Subwoofer Frequenzgang Erklärung
mind787
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 19:17
Hallo zusammen,
wenn ich den Frequenzgang des SVS PB-1000 mit dem SB-2000 vergleiche sieht man das der SB-2000 10 dB lauter spielt als der 1000 trotz geschlossenem System und ultrakompakten Abmessungen.
Oder interpretiere ich das jetzt falsch?
PB-1000:
SVS PB-1000
SB-2000:
media
bimme
#2 erstellt: 16. Jun 2015, 04:11
Es fehlen die Bezugspunkte...
Während die Kurve des PB-1000 für 1W/1m gelten könnte (obwohl das schon sehr hoch gegriffen wäre), wird ein geschlossener Subwoofer wie zB der SB-2000 niemals bei 1W/1m 100db schaffen. Das geht nur im Horn oder Hornhybrid Gehäuse.
Alfo84
#3 erstellt: 16. Jun 2015, 07:09
Das ist eine reine Frequenzgangmessung. Der Maximalpegel wird auf diesen Diagrammen nicht angezeigt.
Christian_Mueller
#4 erstellt: 16. Jun 2015, 10:09
Trotzdem ein wenig merkwürdig, da bei beiden Subwoofern 19Hz +/- 3dB angegeben werden. Das sehe ich aufgrund dieser Messtabellen aber eigentlich eher nicht.
Im übrigen soll der PB-1000 bei 20Hz fast 100dB schaffen, der SB-2000 aber nur rund 92dB.
Viele Grüße
Christian
bimme
#5 erstellt: 16. Jun 2015, 11:06
Und wieso ist das dann merkwürdig? Mittels dsp lässt sich der geschlossene sub so weit entzerren, dass er auch bis 19hz(-3db) kommt. Da es ihm aber an einem resonator fehlt (BR Kanal) muss er das durch extremes Hubvermögen machen. Somit ist es nicht merkwürdig, dass der Bassreflex bei 20hz lauter ist als der CB, denn der CB ist früher am xmax...
Christian_Mueller
#6 erstellt: 16. Jun 2015, 11:48
Und was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Oder erkennst du aufgrund der oben verlinkten Frequenzmessungen wie angegeben vielleicht 19Hz im +/-3dB Bereich?
[Beitrag von Christian_Mueller am 16. Jun 2015, 11:54 bearbeitet]
bimme
#7 erstellt: 16. Jun 2015, 12:49
Wie zuvor schon erwähnt fehlt ein Bezugspunkt. Schaltet man den dsp aus, wirst du in einem geschlossenen Gehäuse ungefähr auf so einen frequenzverlauf kommen wie er oben gezeigt wird.
Setzt du per dsp zB ab ca 25hz einen highshelf mit -6db und 6oder12db steilheit, dann hast du deinen f3 bei ca 19hz.
Alternativ kannst du bei 22hz einen Bell filter mit +6db setzen und passender Q um auf f3 bei 19hz zu kommen.
Solange man keinen Bezugspunkt hat, sagt einem 19hz +/-3db nix. Die Frage ist wie viel spl bei 19hz noch zu Verfügung steht ohne dass das chassis mechanisch kollabiert (xlim)...
mind787
#8 erstellt: 16. Jun 2015, 18:10
Hmm also sagt die Frequenzmessung nur aus welchen Frequenzbereich die Subs abdecken, allerdings ohne den entsprechenden Schalldruck.
Somit spielen dann beide bis 19 Hz bevor der Pegelabfall kommt. Nur könnte der SB-2000 insgesamt deutlich schwächer auf der Brust sein.
Nur wie geht man denn vor wenn man Subs vergleichen will wenn die Herstellerangaben nur bedingt nützen?
Ich meine es muss doch möglich sein Anhand der Herstellerangaben die Subs einordnen zu können ohne gleich Hifi-Spezialist oder Physiker zu sein.
Oder sehe ich das falsch und es gibt diese Transparenz seitens Hersteller nicht?
bimme
#9 erstellt: 16. Jun 2015, 18:29
Stimmt. Wenn man das so will, macht der SB-2000 so. Wenn man ihn net unbedingt auf 20hz runter quält, könnte er aber wahrscheinlich lauter als der PB-1000.
Die meisten Hersteller geben zumindest an wie viel db der sub bei 1w in einem Meter Entfernung macht. Dann hat man zumindest mal einen Anhaltspunkt. Wieso das SVS nicht macht kann ich dir nicht sagen.
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000
Sven_Power am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  16 Beiträge
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD
rollomat am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  59 Beiträge
Sub offen/geschlossen SVS SB/PB 1000?
Joker1544 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  53 Beiträge
SVS: Ein SB-2000 oder zwei SB-1000?
koptrop am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 26.11.2019  –  7 Beiträge
SVS SB 1000 Problem
Petro_009 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  8 Beiträge
Umstieg von SVS SB 1000 auf PB 1000 sinnvoll
Zille89 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  26 Beiträge
SVS SB 1000 Musik
Szchris35 am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  2 Beiträge
SVS SB 2000 Pro Aufstellung
Alebar am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  5 Beiträge
SVS PB 2000 oder 2x SB 12 NSD zum Knallerpreis?
Neuling96 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  23 Beiträge
HILFE bei neu gekauftem SVS SB-2000
Berni_ am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.460
