Wie meinen SVS SB 2000 pro einstellen?
Diva78
#1 erstellt: 17. Jun 2021, 16:46
Hallo liebe Com
Ich bin die neue und freue mich auf gute Unterhaltung und Diskussion
Ich mus was fragen .
Bin nicht ganz neu im Heimkino
Heute kam mein neuer subwoofer , der mir noch a bissel den Kopf rauchen lässt.
SVS SB 2000 pro .
Lowpass habe ich voll aufgedreht, Phase 0
Noch habe ich nicht eingemssen , weil ich nicht weiß was bei diesem sub die 9 bis 10 Stellung ist , es wird alles in HZ angezeigt.
Eingemessen wird mit antimode 8033S2 und anschließend mit einem Yamaha
Wie sehe ich wie laut der sub wirklich ist ?
Die App habe ich runter geladen , da gibt es ja viel zum einstellen .
Wäre nett wenn ich hier hilfe bekommen würde .
Danke eure
Diva
Jazzy
#2 erstellt: 17. Jun 2021, 18:35
Für die Lautstärke den Vol-Knopf drücken, mit +- den Pegel einstellen,vielleicht bis zur Mitte. Lowpass musst du nicht einstellen, kannst den LFE-Eingang benutzen und das Bassmanagement dem Receiver überlassen.
Otis_Sloan
#3 erstellt: 17. Jun 2021, 18:40
Hallo Diva,
falls keine Bedienungsanleitung dabei ist, findest du sie hier:
https://www.svsound.com/pages/document-library
PS: Schön dass du hier bist.
Diva78
#4 erstellt: 17. Jun 2021, 19:26
Low pass Deaktivieren ?
Das Volumen steht momentan bei minus 10 DB
Otis_Sloan
#5 erstellt: 17. Jun 2021, 19:34
Du hast ja normale Lautsprecher.
Die übertragen dann beispielsweise ab 50Hz.
Wenn du jetzt am Receiver den Crossover (Aufteilung des Signal auf LS und Sub) beispielsweise auf
60Hz einstellst, bekommt der Sub alles bis 60Hz und die LS alles ab 60Hz.
Dann ist das Signal ja bereits aufgeteilt. Deshalb kannst du am Sub den Low Pass auf
Maximum (z.B. 200Hz = Low Pass deaktiviert)
einstellen, oder auch auf z.B 100Hz.
Volume auf -10 bis -6 kannst du mal ausprobieren (zum Einmessen).
[Beitrag von Otis_Sloan am 17. Jun 2021, 19:35 bearbeitet]
Diva78
#6 erstellt: 18. Jun 2021, 04:35
Danke erst mal für die Antwort.
Ich habe die Dali oberon 7 die trenne ich auf 80 HZ
Sollte eigentlich der Low pass immer voll aufgedreht werden oder verwechsel ich da was .?
Cougar_R1
#7 erstellt: 18. Jun 2021, 07:13
Du meinst am Sub...ja da immer voll aufdrehen
Diva78
#8 erstellt: 18. Jun 2021, 09:00
Was denn nun ?
Otis_Sloan
#9 erstellt: 18. Jun 2021, 10:12
Wenn du am Receiver den Crossover (Aufteilung des Signal auf LS und Sub) beispielsweise auf
80Hz einstellst, bekommt der Sub alles bis 80Hz und die LS alles ab 80Hz.
Diva78
#10 erstellt: 18. Jun 2021, 10:28
Ich kann bei meinem AVR nur die LS
Center
Rear
Atmos trennen.
Sub nicht .
YAMAHA RX V 6 A
Otis_Sloan
#11 erstellt: 18. Jun 2021, 11:12
Dann brauchst du, bezüglich des Subwoofers, am Receiver vor der Einmessung nichts weiter einzustellen.
Am Subwoofer Crossover auf Maximum und Lautstärke würd ich für den ersten Versuch auf 30% einstellen.
Dann Einmessen.
Sollte der Receiver nach der Einmessung den Sub stark heruntergeregelt haben, war er zu laut eingestellt.
Dann würde ich am Sub die Lautstärke reduzieren, und nochmal einmessen.
[Beitrag von Otis_Sloan am 18. Jun 2021, 11:27 bearbeitet]
Diva78
#12 erstellt: 18. Jun 2021, 12:09
Eben mit svs mal telefoniert. Die sagen sobald du einen sub hast
Mit app hast , mus der low deaktiviert werden. Da der avr ein einmessen selber ermittelt .
Otis_Sloan
#13 erstellt: 18. Jun 2021, 12:12
Sag ich ja.
Diva78
#14 erstellt: 18. Jun 2021, 12:42
Kurz noch dazu , wenn jetzt zb mit REW eingemesen wird , mus der LOW natürlich wieder eingeschaltet werden, da es ja dann Manuell eingerichtet wird .
Mit Antimode eingemssen . Bei 28 läuft das richtig gut.
Und nun genießen, ist das ein geiler sub .
Otis_Sloan
#15 erstellt: 18. Jun 2021, 12:44
Was meinst du mit 28?
Diva78
#16 erstellt: 18. Jun 2021, 13:07
Die Lautstärke
Otis_Sloan
#17 erstellt: 18. Jun 2021, 13:16
Wenn du REW verwendest, poste doch bitte mal ne Messung vom Hörplatz.
Diva78
#18 erstellt: 18. Jun 2021, 13:18
Habe nicht mit rew gemessen , mit antimode
Diva78
#19 erstellt: 19. Jun 2021, 07:29
Mich wundert die Automatische Einschalttechnik
Die steht in der App auf Auto. Sollte eigentlich doch an geht wenn Signal kommt und ausgehen wenn Signal aus ist .
Ich mus jedesmal die App starten das er anspringt.
Ist das normal ?
Oder muß ich auf on oder trigger stellen ?
Danke eure Diva
Otis_Sloan
#20 erstellt: 19. Jun 2021, 12:01
Warte mal bis er sich ausschaltet.
Dann mach Musik an und dreh sie immer lauter.
Geht er dann irgendwann an oder bleibt er auch bei lauter Musik aus?
Diva78
#21 erstellt: 19. Jun 2021, 12:34
Er schaltet sich ab egal ob bei Musik oder Film.
Hab jetzt ein trigger Kabel dazwischen geschaltet, jetzt läuft es
Diva78
#22 erstellt: 20. Jun 2021, 10:26
Was mache ich mit dem EQ Parameter?
SVS SB 2000 Pro Aufstellung
Alebar am 04.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  5 Beiträge
SVS SB 2000 oder SVS PB 2000
Sven_Power am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  16 Beiträge
Aufstellung SVS SB-2000 gemessen mit REW
Beren74 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
HILFE bei neu gekauftem SVS SB-2000
Berni_ am 29.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  6 Beiträge
SVS SB 2000 Pro oder Elac Sub 2070
Miccel am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  2 Beiträge
SVS-SB 2000 Pro Frage zu den Led`s Rückseite
powerman10 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2021  –  9 Beiträge
Gebrauchter SVS SB 2000 - worauf achten?
Ramin1 am 04.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  3 Beiträge
REL HT/1205 vs SVS SB 2000
dasLaki am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  8 Beiträge
SVS SB für Heimkino?
-Dimon- am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  9 Beiträge
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD
rollomat am 08.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  59 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
