| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DILA 2011: X30, X70, X90 | |
JVC DILA 2011: X30, X70, X90+A -A |
Basti82
#4053
erstellt: 14. Mai 2015, 11:59
George_Lucas
#4054
erstellt: 14. Mai 2015, 12:01
Ja. |
AxelT
#4055
erstellt: 27. Mai 2015, 08:17
Hat jemand eine Ahnung, was der X30 an Luft (niedriger/hoher Modus) durch sein Gehäuse zieht? George hatte mal ein Bild vom X30, wo Luft rein und raus geht....hat das jemand? (Find es nicht wieder) Wie gesagt....Lüfterdurchsatz wäre klasse für Hushbox [Beitrag von AxelT am 27. Mai 2015, 08:17 bearbeitet] |
AxelT
#4056
erstellt: 29. Mai 2015, 18:53
Die vorherige Frage ist erledigt, aber ich hab noch eine.. ![]() In der Betriebsanleitung steht, das der X30 vorne links und rechts warme Luft ausbläst. Ich ab allerdings (von vorn auf die Optik gesehen) bisher nur Luft auf der linken Seite bemerkt (warme Luft) Das müsste doch die einzige Stelle sein, aus der warme Luft tritt, oder? Hat jemand anderes festgestellt? |
Basti82
#4057
erstellt: 29. Mai 2015, 19:00
joar, sollte so sein! meiner schickt die luft nach vorne raus |
AxelT
#4058
erstellt: 29. Mai 2015, 19:01
Auch nur auf der einen Seite? |
leon136
#4059
erstellt: 29. Mai 2015, 19:08
beim X35 ist es links glaube nicht das es beim x30 anders ist |
AxelT
#4060
Jep, von vorn drauf gesehen linke Seite. |
AxelT
#4061
erstellt: 11. Jun 2015, 13:43
Hat jemand eine Info, auf welchen Frequenzen der X30 im hohen Modus "nervt"? Suche gerade den passenden Schaumstoff, werde dann verschiedene Hersteller mal anschreiben. http://www.hifi-foru...ad=3156&postID=28#28Danke. |
p-c
#4062
erstellt: 11. Jun 2015, 16:33
Warme Luft kommt aus beiden Seiten. Links (von vorn gesehen) ist der Luftdurchsatz etwas höher. Der Linke Kühlkreislauf ist für die Lampe. Der Rechte für Skaler, Netzteil usw. Da die Lampe schneller heiss wird, mag auch Minuten nach dem Einschalten der Eindruck entstehen, das nur auf der linken Seite warme bzw. heisse Luft kommt. Das ist aber falsch. Mit zunehmender Betriebsdauer wird es auch Rechts richtig warm. Da links aber mehr warme Luft kommt und der linke Auslass näher an den Ventilatoren Deiner Box ist, ist das kaum ein Problem ;-) |
Cmd_Bubble
#4063
erstellt: 11. Jun 2015, 16:37
@AxelT Einfach mal ne App zum Frequenzmessen auf Smartphone laden und an den Beamer heben. Oder das Einmessmikrofon mit Carma verwenden |
AxelT
#4064
erstellt: 11. Jun 2015, 17:44
p-C@
Denke ich auch, zumal ja fast doppelt so viel Luft duchgezogen (Box) wird, als der JVC selbst einsaugt. Der X30 dienst auch als "Umlenker" nach vorn: Evtl. setz ich da noch was vor, damit mehr nach vorn geht (30%) Cmd_Bubble@
Gute Idee, wußte gar nicht, das es sowas gibt...
Was meinst damit? [Beitrag von AxelT am 11. Jun 2015, 17:49 bearbeitet] |
AxelT
#4065
erstellt: 13. Jun 2015, 17:33
Oder kann man auch eine (CARMA?) Software nutzen, und eine WAVE laden zum analysieren. Hab ein Tascam Audiorecorder hier. Danke für die INfo. |
AxelT
#4066
erstellt: 13. Jun 2015, 18:47
[Beitrag von AxelT am 14. Jun 2015, 13:41 bearbeitet] |
A4Avant
#4067
erstellt: 15. Jun 2015, 16:07
Bei mir steht jetzt beim X30 der erste Lampenwechsel an. Samstag Abend hats *PENG* gemacht und ich saß im dunkeln. Worauf muss ich beim Lampe bestellen achten, Habe hier was von unterschiedlichen Lampen gelesen. Wie finde ich raus welche ich benötige. Wo liegen die Lampen preislich aktuell ? Gruss |
AxelT
#4068
erstellt: 15. Jun 2015, 17:23
[Beitrag von AxelT am 15. Jun 2015, 17:25 bearbeitet] |
A4Avant
#4069
erstellt: 15. Jun 2015, 17:55
Habe die Lampe gerade mal ausgebaut... folgendes steht drauf: QLL0194-003 PC010632399 HSCB220V2H Brauche ja nicht das ganze Teil, die Birne einzeln müsste doch reichen, oder ? |
AxelT
#4070
erstellt: 15. Jun 2015, 18:20
Gibts nicht einzeln...findest hier im Forum genut´g zum Thema. Nur Nachbauten einzeln. (Nicht Original) |
George_Lucas
#4071
@A4Avant Tu Dir selber einen großen Gefallen - und lass die Finger von diesen "nackten" Lampen. Ich habe ein paar davon getestet und musste feststellen, das waren allesamt minderwertige Produkte, die nicht baugleich mit den Original JVC-Lampen waren, obwohl die Händler das in ihren Angeboten so beworben hatten. Das wurde mir von HCinema als "Original-JVC"-Lampe angedreht. Dabei war diese "Original"-Lampe nicht einmal baugleich! Ärgerlich!Kauf Dir besser bei EKM (offizieller JVC-Service) eine 2015er-JVC-Lampe. Damit steigerst Du die Bildqualität deutlich sichtbar! Ich habe hier einen Kontrast des 2015er-Lampenmodells gemessen, der um 50.000:1 beträgt. Hier hatte ich darüber berichtet: Neue Projektorlampen von JVC – Kontrast damit von 19.900:1 auf rund 50.000:1 gesteigert!Und diese Kontraststeigerung ist im Bild deutlich zu sehen! Selbst ein Epson EH-LS10000 wird vom DLA-X30 (mit neuer Lampe) regelrecht an die Wand gespielt! So deutlich fiel der Direktvergleich aus. [Beitrag von George_Lucas am 15. Jun 2015, 18:21 bearbeitet] |
Seeker622
#4072
erstellt: 15. Jun 2015, 18:22
Das ist bei den JVC Beamern so eine Sache. Es steht einiges dazu hier im Forum. Letztendlich sind doch alle bei dem originalen Modul gelandet. |
AxelT
#4073
erstellt: 15. Jun 2015, 18:30
Eben...wollte auch gar nicht zu viel schreiben...hatte ja auch 2x Mist gekauft. Kann man ja alles nachlesen. |
Memphis
#4074
erstellt: 03. Jul 2015, 16:12
Hi, Ich habe meinen X30 verliehen. Nun wurde leider im Betrieb von einer dritten Person der Stecker gezogen. Seither leuchtet die Lampe nicht mehr. Warning-LED leuchtet, Lampen-LED blinkt. Ich weiß leider noch nicht wie oft, da ich den Beamer noch nicht zurück habe. In der Anleitung steht dazu (S.18) als Inhalt: - Die Lampe funktioniert nicht, keine Projektion möglich (möglich) - Die Lampe wurde während der Projektion ausgeschaltet (war hier ja der Fall) - Lampenabdeckung wurde entfernt Bestätigung und Gegenmaßnahmen: - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät im Betrieb keinen Stößen ausgesetzt wurde (wurde nicht) - Prüfen Sie, ob Lampe und Lampenabdeckung richtig installiert sind - Überzeugen Sie sich davon, dass die automatische Objektivabdeckung nicht blockiert (hat der X30 ja nicht) Hier trifft eigentlich nichts von zu AKTION: Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Gerät wurde mehrfach neu gestartet, aber immer das gleiche. So richtig sagen tut mir diese Fehleranalyse in der Anleitung also nichts, egal wie oft die LED nun tatsächlich blinkt. Es könnte ja die Lampe oder die Elektronik defekt sein. 2015er Lampe vom EKM wäre klar. Die Versicherung des Verursachers würde das übernehmen. Oder muss/sollte der Beamer zum Service und die Prüfen das? Wenn das bekannt ist, könnte man ja diesen Weg gehen. Wäre ja doof, wenn es gar nicht die Lampe ist. Immerhin gibt es ein Lichtbogen beim ziehen des Steckers, wodurch ja auch Elektronik kaputt gehen kann. Habt Ihr Erfahrungen bei so einem Fehler? Viele Grüße Nils |
George_Lucas
#4075
erstellt: 03. Jul 2015, 19:27
Normalerweise sollte die Lampe nicht kaputt gehen, wenn der Projektor mal hart vom Netz genommen wird. Versuch doch mal Folgendes: - Zunächst einmal die Lampe des JVC DLA-X30 aus/einbauen. Dafür natürlich den Netzstecker aus dem Gerät ziehen. - Projektor starten - Während des Startvorgangs (sofort!) pausenlos (mit "Flatterfinger") die "COMP"-Taste (auf der Fernbedienung) drücken. Dafür die Fernbedienung auf den Projektor richten. Eventuell startet der DLA-X30 dann noch in diesem "Preset", weil die Speichereinstellungen des "COMP"-Eingangs zum Hochfahren "genutzt" werden. [Beitrag von George_Lucas am 03. Jul 2015, 19:29 bearbeitet] |
aaabbc69
#4076
erstellt: 11. Jul 2015, 21:27
Hat schon jemand mit seinem x30 mit einer Lampe die 2000 Std. Marke geknackt? |
innviertler
#4077
erstellt: 23. Jul 2015, 09:44
Ich habe eine Frage zum Gehäuse des X30. Hat dies jemand schon mal demontiert/ getauscht? |
MasterOfDesaster_
#4078
erstellt: 23. Jul 2015, 16:10
Moin, Ich wollt mal fragen ob ihr das auch habt das eure Xer im Standbymodus so ein fiependes Geräusch machen? |
AxelT
#4079
erstellt: 23. Jul 2015, 17:22
Mein X30 ist absolut still. Er ist aber hier nur kurz am Netz, sobald er aus ist (Schaltbare Steckdose) Also am Netz= Leise...ohne sowieso |
George_Lucas
#4080
erstellt: 23. Jul 2015, 17:42
Mein JVC DLA-X30 ist im Standby nicht zu hören. |
volverine
#4081
erstellt: 23. Jul 2015, 18:22
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Dito! [Beitrag von hgdo am 23. Jul 2015, 19:14 bearbeitet] |
p-c
#4082
erstellt: 24. Jul 2015, 03:58
Klar. Wo ist das Problem ? Erst die Seitenteile, dann die obere Schale, dann - vorsichtig - Vorder- und Hinterteil. Auf das Flachbandkabel für den IR-Empfänger achten und auf die Haken am Vorderteil. Der Rest ist ja eigentlich selbsterklärend. Und darunter ist ja noch mal ein komplettes Metallgehäuse. Zig Schrauben und man wundert sich, wie aufwändig die Dinger verarbeitet sind. Viel Spass - so lernt man, was man hat ;-) Akku-Schrauber macht Sinn. Es sei denn, Du bist ein Geniesser... Gruß, Mochael |
Basti82
#4083
erstellt: 25. Jul 2015, 22:04
beim JVC X30 ist ja eine Lan-Buchse vorhanden. was genau bringt die eigentlich? Gab es denn überhaupt neue Software-Updates ? Hab mir ja jetzt eine neue Lampe bestellt. Muss ich etwas beachten? Kann ich etwas beim Beamer "besser" einstellen/umstellen? Danke Euch |
AxelT
#4084
erstellt: 25. Jul 2015, 22:49
Sorry....aber das sind ja Hammerfragen. Am besten alles zum X30 lesen... |
marty29ak
#4085
erstellt: 03. Aug 2015, 10:22
Mal eine frage wegen der Firmware für den x30. Auf meinem Modell wird die 29.056 angezeigt. Auf der Webseite von JVC steht die 28.056 als aktuell. Bei der 28.056 wird unter Details geschrieben (Deleted the message for fine adjustment when calling Lens memory) Diese Anzeige ist bei mir aber noch vorhanden. Ist jetzt die 29.056 trotz höhere Nummer eine ältere Firmware oder wurde die Anzeige später wieder aktiviert? |
George_Lucas
#4086
erstellt: 03. Aug 2015, 10:36
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, besitzen die letzten DLA-X30-Modelle ein "neues" Mainboard - nämlich schon das Mainboard des Nachfolgemodells JVC DLA-X35. Diese Modelle besitzen eine andere (höhere) FW-Version. Diese (höhere) FW-Version ist nicht mit den "alten" DLA-X30 kompatibel, aufgrund der unterschiedlichen Hardware-Komponenten. Außerdem haben die letzten DLA-X30-Modelle ein fehlerfreies Farbmanagement, mit dem sich das Gamut perfekt einstellen lässt. Die älteren Modelle sind diesbezüglich leider limitiert, weil sich hier nur die Sekundärfarben kalibrieren lassen - nicht aber die Primärfarben im CIE. |
Basti82
#4087
erstellt: 03. Aug 2015, 10:38
woher erkenne ich denn ob ich ein neues oder altes modell habe? |
marty29ak
#4088
erstellt: 03. Aug 2015, 11:17
Ok verstehe, und für den x35 gab es keine Updates mehr. Schade diese Anzeige stört jetzt nicht so extrem, wäre aber schön gewesen wenn man die deaktivieren könnte. Aber die anderen Vorteile überwiegen dann natürlich Theoretisch könnte dann auch die App vom x35 funktionieren.....ach die gibt es nur für den Apfel....da hab ich kein Gerät...egal.. Danke für deine Aufklärung!! ![]() Ps.: Wollte mir eigentlich noch so ein Calman Control Set zum automatischen Kalibrieren besorgen, das wird dann vermutlich nicht funktionieren, da dieses ja wahrscheinlich für den x30 mit erstem Board gemacht wurde. @Basti82: An der Firmware Version. [Beitrag von marty29ak am 03. Aug 2015, 11:18 bearbeitet] |
AxelT
#4089
erstellt: 03. Aug 2015, 15:54
Nö, funktioniert einwandfrei, hab ich hier (CalMAN und Xrite i1Display pro) ![]() EDIT: ja , auch das letzte Board mit der Firmware.. [Beitrag von AxelT am 03. Aug 2015, 15:55 bearbeitet] |
marty29ak
#4090
erstellt: 03. Aug 2015, 16:22
Super, dann werde ich mir das Set auch bestellen. |
AxelT
#4091
erstellt: 03. Aug 2015, 16:25
Es geht aber mit AutoCal "nur" die Graustufen....anderes hatte ich nicht getestet. Falls jemand da neuere Infos hat, her damit.. [Beitrag von AxelT am 03. Aug 2015, 16:25 bearbeitet] |
innviertler
#4092
erstellt: 21. Dez 2015, 14:57
Ich möchte das schwarze Gehäuse meines X30 etwas wohnraumfreundlicher gestalten und weiß lackieren. Sollte an sich kein größeres Problem darstellen. Sofern allerdings jemand den entgegen gesetzten Weg gehen möchte, sprich einen weißen X30 (X35,...) in einer dunklen Heimkinohöhle betreibt, könnte man über eine Gehäusetausch nachdenken. Also falls Interesse, PM an mich! |
fdsa
#4093
erstellt: 18. Jun 2016, 17:56
Hallo! Nachdem hier ja schon eeewwig keiner mehr was geschrieben hat, muss ich mal was fragen. Meine Lampe ist jetzt auch durch, ist innerhalb von kurzer Zeit sehr dunkel geworden und jetzt muss eine neue her. Wie sind denn die Erfahrungen mit den Lampen ohne Käfig die man dann umbauen muss? Zum Teil sind die von der Bauform ja wohl nicht identisch mit der originalen Lampe, passen aber trotzdem mit ein wenig "Nachdruck" in den Käfig. Gibt's Händler bei denen man beruhigt kaufen kann und welche die man meiden sollte weil die Qualität nicht stimmt? Danke! Grüße, Dirk |
Memphis
#4094
erstellt: 18. Jun 2016, 23:01
Soweit ich gelesen habe, hat eigentlich jeder, der so eine Lampe hatte, danach direkt das Original gekauft. Meiner muss vielleicht auch bald eine neue haben (ist durch Hausbau seit 1,5 Jahren im Karton ), aber nach allem, was ich immer wieder gelesen habe, würde ich immer ein Original nehmen. Und zwar das neuere Modell... |
George_Lucas
#4095
erstellt: 19. Jun 2016, 18:41
Hallo Dirk, an dieser Stelle habe ich drei JVC-DLA-X30-Lampen getestet.Lies Dir die Beiträge auch mal danach durch. Vor allen die Händlererfahrungen sind ernst zu nehmen. |
Memphis
#4096
erstellt: 20. Jun 2016, 05:55
Vielen Dank für den Link. Ein toller Bericht, den Du da verfasst hast. Spiegelt im Grund auch das wieder, was ich im Forum von anderen Usern aufgeschnappt habe, die sich aufgrund des Preises eine günstigere Lampe geholt haben. |
fdsa
#4097
erstellt: 20. Jun 2016, 06:46
Hallo George, danke für den Link und die Tests. Dann wird es wohl doch das Original, alles andere macht ja wohl keinen Spaß. Grüße, Dirk |
George_Lucas
#4098
erstellt: 20. Jun 2016, 08:33
Inzwischen berichten mehrere User in den Foren davon, dass sie keine Original JVC-Lampe erhalten haben, obwohl sie die Lampe bei einem JVC-Vertragspartner bestellt haben. Ich möchte an dieser Stelle allen JVC-DLA-X30-Nutzern raten, die Ersatzlampe nur direkt bei EKM zu bestellen. EKM ist der offizielle Service-Partner (Reparaturwerkstatt) von JVC. |
Heatvision
#4099
erstellt: 11. Jul 2016, 13:30
Hallo, wie kann ich beim X-30 das (interne) Serviceprotokoll auslesen? Ich meine das, wo z.b. die Gesamtstundenzahl drinsteht, oder ob das Gerät mal Probleme wie Stromausfälle hatte. Kommen wir als "Normalsterbliche" da ran? |
bierch3n
#4100
erstellt: 11. Jul 2016, 15:26
HI; die von dir gewünschten Daten können bei fast allen Projektoren im Servicemenü ausgelesen werden. Tastenkombination innerhalb 2s für Servicemenü eingeben; Rauf / Runter / Rechts / Links / Enter (JVC D-ILA X3, X7, X9, X30, X70,X90 Modelle) Die Navigation durch das Servincemenü ist identisch wie im User-Menü. Als Laie sollte man dort aber nur nach Anleitung etwas verstellen... VG [Beitrag von bierch3n am 11. Jul 2016, 15:32 bearbeitet] |
Heatvision
#4101
erstellt: 11. Jul 2016, 15:42
Alles klar, da werde ich mal reinschauen^^ Danke dir |
leon136
#4102
erstellt: 11. Jul 2016, 15:51
Bei JVC kannst Du da weder Gesamtstundenzahl noch Stromausfälle noch sonst irgendwelche Log-Files lesen. Selbst bei einer Lampe mit 10000 Stunden kann ich diese mit einem Knopfdruck auf 0 (Null) setzen (bei JVC). |
Heatvision
#4103
erstellt: 11. Jul 2016, 17:06
Natürlich wird das gespeichert! Hat mir ja der Techniker der JVC Servicewerkstatt selbst gesagt damals. Ich habe leider nur nicht nachgefragt, wie bzw. mit welchem Equipment das ausgelesen wird. |
JVC X35 vs X90 Timmy_67 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DILA-X30 / Sony VPL-VW30 trotz weisser Wände? dontbelievethehype am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 28 Beiträge |
JVC DILA-Dauerhaltbar? Andreas1968 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 43 Beiträge |
JVC X70 vs Sony VW95 DrWhy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 23 Beiträge |
JVC X70-Seriengeräte, konkrete Erfahrungen kraine am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X30 Speicherplatzbelegung? fastnet am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 9 Beiträge |
JVC X30, defekt? HILFE! leany am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 5 Beiträge |
JVC X30 Funk 3D Janh96 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC X30 24p Probleme marty29ak am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 7 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.807
