HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
std67
21:43
#4225
erstellt: 03. Sep 2012, |||||||
@Max ich glaube das wurde auf den letzten Seiten mehrfach diskutiert |
dati1988
02:06
#4226
erstellt: 04. Sep 2012, |||||||
Hallo Fals es noch jemandem interesiert ob ich das Brummen von meinem PB12-NSD wegbekommen habe muss ich euch voller stoltz sagen JAAA! Ich habe mir einfach ein Oelbach Subwoofer-Kabel um 75Euro Gekauft und siehe da das Brummen ist weg! Und jetzt bin ich soo stoltz auf meinen neuen Subwoofer! Das ist einfach kein vergleich zu meinen alten Mivoc SW 1500aII. Der Klang ist einfach ein Wahnsinn! Er Spielt alles so Präzise und ohne tröhnen! So ein Heimkino feeling habe ich noch nie gehabt! Nochmals Vielen Dank an Alberto für die sehr gute beratung und den sehr schnellen Versand nach Österreich! MFG Daniel |
master-psi
11:24
#4227
Moin, @dati1988: Das geht runter wie Öl und ließt man sehr gern! Schade das so ein überteuertes Kabel erst nötig war. Weiterhin viel Spaß beim glücklich sein! ![]() |
Crazy-Horse
14:49
#4228
Mich freut es auch, jedoch bin ich fest der Meinung, das ein 20€ Profitec Kabel es auch hin bekommen hätte. Für die anderen 55€ hättest du dann noch BRs mitbestellen können. |
Max76
21:24
#4229
Ich Denke es werden zwei PC12-Plus. [Beitrag von Max76 am 04. Sep 2012, 21:24 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
23:34
#4230
Das freut mich sehr!
Und das auch!
Gerne geschehen ![]() Viele sonnige Grüße aus Nordspanien Alberto |
oli-t
00:48
#4231
erstellt: 05. Sep 2012, |||||||
Nur mal so nebenbei: eigentlich kam der Tipp von mir! ![]() Davon abgesehen freut es mich natürlich erst recht ![]() |
laurooon
13:53
#4232
Hat vielleicht jemand Bilder vom kleineren PC12-NSD? Ich überlege nämlich, ob zwei davon nicht sinnvoller wären, als nur EIN PC13-ULTRA. Außerdem wäre es billiger. |
_musikliebhaber_
14:05
#4233
Bilder und Daten findest du im Internet! |
Windsinger
14:06
#4234
_musikliebhaber_
14:07
#4235
laurooon
14:09
#4236
Kann man dieses Teil denn in die Raumecke stellen? Oder ist hier, wie bei den meißten Subs Dröhnen zu vernehmen? Die Raumecke wäre nämlich der einzige Platz, wo ich den Trümmer hinwuchten könnte. ![]() |
_musikliebhaber_
14:16
#4237
Ein downfire subwoofer wird damit keine probleme haben. Es hängt aber logischer weise vom Raum ab. Dann wärre es ok wenn Du dier noch ein Antimode kaufst. |
mstylez
15:39
#4238
Das Dröhnen in der Ramecke ist völlig normal weil dort die Moden stärker angeregt werden, egal ob FF oder DF. Wenn du ein Antimode oder einen AVR mit guter Einmessautomatik hast werden die Peaks glatt gebügelt und das Dröhnen ist weg, auch in der Raumecke (es sei denn du hast ne 30db Mode, da hilft nur umstellen). Wo willst du den Sub hinstellen, vorne oder hinten an den Hörplatz? Wenn vorne würde ich mir lieber einen Plus oder Ultra holen, der spielt viel tiefer als zwei NSD, was gerade im Heimkinobetrieb sehr viel ausmacht. Der große Vorteil von zwei Subs ist die bessre Bassverteilung im Raum (deswegen würde ich mir immer zwei Subs holen wenn der Platz da ist) ABER wenn der Sub vorne steht ist das nicht so extrem spürbar, wenn der Sub hinten am Hörplatz steht sind zwei besser, jeweils einer links und rechts neben dem Hörplatz (wie Bass-Oldie schon geschrieben hat, bei einem Sub hinten schwingt die eine Pobacke mehr als die andre und so lässt sich der Sub orten). Der andere Vorteil bei zwei Subs ist der Pegelgewinn von 6db aber wenn du den Ultra holst hast du sowieso mehr oder mindestens genausoviel Pegel wie mit zwei NSD. Oder du kaufst dir zwei Plus, dann wäre es optimal, so hatte ich es ja auch. Jetzt habe ich einen PC12 Plus und der macht auch schon richtig Spaß, zwei wären noch besser ![]()
Google: SVS PC12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der NSD hat nur ein BR Port aber die Ports sieht man ja eh nicht. Bis auf die Höhe sind die drei PC Modelle von den Maßen her identisch (NSD-->Plus-->Ultra): ![]() [Beitrag von mstylez am 05. Sep 2012, 15:59 bearbeitet] |
Benares
12:35
#4239
erstellt: 06. Sep 2012, |||||||
Soweit ich gesehen habe, hat das hier noch niemand gepostet: Die ![]() |
laurooon
12:43
#4240
So ein Sub hat ja "Line IN" rechts und links. Kann ich da auch zwei Kabel von meinem AVR einstecken? Dieser hat nämlich zwei Subwoofer Outs. Klar, eigentlich ist das für zwei Subs, aber es würde auch gehen, wenn ich beide in einen Sub stecke? |
Ennycat
12:53
#4241
Dann solltest du mal ins Bassmanagement schauen, ob man dort auch getrennte Einstellungen für die Sub´s einstellen kann. ![]() |
laurooon
13:49
#4242
Ich habe einen Yamaha RX-A3010. Der kann zwei Subs getrennt einmessen. Ich KANN aber doch auch einfach beide Preouts vom AVR in die L und R Buchsen beim Sub stecken. |
Schlumpfbert
13:57
#4243
Der SB 13 Ultra macht mich ja schon sehr an. Eine generelle Frage: Meine Nachbarn haben sich noch nie über zu laute Musik oder Filme beschwert. Wenn ich jetzt einen Subwoofer nehme, der bis 20 Hz runtergeht, aber deswegen ja trotzdem nicht lauter höre, würde sich das dann bei den Nachbarn trotzdem lauter anhören? Evt. weil die tiefen Frequenzen besser durch Wände gehen? Unter mir und über mir habe ich keine Nachbarn, links und rechts aber schon. Die Wände sind nur dünner Rigips Kram, aber immerhin mit Dämmung in der Mitte. Noch eine weitere Frage: Ich habe aktuell den Canton Sub 600, gegen den SVS im Grunde Spielzeug. Ich nehme an, ich sollte den dann auf keinen Fall auch noch weiter verwenden, weil er eher stören als Nutzen bringen würde, richtig? [Beitrag von Schlumpfbert am 06. Sep 2012, 13:59 bearbeitet] |
laurooon
14:00
#4244
Ob und wie Wände und Böden angeregt werden, hängt schon von der Frequenz ab. Tatsächlich können solche Woofer Möbel verschieben und die Hose zum Flattern bringen! Du kannst zusehen, wie die Couch ganz langsam über den Boden wandert! Auch wenn du nicht lauter hörst, können die Tieferen Frequenzen ein gewisses Erdbeben auslösen. Welchen Woofer hast du denn aktuell? [Beitrag von laurooon am 06. Sep 2012, 14:26 bearbeitet] |
Benutzername
14:11
#4245
Und wann ist der SB13 bei Alberto zu haben ![]() Den würde ich gerne mal testen. Ich hoffe ein Holzfurnier wird noch nachgeschoben. Die Abdeckung gefällt mir auch noch nicht ganz. Das Bildchen finde ich auch sehr interessant, so ein SB12Plus wäre auch spannend als Upgrade zum kleinen SB12. ![]() ![]() [Beitrag von Benutzername am 06. Sep 2012, 14:16 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
14:17
#4246
Subwoofer sind bei Nachbarn immer ein problem! Wenn mann in einem Haus wohnt,das Dier gehört dan gibt es keine probleme! Ich lebte früher als Mieter in einer wohnung und hatte immer probleme,jetzt im meinem Haus,keine,logisch! ![]() |
laurooon
14:19
#4247
Was ist das eigentlich für eine Ummantelung bei dieser Röhre? Sieht aus wie flauschiger Stoff? ![]() |
_musikliebhaber_
14:23
#4248
Tepich? ![]() |
laurooon
14:25
#4249
Ja echt so sieht es aus! Gibt keine GUTEN Fotos vom Produkt. ![]() Sieht aus wie ein Kratzbaum, der Geräusche macht. ![]() |
_musikliebhaber_
14:27
#4250
Und genau deswegen gefällt dieser sub mir nicht! Obwohl er schon top ist,aber er ist häslich! |
Schlumpfbert
14:29
#4251
Ich hatte meinen vorherigen Post noch editiert, derzeit habe ich einen Canton Sub 600, also Spielkram gegen den SVS. Ich höre halt niemals brachial laut und habe auch nur ein recht kleines Wohnzimmer, wahrscheinlich ist der SVS deswegen auch deutlich überdimensioniert, aber ich hätte es halt einfach gerne tiefer runter als der Canton. |
laurooon
14:31
#4252
Und das Teil hat echt 40cm Durchmesser?! Ich überlege, wo ich ihn hinstellen könnte... wo kommt der Bass eigentlich raus? Oben (Bassreflexrohr) und unten (Downfire)? |
std67
14:32
#4253
Hi meiner Meinung nach sind eher die Raummoden ein nachbarschaftproblem als der reine Tiefgang Wenn du die Moden also im Griff hast, durch einen DSP, würde ich bei einem neuen/größeren Woofer kein Problem erwarten |
Benutzername
14:33
#4254
![]() Hier gibt´s übrigens schon einen Test zu dem SB13: ![]() Zwischen dem dem PB geschlossen und dem SB13 gibt es im Frequenzverlauf nicht viel Unterschied, jedoch ist der SB13 deutlich kleiner, was für viele ein Argument ist. Wenn er preislich nicht weit von dem alten SB13 entfernt liegt, wäre das wirklich interessante Alternative. ![]() |
Benutzername
14:37
#4255
Am besten hinter dem Vorgang verstecken ![]() Hier mal ein Größenvergleich: ![]() ![]() |
mamü
14:44
#4256
Ein Vorschlag. Du schaffst dir Katzen an, stellst einen Kratzbaum auf und in diesem Bereich auch den PB. ![]() |
Crazy-Horse
15:31
#4257
Pro Sub ein Kabel! Das solltest du auf keinen Fall tun, denn sonst Löschen sich die Signale noch gegenseitig aus. Ein Sub ist ein mono Gerät und so sollte er auch angeschlossen werden. Kaufe dir lieber zwei Subs, schließe jeden mono an, dann hast du auch noch eine deutlich bessere Bassverteilung. |
spritziii
15:31
#4258
man kann den ich nenn es mal samt einfach abziehen! wenn er nicht gefällt. und die eigentliche röhre nach seinen eigenen farbwünschen gestallten. ![]() |
spritziii
15:33
#4259
was aber auch geht ist vom avr mono raus auf y in den sub ![]() |
mstylez
15:34
#4260
Dann musst du im Menü auch die Option "Mono" wählen, klappen tut das bestimmt aber gedacht ist das so nicht! Dann werden zwei Subs angezeigt und der Sub wird auch zweimal eingemssen, du hast Ideen... Nimm ein Y-Kabel.
Lol, dann musst du aber ganz schön große Subs haben, die Couch darf höchstens ein Zweisitzer sein und der Boden muss ganz glatt sein. Meine Couch bekommst du selbst mit zehn Ultras nicht bewegt.
Ich hab dir doch genug geliefert, da sind auch ein paar gute dabei.
Oben und unten! Der Sub hat 42cm Durchmesser ( ![]() [Beitrag von mstylez am 06. Sep 2012, 15:36 bearbeitet] |
laurooon
15:34
#4261
Bekomme meine Couch mit einem Nubert AW-1000 bewegt! ![]() |
mstylez
15:34
#4262
Das glaub ich erst wenn du ein Video gemacht hast. |
Crazy-Horse
15:40
#4263
Ja und was bringt das Y-Kabel nun genau? Richtig, nur mehr Eingangspegel, der Pegel vom Subwoofer bleibt gleich. Bei hohen Pegeln kann das Signal sogar Clipping erzeugen. [Beitrag von Crazy-Horse am 06. Sep 2012, 15:40 bearbeitet] |
laurooon
15:43
#4264
Nee, dann muss ich damit leben, dass du mir nicht glaubst. ![]() Die Option "Mono" habe ich glaube ich gar nicht. |
spritziii
17:15
#4265
ja genau mehr einganspegel OHNE den ausganspegel am avr erhöhen zu müssen. auserdem habe ich ja nicht gesagt er muss ein y kabel verwenden sondern kann es... warum bist du gleich so angepisst? scheiss woche gehabt;) mir geht es gut... ![]() |
mstylez
17:28
#4266
Die Option müsstest du haben, ich habe auch einen Yamaha, bei dem ich zwei Subs anschließen kann, dort kann man u.a. die Option "Mono" wählen. Auf jeden Fall ist es nicht so gedacht, dass du die beiden Ausgänge am AVR mit den beiden Eingängen am Sub verbindest.
Wenn du deinen Sub richtig einpegelst nicht! Ich nutze schon immer ein Y-Kabel und hatte bisher nie Probleme, egal bei welcher Lautstärke und ich bin da nicht zimperlich, alles sauber bis hin zu extremen Pegeln. |
spritziii
17:32
#4267
BlackHawks12
05:45
#4268
erstellt: 07. Sep 2012, |||||||
Hi, Frage nochmal kurz an das Forum. Raum ca. 42qm höre sehr laut. Teppich komplett und raumhöhe 2,4m Teufel Theater 10 , die zwei uncle docs sollen wegen Aufstellung raus. Zwei pb13 Ultra Oder Zwei sb 13 Ultra Langen zwei pb 13 Ultra für extrem Lautes hören? Soll eine echte Steigerung zu den beiden docs Kino technisch sein. Bei Musik sind die docs klasse. Wichtig ist mir auch das es keine Luftpumpen sind die bei richtig Pegel anfangen zu flattern wie bekloppt MfG [Beitrag von BlackHawks12 am 07. Sep 2012, 05:47 bearbeitet] |
Benares
08:32
#4269
Ich denke mit zwei PB 13 Ultra solltest du auf 42qm auf der sicheren Seite sein. Selbst zwei SB 13 sollten hier schon ordentlich Druck machen, aber wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, nimm die beiden PB 13 (preislich werden sie sich ohnehin nicht viel geben, ich gehe davon aus, dass der SB bei mindestens 1700€ liegt). |
mstylez
09:28
#4270
Er hat jetzt vier 38er Subs und will eine deutliche Steigerung! Die Teufel Subs sind zwar geschlossen verbaut aber da wird es schon schwer mit "nur" zwei Ultra. Im unteren Bassbereich (unter 40Hz) werden die zwei Ultra mehr Druck machen aber obenrum auf jeden Fall die Teufel. Eventuell solltest du dir mal ne andre Marke anschauen, z.B. den hier und davon zwei nehmen: ![]() |
Dano76
09:43
#4271
Ein Bekannter von mir ist gerade in den Staaten und hat oder willnoch zwei davon kaufen. ![]() Er hat den SVS PB13 Ultra gehört, aber er meint JTR gehen viel besser. VG Dano [Beitrag von Dano76 am 07. Sep 2012, 09:44 bearbeitet] |
mstylez
11:25
#4272
18" und 2400 Watt RMS, davon zwei und du hast wohl genug Bass ![]() Ob dieser Sub jedoch klanglich an den Ultra rankommt ist fraglich. |
submann
11:47
#4273
viiiieeeeleicht kommt ja noch ein 18 zoll sub, von svs auf denn markt wer weiß ![]() ![]() ![]() ![]() |
laurooon
11:53
#4274
Willst dich von dem Gerät massieren lassen? ![]() ![]() |
Dano76
12:44
#4275
Hi zusammen, der Bekannte von mir ist auch krank...der meint das er auch präziser spielt als der Ultra und er meint das der JTR noch bei 13 Hz 100db,20Hz 130db oder 135db und bei 17Hz noch 125db. Die Teile müssen echt gut abgehen. Also einen könnte ich mir auch gut vorstellen^^. VG Daniel |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.489
