| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MITSUBISHI HC 7800 DLP FULL HD 2D 3D IFA BERLIN 20... | |
MITSUBISHI HC 7800 DLP FULL HD 2D 3D IFA BERLIN 2011+A -A |
eBonyyoe
#453
erstellt: 12. Dez 2011, 11:18
Ist schon richtig. Bei 200cm Bildbreite kann man die Distanz von 2,7m (Weitwinkel) bis 4,1m (Tele) variieren. Noch als Tipp: Ich würde weder den Zoom, noch den Lensshift im Anschlag nutzen, die besten Ergebnisse bekommt man irgendwo in der Mitte. [Beitrag von eBonyyoe am 12. Dez 2011, 11:18 bearbeitet] |
Cheater2
#454
erstellt: 12. Dez 2011, 11:23
Nun ja, die sind 3mal so groß und basieren auf einer ganz anderen Technik. Wir können ja mal gerne über die fetten nachteile der Kristalle unterhalten. Da hab ich lieber 1 pixel (mehr ist's bei Rot defenitiv nicht) CA fehler, als ein rot eingefärbten Rand
Um das zu checken, braucht man aber keine Mod-Rechte ![]()
Das es eine Konvergenz ist, glaube ich kaum. Bitte klärt mich auf, aber ich meine, das es eine Konvergenz eine gleichmäßige ungleichheit der Grundfarben ist. Das ist hier nicht der Fall. Auf der Rechten seite (wo die Bilder gemacht wurden) war das Rot betroffen, auf der linken seite war das Rot wieder ok und eine andere Farbe (müsste noch mal nachschauen, welche) wurde in mitleidenschaft gezogen. Mehr als ein Pixel ist's aber defenitiv nicht. Wenn andere Projektoren dies gar nicht zeigen, dann hat Mitsu wirklich an dem Objektiv gespart. Schade drum, aber was wäre denn die alternative, ausschließlich im DLP bereich? Einen Projektor, der das gleiche ruhige Bild, die klasse 3D darstellung und vor allem, die Helligkeit hinter der Brille bieten kann? ich bin da Ratlos. Und weil's dazu keine Alternative in dem Preisbereich gibt, werde ich wohl oder übel das Problem mit dem Geiz-Is-geil Fehler erst einmal in Kauf nehmen. Außerdem: Aus 3 m entfernung sehe ich das gar nicht mehr... |
James_Cameron
#455
erstellt: 12. Dez 2011, 12:06
Das glaube ich auch nicht. Da wurde eben einfach nur eine grottenschlechte ED-Linse verbaut: ![]() und/oder dir restlichen Linsen taugen nicht viel. Der Abbildungsfehler hat mit der Projektionstechnik damit nichts zu tun, was man auch mit einem Spatzenhirn erkennen kann. [Beitrag von James_Cameron am 12. Dez 2011, 12:08 bearbeitet] |
Fritz*
#456
erstellt: 12. Dez 2011, 12:09
Mahl Zeit Männer.Zunächst muss ich wiederholen, das eine solche unterdurchschnittliche Projektion bei einem 1-Chip DLP für mich NEU ist. Selbst der W6000 von BenQ für derzeit runde 1400.-€ Euro macht das wesentlich besser. Ganz zu schweigen vom W1200 für runde 1200.--€. Daneben gibt es noch weitere (fast alle) DLP Projektoren unter 2000.--€ die ein akurates Bild darstellen können. Ich gehe davon aus das es sich ausschliesslich um ein Mitsubishi Problem handelt. Alternative wäre dann der Optoma HD83 oder evtl. der kommende BenQ W7000. Zumindest weis man bei Optoma und BenQ wie eine saubere Projektion aussieht und was man dafür an Objektivtechnik braucht. Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 12. Dez 2011, 12:10 bearbeitet] |
pino72
#457
erstellt: 12. Dez 2011, 12:14
C4H untersucht ja netterweise immer mehrere Seriengeräte, dann wissen wir ob es nur seltene Serienstreuung ist oder bei jedem Gerät stark ausgeprägt ist. Und dann wissen wir evtl. auch wie weit der Zoom und der Lens Shift oder sonst. Einstellungen verantwortlich sind um den Effekt zu verstärken/minimieren. [Beitrag von pino72 am 12. Dez 2011, 12:17 bearbeitet] |
Saint1974
#458
erstellt: 12. Dez 2011, 12:27
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass man selbst bei so einer "einfachen" Bildeinstellung wie dem Focusieren einige Fehler machen kann! - wann wurde focusiert? kaltes Gerät, warmgelaufenes Gerät - wann wurde das Bild gemacht? warmes Gerät, kaltes Gerät - wie wurde focusiert? rein Bildmitte oder gleichmässig über das gesammte Bild? - hängt der Beamer im Lot oder wirdgar Keystone genutzt? - werden Spiegel zum umlenken benutzt oder Vorsatzlinsen zur Bildgrössenoptimierung eingesetzt. usw. Würde ich meinen Acer H5360BD dirket nach dem einschalten fotografieren würd das z.B. grausam aussehen! nach ca. 5-10 Min Aufwärmphase aber sehr gut sein und so bleiben Ich z.B. finde das auf allen geposteten Bildern die Pixeltrennung sehr verschmiert ist, eventuell ist hier ja noch Optimierungspotential da? [Beitrag von Saint1974 am 12. Dez 2011, 12:50 bearbeitet] |
Fritz*
#459
erstellt: 12. Dez 2011, 12:34
danke für deine Hinweise und Empfehlungen Saint. Das Gerät war "warm" und wurde so genau wie möglich focusiert. Zoom und LS waren jeweils in ca. Mittelstellung. Keystone wurde nicht genutzt. Grüße, Fritz |
czekow
#460
erstellt: 12. Dez 2011, 13:15
Also ich muss dazu sagen das Gerät stand erst zum testen vor mir auf dem Tisch mit sehr starkem LS nach oben und da waren im weißen Testbild am linken Rand Verfärbungen zu erkennen. Auch viel die Schärfe zur linken Seite stark ab. Nun hängt er ohne LS an der Decke und siehe da, keine Farbflecken mehr und die Schärfe passt jetzt auch. Wegen den CA's schaue ich heute Abend mal nach. |
pino72
#461
erstellt: 12. Dez 2011, 13:42
Dass extremer/moderater LS, und Zoom oder Weitwinkel auf Anschlag, dem Bild schaden ist klar, scheinbar ist aber der 7800er ziemlich stark davon beeinflusst im Vergleich zu anderen (DLP)-Projektoren. Finde ich schon wichtig, da dann sicher einige Leute die Aufstellung des 7800 nochmal überdenken werden und evtl. dann doch NICHT auf den LS zurückgreifen wollen! Wäre auf jeden Fall für mich eine Überlegung Wert einen zukünftigen 7800 doch so genau wie möglich an die Decke zu hängen ohne den LS nutzen zu müssen, und auch was den Zoom/Weitwinkel angeht, je nach Meßergebnissen, auf den best möglich Kompromisswert ein zu stellen. Kann mir gut vorstellen, dass die zukünftigen Empfehlungen lauten werden: Finger weg vom LS beim M 7800! |
SimonSambuca
#462
erstellt: 12. Dez 2011, 14:30
Naja Fritz hab aber doch extra geschrieben das er den LS auf Mittelstellung hat... Ich hoff ja immer noch das es Ausnahmen sind und nicht "Serie". LG |
speedworkx
#463
erstellt: 12. Dez 2011, 14:45
Hallo, ich bin morgen in Berlin und in der Hauptstadt soll es ja immer besonders gute Gelgenheiten geben, weiß einer wo der HC7800 in Berlin vorrätig ist? Würde mir einen dann unter den Arm klemmen. Oder meint ihr doch lieber Online bestellen? Danke |
Fritz*
#464
erstellt: 12. Dez 2011, 15:03
bist du sicher?Hifi im Hinterhof hat den HC7800, evtl. auch C. Lehner. IM laden kannst du mit anderen Beamern vergleichen. Bei online Kauf nur Einen, aber Den gründlich und unbeeinflusst. Fritz |
trancemeister
#465
erstellt: 12. Dez 2011, 15:16
Bei den offensichtlichen Problemen würde ich keinesfalls auf die Möglichkeit einer streßlosen Rückgabe verzichten wollen! Tipp: Man kann auch beim Händler entsprechende Absprachen machen - oder (so habe ich es mal gemacht) die Bestellung dann nicht im Ladengeschäft sondern per Mail veranlassen. So erhält man ebenfalls streßlos die Wiederurfsmöglichkeit. [Beitrag von trancemeister am 12. Dez 2011, 15:17 bearbeitet] |
czekow
#466
erstellt: 12. Dez 2011, 20:07
trancemeister
#467
erstellt: 12. Dez 2011, 20:17
Das sieht aber bedeutend besser aus! |
chappie
#468
erstellt: 12. Dez 2011, 21:22
dann will ich mal meinen kommentar zu der heutigen diskussion geben. ich halte die diskussion anhand des hier veröffentlichten fotos für in die falsche richtung gehend. der projektor hat kein "schlechtes, billiges" objektiv. blendet bitte einmal das menü des projektors ein, dann erst könnt ihr im wesentlichen beurteilen, wie die qualität der optik ist. wenn ihr hier anhand von bilder, die von welcher quelle auch immer kommen - hier ein rechnerbild - dann kann die signalverabeitung die wiedergabe der buchstaben wie in diesem fall bereits beeinflussen. fritz war so freundlich und hat mir 3 bilder von dem eingeblendeten menü des projektors geschickt. die sind alle einwandfrei in der qualität. ich hoffe, die diskussion wird jetzt wieder etwas sachlicher. gruss |
Fritz*
#469
erstellt: 13. Dez 2011, 01:32
Nabend zusammen es stimmt was chappie schrieb, beim Menü sind Farbsäume geringer sichtbar hier der screenshot dazu: ![]() Ob das Problem der Farbsäume nun an meinem PC liegt, glaube ich noch nicht. Zumindest zeigt der Infocus 8602 bei gleichem Signal schärfere Konturen ohne störende Farbsäume. Es könnte also auch an der Signalverarbeitung im HC7800 liegen. Auf jeden Fall ist das Problem nicht nur 20cm vor der Leinwand sichtbar (dann wäre es mir egal), sondern im Gesamtbild. Hier die screenshots dazu: Beide Geräte ohne digitale "Schärferegelung" am besten beide Bilder herunter laden und in voller Auflösung vergleichen. Die Unterschiede sind im Original deutlicher als auf den shots. Mitsu 7800 ![]() SP8602 ![]() Grüße, Fritz [Beitrag von Fritz* am 13. Dez 2011, 03:16 bearbeitet] |
eBonyyoe
#470
erstellt: 13. Dez 2011, 01:41
Bei mir sieht es auch aus wie bei czeckow. @Fritz: Was hast du denn für ne Grafikkarte/Einstellungen/Verbindung etc.? Das Schrift z.B. aus dem Browser komisch aussieht kann an vielen Sachen liegen. versuchs mal mit nem Schriftbild das von nem Bild stammt, z.B. Abspann vom Film etc. Und versuch mal ne andere Signalquelle. Was soll man denn auf den beiden Shots von der Dame sehen? Bei der Bildgröße kann ich nichts erkennen. [Beitrag von eBonyyoe am 13. Dez 2011, 01:43 bearbeitet] |
Fritz*
#471
erstellt: 13. Dez 2011, 01:49
hi Bonyyoe, bei czeckow ist aber auch viel blau um die Schrift. Graka Nvidia GT240 auf RGB gestellt. Der HC7800 auch auf RGB du kannst die screenshots herunter laden und in voller Auflösung ansehen. Fritz |
trancemeister
#472
erstellt: 13. Dez 2011, 07:33
Hi ![]() Auf jeden Fall sieht man auf den Menübildern, dass die hauptsächlich hellblauen Farbsäume im hellblauen Menü-Hintergrund kaum zu sehen sind. Die weissen Flächen (Thermometer, Kästen darunter) sehen allerdings für meine Augen weiterhin nicht einwandfrei aus. An irgendwas muss man sich ja orientieren und ich freue mich darüber wenn User hier Bilder einstellen. Gut - ein Arte-Bild in 720p Auflösung ist mir allerdings nicht so lieb wie richtige Testbilder. Fritz: Ich denke auch, check das doch mal mit einem Blu-Ray-Player und (wenn Du hast) entsprechender Testdisk. Wäre ja schön wenn es nicht an deinem Mitsubishi liegt. [Beitrag von trancemeister am 13. Dez 2011, 08:15 bearbeitet] |
Fritz*
#473
erstellt: 13. Dez 2011, 08:58
Moin Michael, Ich habe ein BR Laufwert im Rechner, jedoch nicht als stand alone Gerät. Was genau, von welcher Testdisk, möchtest du denn gerne? Fritz [Beitrag von Fritz* am 13. Dez 2011, 08:58 bearbeitet] |
Andreas1968
#474
Beim Bild vom Infocus sind die Mikrokontraste härter herausgearbeit, dass Bild wirkt schärfer. Es gibt aber auch ein paar Details die beim Mitsu schärfer wirken (rechts vom Kopf unterer Teil vom Gebimsel). CA´s kann ich direkt erstmal nicht erkennen beim Mitsu. Dann scheint das Bild vom Infocus insgesamt heller zu sein und somit vielleicht auch subjektiv schärfer. Geht da nochwas mit der Schärfeeinstellung beim Mitsu? |
trancemeister
#475
erstellt: 13. Dez 2011, 09:08
Testdisk Burosch oder was immer auch mit Gitterlinien (Schärfebild), einen weissen Schärfetest und es gibt da ein schönes schwarzes Bild, was eigentlich für die Formatbegrenzungen gedacht ist - mit roten und weissen Markierungen für 2.35:1 usw. Damit sollte man das dann sehr gut einschätzen können. Ich mache mir meine Testbilder gerne selbst - aber für PC ist es in diesem Fall ja ungeeignet. |
Fritz*
#476
erstellt: 13. Dez 2011, 09:10
sogenannte Schärferegler sind bei beiden Projektoren in Neutral Stellung. Mir gehts um native, echte Schärfe. Nicht um Kontrast.- oder Gamma Verschiebungen. Deswegen auch die Ein Pixel Breite Schrift vom Desktop zur Prüfung. Fritz |
Andreas1968
#477
erstellt: 13. Dez 2011, 09:24
Die Nullposition kann aber je nach Modell auch schon Eingriffe in die Signalverarbeitung beinhalten... Ich bin mir nicht sicher ob der Infocus tatsächlich mehr Details darstellt, oder diese nur durch Nachschärfung klarer erkennbar sind. |
Fritz*
#478
erstellt: 13. Dez 2011, 09:40
Andreas1968
#479
erstellt: 13. Dez 2011, 09:46
Das erste Bild ist noch halbwegs ok, das 2. geht mal garnicht. Beide für einen 1-Chip-DLP einfach nur schlecht. Das sieht bei vielen LCD´s auch nicht schlechter aus. |
Fritz*
#480
erstellt: 13. Dez 2011, 09:48
so sehe ich das auch Fritz |
pino72
#481
erstellt: 13. Dez 2011, 09:50
Ganz schön gruselig. Übrigens, bei PC Zuspielung mit den Schriften, hast Du mal den Clear Type Assistenten (Win7, Vista) ausgeführt? Der ist oft die Ursache für Farbsäume an Schriften! Da sind auch oft Schriften im Firefox ganz anders als zb. die Systemschriften etc. Bei Testbildern allerdings........evtl. doch einfach ein Montagsgerät der beim Signaleingang evtl. was verhunzt? Schon mal andere eingänge probiert? |
trancemeister
#482
erstellt: 13. Dez 2011, 09:52
Hi nochmal, Fritz! Die Bilder treffen genau was ich wollte, danke ![]() Hast Du noch eine Variante mit grauem oder weissen Hintergrund? Das war jetzt direkt mit einem Blu-Ray Player dran, oder? Das erste Bild ist schon nicht so schön aber das zweite ist regelrecht verwirrend! So dumm ich die Bezeichnung in diesem Zusammenhang finde: Die kleinen Punkte wirken wirklich sehr ähnlich wie eine schlechte Konvergenz ![]() IMO ein erschütternd mieses Ergebnis! [Beitrag von trancemeister am 13. Dez 2011, 09:53 bearbeitet] |
Andreas1968
#483
erstellt: 13. Dez 2011, 09:55
Bezogen auf DLP: ja. Wenn man Schärfefanatiker ist wird man damit nicht glücklich werden können. Für mich wäre das aber aus dem üblichen Sichtabstand wohl noch durchaus akzeptabel. |
Fritz*
#484
erstellt: 13. Dez 2011, 10:10
@ pino, beide HDMI Eingänge zeigen das gleiche Ergebnis. @trancemeister Varianten hätte ich schon noch, aber keine Lust mehr @ andreas, wareum sollte das bei einem 3-fach teuren Gerät für mich akzeptabel sein, wenn ich etwas besseres für 1000.-€ bereits habe? Jetzt wär´s gut zu wissen, (spätestens bis Samstag) ob mein HC ein Ausreiser oder Standard ist. Meine zwei Infocus Beamer schwimmen schon in der Bucht. Die müsste ich ggf. bis Samstag wieder an Land retten können. Fritz [Beitrag von Fritz* am 13. Dez 2011, 10:32 bearbeitet] |
trancemeister
#485
erstellt: 13. Dez 2011, 10:42
Das war aber sehr voreilig mit den InFocus Schätzchen Die hätte ich erst weggegeben wenn alles in trockenen Tüchern ist! Das Du keinen Bock mehr hast kann ich sehr gut verstehen. Nach den letzten Bildern ist die Sache ja -zumindest für dein Gerät- absolut klar. [Beitrag von trancemeister am 13. Dez 2011, 10:42 bearbeitet] |
Fritz*
#486
erstellt: 13. Dez 2011, 10:43
normal, JA, ich wollte nur das Weihnachtsgeschäft noch nutzen.Fritz [Beitrag von Fritz* am 13. Dez 2011, 10:44 bearbeitet] |
George_Lucas
#487
erstellt: 13. Dez 2011, 10:47
Hallo Fritz, ein Einzelfall bist du nicht. Hier im Forum gibt es immerhin noch einen User, der ganz ähnlich aussehende Screenshots gepostet hat. Ob diese beiden Modele negative "Ausnahmen" waren, kann einer der Händler vielleicht mal posten. Der Screenshot eines guten Modells könnte/dürfte sicherlich nach den bisherigen Berichten hier so einige Kaufinteressenten ein wenig beruhigen... An Deiner Stelle würde ich die "Notbremse" ziehen und zumindest einen der Infocus SP8602 aus der Bucht wieder zurück holen - oder willst du mit der aktuellen Bildqualität die nächsten Jahre Filme schauen wollen? |
James_Cameron
#488
erstellt: 13. Dez 2011, 10:48
Mich erinnern die Bilder an meinen alten Toshiba Röhren-Rückpro, der seinerzeit 7000 Deutsche Mark gekostet hat. Für einen DLP dieser Preisklasse ist das jedoch ein absolutes NoGo. Da gibt es Präsentationsbeamer für 500€ die das besser machen. Selbst bei analoger Zuspielung von einem billigen Netbook gibt es bei meinem DLP solche Farbsäume nicht. Da ist jedes Pixel klar und scharf abgegrenzt. In dem Fall ist es, um mal den Ausdruck vom guten Georg zu bemühen, tatsächlich "wuppe" woher der Abbildungsfehler kommt (Objektiv oder Elektronik), denn man kann selbst nichts daran ändern. |
conferio
#489
erstellt: 13. Dez 2011, 10:54
Meine Meinung dazu, Gittermustergenerator, Normgerät, anschliessen und dann beurteilen. Grundsätzlich würde ich das Gerät dann tauschen..... Möglicherweise liegt hier ein mechanischer Fehler vor? Conferio |
Andreas1968
#490
Wie gesagt: absolut betrachtet auf einen Film bezogen finde ich das nichtmal schlimm. Wird kaum auffallen. Aber es ging eben bisher besser und stellt einen klaren Rückschritt dar. Das ist sehr schade weil gerade die Bildschärfe ein Plus bei DLP darstellt. |
czekow
#491
erstellt: 13. Dez 2011, 11:28
eBonyyoe
#492
erstellt: 13. Dez 2011, 11:45
Das sieht doch schon mal ganz anders aus. Ich habe leider keine Kamera, sonst könnte ich das bei meinem auch mal aufnehmen. @Fritz: Scheint so, als ob du einen Ausreißer hast. Aber vielleicht liegt es nach wie vor an der Signalkette, da das Signal ja nach wievor vom Rechner kommt. Ein anderes Kabel, ein anderer Zuspieler etc. Die Grafikkarten bieten auch in den Treibereinstellungen viele Optionen um Farben und Schärfe zu vermurksen, aber ich nehme dan, da ist alles auf Standard? |
trancemeister
#493
erstellt: 13. Dez 2011, 11:58
Ist schon wieder April? Das mit dem Kabel sollte sicher nur zur Auflockerung der Stimmung dienen? |
Heinz,2,3
#494
erstellt: 13. Dez 2011, 12:14
Zum vergleich hier mal der Optoma HD 83 : ![]() Man beachte: Die Schriftbreite ist 1 Pixel groß. Blaue Säume hatte ich bisher bei jedem Beamer. Frage mich ,ob das an der Leinwand oder an der PS3 liegt. [Beitrag von Heinz,2,3 am 13. Dez 2011, 12:16 bearbeitet] |
eBonyyoe
#495
erstellt: 13. Dez 2011, 12:49
Eigentlich nicht, war nur so ne Idee ob es irgend eine schöne Interpolation ist, weil beim HDMI Handshake auf 1080i oder 720p begrenzt wurde. Manche Geräte machen das ja automatisch, wobei der PC eigentlich eher nur mit der Bildfrequenz oder Auflösung runtergeht, 1080i wird da ja nicht angeboten. Dein Einwand ist also berechtigt, ein Treiberproblem oder Ähnliches ist trotzdem nicht vollständig auszuschließen, solange man keine andere Signalquelle getestet hat, obwohl ein Gerätefehler natürlich genausogut in Frage kommt. Kann doch mal passieren, das man bei 13 Linsen eine verkehrtrum einbaut ![]() Edit: Nochmal: Schrift, vor allem vom Computer kommend, ist NICHT sinnvoll für solche Betrachtungen, solange man nicht vollständig ausschließen kann, das nicht irgendeine Funktion wie Clear Type etc. im Hintergrund an den Pixeln rumdoktort. [Beitrag von eBonyyoe am 13. Dez 2011, 12:52 bearbeitet] |
Fritz*
#496
erstellt: 13. Dez 2011, 14:05
@ czekow, deine shots zeigen aber auch viel blau bei näherer Betrachtung und weniger flachem Winkel. @Heinzi, du hast aber auch ordentliche Ausfransungen im Schriftbild. Könntest du netterweise auch noch die Testdisk einlegen? Fritz |
czekow
#497
erstellt: 13. Dez 2011, 14:12
Wie gesagt leicht blaue Ränder sehe ich bei mir auch aber lange nicht so schlimm wie bei Dir. Der Effekt wird aber meiner Meinung nach noch verstärkt durch das schräge abfotografieren. Wusste sonst nur nicht wie ich das am besten lösen sollte. Gruß czekow |
andeis
#498
erstellt: 13. Dez 2011, 14:28
Wobei hier wahrscheinlich noch die Aberration beider Objektive, die des Projektors und Kamera verstärkend hinzu kommt. Besser ist es die Bildmitte und als Vergleich den Bildrand getrennt zu fotografieren, und zwar so, dass man die die Kamera davor gerade hält und einen mittigen Ausschnitt wählt. |
czekow
#499
erstellt: 13. Dez 2011, 14:35
Aber wenn ich die Kamera gerade vor die Leinwand halte habe ich doch den Schatten genau auf dem fotografierten Teil? Gruß czekow |
andeis
#500
erstellt: 13. Dez 2011, 14:40
Naja, gerade ist natürlich relativ. Wenn Du nah genug ran gehst, sollte das mit geringer Schräghaltung machbar sein. |
eBonyyoe
#501
Dann musst du ein paar Schritte zurücktreten ![]() Das Bild wird ja mit Offset projeziert, sodass du sehr bald aus dem Schattenbereich rauskommen solltest. Wenn deine Kamera dann noch ausreichend hochauflösende Fotos macht... |
andeis
#502
erstellt: 13. Dez 2011, 14:44
Oder so. Das wäre sogar noch besser, dann müsste die Kamera aber ein gutes Tele haben. |
czekow
#503
erstellt: 13. Dez 2011, 14:53
Gut dann werde ich das heute Abend nochmal versuchen damit wir bald alle Gewissheit haben. czekow |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread Leve1013 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2235 Beiträge |
IFA 2011 Andreas1968 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 74 Beiträge |
SHARP XV-Z17000 DLP FULL HD 3D : IFA BERLIN 2010 kraine am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 7 Beiträge |
Mitsubishi HC-5000 Full HD Starchild_2006 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 10 Beiträge |
Mitsubishi DLP HC-3800 & LCD HC-6800 Maikj am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 366 Beiträge |
Sonys auf der IFA 2010 Full HD/3D Redslim am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 13 Beiträge |
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011 kraine am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC 3200 Sundance2002 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 265 Beiträge |
OPTOMA HD25/HD 25LV DLP Full hd 2D 3D Ready budget kraine am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 309 Beiträge |
Mitsubishi HC 7900 Universal 3D Brillen kompatibel? Dizzl am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.006
Zeit Männer.
bist du sicher?
