SVS SB für Heimkino?
-Dimon-
#1 erstellt: 17. Apr 2014, 09:26
Hallo zusammen
Bin auf der Suche nach einem Subwoofer für das Wohnzimmer und würde mich über Erfahrungen freuen.
Durch das stöbern im Forum habe ich gemerkt das die SVS Subs sehr oft empfohlen werden.
Der Sub wird im Wohnzimmer stehen und sollte recht klein sein, mir ist bewusst dass die Grösse eine Rolle spielt (wie so oft).
Die Leistung der 2000 er Serie wird oft gelobt und ich dachte mir OK aber dann eher die SB Variante (die Grösse).
Mir ist auch bewusst dass die SVS PB eher für den Kinobetrieb gedacht sind (Tiefgang und Druck).
Habe gelesen dass ein geschlossener Sub eher Haustier freundlicher ist (wenn man das so nennen kann).
Mein Raum hat eine L-Form und das Wohnzimmer etwa 5x5 Meter.
Habe die Dali Ikon 6 als Front und die benötigen kaum bis keine Unterstützung im Stereobetrieb. Also eher für Filme und so.
Zimmer
Anforderungen
Am besten Weiss oder Schwarz Hochglanz oder Schwarz Matt).
So klein als möglich aber mit guten Werten.
Etwa 750 € +/-
80% Film, 20 % Game.
Hat jemand Erfahrung mit geschlossenen SVS im Kinobetrieb?
Was ist verträglicher für Haustiere (Katze)?
Würde ein PB-1000 eine bessere Leistung im Heimkino erziehlen?
Hat jemand vielleicht sogar ein SB-1000 im Heimkinobetrieb und ist damit zufrieden?
Alternativen zu meinen Anforderungen?
Gruss Dimon
[Beitrag von -Dimon- am 17. Apr 2014, 09:28 bearbeitet]
boyke
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 11:04
Zwei Jamo SW660
Andyw1228
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 23:34
Einfach bestellen und ausprobiern.
Crazy-Horse
#4 erstellt: 18. Apr 2014, 11:17
Habe hier zwei SB12-NSD auf 19qm und die mache für mich genug Pegel, Druck und körperlichen Impact.
Hin und wieder rappelt eine Tür wie doof mit, aber das ist sehr Filmabhängig.
Da die SBs keine Nebengeräusche erzeugen können sind das für mich die perfekten Subwoofer, die tauchen aus dem nichts auf, machen Spaß und verschwinden wieder in den Hintergrund.
Nur ob einer in dem Raum reicht ist die Frage. Die liefern halt 6db weniger Pegel als offene Systeme.
[Beitrag von Crazy-Horse am 18. Apr 2014, 11:19 bearbeitet]
-Dimon-
#5 erstellt: 19. Apr 2014, 05:13
Danke für die unterschiedlichen Antworten.
@Crazy Horse
Auf diese Antwort habe ich gewartet. Also sind geschlossene Systeme durchaus auch für Kino geeignet.
Gruss Dimon
Crazy-Horse
#6 erstellt: 19. Apr 2014, 06:06
Ja klar, nur durch den sampften Abfall unter 30Hz, welches beim passeden Raum durch diesen ausgeglichen wird, liefern sie einen linearen Tiefbass.
Viele wollen unten jedoch einen Boost haben, wie es bei einem linear bis 20Hz abgestimmten PB der Fall ist, der wird dann unter 30Hz durch den Raum noch mal geboostet und damit hat er mehr körperlichen Impact.
Für Mietverhälltnisse sind die SBs jedoch schon extrem, der neue SB 2000 geht z.B. im passenden Raum bis 15Hz runter, das schaffe dann nur noch Plus und Ultra im tiefen Setup, dafür jedoch wieder mit mehr Pegel.
Wegen diesem Spaßbuckel sagt man halt PB für Heimkino, SB für Musik.
Ich habe einen Kollegen der betreibst seinen BR Sub jetzt auch geschlossen, macht dann zwar nicht so viel rumpel rumpel, ist aber Impulstreuer.
Das schätzt er inwischen auch sehr!
Nur das Problem mit den Raummoden ist Subwooferunabhängig.
[Beitrag von Crazy-Horse am 19. Apr 2014, 06:08 bearbeitet]
-Dimon-
#7 erstellt: 19. Apr 2014, 18:25
Alles klar. Danke für deine Erfahrung hat mir sehr geholfen.
Werde erst mit einem SB2000 beginnen, da ich keine direkten Nachbarn habe und wenn die Regierung zustimmt kommt bei bedarf ein zweiter hinter das Sofa.
Gruss Dimon
Crazy-Horse
#8 erstellt: 19. Apr 2014, 18:45
Dann aber diagonal aufstellen, das bringt bei zwei meist die besten Ergebnisse.
-Dimon-
#9 erstellt: 19. Apr 2014, 19:04
Beginne mit einem.
Die Aufstellung wird im Praxistest emittelt.
Dimon
[Beitrag von -Dimon- am 19. Apr 2014, 21:11 bearbeitet]
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000
Sven_Power am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  16 Beiträge
SVS SB 1000 Musik
Szchris35 am 06.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  2 Beiträge
SVS SB 1000 Problem
Petro_009 am 24.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  8 Beiträge
SVS SB-12 NSD alternative?
Cult_Driver am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  4 Beiträge
SVS SB-12 NSD - Audyssey
eko2013 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  9 Beiträge
SVS SB 2000 Pro Aufstellung
Alebar am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  5 Beiträge
2x SVS SB-12 für großen Raum?
mclexxx am 31.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  5 Beiträge
Grätchenfrage: 2x SB-1000 oder 1x SB-3000 [SVS]
felix2808 am 14.04.2020  –  Letzte Antwort am 15.04.2020  –  3 Beiträge
Wie meinen SVS SB 2000 pro einstellen?
Diva78 am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  22 Beiträge
Welcher Subwoofer - SVS Sb 1000 oder SVS 1000 Pro
Buery am 02.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.582
