HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RT 12 D - Erfahrungen | |
Klipsch RT 12 D - Erfahrungen+A -A |
dbeka
#301 erstellt: 21. Dez 2009, 18:04 | |
Hallo Michael, die Sicherung war heil. Maiks Händler ist auch mein Händler und dieser Händler hat schon ein neues Gerät auf den Weg geschickt - eine Chance hat Klipsch noch, schließlich scheint es auch Geräte zu geben, die die "kritische erste Phase" überstehen. |
andreasp36
#302 erstellt: 22. Dez 2009, 15:58 | |
Hallo zusammen, was mich noch interresieren würde : spielt es eigentlich eine Rolle mit welcher Volume-Einstellung am RT das Room Correction durchgeführt wird ? oder macht der Sub das mit einer festgelegten Lautstärke ? Andreas |
Maikj
#303 erstellt: 22. Dez 2009, 16:19 | |
Hi ! lies mal bitte am Anfang des Beitrages nach : Die Einmessung erfolgt denke ich bei 0,0 db, das ist dermassen brutal, das in einem Mehrfamilienhaus alle etwas davon haben Der Sub bei mir ist am Gerät bei -18 db eingestellt, im Receiver mit -7,5 db eingepegelt, nur mal so als Anhaltspunkt was dann an Pegel rausgehauen wird über fast den gesamten Frequenzbereich... LG Maik [Beitrag von Maikj am 22. Dez 2009, 16:21 bearbeitet] |
Pommy13
#304 erstellt: 22. Dez 2009, 16:52 | |
wir haben ein 70qm wohnzimmer und bei mir stand er auf minus 6db. dazu bei 45herz abgeschnitten. der macht schon richtig laune SOLANGE er funktioniert |
andreasp36
#305 erstellt: 22. Dez 2009, 17:50 | |
Danke für die Info. Ist bei mir ähnlich. Habe meinen RT auf -20db und am Receiver auf -8db stehen.
Warum sollte er nicht funktionieren? Habe hier gelesen, daß einige User Probleme haben. Ich selbst kaufe Klipsch seit vielen Jahren und habe noch nie Probleme damit gehabt. Die LS sind doch "unkaputtbar" Aber normale LS haben ja auch keine Elektronik, wer weis was da so alles passieren kann. Andreas |
manciano66
#306 erstellt: 29. Dez 2009, 17:57 | |
Hallo Zusammen, ich hab noch eine Frage zur Fernbedienbarkeit des Sub´s. Wie kann ich die Unversalfernbedienung meines Denon-Receivers (vom 4310) überreden, den Klipsch zu steuern? Im Denon-Handbuch sind zwar hunderte Codes anderer Marken angegeben, aber kein Code für Klipsch. Kennt jemand den 5-stelligen Universal-Fernbedienungscode? Gruß Manciano66 |
tss
#307 erstellt: 30. Dez 2009, 09:37 | |
kann deine denon signale erlernen? dann könntest du diese befehle der fb "beibringen". wozu eigentlich? den sub stellst du einmal richtig ein und fertig... |
Maikj
#308 erstellt: 30. Dez 2009, 13:09 | |
Hi ! Das mit der FB kann man schon machen um z.b. die EQ Programme "Deep / Punch oder Flat zu wählen. Über meine Harmony 885 ist das ohne Probleme möglich, ich kann diese nur Empfehlen. Bei Ibood nicht selten unter für unter € 90,-- zu haben ! LG Maik |
Stiesel
#309 erstellt: 30. Dez 2009, 14:39 | |
Hi, stehe auch kurz davor mir einen zu holen...Besitze jetzt einen ASW 250 und möchte schon einen Sprung nach vorne machen. Mein Raum beträgt ca. 18qm2 hat eine Dachschräge. Mein equip. Onkyo 875 und die CM Serien von B&W ( cm9, cm1 und der grosse center). Welchen würdet ihr mir empfehlen ? Nutze die Anlage am liebsten für Live Konzis (DVD o.BR) oder für Filme. Für Musik steht im Wohnzimmer :siehe meine Signatur. |
manciano66
#310 erstellt: 30. Dez 2009, 15:10 | |
@tss Ja erlernen kann die Denon Fernbedienung schon, aber dafür bräuchte ich eine andere Fernbedienung zum direkten Teachen. Und dem Sub liegt nun mal keine bei. Zum Warum: Je nach Film oder Musik verändere ich gerne den Sub-Pegel, bzw rufe ein anderes Preset auf. Bin halt zu faul, jedesmal aufzustehen :-) Am einfachsten wäre es, wenn ich den 5-stelligen Code hätte... Gruß Manciano |
Stiesel
#311 erstellt: 30. Dez 2009, 19:47 | |
Hi, ich habe es eben getan und meinen rt 10 gekauft. KRASS !! Folgendermassen bin ich vorgegangen: Sub runter auf minus 20, eingemessen, dann den onky 875 nochmal einmessen lassen. Jetzt zeigt mir der Onkyo allerdings an das er alle LS auf Vollbereich gesetzt hat und das der woofer 7,5 mtr weg steht.. Ist das so richtig ?!? |
andreasp36
#312 erstellt: 30. Dez 2009, 19:54 | |
Ja, ist bei mir auch so |
Stiesel
#313 erstellt: 30. Dez 2009, 19:59 | |
wie sieht es denn aus, wenn ich den dann was anheben will ? am receiver oder am sub ? |
Retro-Markus
#314 erstellt: 30. Dez 2009, 20:54 | |
Am Receiver, damit Audyssey weiterhin "weiß", welche Einstellungen du verändert hast und dementsprechend eingreifen kann, z.B. damit nichts verzerrt wird. VG Markus |
Stiesel
#315 erstellt: 30. Dez 2009, 21:16 | |
Super, vielen Dank ! Noch weitere tips und tricks ? |
Retro-Markus
#316 erstellt: 03. Jan 2010, 18:29 | |
Hallo zusammen, nachdem ich mir gestern einen neuen Receiver geholt habe, habe ich im Zuge des Einstellprozesses auch meinen RT-10D an eine neue Position gestellt und mit der Sub-Automatik eingemessen. Als ich dann den PC angeschlossen habe, um mir den Frequenzgangschrieb anzuschauen, war meine Überraschung groß: Neue Kurve Zwischen 22 Hz und 13/14 Hz ein fast schnurgerader Frequenzgang. Ja, ich weiß, der RT-10D (und auch der 12er) reichen gar nicht so weit runter. Ich habe die Messung dann wiederholt und wieder das gleiche Ergebnis erhalten. Daraufhin wurde der Subwoofer wieder an die Stelle geschleppt, auf der er bis dahin stand. Messung durchgeführt und gleiches Ergebnis wie auch in der Vergangenheit an dieser Stelle. Also die Automatik scheint schon korrekt zu funktionieren. Alte Kurve Jetzt steht der Subwoofer auf der neuen Stelle und wenn ich nun die Demo 2 (den Sinus-Sweep) laufen lasse, dann höre ich tatsächlich von Anfang an etwas... Das war früher jedenfalls nicht so. Es hat also tatsächlich den Anschein, als ob die neue Position in Kombination mit meinem Sitzplatz die Basswiedergabe nicht unwesentlich nach unten hin erweitert. Erst Tests mit einigen üblichen Verdächtigen zeigen auch, dass der Bass ungemein druckvoll und mächtig ist, druckvoller als bisher. Außerdem rappelt es nun in unserem Kino-Raum an zig verschiedenen Stellen... Ja, ich weiß, das ist kein Qualitätsmerkmal Pegel am Subwoofer steht übrigens bei -20dB, am Receiver auf +1dB (die anderen Lautsprecher liegen zwischen -2 und +2dB. Werde das die Tage mal weiter austesten, aber bisher bin ich begeistert Viele Grüße Markus |
Maikj
#317 erstellt: 04. Jan 2010, 22:34 | |
Hi Markus ! Erzähl doch mal inwiefern du die Position verändert hast. Etwas ähnliches habe ich auch schon erlebt. LG Maik |
Retro-Markus
#318 erstellt: 05. Jan 2010, 15:47 | |
Maikj
#319 erstellt: 05. Jan 2010, 21:35 | |
Hi ! Ich habe nach leichtem verrücken nach vorne selbiges festgestellt LG# Maik |
heimkinobauer
#320 erstellt: 07. Jan 2010, 20:40 | |
bei meinem RT 10 D funktioniert seit 2 Tagen die Beleuchtung nicht mehr d. h. -> das Display ist dunkel (auch wenn ich im Menü-Punkt "Display Brightness" rumspiele... Man kann die einzelnen Menü-Punkte ganz schwach erkennen (je nach Lichteinfall). Hatte von euch schon jmd. so ein Problem mit seinem Sub? (kann man da einfach das "Leuchtmittel" oder das Display tauschen?) Habe noch den Händler, bei dem ich ihn gekafauft habe, per Mail angeschrieben. |
hollomen
#321 erstellt: 08. Jan 2010, 19:12 | |
hatte kürzlich einen preisvorschlag für einen RT10 in der bucht abgegeben.. der wurde noch nicht abgelehnt..nun stoße ich jetzt auf diesen thread..irgendwie bin jetzt doch etwas unsicher zumindest was den verkäufer angeht.. nachdem sich hier doch die ausfälle mehren. da sollte ich vvielleicht doch lieber im fachhandel kaufen oder auf einen andern sub umsteigen!? angsthab hoffe eure probleme werden zufriedenstellend gelößt! |
dbeka
#322 erstellt: 08. Jan 2010, 19:25 | |
Der Vollständigkeit sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich sehr schnell einen zweiten RT 10d erhalten hatte und dieser seit 2 Wochen zu meiner vollen Zufriedenheit (Stereo und Mehrkanal) seinen Dienst tut . Das erste Teil das ich erhielt, hatte wohl von Anfang an eine Macke. Während die Lautstärke jetzt bei - 26 db steht, war es beim ersten Gerät - 3 db und beim Auto off fing dieser Woofer nach 20 min immer das Brummen an - anstatt sich abzuschalten. |
Retro-Markus
#323 erstellt: 08. Jan 2010, 22:46 | |
Ich klopfe jetzt mal auf Holz und hoffe, dass es so bleibt, aber ich bin seit Juli mehr als zufrieden mit meinem 10D. Meiner Meinung nach der beste Sub, den ich je hatte (und ich befasse mich seit 1993 mit Heimkino). VG Markus |
Maikj
#324 erstellt: 09. Jan 2010, 22:26 | |
Dito... |
Pommy13
#325 erstellt: 16. Jan 2010, 03:19 | |
ich fand ihn wirklich auch super, nur dass er leider nach nur 3 wochen kaput war. |
jens0510
#326 erstellt: 18. Jan 2010, 17:11 | |
Hi, nun bin ich auch so weit, dass es der RT-12d oder der RT-10d werden soll. Frage: 1. Ist der "klangliche" Unterschied zwischen 12er und 10er tatsächlich merkbar? 2. Gibt es noch einen Händler der den RT-12d in schwarz zu einem vernünftigen Preis hat? Für den 10d habe ich aktuell einen Preis von 777,- in schwarz inklusive Versand. Für den 12d in Kirsche 969,-. Eine kurze Antwort wäre echt super, da ich mich leider Gottes nicht selbst entscheiden kann welcher es werden soll. Man man, habe mich echt noch nie so schwer getan wie beim Kauf eines neuen SW. Gruß Jens |
Pommy13
#327 erstellt: 18. Jan 2010, 23:14 | |
1db und 1 hz unterschied. macht sich kaum bemerkbar, zumal die meissten ihre 12er mit deutlichen minus werten betreiben... der 10 langt also dicke... |
Maikj
#328 erstellt: 19. Jan 2010, 07:31 | |
Bevor man so eine Antwort gibt sollte mann wohl trotzdem vorher nach der Raumgrösse fragen... Für das normale Wohnzimmer dürfte es aber zutreffen. LG Maik |
jens0510
#329 erstellt: 19. Jan 2010, 08:41 | |
Moin, der Raum ist relativ klein (ca. 16 qm) Ist ein reiner Kinoraum. Aufstellung des SW ist in 3 Ecken möglich. Werde mir wohl den 10er bestellen, und wenn er nichts ist (was ich ganz schwer glauben kann) dann geht er wieder zurück. Gruß Jens |
jens0510
#330 erstellt: 19. Jan 2010, 16:50 | |
So, der rt-10d ist bestellt. Werde dann mal berichten wie er sich so schlägt. Gruß Jens |
Klipsch-forever
#331 erstellt: 21. Jan 2010, 22:25 | |
Hi Leute! Jetzt hab ich mich endlich mal hier im Forum angemeldet, nachdem ich schon sehr viel hier gelesen hab :-) Jetzt will auch mal eben meine Zufriedenheit mit dem RT-12 kundtun. Das Ding ist echt einfach nur geil. Ich habe zwar in meiner Wohnung nie einen optimalen Stellplatz für das Teil (Dachwohnung), aber für eine Dachwohnung ist es mehr als gut. Hat jemand von euch noch einen Tip was man gegen ein ganz leises Brummen vom Woofer tun kann? Ich hab schon ein Oehlbach Cinch-Kabel verwendet, aber ganz leise brummt er noch. Mal mehr, mal weniger. Und wie schonmal einer vorher beschrieben hatt... die Codes für die Fernbedienung fehlen mir auch. Aber im großen und ganzen kann man am Klang wirklich nichts aussetzen. Ich habe mir meine 2 letzten Woofer selber gebaut, die kommen da lang nicht ran in punkto Klangvolumen und Sauberkeit. Bin seeeeeeeeeehr zufrieden |
Stiesel
#332 erstellt: 24. Jan 2010, 09:45 | |
Hi, das mit dem Brummen würde mich auch brennend interessieren.. Da der woofer bei uns im Schlafzimmer steht. |
Maikj
#333 erstellt: 24. Jan 2010, 15:20 | |
Hi ! Ich habe keinerlei Brummen, das Gerät kommt nach Betrieb auch immer komplett vom Netz. Das hört sich nicht gesund an, irgendwie ziemliche viele Fehlermeldungen. Ich hoffe, es trifft mich nicht so schnell in Zukunft. LG Maik [Beitrag von Maikj am 24. Jan 2010, 15:21 bearbeitet] |
jens0510
#334 erstellt: 24. Jan 2010, 16:51 | |
Hi, so der RT-10D ist seit Freitag da und wird seit gestern getestet. Vorgehensweise: Ich habe mir den Standpunkt gesucht wo das Bassempfinden am Sitzplatz nach Einmessung über den Klipsch am stärksten war. Der optimale Stellplatz war allerdings nicht der wo ich 100% dachte „das ist die Ecke wo er hin muss.“ Wie sich herausstellte war der Punkt wo ich dachte „da wird er wohl überhaupt nicht druckvoll sein“ die beste Lösung, bis ich dann nochmals verschoben habe und ihn nun ca. 60 cm von der linken vorderen Wand zur Raummitte stehen habe. Nach Ermittlung des Standpunktes habe ich durch Audysse einmessen lassen. Dabei alles (EQ, LFE, Lautstärke -15 db) im Klipsch ausgeschaltet. Ergebnis im Receiver; Subwoofer -4,5 db. Getestet habe ich folgende Filme: Terminator 4: Minute 6:30 Transformers 2: Minute 2:07:00 Replacement Killers: Minute: 23:10 The International: Minute: 1:14:00 Da ich diese Szenen bestimmt jeweils 20 mal gehört habe (bei der Suche nach dem optimalen Stellplatz), kann ich den jetzigen Höreindruck leider noch nicht abschließend beurteilen. Werde mir morgen noch 2 Stellen aus Batman Dark Knight genehmigen und danach schauen ob es passt. Abschließend noch, wenn jemand so freundlich wäre mir den Subcommander per Mail zu schicken, das wäre super. Gruß Jens |
dbeka
#335 erstellt: 24. Jan 2010, 22:59 | |
Da drängt sich mir die Frage auf, wie Du den Woofer bezeichnen würdest, wenn er nicht brummte . Aber in Ernst, wann brummt der Woofer ? Ständig ? Nach der Musikwiedergabe ? Der erste, den ich geliefert bekam, der fing jedes mal 20 Minuten nach Musikende (Auto on) an zu brummen. Ich habe ihn deshalb immer vom Netz getrennt. Nach vier Tagen hat er dann aufgehört zu brummen (und zu spielen). Beste Grüße Bernd |
Maikj
#336 erstellt: 27. Jan 2010, 21:31 | |
.. und Jens , wie sieht es aus ? ! LG Maik |
Klipsch-forever
#337 erstellt: 28. Jan 2010, 09:43 | |
Also ich habe mit dem Brummen festgestellt: Es ist nicht immer gleich. Mal mehr, mal weniger. Da es momentan häufiger ist kommt mir der Gedanke, dass die Heizung, die ja auch Strom zieht, Ungleichmäßigkeiten im Netz verursacht. Es wird ja schon einen Grund dafür geben, dass es Netzfilter gibt :-) Hat jemand Erfahrung, ob es da was günstiges und hilfreiches gibt? Aber ich muss sagen, dass das sehr hochwertige Cinch-Kabel welches ich seit einem Monat verwende schon wirklich enorm was gebracht hat. Ich hab übrigens meinen Woofer jetzt mal um nur 15cm nach vorne gezogen (eine hübsche Pflanze musste dafür ihren Platz hergeben...) und erstaunlicher Weise hört man diese kleine Differenz sehr deutlich. Er klingt nun etwas knackiger und direkter. Was da wenige Zentimeter ausmachen können... Das glaubt man manchmal nicht! Grüße, Sven |
jens0510
#338 erstellt: 28. Jan 2010, 19:35 | |
Hi Maik! Wie es aussieht? Wie folgt: Mit Hilfe der Software „Subcommander“ habe ich den Sub zum 493igsten Mal umgestellt *g*. Das Ergebnis; er steht jetzt tatsächlich da wo ich vorher dachte „da kann er nie stehen“. Der Sub steht auf -15 db und mein Onkyo 876 hat ihn per Audyssey mit -8 db kalibriert. Das Ergebnis der Einmessung mit Subcommander wie folgt: Nun zum Fazit: Auf allen Positionen wo ich den Sub getestet habe, konnte man ihn nicht orten. Die Ergebnisse mit Subcommander waren jedoch von Aufstellort zu Aufstellort recht unterschiedlich (Basslöcher). Am schlechtesten waren die Positionen im hinteren Bereich. Der Bereich ab Mitte des Raumes links, rechts und nach vorne war insgesamt ok. Das beste Ergebnis wurde jedoch in der vorher von mir nicht favorisierten vorderen linken Ecke erzielt. Getestet habe ich dann nochmals mit den bereits oben aufgeführten Filmen sowie zusätzlich Batman Dark Knight und Star Trek. Das Ergebnis bei allen Filmen, kein Brummen, kein Verzerren. Der Druck z. B. bei Terminator 4 (Minute 6:35) als die Rakete einschlägt und anschließend der Jet von links nach rechts über die Leinwand zieht geht auf allen Sitzpositionen punktgenau in den Magen (da soll er auch hin *g*). Bei Replacement Killers (Minute 23:00) kommen die Schüsse direkt und kurz auf den Punkt. Ein Knaller ist aber noch immer die Szene aus Knowing (Minute 38:00) als das Passagierflugzeug abstürzt. Hier kommt es einem vor als ob man selbst live dabei ist (nicht das ich das jemals live wirklich erleben möchte). Der RT-10D bleibt jetzt da wo er ist. Meine anderen 2 Subs sind schon beseitigt worden und werden nun im Keller zwischengelagert. Der Klipsch macht Spaß und hat noch Reserven ohne Ende. Eine abschließende Frage hätte ich noch: Gibt es für die Subs ein Firmwareupdate? Gruß Jens |
Maikj
#339 erstellt: 28. Jan 2010, 20:25 | |
Hallo Jens ! Schön das Du unsere Begeisterung teilst. Meiner steht übrigens vergleichbar in der Ecke. Auch wenn Du vom verstellen genug hast : Probiere auch noch mal in dieser Ecke verschiedene Postitionen. Bei mir machten einige CM weg von der Ecke nochmals einen deutlichen unterschied. SubCommander bekomme ich leider nicht zum laufen :-( LG MAIK |
jens0510
#340 erstellt: 28. Jan 2010, 20:34 | |
Hi Sven, bezüglich des "Brummens"; hast Du schon versucht Deinen Sub einfach mal an eine andere Steckdose anzuschliessen? Codes für die Fernbedienung findest Du bei Klipsch auf der Homepage Link für Fernbedienungscodes Klipsch RT-12D Zur Aufstellung Deines Sub kann ich Dir nur wärmstens empfehlen die Software "Subcommander" von Deinem Händler oder einem User aus diesem Thread zu besorgen. Da sieht man dann doch schon einiges. Gruß Jens |
jens0510
#341 erstellt: 28. Jan 2010, 20:41 | |
Hi, habe in der Ecke schon mehrfach vor, zurück, links, rechts. Da hast Du vollkommen recht, ein paar Zentimeter können wirklich schon viel ausmachen. Morgen kommt noch mein neues Subwoofer-Kabel, bin mal gespannt ob sich da noch was verändert. Werde dann berichten. Werde morgen mal Subcommander auf dem PC meiner Tochter (Windows Vista) installieren und Dir darüber ebenfalls berichten. Gruß Jens |
w201190d
#342 erstellt: 30. Jan 2010, 11:51 | |
Hallo liebes Forum, ich spiele schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken , meinen alten as 50 gegen den Klipsch auzutauschen. Nun habe ich aber doch noch einige Fragen und hoffe hier auf Antworten. Die Kette ist Advance Maa 405 + Pre Mpp 205 und Cd mcd 203, die an Aesthet 6 spielen und wie gesagt dem Canton AS 50. -Ich möchte wissen, ob der Klipsch auch automatisch die Übergangsfrequenz ermitteln kann und die Weicheneinstellung auch automatisch dahingehend verändert? -Phase auch automatisch ? -Funktioniert das also prinzipiell wirklich mit Knöpfchen drücken und gut ist es? Passende Ecke wäre schon vorhanden Für Antworten wäre ich schon jetzt dankbar |
Retro-Markus
#343 erstellt: 30. Jan 2010, 11:57 | |
Das ist natürlich technisch NICHT möglich. Der Klipsch stellt SICH ein, aber nicht das Zusammenspiel mit den anderen noch vorhandenen Lautsprechern. Soll heißen: du stellst ihn auf, schließt das Mkro an, startest das Einmessprogramm und der Sub stellt sich dann ideal auf die Position ein, auf der das Mikro steht. Was aber danach kommt, also das Zusammenspiel mit den anderen Boxen, wird normalerweise vom Bass-Management des AV-Receivers geregelt. Sollte dein Equipment kein Bass-Management haben, dann bleibt dir nur übrig, die Anpassung Subwoofer-Hauptlautsprecher selbst vorzunehmen. VG Markus |
jens0510
#344 erstellt: 31. Jan 2010, 10:32 | |
Moin. @Maik Habe Subcommander bei meiner Tochter auf Vista installiert und es läuft. Sub wird per USB erkannt. @Sven Habe am Freitag mein neues Subwoofer-Kabel erhalten und siehe da der Woofer brummt!!!. Habe jetzt mal noch ein altes Kabel aus dem Keller geholt und es brummt nicht. Habe dann mal aus Spaß ein YUV-Kabel angeschlossen, auch dieses brummt nicht. Also das Kabel für 80 Euro brummt, das Kabel für 15 Euro und das Kabel für 5 Euro läuft zu 100%. Gruß Jens |
Stiesel
#345 erstellt: 31. Jan 2010, 11:04 | |
Hallo, also meiner brummt auch wenn ich das y kabel rausziehe..d.h. ich denke entweder kommt es vom Stromkreis her oder es ist etwas anderes...Jemand eine Idee ? |
Stiesel
#346 erstellt: 31. Jan 2010, 11:09 | |
..habe mir schon überlegt in eine teure Netzleiste zu investieren, meint ihr das macht Sinn ? Wenn ja, welche würdet ihr empfehlen (habe bei stereo die HMS energia). Wie sieht es mit der Oehlbach 808 aus ? |
jens0510
#347 erstellt: 31. Jan 2010, 11:11 | |
Hi, das mit dem Stromkreis kann sein. Ich hatte das auch wo ich den Subwoofer zum ersten mal angeschlossen habe. Da in meinem Kinoraum aber mehrere Steckdosen sind, welche an 2 Stromkreisen hängen, läuft er nun ohne zu brummen wenn noch kein Kabel angeschlossen ist. Gruß Jens |
Stiesel
#348 erstellt: 31. Jan 2010, 11:14 | |
Welche Lösung hattest Du denn ? Also bei mir hängt alles an einer Steckdose.. Bekomme ich das mit ner teuren netzleiste weg ? |
jens0510
#349 erstellt: 31. Jan 2010, 12:26 | |
Bei mir war das ja recht einfach. Ich bin nur von einer Seite auf die andere Seite gewechselt, weil die Dosen ja nicht zusammen liefen. Ob das mit einer teuren Netzleiste funktioniert kann ich Dir nicht sagen. Wie Du ja bei meinem teuren Subwooferkabel siehst ist "teuer nicht immer besser". Sorry, da kann ich Dir leider nicht helfen. Einfach mal testen mit einer neuen Leiste, oder aber vorab mal einen Elektriker fragen. Gruß Jens |
Stiesel
#350 erstellt: 31. Jan 2010, 12:29 | |
Hingen die denn dann bei dir in einer leiste oder in zwei unterschiedlichen ? |
elloco13
#351 erstellt: 31. Jan 2010, 16:10 | |
Hallo liebe Kinofreunde, da seit längerem schon ein Subwooferwechsel anstand, habe ich mich erst einmal auf die Suche gemacht und ziemlich schnell bin auf den Klipsch Rt gestossen. Seither liess er mich nicht mehr los. Ich habe so ziemlich alles gelesen was darüber geschrieben wurde. Auch wenn hier und da ein paar Montagsmodelle bei waren, denke ich doch dort die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Es wird ein RT 10 und der wird für mein kleines 16qm Wohnzimmer wohl auch reichen, da er bei vielen in fast doppelt so grossen Zimmern auch sehr gut spielt. Da ich wirklich auch nur eine Ecke frei habe, hoffe ich das er aus dieser vernünftig spielt. Mei alter YST SW 300 steht nun bei eBay, ich denke mal das man dass schon als Quantensprung betrachten kann (hoffe ich). Mein Verstärker ist ein Denon 28irgendwas . Lautsprecher sind auch schon etwas in die Jahre gekommen. Canton Karat schlag michtot, spielen aber noch sehr schön. Rear kommen von Revox (erbstücke). Hoffe nur das bei dem Druck nicht meine Vogels Fernsehhalterung den Plasma abschmeisst. Jedenfalls ist er bestellt und sollte nächste Woche eintreffen. Ich hatte mir auch Gedanken über das Subwooferkabel gemacht und diverse Meinungen gelesen. Die mittlere Preisklasse sollte da völlig ausreichen (so bis 50 T€uros). Bassabsorber will ich erst einmal schauen wie er sich ohne verhält. Die ultimative Lösung hab ich da auch noch nicht gelesen. Via blue ist mir im Kopf geblieben. So nun freu ich mich wie ein kleines Kind auf Weihnachten. In diesem Sinne ein schönes Restwochenende. René |
Klipsch RW 12 D bubbel.r am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
Neuer Klipsch R-12 oder "alter" Klipsch RW 12 D ? ssj3rd am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
KLIPSCH FANS: Welcher Subwoofer passt zu KLIPSCH RF emre_05 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
Alternative zum Klipsch RW 12 D darkmoonjo86 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 7 Beiträge |
VERGLEICH:SVS PB12-Plus vs. KLIPSCH RSW-12 vs. Klipsch RT-10d holiday49 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 79 Beiträge |
SVS 12 NSD oder Klipsch RW 12 D hifi-linsi am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 22 Beiträge |
Canton AS 50 vs Klipsch RSW 12 D flow.f am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 12 Beiträge |
CANTON Sub 12 Erfahrungen Ludmilla am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 77 Beiträge |
Klipsch KSW 12, Subwoofer orangevtrsp1 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 11 Beiträge |
Klipsch RW-12-Empfehlenswert? MerlinX am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 247 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedSanderjjk
- Gesamtzahl an Themen1.557.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.709
