Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Klipsch RT 12 D - Erfahrungen
elloco13
#351 erstellt: 31. Jan 2010, 16:10
Hallo liebe Kinofreunde,
da seit längerem schon ein Subwooferwechsel anstand, habe ich mich erst einmal auf die Suche gemacht und ziemlich schnell bin auf den Klipsch Rt gestossen. Seither liess er mich nicht mehr los. Ich habe so ziemlich alles gelesen was darüber geschrieben wurde. Auch wenn hier und da ein paar Montagsmodelle bei waren, denke ich doch dort die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Es wird ein RT 10 und der wird für mein kleines 16qm Wohnzimmer wohl auch reichen, da er bei vielen in fast doppelt so grossen Zimmern auch sehr gut spielt. Da ich wirklich auch nur eine Ecke frei habe, hoffe ich das er aus dieser vernünftig spielt. Mei alter YST SW 300 steht nun bei eBay, ich denke mal das man dass schon als Quantensprung betrachten kann (hoffe ich). Mein Verstärker ist ein Denon 28irgendwas . Lautsprecher sind auch schon etwas in die Jahre gekommen. Canton Karat schlag michtot, spielen aber noch sehr schön. Rear kommen von Revox (erbstücke). Hoffe nur das bei dem Druck nicht meine Vogels Fernsehhalterung den Plasma abschmeisst. Jedenfalls ist er bestellt und sollte nächste Woche eintreffen. Ich hatte mir auch Gedanken über das Subwooferkabel gemacht und diverse Meinungen gelesen. Die mittlere Preisklasse sollte da völlig ausreichen (so bis 50 T€uros). Bassabsorber will ich erst einmal schauen wie er sich ohne verhält. Die ultimative Lösung hab ich da auch noch nicht gelesen. Via blue ist mir im Kopf geblieben. So nun freu ich mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten. In diesem Sinne ein schönes Restwochenende.
René
jens0510
#352 erstellt: 31. Jan 2010, 18:00
Stiesel schrieb:
Hingen die denn dann bei dir in einer leiste oder in zwei unterschiedlichen ?
Der Woofer direkt an der Dose.
Jens
sealpin
#353 erstellt: 31. Jan 2010, 21:15
Hi @ all.
Passt evtl hier rein: wo kann man noch einen (oder zwei) RT12D für einen akzeptablen Preis bekommen?
ciao
sealpin
Maikj
#354 erstellt: 01. Feb 2010, 12:25
Hi !
Meiner hing bisher direkt an der Dose, jetzt hinter einer "audiophilen" Netzleiste von Belkin "Pure AV"
Meint ihr das es dem Sub schadet, wenn ich diesen per Netztleiste vom Strom trenne statt den Kippschalter hinten am Sub zu betätigen ?
LG
Maik
PS @ sealpin : Der 12 d ist mittlerwiele schwer zu bekommen, nimm doch ggf. einen 10d, so schlecht wird das schon nciht klingen.
Wobei 2 x 12d
Willst Du dein Haus abreissen ? Ich hatte vorher auch 2 Subs im Betrieb, der eine jetzt ( der 12d ) macht es besser als die beiden vorher zusammen. Wobei da natürlcih viele Dinge reinspielen können. Wie gross ist dein Raum ?
elloco13
#355 erstellt: 01. Feb 2010, 15:07
Im Ösiland gab es noch schwarze 12d, allerdings mit Versand 1180€. Mal bei idealo.at schauen. Ansonsten hab ich auch nicht viel gefunden.
MfG René
jens0510
#356 erstellt: 01. Feb 2010, 18:19
René
Die Frage ist was verstehst Du unter Quantensprung?
Ich hatte bei mir zwei 300er stehen. Diese hatte ich mir damlas gekauft, weil die Teufel Subs mir überhaupt nicht zugesagt hatten.
Die 300er klingen gegenüber dem Klipsch komplett anders. Sie sind dumpfer. Der Klipsch passt jetzt bei mir zu 100% ins Klangbild. Er drängt sich nicht auf und ist voll da, wenn er denn soll.
Ich hatte zum Spaß mal den Klipsch und die zwei 300er zusammen eingemessen. Dabei stand der Klipsch auf -15db und der auf EQ flat, die 300er mussten voll aufgedreht werden und der Movieregler stand 1 Punkt vor der Hälfte.
Aber teste mal sebst und dann berichte.
Jens
sealpin
#357 erstellt: 01. Feb 2010, 19:28
danke der Nachfrage.
Mein Raum ist 50qm groß, ich betreibe derzeit 12 x MIVOC 30cm Chassis (6 vorne und 6 hinten) mit zwei interM R500 und einer Behringer Europower 2400 angesteuert über eine DCX2496 Frequenzweiche.
Da ich aus optischen und handling Gründen vereinfachen will, dachte ich an zwei Subs, die sich mit einer vernünftigen "Intelligenz" einmessen können.
Alternativ baue ich mir selber was und nehme einfach einen Antimode AM8033 dazu.
Nur wollte ich langsm mal mit dem basteln aufhören...
ciao
sealpin
Maikj
#358 erstellt: 03. Feb 2010, 01:31
Hi !
Dann Schlag zu und berichte mal !
Ich bin gerade wieder bei BF1942 vom Rt-12 bearbeitet worden. Ich bin immer noch von den Socken was der Sub leistet.
LG
Maik
Insomnia7
#359 erstellt: 05. Feb 2010, 19:54
Ich habe eine Frage zum RT-10d. Überlege gerade vom Monitor Audio RSW12 aufzurüsten. Hat jemand eventuell mal einen Vergleich zwischen den beiden Subwoofern machen können. Für einen, natürlich immer subjektiven, Erfahrungsbericht wäre ich dankbar.
Ralf65
#360 erstellt: 07. Feb 2010, 11:26
Hallo Zusammen,
ich spiele ebenfalls mit dem Gedanken auf Grund der vielen positiven Aussagen, bezüglich der akustischen Eigenschaften bzw. der einfachen und unkomplizierten Einbindung in vorhandene Systeme durch das automatische Einmesssystem, mir einen Klipsch RT-10 D zu zulegen. Derzeit ist das Teil ja auch noch relativ günstig zu erwerben .
leider verunsichern mich etwas die negativen Äußerungen bezüglich der Verarbeitungsqualität (abgebrochene bzw. lockere Pins an den Frontabdeckungen), bzw. der Ausfälle (Sub. nimmt kein Strom mehr auf „Sicherung ziehen“) .
Macht die Elektronik wirklich so viel Probleme, sind die Subwoofer wirklich so schlecht verarbeitet?
Danke für Infos
Gruß Ralf
Retro-Markus
#361 erstellt: 07. Feb 2010, 11:32
Ich habe meinen RT-10d nun seit Juli letzten Jahres. Die Verarbeitung ist meiner Ansicht nach in Ordnung (ok, wenn man die Abdeckungen abnimmt, dass sind die eckigen Kanten nicht wirklich schick), es klappert nichts und auch die Elektronik hat bisher noch keine Ausfälle produziert.
Ich würde mir den RT-10d jederzeit wieder kaufen. Mit Abdeckungen gefällt er mir auch optisch sehr gut und die Leistung sowohl vom Einmesssystem (ist nach meinem Receiver-Wechsel auf den Pioneer SC-LX72 noch wichtiger geworden) als auch rein klanglich betrachtet sind über jeden Zweifel erhaben.
Ich nutze den 10d in einem 35qm Raum und selbst den bringt der "kleine" Klipsch zum Beben.
VG
Markus
elloco13
#362 erstellt: 07. Feb 2010, 17:19
Soooo,
mein RT 10D ist nun auch eingetroffen. Habe aber noch nicht sehr viel Zeit gefunden ihn genau einzustellen. Das korrekturprogramm hatte ich aber schon mal gestartet. Ganz schön böse.
Der Sub wurde bei meinem Nachbarn ausgeliefert, jetzt weiss er was es war .
Quantensprung gegenüber meines Yamis ist es jetzt nicht.
Wie gesagt, hatte noch nicht sehr viel probiert.
Hatte irgendwie mehr druck erwartet in manchen filmsequenzen. Schaun wir mal.
MfG René
Maikj
#363 erstellt: 07. Feb 2010, 17:26
Hi !
Probiere nochmals mit verschiednen Aufstellungen in den Ecken, ein paar CM ( eher zurück ) bewerken einiges.
Und bedenke : Die Eimessung ist dafür da, das der Sound nich aufgedickt klingt. Auslöschungen so fern vorhanden kann die Elektronik nicht verhindern.
Da ich den 300 Yamaha von einem Freund kenne erstaunt mich das schon. Laut ist der auch aber präzise ??
Wie auch immer, viel Glück und schreibe mal weiter !
LG
Maik
[Beitrag von Maikj am 07. Feb 2010, 17:27 bearbeitet]
jens0510
#364 erstellt: 07. Feb 2010, 18:24
Maikj schrieb:
Hi !
LG
Maik
Hi Maik,
hi René
das ist wohl so mit dem Yamaha 300er. Ich hatte ja wie gesagt 2 von denen. Sie sind laut, aber keinesfalls präzise. Der Yamaha hat schnell angefangen zu dröhnen. Bei richtiger Aufstellung ist der Druck vom 10er schon sehr gut. Was dazu kommt, das Klangbild passt jetzt zu 100%.
René,
wie Maik schon gesagt hat, versuche ein wenig zu testen. Um Dir die Arbeit wesentlich zu erleichtern, direkt den Subcommander von Klipsh installieren und den rt-10d an Deinen PC anschließen. Hier kannst Du direkt sehen was los ist.
@Maik,
ich hatte jetzt noch ein wenig mit den DSP-Programmen vom 876er rumgespielt. Wenn ich Neural THX 7.1 einstelle, dann brauche ich keinen Shaker mehr. Das ist der Kracher, dann schlägt der Rt-10d richtig in die Sitzreihe. Allerdings habe ich das Gefühl, dass das Gesamtklangbild im Neural 7.1 nicht so ausgewogen ist wie z.B. bei Ultra THX 2.
Wie siehst Du das? Wie ist Dein Onkyo eingestellt?
Jens
Retro-Markus
#365 erstellt: 07. Feb 2010, 19:01
Das wird darin liegen, dass Neural THX dafür gedacht ist, mit Quellen genutzt zu werden, die auch entsprechend kodiert sind (z.B. Radiosender oder Videospiele). Neural THX hat in diesem Sinne nichts mit THX Ultra 2 zu tun. Mittlerweile liegen die Rechte für diese Technologie auch nicht mehr bei THX sondern bei DTS.
VG
Markus
jens0510
#366 erstellt: 07. Feb 2010, 19:14
VG
Markus
Hi Markus.
Das Neural 7.1 mit dem Ultra 2 Programm nix zu tun hat ist schon klar.
Ich wollte damit auch nur sagen, dass beim Neural 7.1 mächtig Druck aus dem RT-10d kommt. Jedoch scheint es so als ob die anderen Boxen in diesem Modus nicht mehr so klar klingen wie in den anderen Modi. Aber vom Druck her kommt hier nichts an das Neural 7.1 dran.
Wenn Du den Onkyo haben solltest, dann teste mal zum Spaß im Modus THX Neural 7.1 den Film "The International" genau bei 1:13:00 für ca. 3 Minuten. Da fängst Du an zu grinsen bis über beide Ohren. So zur Vorführung ist das ganz nett
Jens
Stiesel
#367 erstellt: 08. Feb 2010, 18:55
habe mir heute eine netzleiste mit entstörfilter von brennenstuhl zugelegt aber leider brummt mein woofer immer noch leise, wenn er kein signal bekommt.
sealpin
#368 erstellt: 08. Feb 2010, 19:27
Stiesel schrieb:
(Wer hatte Dir denn gesagt, dass so eine Leiste Subwooferbrummen beseitigt?)
Brummt es aus dem Basschassis oder brummt der Trafo des SUBs?
ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 08. Feb 2010, 19:27 bearbeitet]
Stiesel
#369 erstellt: 08. Feb 2010, 19:41
War ja nur ein weiterer versuch.. Ich würde sagen es ist das Basschassis, aber so 100% kann ich es nicht orten...Ich höre es auch nur wenn ich direkt vor den sub gehe, aber die Frau des Hauses hört es auch aus 3 mtr. entfernung.
Ralf65
#370 erstellt: 08. Feb 2010, 19:46
ich hatte seinerzeit mal eine dicke Electrocompaniet Endstufe die kurz nach dem Einschalten anfing vor sich hin zu brummen (nicht aus den LS, sondern aus dem inneren, also Trafo)
habe darauf hin mit Netzfilterleisten experimentiert, da dem Vorbesitzer der Brumm nicht bekannt war und bin auf die HMS Energia gestoßen, zusätzlich ein Netzkabel von HMS mit schaltbaren Filter.
nach betätigen des Filters am Netzkabel verstummte das Brummen aus der Endstufe.
also warum sollte so eine Netzleiste etc. /auch wenn es merkwürdig erscheint) nicht auch bei einem Subwoofer gegen brummen helfen?
Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf65 am 08. Feb 2010, 19:49 bearbeitet]
Stiesel
#371 erstellt: 08. Feb 2010, 19:56
Das dachte ich mir halt auch...
Stiesel
#372 erstellt: 08. Feb 2010, 20:03
Es kommt definitiv aus dem chassis, welches genau vor dem Display sitzt..
Maikj
#373 erstellt: 08. Feb 2010, 20:33
jens0510 schrieb:
Maikj schrieb:
Hi !
LG
Maik
Hi Maik,
hi René
René,
@Maik,
Jens
Hi !
Ich dachte ehrlich gesagt, das Neural THX 5.1 nur ein Aufpolierer für nicht echten Mehrkanal-Ton ist.
Lässt es nicht bei DD5.1 etc. auch hinzuschalten ?
Mir dickt aber ehrlich gesagt schon Dyn.-Equilizing beim 876 den Sound genug auf. Mehr brauch ich wirklich nicht, der 12d beatmet den Raum schon so mehr als heftig ( meiner wurde bei -8 db eingepegelt )
LG
Maik
sealpin
#374 erstellt: 09. Feb 2010, 07:12
Und brummt es auch, wenn kein Signalkabel angeschlossen ist?
ciao
sealpin
lallbacke
#375 erstellt: 09. Feb 2010, 10:36
das Brummen kommt von der DSP-Sektion. Bei meinem konnte man es aus 4 Meter Entfernung hören. Ich hab ihn dann zum Service geschickt und nun ist es nur noch aus allernächster Nähe zu hören. Nochmal, laut Service verfügen alle RT10D und RT12D über dieses leichte Brummen, allerdings gibt es da scheinbar große Unterschiede von Gerät zu Gerät.
Pommy13
#376 erstellt: 11. Feb 2010, 02:47
geil
mein 12er ist seit 3 wochen bei osiris, die finden nichts.
und wahrscheinlich haben die auch noch nie (die antwort erwarte ich dann morgen) von diesen temporären "ich mache jetzt gar keinen mucks mehr" ereigenissen diverser kunden gehört....
mannomann. heute kann man so gut wie nichts mehr kaufen...
lallbacke
#377 erstellt: 11. Feb 2010, 10:15
die 12er sind etwas "seltsam". Wenn man während des Betriebs den Subwoofer ausschaltet, lässt er sich nicht mehr einschalten. Ich mußte erst den Receiver ausschalten und dann den Subwoofer einschalten, dann wieder den Receiver einschalten und alles läuft wieder perfekt (benutze nicht die Standbyschaltung). Ein Freund von mir hat den gleichen Subwoofer und lässt ihn immer im Standbybetrieb. Bei ihm funktionierte er 2 mal nicht, lässt sich aber mit obriger Vorgehensweise beheben. Ist zwar ärgerlich aber ansonsten laufen unsere beiden Subwoofer tadellos.
chris974
#378 erstellt: 12. Feb 2010, 05:59
hallo zusammen,
ich spiele auch mit dem gedanken zum rt10 eigner zu werden, einmal wegen der möglichkeit der eckaufstellung und dann wegen des guten preis/leistungsverhältnisses.
was mich nun etwas abschreckt sind die ausverfälle bei verschiedenen leuten.
hat hier schon jemand 2 10er oder 12er im einsatz?
ich wollte mir wenn dann gleich 2 10er holen um eine bessere anpassung an den raum (hörbereich 27m², gesamter raum 40m²) zu haben. sie sollen bei vorn einmal links in der ecke und einmal rechts).
schöne grüße
Maikj
#379 erstellt: 12. Feb 2010, 13:07
chris974 schrieb:
hallo zusammen,
schöne grüße
Hi !
Ich habe nur einen 12d im Einsaz der GSD noch keine Probleme gemacht hat. bis auf ein abgebrochenes Plastikteil. Ist halt ein Ami
LG
Maik
elloco13
#380 erstellt: 12. Feb 2010, 19:20
Soo, habe meinem RT 10 mal ein paar dunkle filmsequenzen verpasst. Mein Audyssee oder so ähnlich, hat ihn sehr leise eingestellt. Habe ihn manuell etwas aufgedreht. Ja, da kommt dann schon was rüber. Ich habe aber auch dieses komische geräusch von innen, wenn er richtig pusten muss. Hört sich dann nicht mehr ganz so gut an. Da hatte mal jemand geschrieben das wohl ein nicht vernünftig befestigtes kabel die ursache ist. Mag das neue ding aber jetzt nicht schon aufschrauben wollen. Ist halt nur in wenigen sehr tiefen Frequenzen. Wenn das nicht so häufig auftritt, lass ich es erstmal so. Die Software habe ich leider nicht dabei bekommen. Hatte schon mal den Händler angeschrieben, aber leider keine Antwort bekommen. Vielleicht opfert sich jemand und stellt sie mir zur verfügung. Das wäre toll. Bei T4 geht die post auch ganz gut ab. Leider habe ich sehr wenig platz in meinem Wohnzimmer und auch nur diese eine ecke frei, deswegen kann ich mit den aufstellungsorten nicht herum experimentieren.
Aber so ist es auch schon nicht schlecht.
Übrigens, mein alter Yammi ging noch für 169 weg. Hätte max. bis 100€ gerechnet. Ist ja auch kein schlechter sub, möchte ich aber mit dem klipsch nicht vergleichen. Der spielt da wirklich ganz anders und präziser.
MfG René
budmeister
#381 erstellt: 13. Feb 2010, 11:10
@ Rene,
ich habe meinen mal áufgemacht`.
Das ist nicht schlimm.
Schraub die Passivmembrane los ( die sind nicht verklebt).
Habe das Kabel dann `richtig`fest gemacht und danach nie wieder ein `klappern` gehabt.
Mein 12er hat bis auf das etwas lose Kabel, bis jetzt noch nie Stress gemacht.
Mfg
jens0510
#382 erstellt: 13. Feb 2010, 11:11
MfG René
Hi René,
bei mir hatte ich den Sub auf -15 db stehen und der Onkyo hat ihn dann bei -12,5 db eingemseen. Wenn Du was verstellst, dann solltest Du das nur im Receiver machen (habe meinen im Onkyo um, 2,5 db angehoben. Ebenfalls solltest Du zum einmessen Deinen Sub auf "flat" stehen haben.
T4 zum testen ist ganz nett, aber wenn Du hast, dann teste mal "The International" ab 1:13:00. Was ich noch wärmstens empfehlen kann ist "District 9" 1:42:00, als das Raumschiff abhebt. Hier siehst was der rt-10d drauf hat, wenn er gefordert wird.
Bezüglich der Soft, gib mir mal bitte Deine e-mail per pm.
Jens
elloco13
#383 erstellt: 14. Feb 2010, 20:06
Hab dsa mal ne Frage zum Messmicro.
Ich hab die ganze Wohnung + Keller auf den Kopf gestellt um mein Micro vom Denon zu finden. Fehlanzeige.
Habe dann halt das Messmicro vom Sub genommen und eingepegelt. Gibt es da qualitativ grosse Unterschiede oder ist das Sub micro nur für die unteren Freqenzen gedacht?
Wie sieht es denn generell aus mit höherwertigen micros, holt man da noch was raus?
MfG René
Retro-Markus
#384 erstellt: 14. Feb 2010, 22:53
Generell sind solche "günstigen" Messmikros immer nur für einen bestimmten Einsatzzweck gedacht. Das Problem ist, dass günstige Mikros immer Abweichungen produzieren, die je nach gemessener Frequenz unterschiedlich ausfallen, deren Ausmaß den Herstellern der Geräte aber bekannt sind. Insofern ist es möglich, über die Software der Einmesssysteme die Abweichungen zu korrigieren.
Wenn du nun das Mikro des Klipsch mit dem Audysseey-Einmesssystem des Denon verwendest, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ergebnisse nicht stimmen, weil der Denon die Ausgleichswerte verwendet, die für das Denon-Mikro vorgesehen sind. Ob sich diese Abweichungen nun in einem vertretbaren Rahmen bewegen, vermögen nur die Hersteller, die über die technischen Daten der Mikros verfügen, einzuschätzen.
Insofern würde dir auch ein hochwertiges Mikro nichts bringen, denn dessen womöglich lineare Messung würde durch die Korrekturwerte, die für die Beipack-Mikros vorgesehen sind, wieder "versaut".
VG
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 14. Feb 2010, 22:54 bearbeitet]
sealpin
#385 erstellt: 15. Feb 2010, 07:32
VG
Markus
Hinweis: das gilt aber nur für die Equalizer Korrekturmaßnahmen des AV Recievers. Die Abstände und der Pegelausgleich sollten auch mit einem fremden Mikro funktionieren.
ciao
sealpin
Pommy13
#386 erstellt: 15. Feb 2010, 21:14
ich habe meinen 12 nun bei osiris gelassen, bekomme eine gutschrift und werd wahrscheinlich warten bis das nachfolge modell kommt. oder, werde untreu und hole mir einen velodyne dd15
heimkinobauer
#387 erstellt: 17. Feb 2010, 18:52
Berücksichtigt der RT 10/12 D beim Einmessen bereits
"flat"? An diesen Einstellungen hatte ich vor dem Einmessen
nichts verändert.
[Beitrag von heimkinobauer am 17. Feb 2010, 18:55 bearbeitet]
jens0510
#388 erstellt: 17. Feb 2010, 20:21
nichts verändert.
das bezog sich auf die anschließende Einmessung mit Audyssey über den Receiver.
Jens
heimkinobauer
#389 erstellt: 17. Feb 2010, 21:26
alles klar. Danke
Hatte das auf das autom. Einmessen des Subs bezogen.
[Beitrag von heimkinobauer am 17. Feb 2010, 21:27 bearbeitet]
Maikj
#390 erstellt: 26. Feb 2010, 16:39
@ yannick :
Bei 20 qm kann ein Sub IHMO niemals zu gross sein. Es leigt ja bei Dir, wie hoch Du den Sub einpegelst.
Der RT 12d unterlegt auch den Kinoton in Zimmerlautatärke mit einem authentischen Bass. Gerade in Verbindung mit Dynamic-Equilizing über welches aktuelle Receiver oft verfügen.
Viel Spass
LG
Maik
PS : Betreibt noch jemand seinen RT mit einer Audesy-Einmessung und ähnliche Probleme wie "Draic Kin" sie hier beschreibt ?
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=6333
Ich stelle nichts in der Richtung fest.
[Beitrag von Maikj am 26. Feb 2010, 16:43 bearbeitet]
yannick
#391 erstellt: 26. Feb 2010, 17:38
@Maikj
Probleme hatte ich bis jetzt ja noch nicht mit dem Rt12d zwecks Setup in dem Zimmer(da noch in Reparatur).
Kann jemand mir den sub commander mailen,damit ich dann die einmessung machen kann. Da ich mir noch den Onkyo 807 geholt habe würde ich dann noch audissey laufen lassen.
Ist das rictig so?
Danke Yannick
Pommy13
#392 erstellt: 26. Feb 2010, 17:40
also mal viel spass wenn ihr euch mal mit dem service von klipsch rumärgern werden musst...
(wünsche es euch nicht)
nicht nur dass der 12er seit 8 wochen weg ist (habe derweil mir eh nen velo geholt) nun soll es ne rückerstattung geben und 200 euro weniger als ich bezahlt habe, nach dem motto der sub ja ja auch 8 wochen benutzt worden....
wenn ihr mich fragt, die spinnen
(händler und osiris)
Maikj
#393 erstellt: 26. Feb 2010, 18:33
Rechtsanwalt... das kann nicht sein das man den Wert um € 200,-- mindert.
LG
Maik
osscar
#394 erstellt: 26. Feb 2010, 18:39
Ich schilder nochmal mein Vorfall:
osscar schrieb:
Pommy13 schrieb:
ich bekomme zwar eine gutschrift für das bezahlte aber was nützt mir das
Lass dich nicht drauf ein !!!!!!!
Hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem alten Magnat Quantum 932A. Dieser konnte bzw. wollte von Magnat zum 3mal nicht mehr repariert werden! Der Händler wollte und hat auch drauf bestanden mich mit einer Gutschrift zu befridigen! Daraufhin bin ich zur Verbraucherzentrale, welche mir ein Schreiben an den Händler für knapp 10€ fertig gemacht hat und ich somit mein Geld zurück bekommen habe !
Pommy13
#395 erstellt: 26. Feb 2010, 19:48
das ganze ist leider bei mir etwas kompliziert
ich wollte bei dem händler den 12d kaufen, den schnappte mir aber jemand 1 std vorher vor der nase weg. nach 10 tagen merkte er, sein wohnzimmer ist zu klein. hat ihn verkauft, wie der zufall im leben so spielt, an mich.
er kaufte ihn für 888, ich für 800. der händler will nun nur 650 rausrücken.
im prinzip geht der 12d, sagt osiris, aber er ging bei mir 3x nicht. darauf habe ich aber keine lust mehr (muss dazu sagen WENN er ging, war er super, tolles sub.....)
naja, bevor aber er wieder nicht geht und das ganze gehampel los geht habe ich mich für option b: entschieden, geld zurück.
ich werde mir durchaus rechtliche schritte überlegen. so gehts nicht. der händler hat ja dran verdient....
gruss, thomas
osscar
#396 erstellt: 26. Feb 2010, 20:18
Ich schilder dir kurz meinen Fall! (sorry, doch länger geworden )
Ich Sub (1-2 Monate alt) über Ebay gekauft (mit Rechnung über 950€) ! Ich habe 650 bezahlt!
Dieser ist dann bei mir 3mal defekt gegangen!
Nach ca. 6 Wochen, wo dieser zum 3ten mal in der rep. war hatte ich noch keine Auskunft vom Händler was jetzt mit dem Sub ist!
Somit beschloss ich selbst bei Magnat zu forschen! Dort habe ich sofort die Auskunft bekommen, dass dieser nicht mehr repariert wird, da es keinen Sinn mehr machen würde und komplette Ersatzteile hatten sie nicht mehr, da Ausläufer!
Zudem sagte mir Magnat, dass sie schon seit längerem dem Händler eine Gutschrift zugeschickt haben!
Ich also wieder beim Händler angerufen, der von einer Gutschrift nichts wusste und wollte erstmal selbst Magnat kontaktieren und es klären!
Nach paar Tagen bekomme ich dann einen Anruf vom Händler, dass sie jetzt eine Gutschrift vom Hersteller bekommen haben und ich vorbei kommen soll!
Ich also dahin und die Fragen mich erstmal welchen Subwoofer ich anstatt den Magnat gerne haben wollte würde!
Ich sagte keinen, da für mich alle anderen Subwoofer nicht vergleichbar mit dem Magnat waren! bla. bla. bla.....
Irgendwann kam der Abteilungsleiter und meinte, dass sie mir nur eine Gutschrift austellen können, da der Erst besitzer den Sub finaziert hat bzw. noch finazieren war !
Ich habe dann nur zum Abteilungsleiter gesagt, dass ich mich erstmal schlau machen muss, welche Rechte ich habe etc. und bin gegangen!
Am gleichen Tag noch zur Verbraucherzentrale, die mir einen Brief mit Paragraphen und einer Frist von ca. 4 Wochen zur Erstattung des gesamt Kaufpreises an den Händler gemacht hat!
Tja was soll ich sagen, am vorletzten Tag der frist um genau 19:55Uhr bekamm ich einen Anruf vom Händler, dass ich mir mein Geld abhollen kann!
Habe zwar 300€ Gewinn gemacht, aber der ganze Stress mit dem Sub war es mir wirklich nicht wert !
Jetzt musst du entscheiden, was du machst !?
[Beitrag von osscar am 26. Feb 2010, 20:21 bearbeitet]
Pommy13
#397 erstellt: 26. Feb 2010, 21:40
klingt wie bei mir
habe ihn auch eigentlich über ebay gekauft, allerdings ging er für wunschpreis nicht weg, habe ihn direkt danach gekauft.
sonst siehst auch so aus, orig auskunft, der rt12d sei auslauf, würde nicht repariert werden wenn unrentabel.
da sie meinen leider 3x fehler (des subs) nicht finden konnten, bot mit osiris die auszahlung an.
der händler versucht nun sein geschöft zu machen
ich glaube nicht, dass ich das mit mir machen lassen. habe freiwillig angeboten die 50 euro versand zu nehmen obwohl ich bereits 2x für nichts je 2x100km zu diesem gefahren bin.
die wollen mir aber nur 600, bzw derweil 650 geben
da ist mir zu wenig. die 888 will ja nicht mal haben, aber 600 sind unverschämt.
ich werde sicher rechtsmittel einlegen wenn dir mir nicht weiter entgegen kommen. mir gehts nicht um mal so sehr um das geld, eher um die art wie die das versuchen....
aber unverschämtheit gibt es eben immer mehr.
ist schon dreisst
habe auch zur sicherheit eine email an osiris geschrieben bzgl des händlers und den händles gleich in cc gesetzt...
damit die gleich wissen woran wir sind...
grüsse und danke für deine hilfe.
chris974
#398 erstellt: 27. Feb 2010, 18:39
schade, dass man sowas lesen muss, also solch schlechte erfahrungen mit dem sub. ich sehe daher nun von dem klipsch ab, das risiko ähnliches zu erfahren, ist mir einfach zu groß.
ein glück dass es das forum gibt!!
Retro-Markus
#399 erstellt: 27. Feb 2010, 20:56
Also ich würde das hier Beschriebene nicht zum Anlass nehmen, den Klipsch nicht zu kaufen. Wie viele Leute haben hier von Problemen berichtet? 3 oder 4? Diese Meldungen sind (so ärgerlich die Probleme natürlich für jeden, der sie hier hat, sind) nicht repräsentativ.
Das ist nun mal leider in einem Forum so. Hier tummelt sich eine Minderheit, die sich intensiv und mehr als andere mit einem Thema beschäftigen. Trotzdem sind wir (zum Glück!) nicht der Querschnitt durch die breite Masse der Konsumenten.
Wenn das, was in Foren generell berichtet wird, repräsentativ wäre, dann dürfte man sich z.b. auch kein Auto mehr kaufen, denn wenn man sich die einschlägigen Foren so durchliest, dann bekommt man den Eindruck, dass man nur darauf warten muss, bis etwas kaputt geht. Der Peugeot 207 meiner Frau fährt übrigens seit 3 Jahren ohne Probleme und ich hatte mich schon darauf eingestellt, dass das Teil nach 15.000 km längst den Geist aufgegeben hat So wurde es zumindest im entsprechenden Forum berichtet (und ich hatte es auch erwartet... französisches Auto, kennt man ja... ).
Also: Klipsch kaufen und Spaß damit haben.
Just my 2 cents...
VG
Markus
Pommy13
#400 erstellt: 28. Feb 2010, 02:47
hey markus
ich gebe dir vollkommen recht. der ärger, den ein paar hier (mir inkl.) haben, ist sicher eher selten. die meissten subs werden gescheit laufen....
für mich ist das schlimme nicht das problem mit dem sub, lediglich wie es gehandhabt wird....
DAS ist ne echt schlimme sache....
ich kaufe u.a. auch nach der qualität des service, max 2x schlechte erfahrungen damit und die marke ist für mich tabu. es gibt viele andere marken und so manche gibt sich ja doch richtig mühe mit qualität und service (und nicht nur bis zum bezahlen)...
euch weiterhin viele spass mit dem vom bass her tollen sub
(10 und 12d)
thomas
chris974
#401 erstellt: 28. Feb 2010, 16:02
genau das ist der punkt. wenn die bei einem kunden schon so unkulant sind, ist die wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie es auch anders wo sind. und daher steht die entscheidung zu ungunsten klipsch für mich fest.
Klipsch RW 12 D
bubbel.r am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
Neuer Klipsch R-12 oder "alter" Klipsch RW 12 D ?
ssj3rd am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
KLIPSCH FANS: Welcher Subwoofer passt zu KLIPSCH RF
emre_05 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  2 Beiträge
Alternative zum Klipsch RW 12 D
darkmoonjo86 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  7 Beiträge
VERGLEICH:SVS PB12-Plus vs. KLIPSCH RSW-12 vs. Klipsch RT-10d
holiday49 am 17.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  79 Beiträge
SVS 12 NSD oder Klipsch RW 12 D
hifi-linsi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  22 Beiträge
Canton AS 50 vs Klipsch RSW 12 D
flow.f am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 26.06.2009  –  12 Beiträge
CANTON Sub 12 Erfahrungen
Ludmilla am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  77 Beiträge
Klipsch KSW 12, Subwoofer
orangevtrsp1 am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  11 Beiträge
Klipsch RW-12-Empfehlenswert?
MerlinX am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  247 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.707
