| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SVS SB12-NSD | |
SVS SB12-NSD+A -A |
holzi18
#601
erstellt: 15. Sep 2014, 14:34
Hallo, ich habe mir zu den Dali z5 auch einen svs 12nsd bei KiL bestellt. Da ich viel Musik höre bin ich schon gespannt auf den Sub. Ich bin schon gespannt wie mein Denon x1000 mit den Dalis (2 Z5, Vocal u. Z1) und den Sub zusammenspielt. liebe Grüße Andal
Ice-online
#602
erstellt: 22. Sep 2014, 16:00
Hi, habe mir jetzt auch n sb12 bestellt, kann man die gummifüße herausschrauben und Spikes montieren ? Wenn ja, was für ein Gewinde ist das ? |
holzi18
#603
erstellt: 22. Sep 2014, 16:35
Das ist ein Zollgewinde 1/4" -20. liebe Grüße |
RM1955
#604
erstellt: 22. Sep 2014, 20:16
Ja...Zollgewinde. Ich habe mir bei Amazon 4 Spikes mit Filzplättchen zum Ankleben kommen lassen. Kosten ca. 12,- bis 14,- €uronen und funktioniert super. Von dem Begriff Absorber nicht abschrecken lassen, so bezeichnen die alle Spikes (Spikes und Absorber laufen dort unter dem gleichen Begriff). Spikes koppeln aber an. Link in chrome: http://www.amazon.de...4ttchen+lautsprecherund in schwarz: http://www.amazon.de...09QGP1HYRYHYKDZGSN5KGruß RM [Beitrag von RM1955 am 22. Sep 2014, 20:36 bearbeitet] |
Ice-online
#605
erstellt: 23. Sep 2014, 05:02
Danke für die Antwort RM1955: Halten denn die Spikes ordentlich wenn man sie klebt ? Man ließt ja einiges davon das die abfallen sollen. |
Rednaxela
#606
erstellt: 23. Sep 2014, 06:38
Hallo Ice-online, wenn du nicht kleben willst, wird es etwas teurer. Adapter Gewinde von ViaBlue: Adapter Gewinde7,99 € plus Versand Und die dazugehörigen Spikes: ViaBlue HS Spikes28,78 € ohne Versand ab 29,00 € Diese Set habe ich bei meinem ersten SB-12 im Einsatz und der 2. bekommt es auch noch. Damit solltest du nun genug Anregeungen für eine Spike Lösung haben ![]() [Beitrag von Rednaxela am 23. Sep 2014, 06:41 bearbeitet] |
Ice-online
#607
erstellt: 23. Sep 2014, 12:27
Vielen Dank |
holzi18
#608
erstellt: 23. Sep 2014, 13:14
Welche Einstellungen könnt ihr mir Empfehlen? Ich betreibe einen SVS SB12-NSD an einem Denon X-1000 und Dali Zensor 5 als Front mit einem Vokal und hinten Z1. Das Audyssey hat den Sub mit -7,5 db eingepegelt und das ist er ein bisschen leise? Ich habe dann alle Lautsprecher auf klein gestellt und die Übergangsfrequenzen manuell eingestellt. Front 80 Hz - ich habe wenig Platz für die LS und deswegen habe ich die Z5 genommen da diese nicht so aufstellungskritisch sind. Center 80 Hz Rears 90 Hz Liege ich da Richtig? Die Bässe habe ich auf LFE+Main und den LFE Tiefp-Filter bei 90 Hz. Was heißt eigentlich Audyssey Flat/Audyssey Byp.LR/ ? Den Dynamic EQ habe ich auf Ein und Dyn Vol auf Aus. Diese Empfehlung aus dem Thread habe ich schon umgesetzt. Was ist -RefPegel-Offset????????? Bei Musik ist der Bass sehr schön aber ein wenig Leise. Bei Filmen fehlt der Punch - da ist ein PB eben besser geeignet. Da ich mehr Musik höre passt dass. Aufgrund des Platzmangels für meine Z5 (rundherum ca. 10cm) hatte ich Moden. jetzt ist es besser, aber an einem X-4000 werde ich nciht vorbeikommen, oder was meint ihr? Was kann ich noch verbessern? |
RM1955
#609
erstellt: 23. Sep 2014, 20:37
Ich hatte dort gelesen, dass sie bei einigen abgefallen sind. Ist bei mir nicht der Fall, die halten bombenfest. Die Adapter + Spikes von ViaBlus gehen natürlich auch, sind aber etwas teurer. Ich war mir bei den Spikes auch nicht sicher, ob der Gewindestift an den Spikes oder an den Einschlaghülsen angebracht ist. Wären der an den Spikes, wären die Adapter sinnlos. Und einschlagen wollte ich in den Sub nix. Leider ist das nicht genau ersichtlich. Außerdem wird heutzutage soviel Blödsinn hergestellt, da kann man von Logik nirgendwo mehr ausgehen, es geht hauptsächlich ums Verkaufen. Das Produkt muss äußerlich was her machen, der praktischen Nutzen ist völlig egal. |
#Belgarion#
#610
erstellt: 23. Sep 2014, 22:32
Die Viablue habe ich selbst: die Adapter sind zweigeteilte Gewindestifte, die Zoll-Hälfte wird in den Sub geschraubt und auf den herausstehenden metrischen Teil können dann beliebige Spikes mit M6-Innengewinde - zB auch die Viablue - geschraubt werden. |
RM1955
#611
erstellt: 24. Sep 2014, 00:16
Dank dir für die Info. Die Adapter sind ja eindeutig zu sehen. Ich wusste nur nicht, ob in die Spikes dann Löcher mit M6-Innengewinde gebohrt sind oder ob dort (wie an den original Absorbern des Sub) Schraubstifte mit M6 Außengewinde angebracht sind. Das war aus den Abbildungen der Spikes nicht ersichtlich. Und ich bin mir heutzutage immer weniger sicher, dass die Hersteller das passend machen. Ich habe schon viel Unsinn gesehen. Vielleicht probiere ich die Adapter und die Spikes doch noch mal, die Verbindung zum Sub ist auf alle Fälle formschlüssiger. Und Unmengen kosten die ViaBlue Spikes incl. Adapter auch nicht. |
CarlchenW
#612
erstellt: 24. Sep 2014, 09:47
Hallo, ich möchte meine Adam A5X an meinem Computerplatz um den SVS SB12 erweitern. Ich betreibe die Adam derzeit an einem USB-DAC, welcher lediglich über einen 3,5mm Kinke-Ausgang verfügt. Ist es mit den bestehenden Komponenten möglich den SVS mit einzubinden? Ich meine mich erinnern zu können, dass viele davon abraten die Speaker über den Sub zu verbinden. Nur ist es mir dann nicht klar wie ich das mit der Trennfrequenz hinbekomme. Evtl. könnt ihr mir ja nen Tipp geben wie ich meine Kette am günstigsten aufbauen kann. Welche Kabel ich benötige bzw. ob ich doch einen anderen DAC/Soundkarte brauche. Grüße Carlo [Beitrag von CarlchenW am 24. Sep 2014, 09:49 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
#613
erstellt: 24. Sep 2014, 09:57
Du kannst die Adams und den Subwoofer paralell anschliessen und die Trennfrequenz am Subwoofer so einstellen, daß er erst da übernimmt, wo die Adams nicht mehr mitkommen. Die optimale Lösung wäre allerdings mit einer anderen Soundkarte, die einen zusätzlichen Sub-Ausgang hat. Damit kannst du Trennfrequenz für Subwoofer und Lautsprecher definieren. Diese wirkt im Digitalbereich und wird besser funktionieren. Ausserdem kannst du sie frei wählen und evtl. höher setzen. |
#Belgarion#
#614
erstellt: 24. Sep 2014, 10:23
Ich würde auch entweder eine andere Soundkarte mit integriertem Bassmanagement, oder alternativ z.B. ein miniDSP 2x4 mit 2-Way Crossover Plugin hernehmen. |
--Torben--
#615
erstellt: 24. Sep 2014, 10:28
Ich habe auch die HS Spikes mit den Gewindeadaptern an einem SB12. Ne feine und saubere Sache. |
RM1955
#616
erstellt: 24. Sep 2014, 20:17
@Torben
Gebongt! |
ccrergie
#617
erstellt: 28. Sep 2014, 09:09
Moin, SVS-SB 12 NSD ist bei KiL bestellt .Bei Fragen werde ich mich vertrauensvoll an euch wenden. Gruß Werner |
RM1955
#618
erstellt: 30. Sep 2014, 22:17
Habe jetzt mal die Adapter und die Spikes von ViaBlue an den Sub montiert. Passen tut alles super Dann ausgiebig Probe gehört. Hätte ich mir sparen können. Die preiswerten Spikes mit den Filzblättchen zum Ankleben sind genau so gut. Aussehen tun die auch nicht schlechter, zumal man die unter dem Sub eh kaum sieht. Die Filzblättchen haben so gut geklebt, waren nur mit etwas Geschick (damit nichts am Sub-Boden zu sehen ist) zu entfernen. Und da haben die noch nicht mal vollflächig geklebt, ich hatte sie direkt auf die Bohrungen gesetzt, dort sind die Original-Einschraubhülsen etwas im Sub eingelassen. Also wurde der volle Durchmesser der Bohrungen nicht beklebt. Und trotzdem hielten die wie Sau. Was wieder einmal sagt: es muss nicht unbedingt teuer sein. Kaufe ich mir nicht wieder. Sorry, @Rednaxela! |
Rednaxela
#619
erstellt: 30. Sep 2014, 23:21
Nur zum Klarstellen, ich hatte weder dir die die Schraub Version empfohlen, noch behauptet das danach etwas besser klingt:
Es war eine Empfehlung für Ice-Online falls er nicht kleben will ![]() Also mache bitte nicht mich dafür verantwortlich, wenn du dir warum auch immer und für mich nicht nachvollziehbar einen Klangvorteil versprachst welcher nun nicht eingetreten ist. ![]() Außerdem verstehe ich auch nicht ganz, warum du deine angeklebten Spikes abgebaut hast wenn du damit glücklich warst Muss ich aber auch nicht ![]() Und zu guter letzt hast du nicht mit mir sondern mit Belgarion dich über die Spikes unterhalten und dich deswegen dafür entschieden
Nix für ungut, wollte es nur klar gestellt haben [Beitrag von Rednaxela am 30. Sep 2014, 23:22 bearbeitet] |
RM1955
#620
erstellt: 01. Okt 2014, 00:42
@Rednaxela Wo denkst du hin....???!!! Mein 'Sorry' bezog sich darauf, dass ich deine Meinung zu den Spikes incl. Adapter nicht teilen kann. Schlecht sind die nicht, nur, das kann man weitaus preiswerter haben. Ich lasse die ViaBlue-Teile auch jetzt am Sub. Die anderen Spikes zum Kleben passen irgendwann woanders dran. Insofern kein Verlust. Da habe ich die Teile dann gleich vorrätig. Und...der Kauf hat mich nicht in den Ruin getrieben! Ich habe das nur mal als mein Fazit und für andere Interessenten zur Information reingestellt. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Also, alles roger [Beitrag von RM1955 am 01. Okt 2014, 00:54 bearbeitet] |
#Belgarion#
#621
erstellt: 01. Okt 2014, 07:15
Einen Klangunterschied von einer Sorte Spikes zu einer anderen zu erwarten, würde ich auch eher im Bereich "Voodoo" ansiedeln... Zum Klang habe ich aber auch nichts geschrieben, lediglich, dass die Dinger genau das machen, was sie sollen.Ich habe die aber auch nicht genutzt, um den Sub an den Boden sondern um ihn an eine 6cm starke Granitplatte anzukoppeln, welche widerum per Absorber vom Boden entkoppelt ist. Auf diese Weise wird die akustisch wirksame Masse des doch sehr leichten SB12-NSD drastisch erhöht (kommt der Präzision sehr zu Gute), ohne Schwingungen auf mein Laminat zu übertragen. |
RM1955
#622
erstellt: 01. Okt 2014, 12:01
Genau dazu nutze ich die Spikes auch. Bei mir übertrug sich der Körperschall auf mein Geräteregal und verursachte eklige Fremdgeräusche. Ich hatte vorher den SB12 auf den originalen Absorbern gelassen und auf die Platte gestellt. Das reduzierte schon mal drastisch die Fremdresonanzen. Aber der Bass war jetzt etwas matschig. Darauf hin habe ich die Spikes unten angeklebt...waren die preiswertesten und ein Versuch. Und...Erfolg, der Bass war wieder präzise. Von den ViaBlue Spikes erhoffte ich noch ein wenig Präzisionsgewinn. Die geklebten Spikes haben ja zwischen den Spikes und dem Sub ein Filzblättchen, also auch schon ne Art Absorber, ich wollte den Sub total starr mit den Spikes verbinden. Das hat aber keine Verbesserung, wenn doch, so für mich nicht hörbar, gebracht. Hat also überhaupt nix mit Voodoo zu tun. Und die preiswerten Spikes machen es genau so gut, die sind auch ne saubere Sache. Das wollte ich hier mitteilen, teurer muss nicht zwangsläufig besser sein. Das war schon alles. [Beitrag von RM1955 am 01. Okt 2014, 14:28 bearbeitet] |
woodtone
#623
erstellt: 14. Okt 2014, 10:52
Wäre der SVS SB12-NSD für ein 18m² großes Wohnzimmer überdimensioniert? Oder soll ich lieber einen 10" suchen? LG [Beitrag von woodtone am 14. Okt 2014, 10:54 bearbeitet] |
#624
erstellt: 14. Okt 2014, 11:13
Hi, es kann auch unterdimensionert sein... Es kommt halt drauf an, was du damit erreichen willst. Daher benötigt man einige Eckdaten, um eine genaue Empfehlung machen zu können |
woodtone
#625
erstellt: 14. Okt 2014, 11:23
Alfo84
#626
erstellt: 14. Okt 2014, 11:24
Wie weit drehst du am AVR auf? -20db? -30db? -10db? |
woodtone
#627
erstellt: 14. Okt 2014, 11:38
ich hab leider nicht die -db Anzeige! Höre zwischen 50 und 60. Hoffe du kannst mit der Beschriebung was anfangen! |
#628
erstellt: 14. Okt 2014, 11:45
Wenn 83 Referenzpegel entspricht (was ich so kenne), dann sind das max. -23dBref. Das schafft der Sb12-NSD locker, sogar ein SB1000 kann es. Allerdings gibt es Unterschiede im Tiefgang. Ich würde den PB1000 empfehlen. Sollte er zu groß sein, dann ist der SB12 die beste Wahl. |
didl0ahnung
#629
erstellt: 14. Okt 2014, 20:38
Ich hab 2 SB12 auf 15qm! Beantwortet das deine Frage? Gruß didl |
LaxoBeat
#630
erstellt: 24. Okt 2014, 04:03
Hallo zusammen, derzeit besitze ich den Sunfire SDS-8. Diesen hatte ich mir vor allem wegen der Bauweise mit der Passivmembran und den entsprechend kompakten Maßen geholt. In letzter Zeit erwische ich mich aber immer öfter, etwas mehr Druck haben zu wollen. Auch im Tiefgang könnte es gern noch etwas mehr sein. Bei der Suche bin ich nun auf den SB12-NSD gestoßen.. Man liest viel gutes, der Preis spricht mich ebenfalls an, geschlossene Bauweise und die Maße würden auch im Rahmen bleiben... Daher die Frage an euch: kann jemand einen Vergleich zum Sunfire ziehen, und was meint ihr, würde sich ein Umstieg auf den SVS sich bezüglich der genannten Punkte lohnen? Eigentlich sollte der SVS allein durch die größere Membran bereits Vorteile bieten oder? |
#631
erstellt: 24. Okt 2014, 07:34
[quote="LaxoBeat (Beitrag #630)"]würde sich ein Umstieg auf den SVS sich bezüglich der genannten Punkte lohnen? [/quote] Sufire SDS-8 laut Hersteller: Frequency Response 32-150Hz Maximum SPL (inc. room gain) 100 db Also: Ja, das wird sich definitiv lohnen. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 24. Okt 2014, 07:40 bearbeitet] |
LaxoBeat
#632
erstellt: 24. Okt 2014, 12:35
das klingt ja schon mal nicht schlecht ![]() siehst du auch Punkte, die sich beim Umstieg verschlechtern würden? |
#633
erstellt: 24. Okt 2014, 12:40
klangliche nicht. Optik, Größe, Einstellmöglichkeiten... Das spielt evtl. auch eine Rolle. Aber das kannst du ja gleich erkennen |
LaxoBeat
#634
erstellt: 24. Okt 2014, 13:54
Super dann steht wohl jetzt ein SDS-8 zum Verkauf |
woodtone
#635
erstellt: 26. Okt 2014, 12:19
wäre cool wenn du dann deine Erfahrungen berichten würdest! Würde mich sehr interessieren! |
Saddy85
#636
erstellt: 16. Dez 2014, 14:20
Hallo zusammen, darf man fragen wie ihr alle wohnt? Eigentum? Haus? Abgeschieben? Gehörlosenzentrum? Aufgrund der vielen Empfehlungen habe ich mir zu meinen Dali Zensor 1 auch einen SB12NSD bestellt. "Genutzt" wird dieser im einem 21 m² großen Raum. Der Raum ist 3,5 x 6 m lang und die Sitzecke und somit auch die Lautsprecher stehen alle auf dem kurzen Stück womit der Abstand der Dalis und des SVS zur nächsten Wand ungefähr 3,4 m sind. Lange Rede wenig Sinn. Ich kann nicht ansatzweise das Potential von einem! SVS nutzen. Das Teil ist so brachial dass meine Nachbarn mich innnerhalb kürzester Zeit hassen würden. Jetzt lese ich hier so oft dass viele hier gleich zwei dieser Teile im Einsatz haben. Also ich bin definitv kein Leisetreter, doch was dieses Teil anrichtet ist fast schon zu viel des Guten. Wie regelt ihr das alle? Ich selbst wohne leider in einem Mehrparteienhaus das ziemlich hellhörig ist. Ist zwar Eigentum, doch man möchte ja nicht mit allen Nachbarn auf Kriegsfuß sein. Habe mir jetzt noch einen kleinen Sub dazu bestellt und schaue mal ob der auch schon reichen würde... Viele Grüße |
woodtone
#637
erstellt: 16. Dez 2014, 17:18
haha genau das gleiche habe ich mir auch gestern gedacht! Ich wohne in einem Gemeindebau und habe auch meine liebe Not den Sub zu "zügeln"! Habe ihn auch nur auf ca. 10Uhr gestellt, auf einer 3cm Granitplatte gekoppelt und vom Boden mit 8 Shock Resonanz Absorber entkoppelt. Dennoch gestern haben wir Hobbit 2 angeschaut und die Bude hat gebebt! Aber GEIL! |
Cougar_R1
#638
erstellt: 16. Dez 2014, 18:36
Bei mir steht auch bald ein Umzug an. Meine Wohnung wird aber auch mit Bedacht auf Heimkino ausgesucht. Stressige Nachbarn gehen gar nicht! Leider weiß man das oft vorher nicht. |
RM1955
#639
erstellt: 17. Dez 2014, 00:02
@Saddy85 Schreibe das bloß nicht zu oft hier rein. Bei meinem SB12 auf 22qm war und ist es nicht viel anders, obschon, zügeln kann ihn der AVR bei der Einmessung schon ein wenig. Jedenfalls tritt man dann schnell eine Diskussion über Raummoden, die du dann hörst, los. Was auch so ist. Nen kleineren würde ich nicht nehmen, der SB12 sollte OK sein. Man gewöhnt sich an das Teil. Und den Nachbarn bleibt nix anderes übrig. Der 2. Sub ist auch zum Reduzieren der RM gedacht. OK, mehr Pegel bringt er auch, den kann man aber, wenn gewünscht, reduzieren. Viel Spaß noch mit dem Teil. |
#Belgarion#
#640
erstellt: 18. Dez 2014, 10:10
Gibt halt auch genug Leute mit Eigenheim und größeren Räumen. Bei mir sind zB 2 SB12 grenzwertig (28m² mit offenem Durchgang zum 26m² Esszimmer) und werden im Laufe des kommenden Jahres durch 2 SB13-U oder ähnliches ersetzt werden... |
didl0ahnung
#641
erstellt: 18. Dez 2014, 19:13
Tja wohnst du noch oder lebst du schon.........natürlich im Keller von einem 2 Parteienhaus. Und zu deiner nächsten Frage......2 SB12 sind nicht für lauter angeschafft worden, sondern für einen homogeneren ausgewogeneren Bass im Raum. Z.b bei mir im 10m2 Kino in einem 16m2 Raum! Gruß didl |
Sander74
#642
erstellt: 22. Dez 2014, 15:02
Hallo, ich habe meine beiden Nuberts AW-1000 durch die 2 SB-12NSD ersetzt, und muss sagen, der Bass bei der Musik ist viel besser - knackiger, trockener. Die Nuberts waren allerdings auch nicht schlecht, gingen etwas tiefer, was mir jetzt ein wenig fehlt. Trotzdem habe ich für mich die richtige Entscheidung getroffen, und die Nuberts durch die SVS Subs ersetzt. - sind deutlich bei der Musik besser. Ich betreibe Sie mit einem AntiMode an einem Marantz SR-7008. Der Raum ist 25qm und ist ein Hobby-Raum im Untergeschoss - Wände aus Beton daher AntiMode unverzichtbar. Die beiden Subs stehen beide auf einer Linie jeweils ganz Links und rechts neben/hinter dem Sofa auf 1/4 der Raumlänge von der hinteren Wand weg. Der Hörplatz ist etwas nach hinten von der Raummitte gesetzt. - Ist eindeutig die homogenere Aufstellung für den Bass bei mir, habe lange lange rumprobiert..... Jetzt zu meiner eigentlichen Frage - würde da ein 3. Subwoofer, welchen ich ganz vorne unter dem Center-Lautsprecher platzieren würde für eine noch bessere/gleichmässigere Bass-Wiedergabe sorgen?. Was würde es ausmachen, wenn ich einen etwas tiefer gehenden Sub ala Klipsch SW-115 mit dazu ins Setup nehmen würde. Evtl. hat da der ein oder andere Erfahrungen damit, oder sogar Empfehlungen - wäre Super!!!! |
submann
#643
erstellt: 22. Dez 2014, 16:05
@Sander74 Eigentlich sollte der SVS tiefer spielen wie der Nubert, der seinen -3db Punkt bei 21Hz hat, daher schon komisch, ein dritter Sub würde dir nicht viel bringen, mit zwei SVS einer links und der andere rechts fährst du schon am besten! Mas sollte immr zwei Subwoofer von der gleichen Serie/Hersteller nehmen ein Klipsch kann das Klangbild bestimmt nicht nach oben aufrunden. |
Sander74
#644
erstellt: 22. Dez 2014, 22:17
Nein die des AW-1000 liegt laut Datenblatt bei 19Hz und die des SVS bei 23Hz bei -3db - den Unterschied merke ich hier bei mir eindeutig, aber Danke für deine Antwort!! Trotzdem würde ich gerne noch weitere Meinungen zu meiner Frage haben, wie sich mit einem dritten SB-12 NSD der Sound verbessert/sich ändert/evtl. mehr Pegel? oder gar sinnlos ist.....- kostenfrage stellt sich nicht.... |
H3ld22
#645
erstellt: 22. Dez 2014, 22:24
Dass der AW-1000 bei größerem Volumen und als BR Sub unten etwas mehr liefert ist ja nicht verwunderlich. Wieviel ein 3. Sub bringt kann man nie wirklich sagen. Beim Pegel wird es eben ca 3-5 dB bringen. Ob es sich klangtechnisch lohnt aufgrund besserer Bassverteilung und bla bla kann dir keiner sagen. Da kommt es immer auf den Raum und die Aufstellung an. Kann sein, dass es was bringt, kann aber auch sein, dass es dadurch zu Überlagerungen kommt die du jetzt nicht hast. No one knows! Auf keinen Fall würde ich einen anderen Sub dazustellen, das wird dann nur ein bassgematsche. (wobei es ja auch leute gibt die das toll finden, dafür braucht man aber keinen sb12-nsd) |
Sander74
#646
erstellt: 22. Dez 2014, 22:49
Also wenn es einen Plus von 3-5Db an Pegel zu meinen bereits vorhandenen 2 SB-12NSD ergibt, und sich die Basswiedergabe kein bisschen verschlechtert/eher gleichmässiger im Hörraum wird, - würde mir schon reichen. |
H3ld22
#647
erstellt: 22. Dez 2014, 22:53
Glaube da würde ich eher zu einem SB13-Ultra greifen. Den habe ich leider noch nicht gehört. Aber denke der ist dann zum fast gleichen Preis die bessere Wahl. Aber 2 SB12-NSD gut aufgestellt sind schon ne tolles Sache. Wie gesagt, probieren mit dem 3. kannst du. Kann sein dass es was bringt. Kann aber auch das sein das es nix bringt oder schlechter wird. [Beitrag von H3ld22 am 22. Dez 2014, 22:54 bearbeitet] |
Alfo84
#648
erstellt: 23. Dez 2014, 09:14
Wenn dann bitte 4 SB12 und keine drei.... |
Sander74
#649
erstellt: 23. Dez 2014, 12:56
Ein einzelner Subwoofer, sei es auch ein SB13-Ultra, wird bei mir zu keinem richtigen Ergebnis führen, ich brauche mindestens 2!!! Und warum unbedingt 4 identische Subs statt 3? - bitte ausführlicher.... |
Alfo84
#650
erstellt: 23. Dez 2014, 13:21
Der dritte wird dir kaum mehr Pegel bringen. Wenn dann saubere SBA mit 4 Subs. Jeweils 2 Aufeinander |
Crazy-Horse
#651
erstellt: 23. Dez 2014, 19:56
Ein schönes SBA aus einigen SBs ist bestimmt lustig Nur die Positionierung auf 1/4 aus den Ecken raus ist nicht so einfach über die ganze Front. Zudem muss hinten einiges an Dämmung verbaut sein, damit es schön die Reflexion raus nimmt und immer nur eine saubere Wellenfront von den Subs aus geht. |
SVS SB1000 + weiterer SB1000 oder SB12-NSD? knippus am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 12 Beiträge |
XTZ W12.16 oder BK XXLS400 oder SVS SB12-NSD _Vincent_Vega_ am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 30 Beiträge |
Zweiter SVS SB12 oder anderer Subwoofer sacx am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 29.04.2018 – 14 Beiträge |
SVS PB12-NSD jopiman am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 52 Beiträge |
BK xxls400 vs XTZ 12.18 Ice VS SVS SB12-nsd justus22 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 32 Beiträge |
SVS SB12 vs. XTZ 1x12 McFun am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
SVS SB-1000 vs. SB-2000 vs. SB12 NSD rollomat am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2019 – 59 Beiträge |
Heco Celan 38 oder 2x SVS SB12-NSD mstylez am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 42 Beiträge |
SVS SB12 und Audessey mcnora am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 6 Beiträge |
An- und Entkoppeln eines SVS PB13-Ultra Martini_Time am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.951
