenn mans weis. Eigendlich nicht tragisch, mich ärgert sowas aber trotzdem, werd am Montag nochmal mit Epson telefonieren, mal hören was die sagen. Hoffe ja insgeheim das ich das Leihgerät behalten könnte, aber das wird wohl nicht passieren. [Beitrag von Dr._Hannibal am 27. Apr 2014, 01:52 bearbeitet] |
Softwareupdate für EPSON EH TW 7200, 9200 & 9200W Humm67 am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 152 Beiträge |
Aufstellung Epson TW 5200 Sonata_27 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 2 Beiträge |
DIY: Lüfterwechsel Epson TW 9200W? Mave213 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2022 – 2 Beiträge |
EPSON TW 9200W Fehler nach Transport senioruser am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2017 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung Epson TW 7200 udo330 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
epson 9200w bildeinstellung matze_0815 am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 31 Beiträge |
Epson TW 9200 - dunkle Ecke im Bild Keeno am 03.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 5 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW 9200 - Ist das Staub? badidea am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 3 Beiträge |
Epson TW 7200 plötzlich kein Bild mehr Epson_N am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 27.03.2017 – 5 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
