HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
std67
21:57
#3222
erstellt: 08. Mai 2012, |||
na das ist ja auch mal ein Anwendungsfall. Obwohl ich mir recht sicher bin das du das NICHT gemeint hast [Beitrag von std67 am 08. Mai 2012, 21:58 bearbeitet] |
fast-surfer
21:57
#3223
Hab ich was verpasst? Ich dachte ich könnte fronts UND Sub linearisieren, hmm, dann bin ich mit nem Behringer oder MiniDSP wohl doch besser dran. Muss man dann zwar manuell machen, aber das AM kann ja auch nur die Frequenzen, die Breite und den Pegel anpassen, schade... [Beitrag von fast-surfer am 08. Mai 2012, 22:12 bearbeitet] |
Bass-Oldie
21:58
#3224
Man muss das Gerät ja nicht gleich final einbinden, sondern kann in der Untersuchungsphase erst einmal die Kanäle einzeln anklemmen und messen, was der Raum aus deren Klang macht. Man kann so die Front-LS einmessen, dann die Subs und erst wenn man die Voraussetzungen eruiert / verbessert hat, bindet man das AM fix in die Anlage ein. Der Nutzen als freistehendes Messgerät ist eine große Hilfe und vermeidet das Gefühl, dass man dem Klanggeschehen "blind" ausgeliefert ist. ![]() |
std67
22:00
#3225
@fast-surfer nee, das AM hat nur 2 kanäle Ich wäre aber mal an einem Erfahrungsbericht zum MiniDSP interessiert. Gibts dazu schon nen Thread? Neu deutschsprachige Anleitung wäre auch nicht verkehrt Und wie linearisierst du damit Front und Sub gleichzeitig? [Beitrag von std67 am 08. Mai 2012, 22:01 bearbeitet] |
ingo74
22:01
#3226
geht auch mit einem am2.0 - eine aktive frequenzweiche trennt und verbindet front und sub und das am2.0 linearisiert
![]() [Beitrag von ingo74 am 08. Mai 2012, 22:02 bearbeitet] |
std67
22:03
#3227
SO geht das natürlich Kostet aber auch wieder was extra So aktive Frequezweichen sind ja auch nicht billig? |
Bass-Oldie
22:03
#3228
Ob Fronts und Sub eingemessen werden können, kommt darauf an, wie das AM eingebunden ist. Es stehen zwei Kanäle zur Verfügung. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 08. Mai 2012, 22:13 bearbeitet] |
std67
22:05
#3229
@Axel jetzt verwirre doch nicht. Mit der derzeitigen FW kann man nicht zwei Frontkanäle und einen Sub linearisieren Und mit nur einem AM schon gar nicht Oder ich habe bisher alles falsch verstanden |
ingo74
22:13
#3230
ne behringer 2310 ist völlig ok, sogar ne reckhorn würde ausreichen, also peanuts im vergleich zu dem, was ein am2.0 kostet |
std67
22:18
#3231
ah, okay. Dann gehts ja ![]() |
Bass-Oldie
22:22
#3232
Wer in einer Stereoumgebung den Sub parallel zu den Frontkanälen angeschlossen hat, steuert mit dem AM alles, was an den zwei Kanälen hängt. Wer den Subwoofer über einen separaten Ausgang ansteuert, kann das AM z.B. per Tape-Loop (soweit vorhanden) einbinden, oder zwischen CD Player und Vorverstärker anschließen. Wer den Sub so nicht abdecken möchte, kann ihn per 8033 Cinema separat ansteuern. ![]() |
fast-surfer
22:25
#3233
wie soll das bei zwei Kanälen am AM und 3 Lautsprechern (Sub, Front L, Front R) gehen? |
std67
22:30
#3234
wenn man den Sub nicht als eigenen Kanal betrachtet...................................da hing ich u sehr in der heimkinowelt fest Edit @fast-surfer du betreibst das AM, genau so wie dein MiniDSP, ja weiter vorne. Zumindest bei Stereoquellen Wenn es zwischen Zuspieler und AVR-Verstärker hängt hat es ja den vollen frequenzgang zur verfügung Erst das Bassmanagement des AVR teilt das auf Front und Sub auf Wenn du einen BD-Player mit analogem Mehrkanalausgang einsetzt ist das natürlich was anderes [Beitrag von std67 am 08. Mai 2012, 22:36 bearbeitet] |
ingo74
22:37
#3235
welche konstellation hast du - dh welche quellen und lautsprecher sind wie woran angeschlossen..? |
fast-surfer
22:55
#3236
also das AM oder irgend einen anderen EQ möchte ich an keiner direkten Quelle betreiben, sondern je Kanal zwischen Vorverstärker und Endstufen des AVR, bzw. der der externen Endstufe(en). Was nützt mir die Quellvariante, wenn das AM zwischen CD Player und AVR hängt und ich grad Airplay, Bluray oder Internetradio über den AVR ansteuere? momentan hängt der Subamp am Subout des AVR und die fronts direkt am AVR. [Beitrag von fast-surfer am 08. Mai 2012, 22:59 bearbeitet] |
Dirkxxx
23:09
#3237
man kann mit dem antimode front lett + sub oder front right + sub oder sub 1 + sub 2 betreiben. das antimode hängt zwischen signal und verstärker. |
Bass-Oldie
23:48
#3238
Dann kannst du entweder den Sub parallel zu den Fronts anschließen und die Frontkanäle auf Large stellen und Sub auf None, oder du nimmst das AM 2.0 nur für die Fronts, und einen separaten AM für den Subwooferausgang. Sollten die Fronts nicht so weit herunterreichen, dass sie Moden anregen, dann kannst du das AM 2.0 auch rein für den Subwoofer verwenden. Ist ein bißchen Overkill, aber wenn der Raum komplex ist, und man die Einstelloptionen haben möchte... so what. ![]() |
Bass-Oldie
10:21
#3239
erstellt: 09. Mai 2012, |||
Die Antwort der Entwickler lautet:
Ich denke, diese Softwarepflege ist einer der Vorteile des Designs. ![]() |
Dirkxxx
10:36
#3240
das ging ja schnell. danke für die antwort. so updatemöglichkeiten sind immer was tolles, wenn sie denn auch genutzt werden. hmmm, statisches display? ich dachte da wird an nem kleinen lcd-display der fq angezeigt? gibts da schon was auf youtube? gruß dirk |
Bass-Oldie
10:59
#3241
Hi Dirk, der Frequenzgang wird während der Messungen angezeigt. Im Betriebsmodus sieht man die Einrichtung, die aktiven FIlter, die gewählte Quelle und den gewählten Augang. Soweit ich weiß gibt es noch kein Youtube Filmchen über das Gerät außer dem Besuch der Israelies am DSPeaker Stand in den USA. ![]() |
Benares
11:25
#3242
Da brat mir doch einen nen Storch, genau diese Info hat mir bisher gefehlt. Mal wieder könnt ich mir in den Allerwertesten beißen wegen meiner Unwissenheit. ![]() |
Dirkxxx
11:32
#3243
Hi Axel, dein Service ist echt Spitze ![]() Ich glaube, wenn ich meine 3 Subs erst mal eingephast und eingepegelt habe, bestelle ich mir auch ein Antimode 2.0. Schaden kann es ja hoffentlich nicht. Vielleicht hat ja einer der User mal Bock ein Filmchen der Einmessprozedur auf Youtube zu veröffentlichen. Gruß Dirk |
Bass-Oldie
12:53
#3244
Hi Benares, der Anschluss sollte der Logik folgen können: Vom VV Ausgang Stereo li/re in das AM 2.0 (Cinch oder XLR), von dessen Ausgang dann auf die aktive Frequenzweiche und von deren beiden Ausgängen auf die Endverstärker für die Fronts / den Sub. ![]() |
Benares
13:23
#3245
Danke Axel, du meinst also, ich soll das AM 2.0 zwischen mein Mischpult und die Frequenzweiche hängen? Somit würden ja die Satelliten und der Sub vom AM quasi wie ein ganz normales zweikanaliges Stereo-Setup korrigiert werden, richtig? Dazu habe ich noch zwei Fragen: Das AM 2.0 ist ja auch als digitale Frequenzweiche nutzbar. Könnte es in meinem Fall eine externe Frequenzweiche ersetzen und trotzdem Sub und Satelliten korrigieren? Und besitzt das AM 2.0 eine Delay-Funktion, die in meinem Fall eine Aufstellung des Subs in einiger Entfernung von den Satelliten ausgleichen könnte? |
Bass-Oldie
14:10
#3246
...richtig.
Die digitale Frequenzweiche als 1.1 Modus im gleichen Gerät ist derzeit noch nicht verfügbar. Insofern könnte eine aktive Frequenzweiche sinnvoller für dich sein. Ob der 1.1 Mode überhaupt kommt, ist derzeit in Diskussion. Denn da für Stereo ein zweites Gerät benötigt wird, kann man auch den 2.2 Mode über die Datalink nutzen, in einem AM die 2.0 Fronts und im zweiten AM die 0.2 Subs.
Wenn du zwei AM 2.0 nach obigem Muster dafür einsetzen würdest, dann wäre die Delay Funktion automatisch durch die Positionsbestimmung der LS bzw. des Subs während der Kalibration gegeben. ![]() |
Impaler1981
14:59
#3247
hi zusammen, erstmal Danke an Axel für die prompte Beantwortung. Werd dann wohl demnächst ne Bestellung aufgeben müssen :-)
Das mit der Eckposition hab ich in deinem Thread schon mehrmal rausgelesen. Aber die Fronts VOR den Woofern??? Nur zum Einmessen oder dauerhaft? Versteh das grad nicht ganz. Wer stellt seine Fronts vor seine Woofer? ![]() Gruss Andi |
Impaler1981
15:10
#3248
Also Axel, hast grad ne neue Bestellung in deinem Briefkasten ![]() Hab mich für das AM 8033 S entschieden. Danke nochmal für den geilen Support. Gruss Andi |
Benares
15:36
#3249
Danke für die Antwort. Somit ist das AM 2.0 mit entsprechender Peripherie ja doch für 2.1-Systeme geeignet. Damit kommt es wieder in meine engere Auswahl für ein Raumeinmesssystem. ![]() |
Bass-Oldie
16:18
#3250
Hi Andi, das ist nur ein Vorschlag, da viele HK Besitzer die Fronts gerne relativ weit auseinander stehend haben wollen, damit die Leinwand dazwischen passt. Und wenn man dann die Subs ganz außen hat, passen die Fronts oft nicht innenstehend daneben. Da der Bass bei den Wellenlängen sich an den Boxen davor nicht stört, ist diese Variante halt besser, als wenn die Subs innen stünden. Also wenn du Platz hast, dann stelle die Fronts hin wo du magst. ![]() ![]() |
Impaler1981
16:26
#3251
Okay...kapiert. Es hat also keinen klanglichen Vorteil die Fronts vor die Woofer zu stellen, sondern ist nur ein Kompromiss, wenn man bei begrenzter Raumbreite, die Fronts möglichst weit außen und sie Subs in den Ecken haben will. Hab deine E-Mail erhalten. Danke ![]() |
Daiyama
18:12
#3252
2 AM 2.0 ist aber schon eine Hausnummer. Bei der Kette mit einem AM also VV->AM->Frequenzweiche->Monitore/Sub müsstes Du das Delay an der Frequenzweiche einstellen, da das AM ja nur ein Gesamtsignal sieht Eine DCX2496 sollte das können. |
Benares
12:36
#3253
erstellt: 10. Mai 2012, |||
Bin mir nicht sicher, ob wir uns richtig verstanden haben, aber ich hatte keinesfalls vor, 2 AM 2.0 einzusetzen. Die skizzierte Lösung mit der Frequenzweiche ist für mich ja gerade deshalb von Interesse, weil sie die Möglichkeit bietet, ein 2.1-System mit nur einem AM 2.0 einzumessen. Das möglicherweise notwendige Delay (abhängig von der Positionierung des Subs, den ich mir noch zulegen will) sollte ich natürlich an der Frequenzweiche einstellen können. Dazu ist meines Erachtens allerdings keine DCX 2496 nötig (wenn ich die nutzen würde, könnte ich mir ja auch gleich das AM sparen und selbst messen und einstellen), eine ![]() ![]() |
Bass-Oldie
13:44
#3254
Wenn du Subwoofer mit variabler Phase einsetzt, reicht das oft auch um den Sub auf den Hörplatz zu optimieren. |
dirk45
15:09
#3255
Hallo Axel, warte auf Dhl und bin schon aufgeregt.... Eine Anschlussfrage vorab: Da es sich bei LFE um ein Monosignal handelt, gehe ich mit XLR aus der Vorstufe in einen Subwoofer in Input 1 und AM 2,0 aus den Output 1 auf meinen aktiven Omega 530 sub (wird vor der Rückwand stehen) und Output 2 auf eine Crown 602 Endstufe die 2 Jamo Thx One (15 Zoll) antreibt, welche in Front unter den 3 Canton THX stehen. Meine Idee ist mit dieser Anordnung nun eine SBA in Betrieb zu nehmen, ich hoffe das AM erfüllt die Anforderung und setzt es entsprechend um. Also neben der Anpassung an den Raum auch selbstständige Delayverzögerung, Phasenanpassung richtig ? Leider habe ich heute erst heute REW auf meinem Apple installiert und keine Ahnung wie ich die Messkurven des AM 2,0 ablege. Ich hoffe das geht automatisch wenn ich das Antimode über USB anschliesse. Fragen über Fragen und das gut Stück ist noch nicht Mal da.... Viele Grüße Dirk |
Bass-Oldie
15:42
#3256
Hi Dirk, du gehst in deinem Fall vom Subwooferausgang des AVR in BEIDE Eingänge des AM 2.0 (per Y-Adapter), und wählst die Betriebsart "0.2 Sub" aus. Dann schließt du an einen AM 2.0 Ausgang den aktiven Sub und an dem anderen AM 2.0 Ausgang die Sub-Endstufe mit den beiden vorderen Subs an. Beide Kanäle werden dann am Hörplatz eingemessen, und das AM stellt die passende Verzögerungszeit (was der Phase entspricht, nur halt besser, da linear) pro Kanal ein. ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 10. Mai 2012, 15:42 bearbeitet] |
dirk45
16:03
#3257
Danke für die Antwort Axel, Y Adapter habe ich nur Cinch nicht XLR. Muss ich erst bestellen. Dann nehme ich das Cinch zum einmessen. Nur blöd da ich sonst komplett symetrisch bin, gbbf. nutze ich dann meine 2 XLR Subwoofer Ausgänge am Vorverstärker und gehe damit auf die 2 XLR Eingänge des AM. Viele Grüße Dirk [Beitrag von dirk45 am 10. Mai 2012, 16:04 bearbeitet] |
Bass-Oldie
16:51
#3258
Im Notfall habe diese Kabel auch da, die findest du auf der Kabelseite. Da sind alle möglichen / nötigen Adapter aufgeführt. ![]() |
Bass-Oldie
21:48
#3259
Hier ein Update aus den ersten Rückmeldungen für das AM 2.0: Die Kalibration wird als sehr gut bewertet, auch die Übersicht per Display. Das Handling ist gut, aber man muss sich erst einmal in die Möglichkeiten einarbeiten. Es gibt bei Nutzung des analogen Cinch Eingangs bei ein paar Kunden das Problem, dass die Ausgangspegel der angeschlossenen Geräte anscheinend höher sein können, als von DSPeaker eingeplant wurde. Daher kann das Musiksignal in solchen Fällen ab und an verzerren. Es hilft hier, wenn möglich, den Pegel am analogen Eingang zu verringern. Da dies nicht immer möglich ist, wird der Hersteller zur Lösung mit der nächsten Firmware eine Pegelsteuerung aktivieren, die einen erweiterten Spielraum für analoge Eingangssignale erlaubt. Auf Grund der vielfältigen Anschluss- und Nutzungsoptionen solltet ihr bei Rückfragen einige Informationen mitgeben, damit ich dies korrekt verstehe bzw. weiterleiten kann. Dazu gehören: - Welche LS Auswahl ist aktiv? (Modus 2.0 LS, 0.2 Sub, 0.1 Sub, Dual Subs) - Welche Verbindung (Eingang und Ausgang am AM) wird benutzt? - An was hängt der AM Eingang (Quelle)? - Was hängt am Ausgang des AM? - Auf welchem Wert steht der Volumeregler am AM? - Welches Medium wird abgespielt? - Ändert die Stellung auf "Bypass" etwas am Verhalten? - Welche Filter sind aktiv? - Welcher Wert wird bei "Digital Headroom" angezeigt? Ich werde diese Liste bei Bedarf noch anpassen. ![]() ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 12. Mai 2012, 12:09 bearbeitet] |
Daiyama
21:55
#3260
Ich habe mir das schon gedacht, aber Axel hat was von 2 AMs geschrieben, deshalb habe ich das nochmal erwähnt. ![]() Im Prinzip reicht eine CX3400, ich würde aber eher die 135 Euro mehr investieren und eine DCX2496 nehmen. Die EQ Funktionen sind glaube ich nicht so mächtig, dass sie ein AM2.0 ersetzen würden. Aber Du hast verschiedenste Filter und Filtersteilheiten zur Verfügung und das Delay lässt sich wohl auch besser einstellen (Musst mal bei Thoman in den Bewertungen zur CX3400 lesen, da steht auch dass man auch Meßequipment benötigt um kanalgleiche Einstellungen zu bekommen.) und Du kannst wenn Du mal in Zukunft eine digitale Quelle nutzt das AM digital mit der DCX verbinden. |
dr.dimitri
23:25
#3261
Hi, nachdem da DC heute bei mir angekommen ist, hab ich erstmal eine normale Einmessung gemacht. Große Veränderungen habe ich jetzt nicht mitbekommen. Beim Wechsel auf Bypass ist der Bass etwas weniger dröhnend, aber nur eine Nuance. Deutlich hörbar ist hingegen das Rauschen das sich einstellt, wenn man die Lautstärke am DC höher als 8,5db stellt. Bei leisen Passagen hört man das deutlich. Ich werd morgen mal mit einem db Meter messen, wie stark der Rauschpegel objektiv ist. Das DC hängt zwischen Vor- und Endstufe und ist jeweils mit 50cm Goldkabel angeschlossen. Dim |
Bass-Oldie
23:35
#3262
Hi Dim, nach bisherigen Erfahrungen sollte der Pegel im AM bei ca. -12 dB stehen. Wenn das insgesamt zur Ansteuerung des Subwoofers nicht ausreicht, dann kann du ihn relativ lauter machen, indem du die anderen Kanäle im AVR um die benötigte Anzahl dB verringerst. Die Korrektur des AM ist sehr deutlich wenn du genug Pegel zu korrigieren hast. Steuerst du die Front-LS an oder die Subwoofer? Wenn es Subwoofer betrifft, wo stehen die derzeit? ![]() |
dr.dimitri
05:54
#3263
erstellt: 11. Mai 2012, |||
Hallo Axel, einen Sub hab ich nicht, es handelt sich um 2.0. Bei -12db ist das Rauschen nicht mehr zuhören, aber ich hab jetzt natürlich auch 12db weniger, die an die Endstufe gehen d.h. die Vorstufe muss entsprechend hochgeregelt werden. Dim |
Bass-Oldie
07:00
#3264
Hi Dim, Das Einbringen weiterer Geräte in die Signalkette ist mit solcher Art Ausbalancierung verbunden. Vielleicht genügt es auch den AM Pegel auf einen geringeren Wert zu stellen. Insgesamt sollte aber so eine gute Abstimmung zu finden sein. Bei Nutzung von Subs könnte man noch 3 dB durch die doppelte Eingangsbeschaltung im Modus 0.2 gewinnen. |
Benares
10:38
#3265
@Daiyama: Danke für den Tipp. Eine DCX 2496 ist natürlich fast dreimal so teuer wie die CX 3400. Außerdem soll das AM 2.0 ja gerade einen manuellen EQ überflüssig machen. Und was ich mich dabei frage: Wenn ich Messequipment brauche, um bei der 3400 die Kanäle anzugleichen, wer garantiert mir, dass das bei der DCX nicht so ist? |
Daiyama
11:43
#3266
@benares: PM da hier OT. ![]() |
Bass-Oldie
13:52
#3267
Hallo, wie ich gerade von DSPeaker höre, werde ich eine Zwischenrelease-Firmware erhalten, die die Eingangspegel-Anpassung aktiviert. Die betroffenen Geräte mit den hohen Ausgangspegeln sind dann kein Problem mehr. Die Kunden bekommen eine Datei zum Update und alle ab jetzt gelieferten AM 2.0 DC werden den Fix beinhalten. ![]() |
sealpin
17:08
#3268
Hi Axel, cool. Könnte mir auch helfen. Ich hole morgen einen neuen (gebrauchten) Sub ab...und da würde ich gerne vor dem Einmessen das Update haben...ab wann kann man damit rechnen? ciao sealpin |
Bass-Oldie
17:50
#3269
Hi Marc, ich versende es nachher, wenn ich zuhause bin. ![]() Edith sagt: Habe es gerade ausprobiert mit dem Update, ging ganz einfach. Man braucht halt einen PC dazu. Habe die LS am Arbeitsplatz (1 Paar B&W auf dem Aktenschrank ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Bass-Oldie am 11. Mai 2012, 20:11 bearbeitet] |
dr.dimitri
00:12
#3270
erstellt: 12. Mai 2012, |||
Ich bin jetzt soweit, dass ich das DC einpacke und wieder zurück schicke. Benutze ich das DC als DAC für meinen Airport Express, rauscht das ganze in 3 Meter Entfernung, dass alles zu spät ist (bei -12 db am AM). Stoppt man die Wiedergabe, dann kommt ein kurzer, hoher Knackton aus den LS, mal mehr links mal mehr rechts, das ist unterschiedlich. Sogar während der Wiedergabe habe ich in unregelmäßigen Abständen ein kurzes knacksen. Fast wie bei einer Schallplatte. Ich muss auch anmerken, dass z.B. ein DAC Magic keine Spur Rauschen ins System bringt, auch nicht, wenn man einen der Filter auswählt. Das Rauschen bleibt auch bestehen, wenn ein Musiksignal anliegt. Gibt es diese Erfahrungen auch bei anderen, oder hab ich u.U. ein defektes Gerät erwischt? Dim |
Bass-Oldie
00:40
#3271
Hi Dim, Hast du schon die neue Firmware eingespielt? Eventuell ist das Knacksen eine Übersteuerung des Eingangs. ![]() |
dr.dimitri
00:53
#3272
Hi Axel, ja, hab ich aufgespielt und auch mal den Strom weggenommen, damit es neu starten muss. Keine Änderung, allerdings geh ich ja über Tosklink rein, da liegt ja keine Spannung an. Das Schallplattenfeeling (ca. alle 10-15 Sekunden) bleibt und auch das Knacken beim Stoppen der Musik (hört sich ein bischen an, wie wenn man ein Zündholz zerbricht nur etwas höher und kürzer) hat sich nicht verändert. Dim |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.848
