| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub "schlägt" bei Eingangswechsel am AVR | |
Sub "schlägt" bei Eingangswechsel am AVR+A -A |
Taliman
erstellt: 23. Mai 2014, 08:11
Hallo liebes Forum! Seit kurzer Zeit lese ich hier mit, da ich gerade in den Home-HiFi / Kino-Bereich einsteige. Hierzu habe ich mir einen gebrauchten AVR (Yamaha RX-V740RDS), kleine Front-LS (sollte eigentlich nur ein wenig besseren Fernsehton bringen...) und jetzt einen Sub zugelegt. Damit habe ich aber leider nun ein Problem, welches ich auch nach SUCHE und LESEN hier im Forum nicht genau identifizieren kann. Das Problem ist, dass der Sub beim Eingangswechsel am AVR, oder auch beim Kapitelsprung einer DVD-Wiedergabe, einen nicht gewollten, lauten "Schlag" von sich gibt. Das ganze hört sich nicht so gut an, wobei der Sub hierbei nicht anschlägt. Der Sub (XTZ 99W10.16) ist per Sub-Out des AVR mittels Y-Kabel (günstiges, einfaches Kabel) angeschlossen. Im AVR habe ich die Lautsprechereinstellungen so gewählt, dass es für meine LS passt (Front-LS small, LFE auf nur den Sub, sonst nix). Pegel habe ich erst einmal alle auf Standard gelassen. Einstellungen am Sub: Dauerbetrieb (immer an) Lautstärkeregler auf 2 Uhr (passt so für mich...) Crossover-Regler auch auf 2 Uhr (weiß nicht, ob das so OK ist). Der AVR hat hier fix 90Hz als Übernahmefrequenz vorgegeben. Alle EQs aus Phase auf Null. Leider bin ich noch nicht so tief in dem Thema, so dass ich nicht viel mehr dazu sagen kann... und Einmess-Equipment habe ich auch keines... Ich hoffe, ich darf Euch als Neuling mit solch einer Frage "belästigen" und hoffe auf Antworten. Danke! Gruß, Dirk. |
Taliman
erstellt: 26. Mai 2014, 11:16
Hallo liebes Forum! OK, einige Leser, aber wenige Tipps... was habe ich falsch gemacht? Dennoch ein kleiner Zwischenstatus: Habe jetzt ein hochwertiges Y-Kabel zum Anschluss des Subs verwendet, aber der Effekt bleibt der gleiche. Gruß, Dirk. |
tobhi
erstellt: 26. Mai 2014, 12:13
Hm, hast du die Möglichkeit, mal einen anderen AVR anzuschließen? Nicht, dass der gebrauchte Yamaha hier des Übels Quelle ist... |
Taliman
erstellt: 26. Mai 2014, 12:50
Das wäre schön, aber leider habe ich noch niemenden gefunden, der mir hier aushelfen könnte. Alles, was ich hätte, hat keinen Sub-Out... Danke, Dirk. |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Mai 2014, 15:30
Falsche Komponenten (Subwoofer, Kabel) unter Verdacht genommen und Frage hier entsprechend falsch eingestellt. Wie schon gesagt, solltest du den Yamaha AVR hinterfragen, z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=276 http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=220 http://www.hifi-forum.de/themen/produkte/yamaha/rx-v-740-rdsevtl. auch den Vorbesitzer kontaktieren, ggfs. Gerät zurückgeben. Sorry für die eher schlechten Aussichten, die komplexe Elektronik von AVRs, nach ~11 Jahren ? ...oft sind es nur Kleinigkeiten ... Gruss, Michael |
Taliman
erstellt: 27. Mai 2014, 06:28
Hallo Michael, da habe ich viel falsch gemacht, SORRY. Die Hinweise sind gut, die Suche hatte ich natürlich schon genutzt, aber... Nun, ich werde den Verkäufer des AVR kontaktieren und dann sehe ich weiter. Danke! Gruß, Dirk. |
Taliman
erstellt: 28. Mai 2014, 05:44
SO, habe den Sub mal über den Hochpegeleingang angeschlossen... --> alles OK! Verkäufer, ich komme... Gruß, Dirk. |
BassTrombone
erstellt: 28. Mai 2014, 05:50
das hört sich danach an, als sei die Subwoofer-Muting Schaltung des AVR defekt. Der Sub Out Ausgang bekommt oft "Überspannung", wenn man das Sub Kabel an-oder absteckt, wenn der Sub am Netz ist und angeschaltet ist. Hast du ggf. mal das Sub Kabel gestöpselt, als beide Komponenten eingeschaltet waren ? oder es war halt der Vorbesitzer..... Bei mir wars mal ein Marantz SR 5004 der das Problem hatte....da wurde dann die Subwoofer Muting Schaltung repariert (Material 1 Euro + Arbeitslohn, ging aber auch Garantie) |
Taliman
erstellt: 30. Mai 2014, 09:55
Ja, ich denke, dass es das ist. Wie aufwendig ist so eine Reparatur? Der AVR ist ansonsten OK und ich würde ihn schon gerne behalten... Ich habe es allerdings mit dem Anstecken ganz genau gehalten... bin da etwas pingelig... Danke! Gruß, Dirk. |
Taliman
erstellt: 01. Jun 2014, 19:12
Habe mir jetzt einen DENON AVR-X1000 bestellt. Ich hoffe, der ist für das Geld ganz OK. Laut Forum soll das ja so sein. Bin gespannt, wie es dann wird... Muss jetzt erst einmal viel im Forum lesen, um den AVR auch richtig einmessen zu lassen... Gruß, Dirk. |
BassTrombone
erstellt: 02. Jun 2014, 06:55
neu kaufen löst natürlich das Problem :-) Viel Lesen muss man da garnicht, der Denon leitet dich bei der Erstinstallation und Einmessung sehr gut durch das ganze Procedere.... |
Taliman
erstellt: 02. Jun 2014, 08:28
Ja... Hatte auch schon über die Reparatur nachgedacht und mir das ServiceManual besorgt. Die fraglichen Teile waren schon identifiziert, aber da der Verkäufer den Receiver wieder nimmt, habe ich mich für die modernere Variante entschieden. Da ich momentan nur 2.1 betreibe und das wohl auch mittelfristig so bleibt, bzw. sehr wahrscheinlich nie über 5.1 hinaus geht, und ich gerne neue Geräte habe... , habe ich es so gemacht. Dein Tipp war aber sehr gut und hätte wahrscheinlich auch das Problem gelöst. Danke dafür! Gruß, Dirk. |
Taliman
erstellt: 04. Jun 2014, 05:54
So, der neue AVR ist da und in Betrieb genommen... Was soll ich sagen, alles super! Das klingt doch noch einmal besser. Bin froh, dass ich mich so entschieden habe, obwohl es von der Haptik ein derber Rückschritt ist... da war der alte AVR um Welten wertiger... Danke und Gruß, Dirk. |
Sub gibt "schlägt aus" bei Modus-Wechsel mogu84 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 4 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
Heco Phalanx 12 schlägt an! Udo_Dirkschneider am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 37 Beiträge |
Trennfrequenz am SUB und am AVR ? Olzkool am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
M 5100 SW schlägt an! Biokermit am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer schlägt an machanischen Wiederstand? katana27 am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 9 Beiträge |
Canton as 85.2 sc schlägt am Gitter an funny1313 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 12 Beiträge |
Verständnisfrage Sub-AVR Sonnenzombie am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer schlägt an (Consono 25 Mk 3) zakeidaro am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 2 Beiträge |
Sub abhängig von AVR ???? evolution007 am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 04.09.2005 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
