Subwoofer schlägt an machanischen Wiederstand?
katana27
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 17:15
[Beitrag von katana27 am 18. Dez 2012, 13:52 bearbeitet]
TObex21
#2 erstellt: 15. Dez 2012, 20:25
Ja also wenn du dir sicher bist, dass es ein mechanischer Anschlag ist, dann kann man da wahrscheinlich nicht merh viel machen. Wie alt ist denn dwr Sub?
Crazy-Horse
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 10:19
Dir ist jedoch bewusst, das Subwoofer mit 8" Chassi nur bedingt Filmtauglich sind oder?
Der LFE geht mit vollem Pegel bis unter 20Hz runter, deine kleinen machen aber bei 35-30Hz schluss, sind jedoch Bassrefelx und damit anfällig für sehr viel Hub unterhalb der Tuningfrequenz von maximal 30Hz.
Das heißt, alles was tiefer geht, führt zu extremen Auslenkungen am Chassi ohne das viel Leistung benötigt wird.
Im Heimkino kann man einen Subwoofer auch auf 9 Uhr Stellung überlastet, meine jedenfalls sind bei den Starwars BRs am Ende beim THX Trailer mit den Pflanzen in dem Limiter gefahren.
Das war im alten Raum, jetzt adieren die sich im Pegel jedoch besser und daher schaffe ich das nicht mehr.
Es ist jedoch möglich einen Sub zu überlasten, auch wenn der Pegelregler kaum aufgedreht ist, da der AVR ein entsprechend starkes Signal zum Subwoofer liefert.
Dann ist bei deinen Subs noch die Frage, welchen EQ nutzt du, welche Ports sind offen?
Beide Offen und beide EQs aktiv ist da schon mal tödlich, EQ1 und Port rechts zu sind maximaler Tiefgang aber auch weniger Pegel.
Beide zu sind dann noch mal weniger maximalpegel, dafür geht er ein wenig tiefer, da der nun unter 35Hz sampfter abfällt und dein Raum das vielleicht halbwegs ausgleicht.
katana27
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 16:32
hallo und vielen Dank für die Infos.
Also ich habe die Subs und den Rest Ende 2010, also vor 2 Jahren gekauft.
Ja aber warum ging es dann die letzten 2 Jahre gut und jetzt macht er solche probleme?
Ist der Sub jetzt wirklich kaputt oder an was liegt das? Ist das Geräusch im Link wirklich der mechanische Anschlag?
Ich habe bei Equilizer Audyssey eingestellt, Dynamic Equilizer an und Dynamic Volume aus.Bei den subs habe ich den linken Port geschlossen, der rechte ist auf.
Da ich mich länger nicht mehr mit dem Thema befasst habe, weiß ich nicht mehr genau was dynamic EQ/ dynamic Volume ist und was es bedeutet, wenn der linke Port an den Subs zu ist, der rechte offen.
Ist es "Schädlich", wenn ich den Audyssey EQ und EQ auf Audyssey habe?
Was soll ich nun machen, ist der Sub kaputt? Sollte ich mir dann doch nur einen großen Subwoofer kaufen? Aber wie ist es da wieder mit den Raummoden, ich habe extra 2 Subs gekauft wg. der harmonischeren Verteilung im Raum.
Crazy-Horse
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 17:29
Mache den rechten Port zu nicht den linken, siehe Mindaudioseite zur Abstimmung der XTZ Subs.
Dynamik EQ erhöt den Pegel gerade im Bassbereich stark, und das bis 15Hz runter, damit kann man kleine Subs schnell überfordern.
+snofru+
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 17:40
Gesund klingt es jedenfalls nicht was du da aufgenommen hast. Keine Ahnung ob der Woofer wirklich hinüber ist.
Kann Crazy-Horse nur zustimmen: es ist absolut tödlich für BR-Woofer diese mit Frequenzen unterhalb der Portfrequenz mit nennenswertem Pegel zu füttern - egal wie weit der Regler hinten aufgedreht ist. Außer heißer Luft und extremen Hub machen die da nix mehr
Bessere Bassverteilung mit zwei Woofern ist gut und schön, Wenn das Budget aber knapp ist, dann fängt man besser erstmal mit einem an der wenigsten den benötigten Tiefgang mitbringt. Den zweiten kann man dann immer noch nachkaufen.
Woofer im Regalboxenformat können einfach keine 20 Hz mit nennenswertem Pegel spielem - das ist nackte Physik: http://www.hifi-selb...&view=article&id=116
katana27
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 17:45
hallo
ok vielen dank.dann werde ich mal die subs umstöpseln:-) und den dynamic eq ausschalten. habs gerade probiert. dynamic eq off und rechten port verschlossen anstatt den linken. jetzt scheppert es nicht mehr.allerdings ist der bass bei explosionen auch nicht mehr so toll.
aberist mein subwoofer jetzt defekt oder nicht?muss ich den austauschen oder was soll ich machen. soll ich alternativ nach einem größeren sub schauen,der die beiden kleinen subs ersetzt? da die aufstellungsposition der subs fix ist und nicht verändert werden soll, müsste der eq halt den sub einstellen.wobei ich die momentane position der subs ausgemessen habe und der frequenzgang ganz ok ist. d.h. ich denke ejn neuer sub würde auf dieser position auch relativ gutsein vom frequenzgang her.
was meint ihr soll ich einen oder zwei neue subs kaufen oder die kleinen behalten und eben nicht mit soviel leistung in tiefen frequenzen belasten?welcher sub bis 400 euro wäre denn für kinofilme mit extrem tiefen frequenzen geeignet. von welchem, durchmeser des subs reden wir da.
[Beitrag von katana27 am 16. Dez 2012, 18:05 bearbeitet]
Crazy-Horse
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 18:50
So ein SVS PB1000 wird das abkönnen, da er auf 20Hz getunt ist.
Doch deine Subs sind deshalb nicht gleich defekt, das sollte nur nicht zu häufig passieren, da sich die Schwingspule dann verformt und im Luftspalt kratzt, so lange jedoch keine Kratzgeräusche auftreten, ist das kein Problem.
katana27
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 19:06
k dann bin ich ja beruhigt:-)
aber wenn ich mir einen neuen sub zulege was mache ich dann mjt den anderen beiden? und was meinst du wenn der auf 20 herz getunt ist? wenn der sub auf tiefe frequenzen abgewtimmt ist?o
Subwoofer schlägt an (Consono 25 Mk 3)
zakeidaro am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  2 Beiträge
Heco Phalanx 12 schlägt an!
Udo_Dirkschneider am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  37 Beiträge
M 5100 SW schlägt an!
Biokermit am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  2 Beiträge
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ?????
Gallopollo3 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  8 Beiträge
Canton AS 120 SC Subwoofer, schlägt Gitter ab!
Running am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  39 Beiträge
Canton as 85.2 sc schlägt am Gitter an
funny1313 am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  12 Beiträge
Sub gibt "schlägt aus" bei Modus-Wechsel
mogu84 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  4 Beiträge
Sub "schlägt" bei Eingangswechsel am AVR
Taliman am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  13 Beiträge
Subwoofer
privat_015 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer kauf
OpaJenkins007 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  12 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.959
