| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS SB 2000 oder SVS PB 2000 | |
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000+A -A |
Sven_Power
erstellt: 26. Feb 2014, 12:21
Hallo Community, ich möchte mir in den nächsten Monaten 2 neue Subs kaufen und mich vorab informieren. Kurz zu meinem Wissensstand bezüglich der beiden Subs: SB (geschlossen): präziser, weniger voluminös, weniger Tiefgang (eher für Musik ausgelegt) PB (offen): weniger präzise, dafür voluminös und mehr Tiefgang (eher für Heimkino) Nun ist es bei mir der Fall, dass ich über meiner Anlage sehr viel Musik höre UND abends Blu Ray's schaue. Ich möchte also einen möglichst präzisen (Musik) und einen möglichst tiefen (Film) Bass. Kann ich ohne Sorgen zu 2 SB 2000 greifen? IRGENDWO habe ich mal gelesen, dass sich mit zunehmender Subwoofer-Anzahl, klanglich das Chassis erhöht. Das Beispiel war, dass 2 20cm Chassis einem 25cm Chassis entsprechen würden. Stimmt das? Gibt es dafür eine bestimmte Rechnung oder wächst das Chassis immer um ein Viertel? Wie sieht es bei 4 Subs aus ("Bass Array" ist hier glaub ich der Begriff)? Sorry für die vielen Fragen. Ich möchte mir mit dem Kauf nur sicher sein. Mein Raum ist ca. 27qm groß. Der nächste wird größer. Deswegen möchte ich einmal richtig kaufen und nicht zwei mal. [Beitrag von Sven_Power am 26. Feb 2014, 14:58 bearbeitet] |
Alfo84
erstellt: 27. Feb 2014, 09:04
Ich würde an deiner Stelle mal in den SVS Thread reinschauen. Da wurde das letztens diskutiert. |
Gallus-Claudius
erstellt: 27. Feb 2014, 15:06
Also ich würde den Sb nehmen, alleine schon wegen seiner Abmessungen. Zudem spieten die Sb auch sehr Tief und Laut. Ich besitze zwei Sb 12 und bin voll zufrieden... Gruß |
Alberto-ArendalSound
erstellt: 09. Mrz 2014, 11:13
Entscheidende Frage: Wie laut drehst du maximal auf am Yamaha AVR? (-15dB? -10dB? - Wert der Hauptlautstärke nach der Einmessung!). Darüberhinaus: Ist der Raum geschlossen und rechteckig? Kannst du beide Subwoofer vorne links und rechts in den Ecken aufstellen? Hat dein Yamaha ein EQ für den Subwooferkanal? Spielt die Grösse des Subwoofers eine Rolle? In 27qm wirst du mit zwei SB2000 beim Film bis -10dB ohne Kompression definitv aufdrehen können. Bei Musik noch mehr. |
submann
erstellt: 09. Mrz 2014, 21:32
Was mit "schnell" in der Regel gemeint ist, ist die Kombination aus dem umgangssprachlich "Trockenheit" genannten Effekt und der wahrgenommenen Präzision bei der Basswiedergabe. Was die meisten dabei nicht wahrhaben wollen und die Hersteller naturgemäß gerne verschweigen oder sogar bewusst anders darstellen, ist die Tatsache, dass diese Effekte zum größten Teil gar nicht auf den jeweiligen Lautsprecher zurückzuführen sind. Das, was am Hörplatz ankommt ist nämlich durch den Einfluss des jeweiligen Raums so stark beeinflusst bzw. verfälscht, dass der LS darauf nur noch geringen Einfluss hat. In Sachen Präzision bei der Basswiedergabe durch einen Sub sind in erster Linie vier Faktoren ausschlaggebend: Das Impulsverhalten des Sub, die Einbindung des Sub in das restliche System, die Raummoden und die Nachhallzeiten in dem jeweiligen Raum. Nur der erste Aspekt ist tatsächlich auf den Sub zurückzuführen, den zweiten Punkt bekommt man durch die Wahl der passenden Trennfrequenz und der Phase in den Griff, den dritten durch einen EQ oder die akustische Behandlung des Raums und den vierten ausschließlich durch die akustische Raumoptimierung. Was SVS dir gegenüber gemeint hat, bezog sich wahrscheinlich auf das Impulsverhalten, alles andere wäre einem Fachmann, der etwas auf sich hält, unwürdig und nicht anderes als Kundenverarsche. Was ich damit sagen will: Bildet euch nicht ein, dass ihr durch den Wechsel von einem PB auf einen SB automatisch einen "schnelleren", d.h. präziseren oder trockeneren Bass bekommt. Was ihr als "schneller" empfindet ist höchstwahrscheinlich das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, von denen der Sub der unbedeutendste ist. So regt der SB z.B. Moden in einem bestimmten Frequenzbereich weniger stark an als ein PB, wodurch der Bass an sich eventuell schon präziser klingt. Vielleicht spielt er auch im Mid- und Oberbass konstruktionsbedingt stärker als der PB, der wie alle BR-Subs oberhalb seiner Tuningfrequenz viel Output liefert, und hat dadurch einen stärkeren "Punch" (der findet nämlich im Mid- und Oberbass statt), was oft als Zeichen für Präzision fehlgedeutet wird. Zu behaupten, dass geschlossene Subs generell präziser sind als offene, ist jedenfalls eine unzulässige und irreführende Verallgemeinerung. Und von "schnellen" und "langsamen" Bässen zu sprechen ist nur eines: inhaltlicher und rhetorischer Unsinn. |
Sven_Power
erstellt: 11. Mrz 2014, 16:16
Erstmal danke für die Antworten ![]() @Subman: Vielen Dank für deine lange und ausführliche Erklärung! Das gerade bei dem Subwoofer der Raum sehr ausschlaggebend ist, liest man immer wieder. Ich denke auch schon an Raumdämmung nach (nicht im aktuellen Raum, eher für später). Angeblich soll eine saubere An- und Abkopplung gegen Raummoden und für die Präzision spielen. Oft liest man von einer auf Absorbern gelegten Granit- oder Marmorplatte. Auf diese wird dann der jeweilige Sub mit Spikes gestellt. Somit wird der Sub an die Granit-/Marmorplatte gekoppelt, welche vom Fußboden entkoppelt wird. Dies soll eine enorme Klangsteigerung mit sich bringen. Legt man nun noch eine Platte auf den Sub drauf, um das Eigengewicht zu erhöhen, soll der Sub noch schneller/klarer/sauberer spielen können (funktioniert wohl aber nur, wenn der Sub nicht genügend Eigengewicht mitbringt). aber wie gesagt!!!!! Das sind nur Dinge, die ich gelesen habe und NICHT selber behaupte. Dazu bin ich noch nicht tief genug im Thema drin. @KlangimLot: Ich drehe bei Filmen bis ca. -25 bis -20db auf. Ich muss mich entschuldigen, die 27qm sollten 17qm sein. Ich editiere das oben auch sofort!!! Mein Raum ist leider nicht quadratisch, sondern weist eine Dachschräge auf :/ ich weiß, eine super Voraussetzung... Ich bin gerade dabei das jamo D600 Set zu kaufen. Die drei LCR (Fronts + Center) besitze ich schon. Demnächst kommen die beiden SUR (Surrounds) und danach kommt das wohl immer größte Problem....Der/Die Subs. Der Subwoofer aus der D600-Serie hat ein schön großes Chassis verbaut, welches garantiert ein schönes Volumen zaubert. Nur ob ein 15" Sub auch so musikalisch wie ein 12" Sub ist....bleibt fraglich. Ich hätte auch nichts dagegen mir 4 SVS Subs zu holen. Dann könnte ich 2 vorne und 2 hinten positionieren. Das alles soll erstmal nur einer Vorabinfo dienen ![]() EDIT: Ok ich kann meinen ersten Post nicht mehr editieren. Sorry für die Verwirrung!!! [Beitrag von Sven_Power am 11. Mrz 2014, 16:19 bearbeitet] |
erstellt: 11. Mrz 2014, 16:29
17qm und bis -20dB - da reicht sogar nur ein SB1000 Aber die SB1000 haben einen Hochpassfilter, daher würde ich einen SB2000 nehmen. Dein AVR kann den Subwoofer nicht equalisieren, daher empfehle ich dir lieber SVS SB2000 mit Antimode cinema statt zwei SB2000. Wobei 2x SB2000 mit Antimode Cinema natürlich noch besser wäre |
Crazy-Horse
erstellt: 13. Mrz 2014, 21:20
Subwoofer entkoppeln bring nix im Bezug auf die Raummoden, da diese ausschließlich von der Postion der Quelle und der Empfänger abhängig sind. Schaue dir die passenden Grundlagen an! |
nuernberger
erstellt: 16. Apr 2014, 12:45
@Sven wie hast Du Dich denn nun entschieden? |
Sven_Power
erstellt: 24. Apr 2014, 06:58
@nuernberger ich bin immer noch am hin und her überlegen... Entweder werden es SVS (SB/PS)2000 ODER die Jamo D600 Subs. Die SVS's haben SEHR gute Bewertungen erhalten und sollen Preis/Leistung überragend sein! Die Jamo D600 Subs würden wohl von der Klangcharakteristik uneingeschränkt zu meinem Set passen. Ich werde wohl die nächsten Wochen (bin im Moment total ausgelastet) beide mal probehören MÜSSEN! Kennt einer im Kreis Celle/Hannover/Braunschweig ein Geschäft, wo man sich die beiden Subs mal anhören kann? Ich muss dazu noch sagen. Ich habe momentan einen billigen (das Wort habe ich mit Absicht gewählt) Mivoc 15" Sub. Und ich liebe das volle Volumen des großen Chassis. Kommt ein SVS mit 12" da mit? (ich hoffe es war ein 12" Chassis", bin gerade nicht Zuhause). Ich werde euch auf jeden Fall darüber in Kenntnis setzen, welche Subs es geworden sind |
erstellt: 24. Apr 2014, 16:31
Leider nicht, aber der Jamo D600, SB2000 und PB2000 sind sehr unterschiedliche Subwoofer. Abhängig davon, was du erreichen möchtest, kann es sein dass nur ein Modell übrig bleibt |
Sven_Power
erstellt: 24. Apr 2014, 16:44
und genau diese Unterschiede möchte ich lieber erstmal gehört haben... EIGENTLICH steht SVS fest (nur ob SB oder PB noch nicht)...und dann gibt es wieder tage wo ich mir denke, der Jamo D600 passt/gehört zu meiner Lautsprecherserie. Ich möchte nicht, dass mir mit den SVS-Subs Potenzial verloren geht. Ja, der Jamo D600 ist ein THX Ultra 2 Sub....aber ich denke, die SVS Subs würden diese Norm genau so erfüllen können. Im Grunde höre ich fast mehr Musik als das ich Filme schaue ABER gerade bei Filmen MUSS für mich alles stimmen (deshalb auch das Jamo D600 System). Es muss einfach immer wieder der WOW-Effekt kommen. Und gerade bei Filmen, stehe ich auf sattes, volles Volumen im Bass. Es muss einfach so Kino-nah wie nur möglich sein. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit 40.000€ Systemen Es geht immer mehr ^^ Ich für meinen Teil möchte einfach nicht mehr als 20.000€ in alles investieren (Lautsprecher, Verstärker, Beamer, Leinwand, Alltags-Fernseher, Raum). |
erstellt: 24. Apr 2014, 16:52
Ich wiederhole meine Fragen: Entscheidende Frage: Wie laut drehst du maximal auf am Yamaha AVR? (-15dB? -10dB? - Wert der Hauptlautstärke nach der Einmessung!). Darüberhinaus: Ist der Raum geschlossen und rechteckig? Kannst du beide Subwoofer vorne links und rechts in den Ecken aufstellen? Hat dein Yamaha ein EQ für den Subwooferkanal? Spielt die Grösse des Subwoofers eine Rolle? In 27qm wirst du mit zwei SB2000 beim Film bis -10dB ohne Kompression definitv aufdrehen können. Bei Musik noch mehr. Ich tippe auf 2x PB2000 |
-Airwalker-
erstellt: 10. Aug 2014, 19:33
Würde bei einem bis zu 30qm großen Raum und eher niedrigeren Pegeln (gehobenere Zimmerlautstärke) vielleicht bis MAX. -25/-20db auch ein SB2000 reichen? Oder wird das eher knapp oder kann man da sogar schon sagen, daß einer sicher "zu wenig" ist? |
erstellt: 11. Aug 2014, 09:16
Reicht problemlos |
Sven_Power
erstellt: 04. Feb 2015, 14:18
Hallo Leute, sorry für die längere Auszeit (ich habe mir ein Haus gekauft und die Prioritäten lagen erstmal woanders). Es ist nun soweit. Ich habe mich definitiv für die Marke SVS entschieden. Bei dem Jamo gefällt mir das Touch-Bedienpanel überhaupt nicht. Zumal, wenn das mal den Geist aufgibt, hab ich verloren ![]() Es wird nun also zwei mal der SVS SB 2000. Bei geschlossenen Subwoofern ist der Pegelabfall anscheinend linearer als bei Bassreflex Modellen (korrigiert mich bitte wenn ich hier falsch liege). Sollten die beiden SBs nicht reichen, kommen eben nochmal zwei dazu, die dann jeweils auf die anderen gestellt werden. Mein Yamaha ist weg, ein Rotel RMB 1555 steht bereits bei mir (Vorstufe wird hier der Oppo 105D), sowie ein AntiMode. |
SVS SB 2000 Pro Aufstellung Alebar am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 5 Beiträge |
SVS PB 2000 oder 2x SB 12 NSD zum Knallerpreis? Neuling96 am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 23 Beiträge |
XTZ 1x12 vs SVS PB 2000 lxr am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 12 Beiträge |
SVS PB-2000 vs Nubert AW 1100 GeForce1 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 6 Beiträge |
Gebrauchter SVS SB 2000 - worauf achten? Ramin1 am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 05.12.2018 – 3 Beiträge |
REL HT/1205 vs SVS SB 2000 dasLaki am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 8 Beiträge |
HILFE bei neu gekauftem SVS SB-2000 Berni_ am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2021 – 6 Beiträge |
Aufstellung SVS SB-2000 gemessen mit REW Beren74 am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Wie meinen SVS SB 2000 pro einstellen? Diva78 am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 20.06.2021 – 22 Beiträge |
SVS SB für Heimkino? -Dimon- am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
