Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 Letzte |nächste|
JVC DILA 2011: X30, X70, X90
sidius28
#3903 erstellt: 20. Feb 2014, 09:48
Danke dir. Ich habe aber den X30 nicht den X70 eine Orangeanpassung konnte ich nicht finden.
Nun, ich hab mich schon durch diverse Foren gelesen und dort wurde vermehrt von stärkerem Rotstich berichtet. Shading habe ich bereits getestet, hier hab ich nichts feststellen können. Mein HC7000 hatte Shading in Form von gelben Wölkchenbildung Links und rechts. Aber hier nichts davon nur das das Bild ohne Justierung einen Hang zum rötlichen hat.
George_Lucas
#3904 erstellt: 20. Feb 2014, 10:18
Die "Orange-Anpassung" ist im Servicemenü zu finden.
Drück auf der Fernbedienung innerhalb von 3 Sekunden:
RAUF RUNTER RECHTS LINKS ENTER
Geh auf den Namen des Bildmodus (z. B. Kino) und drück Enter. Bis hierhin kann nichts passieren. Die Einstellungen lassen sich mit einem Klick auch wieder zurückstellen/resetten.
Da die Zuordnung der Regler des DLA-X30 dort aber falsch(!) ist, findet die Orange-Anpassung nicht mit "Orange" statt, sondern mit "Rot".
sidius28
#3905 erstellt: 20. Feb 2014, 10:22
Danke GL.
Welcher Modus ist dem als Grundgerüst der bessere? Natürlich, Kino oder Film?
Mir ist klar das man erst mit entsprechenden Einstellungen zum entsprechenden Bild kommt, aber evtl. gibt es ja schon erfahrungen wo man sagt mit zb natürlich kannst du es vergessen?!
[Beitrag von sidius28 am 20. Feb 2014, 10:29 bearbeitet]
George_Lucas
#3906 erstellt: 20. Feb 2014, 10:47
Animation!
Hier ein gutes Grund-Setup oder eine anständige Ausgangsbasis für eine REC709-Kalibrierung:
Bildmodus: Animation
Lampenmodus: Hoch
CMD: NTSC/24 Hz oder Aus!
Kontrast: 0 (Helligkeit an die eigenen Räumlichkeiten anpassen)
Helligkeit: 0 (oder max. möglichen Schwarzwert einstellen mit Schwarzbild!)
Farbe: 0 (Mittels Finzel DVD oder Blueonly-Testbild von Burosch anpassen)
Tint: 0 (Mittels Finzel DVD oder Blueonly-Testbild von Burosch anpassen)
Schärfe: 7
Detailschärfe: 25 (oder nach Wunsch höher)
Farbraum: Standard
Farbtemperatur: 6500K
Gamma: Korrekturwert 2,3
GammaEQ-Weiß:
5%-44 (die Helligkeit dunkler Details nahe Schwarz mit dem 5%-Regler gerne an die eigenen Räumlichkeiten anpassen)
HDMI-Normal/Begrenzt
[Beitrag von George_Lucas am 20. Feb 2014, 10:49 bearbeitet]
moncheeba
#3907 erstellt: 20. Feb 2014, 12:42
Interessante Infos, Danke dafür.
Kann man diese Einstellungen auf den X3 übertragen?
sidius28
#3908 erstellt: 20. Feb 2014, 15:24
Na da hab ich ja am Abend was zu tun.
Aber nochmal, gibt es echt keine Möglichkeit die tatsächliche Betriebszeit auszulesen? Ich hab den mit 250 Stunden auf der Lampe gekauft glaube aber nicht das das die erste Lampe sein soll.
George_Lucas
#3909 erstellt: 20. Feb 2014, 15:39
Nicht für uns Nutzer.
sidius28
#3910 erstellt: 20. Feb 2014, 15:55
Danke. Habe jetzt JVC mal angeschrieben muss ja irgendwie möglich sein das mir das ersichtlich gemacht werden kann!
Wo bekommt man den eine Ersatzlampe zu einem vernünftigen Preis - Leistungsverhältnis her?
Ich habe zwei Optoma 3D Brillen aber ohne Ermitter jetzt bin ich dran das der Verkäufer diesen Sucht. Gibt es diesen irgendwo günstig nachzukaufen?
aaabbc69
#3911 erstellt: 20. Feb 2014, 16:33
Animation!
Lampenmodus: Hoch
Schärfe: 7
Farbraum: Standard
GammaEQ-Weiß:
In den Modi Natürlich, Kino, Film wirken im Farbraum: Standard, das Grün und Rot leicht untersättigt(verwaschen). Wenn man z.B. den Modus Natürlich wählt mit
Farbraum: Erweitert 1 ist das Grün und Rot sehr satt, macht sich aber auch negativ in Gesichtern bemerkbar, hier kann man in dem Erweiterten Menü, wie GL beschrieben die ersten beiden Werte im Rot
auf -5 stellen, das wirkt sich schon gut aus gegen den Sonnenbrand. Beim "Animations Modi" Farbraum: Standard musste ich bei meinem X30 keine Absenkung im Erweiterten Modus bei Rot vornehmen, trotzdem ist Rot und Grün besser gesättigt.
Empfindest du das Bild allgemein zu Rotstichig wähle wie schon bemerkt eine höhere Farbtemperatur > 6500. Ich empfinde auch ein D65 kalibriertes Bild zu rötlich und habe mir im erweiterten Menü
ein eigenes gebastelt. Einfach den z.B. 7500er Farbtemperatur wählen. Als erstes hab ich dort Rot auf 100% geregelt (ganz nach rechts) und anschließend Grün und Blau nach meinen Wünschen angepasst. (Der Vorteil es im Erweiterten Modus zu regeln, liegt darin das man noch ein wenig an Maximalhelligkeit rauskitzeln kann. Im normalen Menü kann man nur absenken).Auf keinen Fall solltest du alle drei Farben auf 100% stellen, das sieht nicht gut aus...
Kurzfassung
Modi Kino,Film,Natürlich Farbraum Standard = verwaschene Farben Rot Grün; Grau-Flächen wirken neutral
Modi Kino,Film,Natürlich Farbraum Erweitert 1= sehr satte Farben besonders Rot und Grün; Grau-Flächen wirken leicht grünlich und Himmel/Wasser driften ins Petrol.(Anpassung im erweiterten Menü nötig für Gesichter)
Modi ANIMATION Farbraum Standard = Beste Kompromiss, da gesättigte Farben Rot Grün, Grau-Flächen wirken Neutral (Ein anpassen im erweiterten Menü ist nicht erforderlich)
P.S. Nach meinen Erfahrungen ist der Farbraum Erweitert 2 nicht zu gebrauchen.
[Beitrag von aaabbc69 am 20. Feb 2014, 16:35 bearbeitet]
sidius28
#3912 erstellt: 20. Feb 2014, 16:51
Danke!!! das werde ich später mal testen.
Also Erweitert 1 unter Kino, Film und natürlich macht gerade die Gesichter Krebsrot! Sehr sehr unnatürlich. Hatte gestern das Rot einfach mal im User Menü reduziert aber da waren die Gesichter auch nicht richtig, zwar etwas weniger rot dafür aber ein minimaler Hauch von Violett. Wobei wir gestern Der große Gatsby schauten und dieser schon vom Film her zu rote Gesichter hat. Denke heute nehm ich mal Oblivion oder der aktuelle Star Trek.
Animation hatte ich außen vor gelassen da ich diesen für Kinofilme nicht in Betracht gezogen hatte. Ich denke auch das ich mal eine etwas höhere Farbtemperatur teste, zwischen 7000 und 7500. Aber auch Animation werde ich mal testen, nur habe ich den lampenmodus auf normal und ich regle auch die Optik Helligkeit auf -7 runter, da meine Leinwand nicht so groß ist und der Raum weiß gestrichen ist! Daher würde ich die Werte von GL verfälschen.
Ach ja, wenn ich den Beamer einschalte hat das Bild kurz einen Rosastich, das legt sich nach paar Minuten, hatte auch schon im Forum gelesen das das bei einigen so ist und evtl. an der Lampe liegt!?
Aber wenn ich die Farben noch eingestellt bekomme ist das echt ein toller Beamer kein Vergleich zu dem was ich vorher hatte!
[Beitrag von sidius28 am 20. Feb 2014, 16:54 bearbeitet]
aaabbc69
#3913 erstellt: 20. Feb 2014, 17:34
Also die neutralsten und natürlichsten Farben bei einem aktuellem Film da fällt mir spontan I ROBOT ein,
Oblivion und Star Trek sind doch recht Farbverfälscht (gewollt vom Filmemacher)
sidius28
#3914 erstellt: 20. Feb 2014, 21:30
Bin noch am testen aber mir ist aufgefallen das bei CMD Stufe 1&2 das Bild irgendwie flackert bei Stufe 3&4 alles schön flüssig und ohne flackern, auf AUS und 24p flackert auch nichts. Was könnte das sein?
Getestet mir der bluray Hancock.
George_Lucas
#3915 erstellt: 20. Feb 2014, 21:49
Stufe 1 + 2 ist eine Black Frame-Insertion. Dort werden ein bzw. mehrere Schwarzbilder eingefügt. Das flimmert halt.
sidius28
#3916 erstellt: 20. Feb 2014, 21:56
Ok Danke das beruhigt mich ich dachte da wäre was nicht in Ordnung.
Bin jetzt mit dem Kinomodus und der Farbtemperatur von 7000 schon deutlich Näher am Ziel. Gamma 2.3
Ich danke euch für die Geduld
leon136
#3917 erstellt: 21. Feb 2014, 11:00
Es gibt halt viele denen die 6500K wenn auch nach Norm das Bild zu "bunt" ist, geht mir selbst so. Ich habe auch rein subjektiv den Eindruck als
wenn der Kontrast steigt bei einer kühleren Farbtemp. .
mfg
aaabbc69
#3918 erstellt: 21. Feb 2014, 17:10
mfg
da wir ja in nördlichen Gefilden leben und die Sonne weniger scheint entspricht die kühlere Farbtemperatur eher unseren täglichen Sehgewohnheiten...
[Beitrag von aaabbc69 am 21. Feb 2014, 17:11 bearbeitet]
*Harry*
#3919 erstellt: 21. Feb 2014, 17:23
1 + 2 kann man für 50/60 fps-Material wie DVD & TV gebrauchen. Ich empfand damit eine leichte Kontraststeigerung, was auch der Sinn der Sache zu sein scheint.
[Beitrag von *Harry* am 21. Feb 2014, 17:23 bearbeitet]
sidius28
#3920 erstellt: 22. Feb 2014, 08:23
Gestern habe ich Air Force One (Bluray) geschaut und muss sagen der x30 deckt sämtliche Bildfehler, oder besser gesagt Transferschwächen auf.
Der Film ist schon sehr gut gelungen aber noch nie ist mir solch ein Bildrauschen, Filmkorn (wobei das ja meist gewollt ist/war) sowie Bildpumpen aufgefallen. Meist die Hintergründe pumpten bzw. flackerten leicht bis Mittel. Auch die Farben waren deutlich lebloser, da ich den X30 nach aktuellen Filmen eingestellt habe.
Da ich jetzt die Tage davor aktuellere Produktionen schaute wo wirklich alles astrein war, überlege ich ob ich für ältere Filme andere Einstellungen verwende, zumindest denke ich, sollte man die Schärfe reduzieren.
Schärfe liegt aktuell bei 18
Details Verbesserung bei 10
[Beitrag von sidius28 am 22. Feb 2014, 08:26 bearbeitet]
*Harry*
#3921 erstellt: 22. Feb 2014, 10:39
Probiere mal, Player-interne "entrauschen"-Funktionen zu nutzen, sofern er diese bietet.
Mit dem BDT500 kann ich - je nach Stufe - eine Verbesserung erreichen und das Bild bleibt dennoch schön scharf; allerdings gehen dabei auch extremst feine Bilddetails flöten, die werden natürlich mit glatt gebügelt.
sidius28
#3922 erstellt: 22. Feb 2014, 12:11
Muss nun sagen das mir Gamma B im Kinomodus sehr gut gefällt!
FRAGE:
Was hat es denn mit Typ Leinwand aufsich? A - C und Aus aber im Handbuch steht nichts dazu kann man da den Gain Faktor einstellen ?
Funktion Schwarzwert bleibt wohl besser auf Null?!
Meine Einstellung aktuell
Kino
Kontrast 0
Helligkeit -1
Farbe 2
Farbton 0
7000K
Gamma B
Schärfe 16
Detail Aufwertung 12
Farbbereich Standart
CMD Stufe 3
Optik Helligkeit 5 ( bin nicht sich ob ich besser auf 8 gehe da der Raum weiß ist)
Lampenstrom Normal
Nehme Vorschläge zur Verbesserung gerne und dankbar an, evtl. habe ich was außer Acht gelassen.
Werde den Modus Animation für ältere Filme einstellen da diese wie schon beschrieben in vielen Belangen abfallen.
Danke für euer Feaback
[Beitrag von sidius28 am 22. Feb 2014, 12:48 bearbeitet]
leon136
#3923 erstellt: 22. Feb 2014, 13:18
Es gibt Leinwandtücher die zu einem Farbstich neigen,dafür ist diese Funktion, bei einer neutralen Leinwand mattweiß Einstellung auf Aus ist in Ordnung.
Funktion Schwarzwert soll den Wert an die Raumverhältnisse anpassen (dunkles Heimkino, heller Raum mit Streulicht), das kannst du aber ebenso mit
den Testpattern (AVS BlueRay oder was auch immer) einstellen für Kontrast und Helligkeit .
mfg
sidius28
#3924 erstellt: 22. Feb 2014, 13:22
Ja Streulicht habe ich leider
sidius28
#3925 erstellt: 23. Feb 2014, 21:58
Wie ich schon mal schrieb hat mein x30 oben links und rechts leicht helle Ecken. Aber das hat auch ein aktueller jvc welchen ich im Beamer Shop getestet hatte,
Mir fiel aber eben auf bevor der Film startete war alles natürlich schwarz aber mein Player zeigt dann kurz oben rechts einen hellgrauen Infokasten mit 1080/24p Anzeige in diesem Moment schimmerte es neben dem Kasten Richtung Mitte ein wenig hell, nun ein kleines Wölkchen scheinbar von diesem Kasten. Film fing an und es schimmerte dann nichts mehr auch wenn ich diese infoanzeige nochmal aktivierte.
Das ist scheinbar eine Art Streulicht von diesem Kasten? Selbst im Abspann könnte ich diese reflektion nicht mehr sehen. Habe gravity geschaut und es war alles wunderbar schwarz Null reflektionen.
Kann ich das ignorieren oder ist das ein Anzeichen für ein defekt?
Viele Grüße und schönen Wochenanfang
ebi231
#3926 erstellt: 24. Feb 2014, 08:44
Ich erinnere mich, dass bei manchen Geräten diesen Verhalten (Abstrahleffekte bei weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund) beobachtet wurde und es wurde vermutet, dass es am hohen nativen Kontrastumfang des Gerätes liegt. Sollte somit kein Anzeichen für einen Defekt sein...
innviertler
#3927 erstellt: 26. Feb 2014, 10:37
Was wäre aktuell ein realistischer Preis für einen neuen X30?
Nudgiator
#3928 erstellt: 26. Feb 2014, 12:37
Beim Fachhändler kann man den X30 nicht mehr offiziell NEU kaufen, aber den X35. Ein "guter" Preis für den X35 liegt bei ca. 2200€. Hab das Teil aber auch schon für < 2000€ gesichtet.
innviertler
#3929 erstellt: 26. Feb 2014, 12:39
Das ist mir bewusst. Allerdings tendiere ich eher zum X30 da der im hohen Lampenmodus leiser ist und 3D für mich nicht wichtig ist.
Von daher würde mich interessieren was ein neuer (sofern noch verfügbar) X30 jetzt kosten darf?
Nudgiator
#3930 erstellt: 26. Feb 2014, 12:51
Aktuell werden gebrauchte X30 mit geringer Lampenlaufzeit für ca. 1500€ verkauft. Neu mußt Du also ein paar Scheine drauflegen.
Danizo
#3931 erstellt: 26. Feb 2014, 13:17
Check...meiner ging für 1400,- € bei 500H weg.
innviertler
#3932 erstellt: 26. Feb 2014, 13:19
Wenn jemand seinen X30 loswerden möchte soll er sich bei mir melden!
volverine
#3933 erstellt: 28. Feb 2014, 13:55
Weiß jemand, ob der X30 einen internen Testbildgenerator hat? Wenn ja, wo (genau) wäre dieser zu finden?
termi1
#3934 erstellt: 04. Mrz 2014, 23:33
Ja hat er und wird z.B. von der Kalibrierungssoftware Calman genutzt. Ein manueller Aufruf per Menü ist nicht möglich.
George_Lucas
#3935 erstellt: 05. Mrz 2014, 00:49
Hallo termi1,
über die RS232-Schnittstelle ist es beispielsweise möglich, alle 256 Graustufen einzustellen. Allerdings liegen diese Werte nicht in Form einer Grafik vor, sondern sind reine Tabellenwerte. Die Einstellung ist ausgesprochen mühselig darüber.
Dasselbe hat Gültigkeit für die Farbraumkoordinaten und die RGB-Gain/Offset-Werte.
Wie Du aber schon geschrieben hast, nutzt Calman diese "Tabellen" für die "Auto"-Kalibrierung.
[Beitrag von George_Lucas am 05. Mrz 2014, 00:52 bearbeitet]
volverine
#3936 erstellt: 05. Mrz 2014, 12:55
termi1 (Beitrag #3934) schrieb:
....... Ein manueller Aufruf per Menü ist nicht möglich.
Danke für die Info!
Schade, dass es per (einfachem) Menü nicht funktioniert.......
Nudgiator
#3937 erstellt: 05. Mrz 2014, 13:23
@volverine
Wenn Du da genauere Infos brauchst, melde Dich mal beim User "*Harry*". Er hat sich sehr lange und intensiv damit beschäftigt.
volverine
#3938 erstellt: 05. Mrz 2014, 13:37
Alles klar, danke.
Ich werde ihn mal anschreiben.......
sidius28
#3939 erstellt: 08. Mrz 2014, 08:39
Hallo zusammen,
Ich möchte nochmal bzgl der helleren Ecken nachfragen.wenn das Bild schwarz ist sind meine oberen evken aufgehellt, also etwas heller
eben.
In Foren könnte ich auch öfters lesen das das bei einigen JVC und Sony Geräten wahrgenommen wurde. Aber woran liegt das denn genau kann man das irgendwie noch reduzieren?
volverine
#3940 erstellt: 08. Mrz 2014, 09:41
Die aufgehellten Ecken kommen von der DILA/SXRD-Technik an sich und können nicht durch irgendwelche Einstellungen reduziert werden. (Auch) Dieses "Phänomen" unterliegt der Serienstreuung wie z.B. Shading.
Bei Filmen im Cinemascope-Format kommt dieser Umstand aber nicht zum Tragen, da sich die aufgehellten Ecken im Bereich der (zusätzlichen) Maskierung befinden und somit nicht sichtbar sind. Wer allerdings viele Filme/ Serien im 16:9 Format schaut, der muss optisch -leider- damit leben.
Wenn man keine aufgehellten Ecken haben möchte, dann bliebe unabhängig von einem entsprechend selektierten Gerät nur noch ein LCD bzw. DLP.......
Nudgiator
#3941 erstellt: 08. Mrz 2014, 12:55
Das liegt an der Verklebung einer Folie und deren Wärmeausdehnung. Dagegen kann man nichts unternehmen, es sei denn, Du hast Dir ein Gerät selektieren lassen, daß diesen Effekt nur in geringem Ausmaß besitzt.
sidius28
#3942 erstellt: 08. Mrz 2014, 17:55
Danke für die Antworten.
Im Film sieht man es nicht, nur wenn das Bild mal richtig schwarz ist ohne helle Bildinhalte, dann sieht man die oberen Ecken leicht aufgehellt, bzw. Die obere Rechte Ecke!
Da ich durch meinen Raum bedingt eh Streulicht habe, ist es dann auch nicht weiter schlimm.
Ich denke damit kann man leben
Mein Mistsubishi HC7000 hatte gelbes Shading an den Seiten, dass störte da schon deutlich!
PS: wegen dem Streulicht ist es ratsam die Optik Helligkeit nach unten zu regeln, hier mal ein Foto von meinem weißen Wohnzimmer:
Auf die oberen 50cm der Leinwand wird nicht projiziert und ich überlegte schon diese schwarz zu lackieren nur dann lässt sich die Leinwand bestimmt nicht mehr einrollen
[Beitrag von sidius28 am 09. Mrz 2014, 22:25 bearbeitet]
micki1206
#3943 erstellt: 16. Mrz 2014, 13:57
Bei dem Beamer kannst du locker ne grösser Leinwand aufhängen.
Du hast doch rechts und links massig Platz....
Ich werfe das Bild auf eine 3 m Leinwand und find es genial
Eine neue leinwand hätte auch einen schwarzen vorlauf als maskierung, ansonsten müsste es mit matter Plakafarbe o.ä trotzdem gehen das deine leinwand noch einfährt!
sidius28
#3944 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:15
Wir sitzen 3M davor daher lasse ich es bei 2,20m aber nächste Woche kommt eine 16:9 Leinwand mit 50cm schwarzem Vorlauf.
micki1206
#3945 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:08
sitze auch ca. 3,50 davor
aber jeder wie er möchte...
viel spaß noch mit dem x30
gruß
m
innviertler
#3946 erstellt: 27. Mrz 2014, 08:34
Aus verschiedenen Gründen (leiseres Betriebsgeräusch im hohen Lampenmodus, Motorobjektiv,..) möchte ich mir einen X30 zulegen.
Ich würde gerne ein Gerät mit wenig Betriebsstunden erwerben, am liebsten wäre mir ein Neugerät.
Da der X35 bereits seit längerem für ca. € 2k angeboten wird, möchte ich eigentlich kein Vorgängermodell mit teilweise mehreren Tausend Betriebsstunden ohne Garantie um z.B. 1500- 1600 € kaufen.
Weiß zufällig jemand eine Quelle die noch einen neuen X30 (am besten in weiß) zu verkaufen haben?
Gerne auch Angebote über Vorführgeräte oder sonstige mit wenig Betriebsstunden zu vernünftigen Konditionen.
moncheeba
#3947 erstellt: 27. Mrz 2014, 09:35
Motorobjektiv gibts nur beim X3, ab dem X30 nur noch die Plastikkappe.
Und das leiser im hohen Lampenmodus trifft ebenso auf den X3 und nicht mehr auf den X30 zu.
Hast. du denn den X30 und. den X35 mal nebeneinander gehört?
Ich habe auch lange gesucht und einen X30 als Vorführer nirgends mehr gefunden, aber vielleicht hast du ja Glück.
innviertler
#3948 erstellt: 27. Mrz 2014, 09:41
Sorry ich meinte Lensmemory, habe eine 21:9 Leinwand. Auf die motorische Objektivklappe legen ich keinen besonderen Wert.
Leider habe ich selbst noch keinen Vergleich zur Lautstärke im hohen Lampenmodus hören können. Hier wurde allerdings schon mehrfach bestätigt, dass der X30 hier dem X35 deutlich überlegen sein sollte.
Der hohe Modus wird benötigt da ich eine 330cm Draper im Wohnzimmer habe.
George_Lucas
#3949 erstellt: 27. Mrz 2014, 09:51
Die JVC DLA-X30 und DLA-X3 besitzen beide ein motorisch steuerbares Objektiv. Damit lassen sich Fokus, Lens-Shift und Zoom einstellen.
Der DLA-X30 kann darüberhinaus die Einstellungen speichern und per Knopfdruck abrufen (Lens-Memory). Die Lens-Memory-Funktion besitzt der DLA-X3 nicht.
Der DLA-X3 hat hingegen einen motorischen Objektivschutz. Das ist eine Klappe vor dem Objektiv, die auf und zu fährt wenn der Projektor ein/ausgeschaltet wird. Diese motorische Blende hat der DLA-X30 nicht.
Die JVC DLA-X3 und DLA-X30 finde ich in etwa gleich laut. Das bestätigen die Werksangaben und unabhängigen Messungen. Auch ist mein DLA-X30 etwa 300 Lumen heller (ca. 1200 Lumen) als mein alter DLA-X3 (ca. 900 Lumen) mit frischer Lampe und kalibriert auf D65.
Deutlich lauter ist im hohen Lampenmodus der DLA-X35! Etwa 6 bis 8 Dezibel haben Messungen ergeben, weil der DLA-X35 eine neue/andere/leistungsstärkere Lampe (Ushio) besitzt.
leon136
#3950 erstellt: 27. Mrz 2014, 11:19
Kann ich bestätigen der X35 ist im hohen Lampenmodus kein Leisetreter und bei 3,30m wird es nix mit dem ECO-Modus, bei mir ist es egal
2,44m mit jetzt ca. 200h im ECO und 26ftl reicht dicke und noch Reserve.
mfg leon
sidius28
#3951 erstellt: 27. Mrz 2014, 12:18
Ich kann nicht ganz nachvollziehen was für Vorteile ein Vorführgerät mit sich bringen soll.
Ich war in drei Beamerstudios, ein sehr großes wo die Geräte aller bereits in Betrieb waren. Bei zwei kleineren Studios aber auch so um die 15 Geräte, wurden die gewünschten Geräte für den Kunden in Betrieb genommen und nach Sichtung / Vergleich wieder ausgeschaltet.
Beide Varianten wären für mich keine Alternative, sind die Geräte ständig in Betrieb, so hat man evtl. eine neue Lampe verbaut aber die Systemuhr zeigt einem dann doch an das eine überdurchschnittliche Betriebsdauer vorhanden war/ist.
Zum anderen möchte ich auch kein Gerät habenm, welches ständig Ein- und Ausgeschaltet wurde, denn das dass einem Beamer auf Dauer nicht gut tut, sollte bekannt sein.
Daher weiß ich nicht was gegen einen seriösen Privatkauf spricht, wo die Geräte in der Regel vor dem Film in Betrieb genommen werden und nach der Laufzeit wieder abgeschaltet werden.
innviertler
#3952 erstellt: 27. Mrz 2014, 12:30
Mit den Vorführgeräten hast du sicherlich recht!
Grundsätzlich spricht gar nichts gegen ein gepflegtes Gebrauchtgerät, allerdings finde ich dass die Gebrauchtpreise in Relation zu einem Neugerät nicht stimmen. Wenn man bedenkt einen nagelneuen X35 um € 2.000,- zu bekommen (mit 3 Jahren Garantie) finde ich, dass ein gebrauchtes Vorgängermodell dass 3 Jahre alt ist, hunderte Betriebsstunden runter hat und vor allem keine Garantie mehr hat und dann gerade mal 20% unter dem Neupreis des Nachfolgermodells ist, nicht passend.
Da tendiere ICH eher zum Neugerät.
Wir sprechen ja hier auch von keinen Sammlerstücken o.ä. sondern von schnelllebigem Elektronik"schrott".
Nudgiator
#3953 erstellt: 28. Mrz 2014, 16:27
Ich sage dazu nur: Angebot und Nachfrage ! Die wenigsten User hier wissen, daß und wo man den X35 für 2000€ neu bekommt. Daher werden für den X30 auch noch gute Preise erzielt, da eben 1500-1600€ als "guter Preis" empfunden wird, wenn der X35 im Schnitt 2400€ kostet.
JVC X35 vs X90
Timmy_67 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  4 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände?
dontbelievethehype am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  28 Beiträge
JVC DILA-Dauerhaltbar?
Andreas1968 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  43 Beiträge
JVC X70 vs Sony VW95
DrWhy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  23 Beiträge
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen
kraine am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung?
fastnet am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  9 Beiträge
JVC X30, defekt? HILFE!
leany am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
JVC X30 Funk 3D
Janh96 am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  10 Beiträge
JVC X30 24p Probleme
marty29ak am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.10.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
