HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober | |
Mitsubishi HC5 - Neuer SXRD Beamer ab Oktober+A -A |
sternblink
#576 erstellt: 06. Aug 2013, 09:55 | |||
der Tipp von GL ist aber eigentlich der erfolgversprechendste: das lange HDMI-Kabel zwischen AVR und Projektor solange tauschen, bist du eins gefunden hast, was in deiner Gerätekombi funktioniert. Denn da gibt es keine Universallösung, die für alle passt. Die Kosten sind zudem überschaubar. Das DeleyCon Kabel kannst du doch noch problemlos zurückschicken. Ich würde an deiner Stelle das König aus probieren oder das Hivilux, gibt es schon viele Jahre mit sehr guten Response. Das besser LCS sieht fast genauso aus. Ich selber habe ein 15m Clicktronic, dass mehrere AVRs, Projektoren und ein Dutzend Zuspieler überlebt hat. Der Nachfolger kostet allerdings 80 EUR und das ist heutzutage keine "Best Buy" mehr. Die Wireless-Lösung von leon136 (sehr schöner Lift übrigens) ist auch nicht gerade günstig, bietet sich in der Konfiguration geradezu an. cu, Volkmar |
Dirkxxx
#577 erstellt: 06. Aug 2013, 11:04 | |||
Das lange Kabel von Deley funktioniert doch zwischen Bluray und Beamer. Die kurzen funktionieren nicht. Das Kurze das funktiniert, funktioniert nicht mehr wenn der Denon dazwischen liegt. Vielleicht brauche ich auch so nen HDMI-Repeater. Aber vorher werde ich mich mal auf die Suche nach den Einstellungen von dem Tip von Nudgiator machen. Evtl. lässt sich da am Oppo oder am HC5 was einstellen. Ich könnte natürlich auch erstmal dem Tip des Verkäufers folgen und den Oppo per Cinch verbinden. Das kann natürlich auch keine dauerhafte Lösung sein. Gruß Dirk |
Nasty_Boy
#578 erstellt: 06. Aug 2013, 11:16 | |||
Ääääähm Hab ich was überlesen ????? Oder hast du das schon probiert ?? HDMI-Ausgang 1 (vom Oppo) mit dem 10m Kabel an den Beamer (Bild) HDMI-Ausgang 2 (vom Oppo) mit dem kurzen Kabel an den Denon (Ton) Das MUSS auf alle Fälle klappen. Aber da musste noch was im Oppo einstellen, wegen der Aufsplittung Bild/Ton Das mach mein Bekannter auch so, weil dem sein AVR nicht 3D-fähig ist. Funktioniert OneWallFree |
George_Lucas
#579 erstellt: 06. Aug 2013, 11:20 | |||
Sag mal, Dirk, hast Du HDMI-Eingang und HDMI-Ausgang sowie HDMI-Signalübertragung am AV-Receiver richtig zugewiesen? Irgendwie verwundert es mich, dass sowohl das kurze 1,5 Meter- als auch das lange 10 Meter-HDMI-Kabel vom Player zum Projekor fehlerfrei funktionieren, aber mit beiden Kabeln keinerlei(!) Signalverbindung mit dem Denon-AV-Receiver zum Projektor zustande kommt. Ist denn zumindest das On-Screen-Menü des Denon zu erkennen, wenn die Signalübertragung nur 480p beträgt? |
Dirkxxx
#580 erstellt: 06. Aug 2013, 11:39 | |||
Hi, ein Signal habe ich schon. Nur leider kein 3D signal. Das kann ich mit der Bluray The Amazing Spiderman ganz gut testen. Die zeigt dann nämlich an, dass ich einen kompatiblen Abspieler und ein kompatibles Wiedergabegerät brauche. Den Film kann ich dann nur in 2D starten. Aber auch bei anderen Filmen, wie zum Beispiel Lichtmond die die Prüfung nicht machen, wird dann der Film nur in 2D, statt in 3D wieder gegeben. Das mit den 2 Hdmi-Kabeln vom Oppo kann ich auch mal testen. Ist aber für mich wegen der anderen Geräte keine dauerhafte Lösung. Ich zocke zwar nur ganz selten mit der PS3 und der Xbox, weil ich so schlecht bin, aber wenn dann lieber in HD. |
Nasty_Boy
#581 erstellt: 06. Aug 2013, 12:27 | |||
Gibts am HC5 im Menü eine 3D-Einstellung OFF / AUTO / Side-by-Side / Top-Bottom Da sollte dann auf Auto eingestellt sein. Das hat sich bei meinem HW50 mal verstellt (entweder von selbst, oder ich aus Versehen) und ich hab mich da fast ne Stunde damit rumgeärgert, warum der Film nicht in 3D startet. Habe mehrere Scheiben in den Player und alle waren nur in 2D zu schauen. Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende. |
George_Lucas
#582 erstellt: 06. Aug 2013, 14:05 | |||
Irgendwie drohe ich den Überblick zu verlieren, was wie womit nun funktioniert, Dirk. Mal schreibst Du, es gibt keine Signalübertragung, dann doch wieder, dann nicht bei 3D... Kannst Du das vielleicht mal ein wenig gliedern, damit wir den Fehler eingrenzen können. |
leon136
#583 erstellt: 06. Aug 2013, 17:19 | |||
-richtig gibt es und auf Stellung Auto hatte ich noch nie Probleme, 3D Signal wurde vom HC5 immer korrekt erkannt mfg leon |
Dirkxxx
#584 erstellt: 06. Aug 2013, 20:28 | |||
Hi, ich habe nur ein Problem bei der 3D-Wiedergabe. 2D funktioniert immer. Nichts anderes habe ich geschrieben. Nur um die 3D-Wiedergabe dreht sich mein Problem. Dafür habe ich mir den HC5 gekauft. Mein Benq W9000 hat das 2D Bild auch hervorragend wieder gegeben. Für 2D brauche ich den HC5 nicht. Das macht er zwar als neuer Projektor etwas besser, aber dafür wollte ich keine 2200 Euro ausgeben. Also, 2D funktioniert, 3D funktioniert nicht. |
George_Lucas
#585 erstellt: 06. Aug 2013, 20:48 | |||
Ah, jetzt kann ich dir wieder Folgen. Hast Du die PS3 so eingestellt, dass sie Filme auch in 3D ausgibt? |
Dirkxxx
#586 erstellt: 06. Aug 2013, 20:57 | |||
Ich habe an der PS3 nichts eingestellt, da ich mir gedacht habe das es mit dem Oppo Bdp93Eu auch gehen muss. Und das funktioniert ja auch, wenn ich ihn ohne den Denon direkt an den HC5 anschließe. Daher vermute ich das Problem beim Denon. Der leitet das 3D-Signal nicht weiter. |
Nudgiator
#587 erstellt: 06. Aug 2013, 21:00 | |||
Ich vermute daher eine fehlerhafte Einstellung im Denon selbst. |
George_Lucas
#588 erstellt: 06. Aug 2013, 21:03 | |||
Sieht so aus. |
Dirkxxx
#589 erstellt: 07. Aug 2013, 14:00 | |||
ein reset des deinon hat auch nichts gebracht. ich gebs bald auf. 2 wochen hatte ich jetzt urlaub und mich nur mit diesem mist beschäftigt. das ist echt zum kotzen. |
mac110
#590 erstellt: 26. Aug 2013, 08:25 | |||
Hatte jemand schon die Möglichkeit den hc5 mit dem jvc x35 und dem Sony vpl-hw50es zu vergleichen? Würde den mitsubishi wirklich günstig bekommen, aber kann den hc5 nicht wirklich einschätzen! |
hmt
#591 erstellt: 26. Aug 2013, 08:41 | |||
Dazu gab es doch hier Beiträge. Der HC5 hat den deutlich besseren nativen Kontrast ggü dem Sony und ist in der Beziehung dem X35 deutlich näher als dem Sony. Bewegungswiedergabe ist beim HC5 so gut wie beim Sony. Helligkeit in etwa auf dem Niveau des JVC. 3D schlechter als bei den anderen beiden, evtl lässt sich da was mit dem alternativen Emitter Trude verbessern. Die native Schärfe ist beim HC5 besserl als beim Sony und fast auf X35 Niveau. |
George_Lucas
#592 erstellt: 26. Aug 2013, 08:51 | |||
Ich tippe nach wie vor auf einen Einstellungsfehler. Der Denon 4520 ist HDMI 1.4-fähig und kann somit 3D-Signale durchleiten. Hast Du am Denon die Eingänge und Ausgänge überhaupt richtig zugeordnet? |
furbje
#593 erstellt: 26. Aug 2013, 13:28 | |||
furbje (Beitrag #523) schrieb:Ich kan mir nicht enscheiden zwischen Mits Hc5 und Sony HW30 (kein budget fur HW50). Vielen dank fur die tips. Ich habe seit 1 monat die Hc5 (vorher hatte ich die Epson TW5900) und ich bin von das 2d bild begeistert. 3d finde ich nicht so so (ghosting und dunkle). Ich projektiere in unsere wohnzimmer auf eine leinwand cinescreen v5 von home exclusive 240cm Bilder sind gemacht mit galaxy s3 |
*Maxe*
Gesperrt |
#594 erstellt: 26. Aug 2013, 13:57 | |||
Auch wenn solche Bilder keine Aussagekraft haben, da jeder einen andere Bildschirm benutzt: SIEHT KLASSE AUS!!! Allerdings erscheint das Schwarz auf meinem Monitor (BenQ GW2760HS, kalibriert) etwas zu sumpfig. Normalerweise zeigen dunkle, weniger ausgeleuchtete Elemente nicht nur ein sattes Schwarz, sondern auch sehr viele Details. Los, alle Mitsu kaufen, vielleicht bringen die in 2014 doch wieder was!! |
Ohrnator
#595 erstellt: 26. Aug 2013, 20:36 | |||
Ich kann die Quali des Mitsu nur bestätigen, macht ein Super-2D-Bild und ist hochwertig verarbeit und leise. Man sollte zuschlagen, solange noch welche im Lager stehen. Unsere "Beziehung" war trotzdem leider nicht von langer Dauer, was an meinen Präferenzen liegt. Da ich das meiste direkt über den PC schaue, dient mein Beamer als großer Monitor. Und da blieb mein geschätzter BenQ ungeschlagen, keine Ahnung, ob's evtl. am SXRD-System liegt. Aber Schärfe und Farben kamen nicht an meinen betagten 8720 heran. Konnte Texte u. Grafiken nur mühsam entziffern. Daher teste ich gerade ein neues Spielzeug, den Samsung SP-A8000, und muss sagen: ein echtes Hammer-Bild. Knackscharfe Abbildung, natürliche Farben mit hohem Kontrast. Der SW mag vllt. nicht ganz an den Mitsu rankommen, aber alles andere kann er besser, wobei ich 3D noch gar nicht getestet habe, das bleibt ein Gelegenheitsspaß. Im Moment sieht's also aus, als wenn der dauerhaft einzieht. Bin und bleibe eben ein DLP-Jünger. |
*Maxe*
Gesperrt |
#596 erstellt: 26. Aug 2013, 20:59 | |||
Ein gutes Teil, und bildschön dazu! Der war nicht nur recht teuer, sondern imho auch sehr gut! Ich denke, dass das Objektiv des Mitsus eher höher vergütet ist als das der BenQs. Aber ein Singlechip DLP ist in punkto Desktop sicherlich leichter am Start. Wenn die befürchteten Reparaturkosten nicht im Raum schweben würden, könnte man sich mit so manch älterem Schätzchen sehr vergnügen. Ein Marantz VP 11 etwa, ein Dreambee 2, ein Sharp XVZ 21000. Natürlich gibts heute deutlich tieferes Schwarz mit erheblich mehr Licht, aber ein solcher Bolide hat immer noch seine Faszination. Eine Schönheit: DB2 in Schwarz Sollte ich einen guten auftreiben können, gehört er mir. Schade, das es keinen lebendigen Gebrauchtmarkt dafür gibt. |
mac110
#597 erstellt: 26. Aug 2013, 21:21 | |||
Habe heute den hc5 (neu) und zwei Billen mit Emitter für 1660€ bestellt |
*Maxe*
Gesperrt |
#598 erstellt: 26. Aug 2013, 21:43 | |||
Deutsche Ware? Nenne bitte die Kaufquelle, hier suchen aktuell noch einige das Modell. @ Pajonk: Vielleicht solltest Du dann bei SG-Acoustic noch stornieren? |
Ohrnator
#599 erstellt: 26. Aug 2013, 21:44 | |||
Das ist güntergünstig, ich hatte noch 1900 hingelegt. Ja die goldenen DLP-Zeiten, so ein Marantz war schon ein Statement. Wobei der Samsung sicher gut mithalten kann. Ich glaube gar nicht mal, dass die Bildqualität der hochwertigeren Beamer in den letzten sagen wir mal 7 Jahren so Riesensprünge gemacht. Wer macht denn schon Direktvergleiche mit den alten Boliden? Helligkeit ist nur ein Punkt, für die meisten LW bis 250 cm Diagonale reichen 1000 Lumen locker aus, Kontrast macht da mehr aus. Kann auch noch einen Sim2 C3X bekommen. Juckt mich schon, so einen 3-Chipper mal zu checken. Zwar nur 720p, aber die haben mir bis jetzt immer gereicht.. Es heißt ja, wer einmal 3-Chip hatte, steigt nie wieder um: |
*Maxe*
Gesperrt |
#600 erstellt: 26. Aug 2013, 21:58 | |||
Eine Welt für sich! Leider bin ich auf das Thema "Schwarz" festgeritten, erlebe aber ab und an mal wieder einen solchen 3Chip-Bomber! Für mich ein sagenhaft klares Bild, wie selbstverständlich rein, ganz ohne Farbverfälschungen, plastisch wie der junge Tag nachdem der Nebel gerade abgezogen ist. Ja ich kann auch lyrisch sein.... Gebe Gott, das wir alle einmal einen 3Chip-DLP mit dem Schwarz eines X95 bezahlen können dürfen! Andy Cres wird aber sicherlich grinsend abwinken. Träumen wird man ja noch dürfen oder. Ich denke auch das Du da richtig liegst, wobei wir einfach anerkennen müssen, das man stets an der Preisschraube gedreht hat. Der VP 11 war fünfstellig, ging auch beim Abverkauf noch tüchtig ins Portemonnaie. Solche Objektive allerdings gibts wohl nie mehr, oder müssen wie beim Sony 1000 sehr teuer bezahlt werden. Licht ist das billigste, aber die Hersteller suchen doch ständig nach weiteren Softwarelössungen, um Geld und native Qualität einsparen zu können. Schlimm ist nur, das die Leute das eisern verteidigen, ohne zu verstehen, was sie da vermissen. |
Ohrnator
#601 erstellt: 26. Aug 2013, 22:14 | |||
Genau daher hab ich mich nach einjähriger erfolgloser Suche von aktuellen Mittelklasse-Geräten mit ihren digitalen Tricks verabschiedet und suche lieber nach gebrauchten High-End-DLP's. Sicher ist das immer ein Wagnis, aber dafür investiert man auch nicht so Riesenbeträge und bekommt jede Menge Wert für sein Geld. Hochwertige Objektive, volle Verkapselung und haltbare Verarbeitung. Man sollte nur vorher die Preise der Lampen checken, bevor man böse aufwacht. Genug OT jetzt, aber der Sim2... ach ja mal sehen, was das Konto sagt. |
leon136
#602 erstellt: 27. Aug 2013, 11:30 | |||
Wow ganze 1000 Tacken billiger als das was ich letztes Jahr bezahlt habe, das ist mal eine Ansage ! Viel Spass mit dem HC5 mfg |
Nudgiator
#603 erstellt: 27. Aug 2013, 11:35 | |||
Der HC5 hat doch bereits vor einem Jahr (inklusive 2 Brillen und Emitter) nur UVP 2400€ gekostet [Beitrag von Nudgiator am 27. Aug 2013, 11:35 bearbeitet] |
*Maxe*
Gesperrt |
#604 erstellt: 27. Aug 2013, 12:39 | |||
Wobei bis jetzt keinerlei Nachweis dazu einging, also sollte man mit diesem angeblichen Kampfpreis noch zurückhaltend umgehen. |
mac110
#605 erstellt: 27. Aug 2013, 14:30 | |||
Das war ein freundschaftspreis eines ehemaligen Händlerkollegen, der noch einen auf Lager hatte. SG Akustik hatte mir das Gänze für 1800€ angeboten, was auch mehr als fair war. |
Faulkner
#606 erstellt: 27. Aug 2013, 15:26 | |||
Puh ... nur 1800.- Euro für den HC5 ... also bei solchen Preisen kommt man dann doch immer wieder in's Grübeln, ob man sich nicht doch mal einen neuen Projektor anschaffen sollte. Zumal der HC5 ja noch über ein hochwertiges Objektiv verfügt, ebenso eine sehr gute Verarbeitung aufweist, sehr gute Zwischenbildberechnung und obendrein auch noch flüsterleise sein soll. |
moncheeba
#607 erstellt: 27. Aug 2013, 16:36 | |||
ist ja auch ein Sahneteil! Der muss nur passen, bei der Gehäusetiefe und dem geringen Zoomfaktor leider nicht immer möglich :-( Hätte Ihn gerne genommen. |
Dirkxxx
#608 erstellt: 27. Aug 2013, 17:36 | |||
Ich habe 2100 € mit 3 Brillen bezahlt. Das mit den Brillen hätte ich mir vielleicht besser sparen sollen. Die sind überhaupt nicht angenehm zu tragen. Da bin ich regelrecht froh, wenn der Film zu Ende ist. Ich hoffe, dass der Hobbit dahingehend etwas drüber hinweg tröstet. @ George_Lucas
Sorry, aber das verstehe ich nicht. Ich habe über den Denon ein Bild, aber nicht in 3D. Es ist nur 2D. Bei der BD Amazing Spiderman kommt der Hinweis, dass ich 3D-kompatible Hardware brauche (Bluray-player und Fernseher). Ein Firmwareupdate steht noch aus. Zu dumm, dass Denon jetzt Wlan bei ihrem Flagschiff eingespart haben. Jetzt muss ich doch noch ein Kabel quer durchs Haus ziehen. Bei mir läuft jetzt ein Speedport, eine 1&1 FritzBox und ein Buffalo Irgendwas... Ist schon scheiße mit der Technik, wenn man keinen Plan hat. Aber halt, an meinem PopcornHour C200 habe ich einen Wlanusbdings. Könnte das Teil am Denon auch funktionieren? Könnte ich ja mal testen, in der Hoffnung, dass dadurch nix kaputt geht. Was meint ìhr? Gruß Dirk |
pajonk
#609 erstellt: 27. Aug 2013, 19:07 | |||
Bekomme die tage auf empfehlung von maxe auch nen hc5. Hat jemand ein paar tipps vorab zur kalibrierung mit calman standard und idisplay pro? @maxe Hast ja nicht mehr geantwortet. Hast du den trick mit hcfr ausprobert bzgl. Rotstich? |
*Maxe*
Gesperrt |
#610 erstellt: 27. Aug 2013, 20:27 | |||
Danke für den Tipp, hab aber keinen Spyder 4 mehr zum Testen. Ich steige gerade um auf Calman irgendwas, warte noch auf die Zusammenstellung des Paketes. Angeblich gäbs bald eine Aktion mit einem C6 im Bundle, wie schon früher mal. Vermutlich genügt aber auch der einfachere I Display Pro. Wir können dann vielleicht zusammen kalibrieren, vorausgesetzt ich steige durch die Software durch. Hab mich stark ans HCFR gewöhnt, umständlich aber sehr genau. Im Vergleich mit der damals ausgelieferten Händlerkalibrierung des X90 sahen die HCFR Charts mit dem Spyder 3 bis auf wenige Abweichungen identisch aus. Ich würde aber nun doch gern mal was Neues haben, schade das es keine deutsche Version gibt. Immerhin ist sie ja nicht sehr teuer. |
pajonk
#611 erstellt: 28. Aug 2013, 06:45 | |||
Der Tip mit dem rotstich bezog sich auf den idisplaypro. Hatte in HCFR auch immer zu niedrige rotwerte. Nach einspielen der configdatei war alles tacko. Auf deutsch wäre vllt. die anleitung nett. Das Forum ist leider auch nur englisch. Lesen kann ich ja alles allerdings ist es immer ein Problem so technisch verzwickte Situationen auf englisch zu schildern. Das Programm selbst in englisch ist kein Problem. Woher kommst Du denn? |
*Maxe*
Gesperrt |
#612 erstellt: 28. Aug 2013, 10:15 | |||
Ja stimmt, um den gings ja. Trotzdem werd ich auf Calman wechseln, wollte ich schon länger. Ich bin aus dem Freiburger Raum. Der Preis von 1660€ für den HC5 war der EK, den werden wir wohl nicht bekommen. Aber auch 1800€ sind mehr als billig zu nennen. Da sieht man mal, wieviel Luft in der Hose ist! Unfassbar, wie Mitsu daran noch Geld verdienen kann. Oder eben nicht kann....aber die EKs der JVC sind auch kaum nennenswert höher, von 200-400€ Umsatz je Stück wir man wohl auch nicht übermässig reich werden. Muß man eben Leinwände verkaufen, das bringts. |
pajonk
#613 erstellt: 28. Aug 2013, 10:22 | |||
Glaube auch, dass durch die grossen Fernseher der BEamerverkauf sehr geschrumpft ist. Sie HC5 angeblich nur 3000 Stck. Trotzdem haben den alle noch auf Lager. Werde meinen wohl nicht diese Woche bekommen. Da hat SG Akustik übertrieben mit der Lieferschnelligkeit. Naja, dafür halt 100 Tacken gespart. Freiburger Raum? Dann wird das wohl nichts mit unserem gemeinsamen Kalibrieren. Welche Calman Version nimmst Du denn? Habe die Standard. reicht wohl für ein 90% Ergebniss. Dennoch komme ich mit den Voreinstellungen nicht zurecht da ich einen HTPC angeschlossen habe.. Welche Patterns? Die internen oder AVS? Offset ja / nein. Welche Gammakurve? Power? Welche Delta? Delta 2000? White PEak? Ja oder Nein? Nirgendwo steht wie man es in Calman speziell für einen Beamer einstellt? [Beitrag von pajonk am 28. Aug 2013, 13:55 bearbeitet] |
Nudgiator
#614 erstellt: 28. Aug 2013, 13:56 | |||
Sorry, aber da sind grundlegende Basics ! Der Hersteller einer Kalibriersoftware stellt nur die gängigen Features zur Verfügung. Wie man damit umzugehen hat, muß man sich anderweilig aneignen oder entsprechende Foren besuchen. Von einem Autohersteller erwartest Du doch auch nicht, daß er Dir das Autofahren beibringt, oder ? Ab und an werden z.B. von C4H auch Kurse zur Beamerkalibrierung angeboten. Ich beschäftige mich nun seit etlichen Jahren mit der Materie und lerne immer noch hinzu. |
*Maxe*
Gesperrt |
#615 erstellt: 28. Aug 2013, 13:58 | |||
Naja, dafür das Calman angeblich der Hit ist, sind das einige Unsicherheiten zuviel. Ich geb da gern was mehr aus, verlasse mich auf die Amis was sie mir empfehlen. Wehe aber es taugt nix. Bis dahin gilt: Eine Kalibrierung geht aus meiner Sicht immer nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten vor: Zunächst bestimmen, mit welcher Norm der BDP zuspielt. Dazu den Beamer im HDMI-Farbraum und HDMI-Eingang auf "Auto" stellen. Die JVCs haben dazu ein Testbild, gibts sicherlich auch im Netz. Damit sieht man deutlich: Videonorm oder PC-Norm. Mein Player, ein Philips 9600, hat keine Wahlmöglichkeit, da kann man nichts falsch machen. Das also bei Deinem Dreher prüfen. Folgende Voreinstellungen sollte man wählen, bevor man an dem Brummer herumdreht: Bild 1 Menü: - Bildmodus Benutzerdefiniert - Gammakorrektur 2.2 Das misst Du aus, wie er damit ab Werk liegt. Nachregeln geht dann im Gammaregler, der superfein ist. Hier holt man, neben der Grautreppenjustage, deutlich mehr heraus als mit dem besten CMS, was leider nur wenige verstehen. - Schwarzpegel 0 IRE - Farbtemperatur 6500 K Ich lege mir hier gern zwei Presets an, manche Filme wie Batman und Transformers gehen mit D75 doch deutlich besser los! Der Mitsu hat aber nur ein einziges kalibrier-und speicherbares Setting, daher also vorher wählen. Ich rate Dir zu D75, das ist für eventuell ungeübte Augen erstmal deutlich angenehmer. D65 wirkt gern mal zu rotstichig. - Kinofilter aus - Bildfrequenzumwandlung (die gute FI) auf True Movie einstellen, ja wir machen die mit an! So wird sie gleich mit berücksichtigt, denn die ist so gut, die will man sowieso nicht missen! Bild 2 Menü: - Detailverbesserung aus - Farbverwaltung auf Benutzer - Overscan natürlich 100% Dann schaust Du Dir mit dem "Mixed Convergence" Testbild aus dem AVS die Konvergenz an, und regelst sie wenn überhaupt nötig, mit den Reglern nach. Wird aber vermutlich ab Werk stimmen, die Mitsuleute verstehen ihr Handwerk. Versteht sich von selbst, das sämtliche Bildverbieger im BD und im AVR auf "Aus" sind, bevor es losgeht! Egal wie mistig der Film den man sich ansieht auch gemastert ist, man kann sich sicher sein, nicht mehr am Beamer regeln zu müssen, wenn man "en nature" kalibriert! Alles andere machen nur Unwissende die glauben, sie könnten sich jede Szene/Film perfekt hindrehen. Und miese Masterings gibts weitaus mehr als perfekte à là Oblivion etc. Dann die Anpassung des Beamers an den eigenen Raum via Basics: 1. Schwarzwert Black Clipping Testbild 2. Weißwert White Clipping Testbild 3. Blaufiltertest Farbregler Flashing Color Bars äussere 4. Blaufiltertest Tint Regler Flashing Color Bars innere Bis hierhin sollte aber auch Calman entsprechende Testpatterns an Bord haben. Ich habe mich an die AVS gewöhnt, bislang kenne ich nix Besseres. Damit durchgeladen, würde ich das Programm erstmal laufen lassen um zu sehen, wie die Graustufen und das Gamma, sowie das CIE liegen. Leider hat ein offensichtlich Betrunkener das CMS programmiert, es sind zwar alle Regler da, sie agieren aber nicht weit genug. Wieso das so sein muß, ich weiß es nicht. Überhaupt mache ich mir schon länger keinen Kopf mehr um den Farbraum, da sieht man selbst grobe Abweichungen mit dem bloßen Auge kaum. Viel wichtiger sind Gamma und Graustufen! Und hier lässt sich der HC5 prima beeinflussen. Damit könntest Du erstmal loslegen, und Dir danach einen Film ansehen um zu erkennen, ob Du mit dem Ding leben können wirst oder nicht. So dudelts Du vielleicht 4 Stunden auf den Tacho, das dürfte bei einer Rückgabe keine Probleme geben. Schau Dir beides an, Dein Setting und ein Werkssetup, das den Beamer bereits sehr gut in der Norm hält: Farbfilter ein, Farbtemp 6500 Kelvin. Ich denke damit kannst Du eine solide Kaufentscheidung treffen. |
pajonk
#616 erstellt: 28. Aug 2013, 13:58 | |||
Jetzt rate mal warum ich es hier hin geschrieben habe! ;-) |
*Maxe*
Gesperrt |
#617 erstellt: 28. Aug 2013, 14:00 | |||
PS: Traust Du Dir noch eine Stornierung zu? Dann kannst Du den gleichen Preis bei EW24 bekommen, da sind beide Farben auf Lager. |
pajonk
#618 erstellt: 28. Aug 2013, 14:02 | |||
Puh. Habe ja schon per Vorkasse überwiesen. Das gibt wohl wieder nur Geld hinterher rennerei oder? |
*Maxe*
Gesperrt |
#619 erstellt: 28. Aug 2013, 14:03 | |||
Ihre Entscheidung, Al Mundy! |
Nudgiator
#620 erstellt: 28. Aug 2013, 14:07 | |||
Dann darfst Du Dich zukünftig auch bei mir beschweren. Als Mitglied der Beta-Testgruppe haben nämlich wir (zum Großteil) die Vorgaben für das Grundsetting geliefert
Davon würde ich tunlichst abraten, vor allem, wenn ein Messkopf vorhanden ist ! Mit Color / Tint handelt man sich sehr schnell Farbfehler, Banding, Nichtlinearitäten etc. ein. Die Regler sind Relikte aus der Vergangenheit. Mit einem vollständigen CMS besteht keinerlei Anlaß mehr, diese Regler zu nutzen.
Prinzipiell korrekt, aber man sollte schon eine linearen Farbraum auswählen, der möglichst nahe an Rec.709 liegt. |
Nudgiator
#621 erstellt: 28. Aug 2013, 14:09 | |||
Probier es mal im Bereich "Messtechnik" des HiFi-Forums. Da wird Dir eher geholfen |
pajonk
#622 erstellt: 28. Aug 2013, 14:17 | |||
Also hast Du immer den Cinemafilter aus? PS: Habe in deinem Zitat Kommentare eingefügt. |
pajonk
#623 erstellt: 28. Aug 2013, 14:19 | |||
Ok, mache ich sobald ich ersteinmal selbst was rumgespielt habe. Werde dann auch die Screenshots Calman Optionen hochladen bei denen ich mir bei der Grundeinstellung nicht sicher bin. |
tino1968
#624 erstellt: 28. Aug 2013, 14:24 | |||
Was ist EW24 finde ich nicht über google. |
pajonk
#625 erstellt: 28. Aug 2013, 14:30 | |||
Habe bei SG Acoustik angerufen ob Stornierung ginge. Könnte ich tun. Er sagt mir nochmal gleich den definitiven Liefertermin. Aber kann EW24 den auch noch bis Freitag zu dem Preis liefern? Dann storniere ich dort und bekomme ihn woanders nicht zu dem Preis. Mist wenn es schnell gehen muss. |
*Maxe*
Gesperrt |
#626 erstellt: 28. Aug 2013, 14:43 | |||
Beide Farben sollen sofort ab Lager verfügbar sein. Ruf doch eben an, und frag nach ob dem auch so ist, bevor Du den SG-Verkäufer wuschig machst. @tino1968: www.elektrowelt24.de PS: Hat sich erledigt. Angeblich hat man sich die letzten Geräte gesichert, und verlangt nun wieder mehr dafür als SG. Wer also möglichst günstig einkaufen will, sollte vielleicht nicht mehr bei EW24 suchen. Ganz kann ich die Preisfindung nicht verstehen, offenbar kalkuliert man nach einer gewissen, erhofften Nachfrage (?!). Gibt ja noch andere Einkaufsmöglichkeiten, so ganz klein ist der Markt nun doch nicht. Und wenn der HC5 so wie schon oft erwähnt, ganz knapp sein würde, wäre er dann nicht schon seit Anfang 2013 ausverkauft.... [Beitrag von *Maxe* am 29. Aug 2013, 21:44 bearbeitet] |
Mitsubishi HC5 3d Brille raikus am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Neue MItsubishi Beamer mit SXRD : 3000 euros kraine am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 29 Beiträge |
Mitsubishi HC5 unter 2T? bei Beamer Discount trancemeister am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 67 Beiträge |
Mitsubishi HC5 schaltet im 3d betrieb aus fotis71 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 10 Beiträge |
Mitsubishi HC5 - dunkle Bereiche "zu schwarz"? Marcel_75 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 10 Beiträge |
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010 kraine am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 577 Beiträge |
Mitsubishi HC9000 / HC5 - dunkler Streifen am rechten Bildrand cschmied am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 44 Beiträge |
Nvidia an HC5 Tipps pajonk am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2014 – 53 Beiträge |
LG Electronics CF3D SXRD ice-berg am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 35 Beiträge |
Beamer frageacer Mitsubishi DP_11 am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.944
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.087
