| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RT 12 D - Erfahrungen | |
Klipsch RT 12 D - Erfahrungen+A -A |
strucki200
#451
erstellt: 20. Jul 2010, 11:01
Ja ist schwer zu lesen der Satz, kam grade vom "grillen" Also ich habe mit meinem Teufel Pegelmesser ca 65-75 db gemessen,je nach Aufstellung Was mich auch gestört hat,war das der stark gewandert ist. nach ca 2Min Film schauen waren das ca 30 cm. Bei Sinustönen oder Subwoofertests war es noch schlimmer. Mit dem 12D wäre ich wohl klargekommen aber der 10er ist einfach zu schwach ![]() Habe mir jetzt erstmal neue Klipsch Fronts bestellt. Zu meinem Geburtstag im Januar werde ich mir dann 2 SVS PB 12-NSD oder einen PB12-Plus/Ultra zulegen. Mal sehen wie es mit dem Geld aussieht
[Beitrag von strucki200 am 20. Jul 2010, 11:05 bearbeitet] |
SixFeetUnder
#452
erstellt: 10. Feb 2011, 20:18
Hi, ich weis iss schon bischen älter der Thread hier... Wie habt ihr das mit der Harmony geregelt ? Codes sind drauf und funktionieren auch, allerdinges nur wenn ich hinter den Subwoofer gehe. Der Sub hat ja seinen Ir-Empfänger hinten. Habt ihr den Sub umgedreht so das die aktive Membran zur Wand zeigt ? Gruß |
Hellglassy
#453
erstellt: 10. Feb 2011, 23:32
@SixFeetUnder Klasse Frage. Genau das würde mich auch interessieren? |
Maikj
#454
erstellt: 11. Feb 2011, 15:07
Hi ! Also ich ging bisher davon aus, das ich den Sub auch von der Couch aus bedienen konnte. Ich meine, das ich damit schon umschalten konnte von "Flat" auf "Punch" etc. Allerdings bekomme ich vom Sub ja keine Rückmeldung, nichtmal das Display leuchtet dann blau auf. Ich teste das heute Abend nochmals ! LG Maik |
Maikj
#455
erstellt: 11. Feb 2011, 15:57
PS : Ich zitiere mal die Idee eines Beisammen - Users : "Audyssey macht im Tiefbass gerne mal Schweinereien wie mal eben 10 dB anheben und weiter so ungesunde Dinge... Weil es den Sub nicht "kennt" der da dran hängt, wie tief der gehen kann ohne unendlich Hub zu machen, und Audyssey versucht anscheinend einfach alles bis runter 20 Hz zu linearisieren, ohne Rücksicht auf Verluste.. Wie das Einmesssystems des Sub arbeitet weiss ich nicht. Wenn es gut gemacht ist, wird es wohl den nativen Frequenzgang berücksichtigen. Lässt man dieses nun zuerst laufen und dann Audyssey, so kanns wieder zu massiven Anhebungen im Tiefbass kommen. Umgekehrt könnte man Audyssey vielleicht eher auf die Finger klopfen. Aber eine Anhebung durch Audyssey wieder durch eine Absenkung im Sub zu korrigieren ist auch Quark irgendwo... Im Prinzip müsste man daher Audyssey ohne Sub laufen lassen, also Fronts auf Large, den Sub eigenständig sich einmessen lassen und dann Trennfrequenz selber festlegen und Phase so anpassen dass es keine Einbrüche im Übernahmebereich gibt(was man nur kontrollieren kann mit Messequipment)" Was würdet ihr davon halten, hat soetwas schoneinmal ein RT-10/12 User getestet ? Ich habe Auddesey nochmals drüber laufen lassen. LG Maik |
Maikj
#456
erstellt: 12. Feb 2011, 12:17
Hi ! Gestern gestestet : Mit der Harmony 885 kann ich vom Sofa den Sub fernbedienen. Kein Problem mit dem IR-Empf. ! LG Maik |
Hellglassy
#457
erstellt: 13. Feb 2011, 10:26
Klasse. Danke für den Test und für die gute Nachricht |
kvmilbe
#458
erstellt: 09. Mrz 2011, 21:39
Ich habe einen 10-D und plane den Kauf eines zweiten. Sollte ich lieber einen 12D betreiben oder gar 2? Bin mir nicht sicher ob der 10er nicht ein wenig unterdimensioniert ist. Andere Frage noch bezüglich der Aufstellung des subs: meiner steht auf der linken Seite der Leinwand aber rechts vom ls. Also nicht direkt zur Wand. Wäre es da sinnvoller den sub nach hinten zu stellen und dann an die Wand heran? Wobei das dann bei zwei subs nicht mehr gehen würde und ich einen vorne und einen hinten betreiben müsste? |
strucki200
#459
erstellt: 09. Mrz 2011, 23:31
Versuch erstmal an 2 RT 12D zu kommen |
kvmilbe
#460
erstellt: 10. Mrz 2011, 10:22
Ist das so schwierig, mein örtlicher Händler konnte die Dinge die ich brauchte immer besorgen bzw notfalls hat er auch welche im Kinoraum bei sich stehen. |
Maikj
#461
erstellt: 10. Mrz 2011, 16:48
Hi ! Ich glaube der RT 12 D ist kaum noch zu bekommen, die Aufstellung in der Raumecke ist schon sehr wichtig, um das volle Potenzial zu erschöpfen. Auch sollte man div. Abstände durchtesten, bei mir hat das einen grossen Unterschied bewirkt. LG Maik |
strucki200
#462
erstellt: 10. Mrz 2011, 17:16
Also neu garnicht mehr, Weder in Deutschland noch der Schweiz oder Holland. War lange genug hinter einem her |
kvmilbe
#463
erstellt: 10. Mrz 2011, 18:21
Leute ich bin ein Trottel Ich meinte natürlich die rw Modelle. Derzeit habe ich einen rw 10d und nicht rt! Habe meinen Fauxpas gerade gesehen. natürlich ist dann auch der rw einfacher zu bekommen [Beitrag von kvmilbe am 10. Mrz 2011, 18:27 bearbeitet] |
logitech1962
#464
erstellt: 12. Mrz 2011, 14:34
servus ![]() mal ne Frage an die derzeitigen Experten. Ich hab was gehört, das bei der Einmessung Maximalpegel erreicht wird, muss ich da ne extra Versicherung abschliesen falls bei mir alle Fenster zerspringen Hatte mal nen SVS PB12PLus da, der stand auf 50% und die Fenster im EG ( ich bin im 2OG ) haben vibriert. ABer ansonsten, wenn des mal getan ist, solls wohl wirklich Wunder wirken ? Hatte extreme Probleme mit dem SVS... Danke |
Maikj
#465
erstellt: 16. Mrz 2011, 11:10
Hi ! Ich habe dazu ja bei den ersten Berichten etwas geschrieben : Leider ist es nicht übertrieben, das diese Einmessung mit geradezu brutalen und dazu noch recht dauerhaften Pegeln abläuft. In einem Mietshaus würde ich die Eimessung nur nach Vorab-Information der anderen Mieter laufen lassen. Die Ergebnisse beurteile ich nach wie vor als absolut überzeugend. Es mag teifer spielende geben, was den sauberen und brachialen Klang angeht kommt da aus meiner Hörerfahrung nicht mehr viel. Das hier trifft aus meiner Sicht voll zu : http://www.stereopla...-rt-12-d-312234.htmlLG Maik |
strucki200
#466
erstellt: 16. Mrz 2011, 11:38
Naja, ich halte die Aussage für absolut übertrieben. Ich hab die Subtesttöne abgespielt (SuB +6db) und saß dabei direkt davor. Also für so eine kleine Kiste wirklich nett, aber ich halte den eher für einen Musiksub.(Bein 12er bestimmt anders) Wirklich spürbaren Bass bei Filmen bekommt man damit nicht hin. [Beitrag von strucki200 am 16. Mrz 2011, 11:40 bearbeitet] |
Markow
#467
erstellt: 16. Mrz 2011, 13:37
Also die Einmessung ist echt brutal und dabei wandert schonmal einiges in Regalen herum. Jedoch ist es auch nach 20 sek. vorbei. Der 12d ist für Filme sehr gut geeignet. Er haut richtig drauf und durch die Einmessung ist er flexibel zu stellen. |
strucki200
#468
erstellt: 16. Mrz 2011, 13:46
Mir hats einfach an Tiefgang gefehlt beim 10er, da ging ab ca 24 hz ja nichts mehr, ausser das der Sub gewackelt hat wie sonst was |
Markow
#469
erstellt: 16. Mrz 2011, 14:14
Wo genau hast du deinen SVS her? Geht er an die 20Hz ran ohne das es wabbelig klingt? |
strucki200
#470
erstellt: 16. Mrz 2011, 14:19
L-Sound ist der Shop für ganz Europa ![]() Wabbelig klingt der nicht. Hatte letzte Woche einen Nubert AW 1500 Besitzer hier und der meinte der SVS spielt präziser und mehr auf den Punkt als der Nubi. Dazu geht der bei mri bis 15hz runter und das fast ohne pegelabfall ( ~3db) [Beitrag von strucki200 am 16. Mrz 2011, 14:19 bearbeitet] |
Markow
#471
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:10
Hmm du willst das Teil also nicht in nächster Zeit loswerden? ![]() was hat das Teil gekostet? |
strucki200
#472
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:41
Nein nein, den gebe ich nichtmehr her ![]() Inkl Versand lag ich bei ~1600€ |
Markow
#473
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:56
Hmm der kostet im moment 1950 ... hast du dne gebraucht gekauft, oder ist das jetzt eine neue Serie? |
strucki200
#474
erstellt: 16. Mrz 2011, 16:59
Ist die neue Serie. Klanglich gleich, hat nur ein LCD Display und eine bessere Raumanpassung. Also da hat man mehr Einstellmöglichkeiten ![]() Also ich bereuhe keinen Cent, dabei wären es fast zwei RT 10D geworden. Der Ultra langt da aber ganz anders zu |
Markow
#475
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:01
Hmm wo wohnst du? Es gibt ja auch noch die THX Subs von Klipsch |
strucki200
#476
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:18
PLZ 45711 Ja die THX Subs waren mir einfach zu teuer. Das waren damals knappe 600€-800€ mehr, das ist schon einiges Geld [Beitrag von strucki200 am 16. Mrz 2011, 17:18 bearbeitet] |
Markow
#477
erstellt: 16. Mrz 2011, 17:29
Das stimmt, leider wohnst du nicht um die Ecke ![]() Für Musik ist das Teil nicht wirklich zu gebrauchen, oder? |
strucki200
#478
erstellt: 16. Mrz 2011, 20:02
Natürlich, sogar sehr gut ![]() Ist keine Rumpelkiste, darüber war ich selbst erstaunt. |
Maikj
#479
erstellt: 17. Mrz 2011, 10:33
Hallo ! Was lässt Du solche Komentare ab wenn Du den RT 12 D nie gehört hast ? Reden wir hier über den gleichen SUB RT-12 D oder sprichst Du vom RW 12 d. ? Langsam gewinne ich diesen Eindruck bei deinen völlig unsachlichen Komentaren. Der Rt 12 ist alles andere als klein, die Eimmessfrequenz ist so wie es beschrieben ist, die Erfahrung haben auch andere gemacht. In der normalen Mietwohnung kaum ohne Ärger machbar weil über eine Dauer von über eine Minute die Frequenzbereiche bei hohen Pegel ablaufen. Und ja, der SUB ist für das Heimkino bestimmt. Mache deine ewige SVS Werbung doch einfach in dem entsprechenden Beitrag und nicht hier. Danke LG Maik [Beitrag von Maikj am 17. Mrz 2011, 10:59 bearbeitet] |
Markow
#480
erstellt: 17. Mrz 2011, 11:50
Fällt dir auf, das in dem was du zitierst er sich auf den RT-10 bezieht? Manche Leute haben doch echt langeweile ![]() Der RT12d ist trotzdem nicht der "überragende" Subwoover ![]() Da ist der SVS bei Filmen gewiß besser, da beim RT viel auf Speed gesetzt wurde. Aber hast du den RT12 gebaut, oder warum fühlst du dich so angegriffen? |
Maikj
#481
erstellt: 17. Mrz 2011, 12:36
.. und fällt dir auf das ich im ersten Satz schreibe das er "den 12 d nooch nicht gehört hat ? und das die von mir gemachte Schilderung sich auf den 12 d bezieht und der gute das als "absolut übertrieben" hält ? Siehst Du, das meinte ich PS : Ich habe den nicht gebaut, mit kommt es auch sehr auf Präzesion an und ich habe auch schon den Nubert 1500 und einen grösseren SVS gehört. Und ja, der Rt 12 überagt andere Woofer ebensowenig wie der SVS. LG Maik |
strucki200
#482
erstellt: 17. Mrz 2011, 12:37
Verstehe auch nicht was er jetzt hat, ich habe nur über den RT-10D geredet und gesagt der 12 wird wohl sogar eine Schippe drauflegen. Habe auch nicht gesagt das es ein schlechter Sub ist und natürlich liegt der in einem andren Preisgebiet als mein SVS. Auf den bin ich hier auch nur eingegangen, weil ich drauf angesprochen wurde und die Fragen beantwortet habe Es ging mir nur um die Userkommentare(dürften schon älter sein), in denen geschrieben wurde, dass man sich kaum im gleichen Raum aufhalten kann und das es Ärger mit den Nachbarn geben würde wenn man 5 mal einmisst ist mir natürlich klar ![]() Wenn ich es mir nochmal durchlese hast du schon Recht, da ich mich nur auf deine Aussage beziehe. Aber ich denke jetzt weisst du was ich meine ![]() SVS Werbung mache ich hier sicher nicht, da solltest du nochmal genau lesen. Ich bin mit dem zufreiden, was Andere sich kaufen ist deren Sache. Man sollte sich so oder so mehrere anhören , auch bei Subs [Beitrag von strucki200 am 17. Mrz 2011, 12:48 bearbeitet] |
Markow
#483
erstellt: 17. Mrz 2011, 14:39
Ich fand den RT12 leise sehr schnell und gut, aber der Raum hat bei größeren Lautstärken gegen den RT12d deutlich verloren gehabt. Dagegen war der RSW-12 bei mir besser. Ja natürlich habe ich viel an den Einstellungen herumgespielt:) |
Maikj
#484
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:23
Hi ! An welchen Einstellungen hast Du bitte rumgespielt, der RT 12-d misst sich selber ein, was gibt es da bitte noch einzustellen ? Leichtes Verücken ja, aber einstellen ? Und wie verliert den ein Raum ? Und ich beschalle damit rund 55 qm wenn ich das angrenzende Esszimmer dazurechne, und das mit extremen Pegeln die das Bauchfell anregen. @ Strucki : Ich halte mich bei der Eimessung aus dem Raum fern da ich sonst evtl. Störgeräusche produziere. Und beim 12d, zum letzten Mal, könnte auch eine einmalige Einmessung Probleme mit den Nachbarn ergeben. LG Maik [Beitrag von Maikj am 17. Mrz 2011, 18:31 bearbeitet] |
strucki200
#485
erstellt: 17. Mrz 2011, 18:42
[quote="Maikj @ Strucki : Ich halte mich bei der Eimessung aus dem Raum fern da ich sonst evtl. Störgeräusche produziere. Und beim 12d, zum letzten Mal, könnte auch eine einmalige Einmessung Probleme mit den Nachbarn ergeben. LG Maik[/quote] Japp, das ist auch besser so, hat bestimmt einen Einfluss ![]() Jaja , Erbsen zählen müssen wir ja jetzt auch nicht. Kommt auf die Nachbarn an |
Markow
#486
erstellt: 17. Mrz 2011, 19:10
Wenn der Raum zu klein ist, dann ist der RT12 zu mächtig, daher sind deine 55m² wohl eben perfekt. |
logitech1962
#487
erstellt: 17. Mrz 2011, 22:00
und meine 24qm2 ? |
Maikj
#488
erstellt: 18. Mrz 2011, 18:07
Hi ! Ich kann die vorgeschriebenen Meinungen nicht teilen aber dafür sind Foren ja da ! Aus meiner Sicht stellt deine Raumgrösse überhaupt kein Problem dar. Ich habe meinen Sub so eingepegelt ( auch noch über Audessey ) das dieser bei niedrigen Gesamt-Pegeln spürbar agiert aber eben auch bei Pegelorgien ( 0 - 10 db am Onkyo ) db nicht übertrieben in den Vordergrund tritt. Und das klappt aufgrund der internen Eimessung auch sehr gut. Und zwar dort wo es soll . In anderen Bereichen meines Raumes sieht es dagegen mau bis völlig aufgebläht aus was auch mit der Eckaufstellung ztu tun hat, nehme ich jedenfalls an. Einen kleineren Raum mit einem "grossen" Sub sollte auch kein Thema sein sofern dieser recht flink agiert. Und das trift beim RT 12d zu. Grundsätzlich wäre natürlich ein Hörtest immer von Vorteil weil sich dabei ein SVS oder RT 12 d von der Charaktaristik unterscheiden. Aus meiner Sich eignet sich der Klipsch gerade für problematische Räume, mein vorheriger Heco Celan 38 als auch der Cabasse konnten bei mir niemals diesen Druck entfalten. Viel Glück bei Deiner Entscheidung, toll eGeräte gibt es eine Menge. Problematisch sehe ich beim Klipsch, das dieser nicht mehr produtiert wird und Reperaturleistungen nach der Garantie sicher aufwendiger sind als bei anderen Herstellern. LG Maik |
Retro-Markus
#489
erstellt: 20. Mrz 2011, 18:42
Ich habe einen 10d in einem 20qm Raum und da macht er MÄCHTIG Druck. Kann ich nur empfehlen, wenn du noch einen bekommen kannst! Viele Grüße Markus |
logitech1962
#490
erstellt: 20. Mrz 2011, 20:52
den rt12d gibst ja etz garnimmer zu kaufen, von daher |
nimrodity
#491
erstellt: 21. Mrz 2011, 01:04
gebraucht gibts den öfter,allerdings sehe ich da wohl keine Steigerung zu meinem Nubert 1500.Sieht wohl so aus als ob ich einmal richtig tief in die Tasche greifen werd müssen um noch mehr Bass fühlen und hören zu können. Ich hätte da einen bestimmten im Auge allerdings fehlt mir das geld gerade dazu. |
Boot
#492
erstellt: 21. Mrz 2011, 07:31
Hänge mich mal kurz rein.... Nach der Einmessung hatt mein 10D einen regelrechten Plateau-Sprung bei ca.40Hz (unter der Frequenz war der Pegel deutlich niedriger). Dank der Klipsch-Applikation habe ich den SW nochmal nachgeregelt. Jetzt geht er schön runter bis 20Hz. Außerdem hatte ich den empfehlenen Wechsel der Füße vorgenommen, so dass er nicht mehr QWackel-Dackel spielt. Die Verzerrung - die vorher unangenehm heraushörte - sind im wesentlichen abgebaut. Genaue Zahlen und Bilder habe ich nicht zur Verfügung. Boot PS: Die Applikation läuft nicht unter Windows7, da der Klipsch nicht erkannt wird => WinXP |
Retro-Markus
#493
erstellt: 21. Mrz 2011, 08:09
Und wie hast du das durch die Einstellungen kompensieren können? Hast du in den Bereichen, in denen du nach Einmessung zu wenig Pegel hattest, manuell mit dem EQ einzelne Frequenzen erhöht? Wenn das so wäre und du jetzt runter bis 20 Hz einen linearen Bassverlauf hast, dann ist meiner Ansicht nach bei der ursprünglichen Messung etwas schief gelaufen. Die Automatik kümmert sich ja nur um das Ausgleichen von Überhöhungen, sprich, sie benutzt den EQ nur, um Frequenzen im Pegel abzusenken. An sich würde ein Abfall ab 40 Hz darauf hindeuten, dass die Faktoren "Sitzplatz" und "Standort Subwoofer" nicht wirklich gut harmonieren und dass an deinem Sitzplatz eben rein akustisch gesehen ein Abfall schon ab 40 Hz einsetzt. Da hilft dann normalerweise nur das Finden einer besseren Subwooferposition (oder eben eines neuen Sitzplatzes, aber der ist ja in der Regel schwerer zu realisieren als den Sub zu verschieben). Eine Pegel-Erhöhung einzelner Frequenzen mit dem EQ sollte eigentlich akustisch nichts bringen, außer, dass der Sub mehr arbeiten muss, du aber davon am Sitzplatz nichts mitbekommst. Wenn es bei dir dann doch anders ist, dann würde mich das wirklich mal interessieren. Vielleicht kannst du auch mal Screenshots der Ergebnisse des Sub Commanders machen. Danke und Gruß Markus |
Boot
#494
erstellt: 21. Mrz 2011, 09:19
Mein Kommentar bezog sich nur auf die zitierte Aussage und zeigt beispielhaft, dass es auch andere Fälle gibt. Aus meiner Sicht war das Ergebnis der Einmessung alles andere als optimal. Ich habe eine breitbandige Absenkung im Bereich 40 bis 80Hz vorgenommen. Die Details sind uninteressant, da es raumspezifisch ist (wie bei jedem Nutzer ). Da die Aktivierung des Sub-Commanders im virtuellen XP-Modus nur mit viel Geduld möglich ist, gibt es keine Screenshots. Boot |
manciano66
#495
erstellt: 29. Mrz 2011, 14:24
Hallo Zusammen, ich habe vor kurzem meinen zweiten RT12D bekommen. Nun die Frage an euch: Wie messe ich die Sub´s mit der SUB-Einmessung ein? Variante 1: Die beiden Sub´s per Cinch verbinden und dann nur mit einem Mikro messen. Variante 2: Beide Sub´s einzeln nacheinander messen. Variante 3: Beide Sub´s gleichzeitig messen (jeweils mit eigenem Mikro). Gruß Manciano66 [Beitrag von manciano66 am 29. Mrz 2011, 15:47 bearbeitet] |
RealC
#496
erstellt: 30. Mrz 2011, 07:34
Soweit ich mich erinnern kann, kann man doch die Subs selbst miteinander verbinden, oder? Sinnvoll ist nur eine parallele Einmessung, ansonsten verdoppeln sich die Pegel bei bestimmten Frequenzen oder (Phase!) sie löschen sich aus. Wie das technisch zu lösen ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich nur einen RT-12d hatte. Ein paar Gedanken von jemandem, der den RT-12d hatte und nun den SVS vom obigen Poster Logitech1962 (einen PB 12+ mit 12.3er Chassis) hat: Der RT-12d ist sicherlich KEIN reiner Musik-Sub. Vollkommener Quatsch was da erzählt wird. Der RT macht Pegel und kommt halbwegs tief. Zudem hat er den typischen Klipsch-Sound. ABER: Der SVS ist - sofern man ihn sauber integrieren kann - dem RT im Filmbetrieb deutlich (!) überlegen. Der RT-12d schafft es nicht, im Filmbetrieb die Hosenbeine zum flattern zu bringen und neigt trotz der riesigen Membranfläche nicht zu abgrundtiefen Pegeln. Der PB12+ gibt da, wo der RT aufhört, erst richtig Gas. Meine Front-LS spielen bis knapp 45 hz mit, erst darunter setzt der Sub ein. Und da war der RT einfach etwas überfordert im tiefsten Bereich und etwas Vorlaut im Bereich darüber. Der SVS bleibt neutraler und linearer, spielt weniger vordergründig, aber tiefer, sauberer und trockener. Im Endeffekt ist das alles Geschmackssache. ich kenne auch Leute, die den Klipsch vorziehen würden. Das sind dann meist die, die eine Oberbassbetonung wichtiger finden als einen Mörderpegel bis in tiefste Regionen. Zudem sieht der Klipsch deutlich besser aus und lässt sich leichter integrieren (bei mir auf 25m²). Die Einmessung ist schon genial. Bei Subwoofern allgemein ist es doch so, dass jeder, der eine Preisklasse aufsteigt, den neuen Sub gleich beschreibt: Boah geht der tief, boah kann der laut, boah ist der präzise. Wenn man sich dann an den Sub gewöhnt hat und eine Stufe aufsteigt ist der alte wieder mies und der neue macht alles besser. In diesem Thread mischen sich Leute, die vorher noch nie etwas besseres als einen RW gehört haben und solche, die nun zuhause 2 dicke SVS fahren. Da kann man garnicht mit seiner Meinung übereinkommen und da Basswahrnehmung sehr subjektiv ist, sind auch die meinungen vollkommen konträr dazu. |
Maikj
#497
erstellt: 30. Mrz 2011, 15:10
Hi ! Ich finde deine Erfahrungen sehr präzise und sachlich zum Ausdruck gebracht. Viel Spass weiterhin mit Deinem SVS. Hätte ich bei meiner Raumanordung nicht schon so viele Probleme gehabt wäre es vielleicht auch einer geworden. Ich sitze Runde 4 m von der Leinwand entfernt, dafür ist ist der Raum aber extrem breit. Wenn ich einen Freund richtig verstanden habe dann sind bei mir am Hörplatz die 20 hz oder weniger nicht ansatzweise drin, egal welchen Subwoofer ich nehme bzw. der Sub müsste dermassen schwachsinnig aufgestellt werden ( ca. 7 m entfernt im Esszimmer ) um dann etwas zu produzieren. Insofern ist derzeit der RT-12 für mich und meinen Raum die optimale Lösun. Wenn ich mir Strukies Raum vorstelle dann kann ich seine Entscheidung bzw. Hörefahrungen mit dem SVS gut nachvollziehen. Denn das ein grosser SVS tiefer geht ist auch für mich unbestritten nur muss ein Raum IHMO dafür das es produzierbar wird auch erstmal die rechten Dimensionen haben. Das mit dem RT 12 aber keine Pegel zum "Hosenbeinflattern" bei dir drin waren ? Also bei mir ist es definitiv so. Allerdings geben bei mir wenige cm mehr oder weniger in oder von der Raumecke weg den Ausschlag. Wie ich eingangs schrieb, habe ich den Sub mal 3-4 cm nehr in die Raumecke gestellt was gleich eine erheblichen Teil der Fazination nahm. Zum Testen habe ich immer Batman TDN genommen, die Szene wo er in der Garage von oben auf ein Auto stürzt. Das muss ÍHMO extrem kurz/präzise und sehr druckvoll rüberkommen. Und genau dieses Feeling war dann weg. Glücklicherweise hatte ich mir den alten Aufstellort vorher eingezeichnet. Das mit der Oberbassbetonung beschreibst Du sicher richtig, da diese Szenen eher im normalen Filmbetrieb dominieren kommt mir das eher entgegen, auch im Musikbreich nicht gerade unwichtig. Aber nochmals, Danke für deine Meinung, soetwas bringt auch andere definitiv weiter als der von Dir beschrieben Humbug wie " kein Filmsubwoofer " LG Maik PS @ struckie : Hier ist ja dein schönes Heimkino zu sehen.* Wo stand den der RT 10 bei dir in der Ecke ? Ich spiele mit dem Gedanken die RF 7 als Hauptlautsprecher ins HK zu intiegrieren. Hast Du da evtl. Erfahrungen bzw. diese mal neben deinen RF 62 gehört ? Falls Du noch mitliest, ich würde mich über eine Antwort freuen. * http://www.pauls-reference.de/forum/viewtopic.php?f=29&t=1044 [Beitrag von Maikj am 30. Mrz 2011, 18:56 bearbeitet] |
strucki200
#498
erstellt: 31. Mrz 2011, 16:03
Ich habe schon einige Klipsch gehört ![]() RF-62,RF-83,RF-63,RF-82,RF-7 rt sub rw sub udn einige Surrounds ![]() Die RF-7 sind natürlich klasse Lautsprecher, wobei mir die 83er besser gefallen hat. Die 7er war einfach gelegentlich zu aggressiv im Hochton. Die 83er ist da etwas "weicher", natürlich immer noch typisch Klipsch ![]() Wenn du eh vorhast die bei 40-50hz zu trennen kannst du auch die 63er mal ins Auge fassen, momentan zum Schnäppchenpreis zu haben |
thomas-0001
#499
erstellt: 19. Mai 2011, 19:58
RS6
#500
erstellt: 30. Mai 2011, 19:48
Weis jemand wo ich den Subcommander von Klipsch herbekomm? Danke schonmal im vorraus |
RS6
#501
erstellt: 10. Jun 2011, 14:08
Kann ihn mir keiner zusenden? Gruß |
Klipsch RW 12 D bubbel.r am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Klipsch R-12 oder "alter" Klipsch RW 12 D ? ssj3rd am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
KLIPSCH FANS: Welcher Subwoofer passt zu KLIPSCH RF emre_05 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Alternative zum Klipsch RW 12 D darkmoonjo86 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 7 Beiträge |
VERGLEICH:SVS PB12-Plus vs. KLIPSCH RSW-12 vs. Klipsch RT-10d holiday49 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 79 Beiträge |
SVS 12 NSD oder Klipsch RW 12 D hifi-linsi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 22 Beiträge |
Canton AS 50 vs Klipsch RSW 12 D flow.f am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 12 Beiträge |
CANTON Sub 12 Erfahrungen Ludmilla am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 77 Beiträge |
Klipsch KSW 12, Subwoofer orangevtrsp1 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 11 Beiträge |
Klipsch RW-12-Empfehlenswert? MerlinX am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 247 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
