| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
dr.dimitri
#3272
erstellt: 11. Mai 2012, 22:53
Hi Axel, ja, hab ich aufgespielt und auch mal den Strom weggenommen, damit es neu starten muss. Keine Änderung, allerdings geh ich ja über Tosklink rein, da liegt ja keine Spannung an. Das Schallplattenfeeling (ca. alle 10-15 Sekunden) bleibt und auch das Knacken beim Stoppen der Musik (hört sich ein bischen an, wie wenn man ein Zündholz zerbricht nur etwas höher und kürzer) hat sich nicht verändert. Dim |
Bass-Oldie
#3273
erstellt: 11. Mai 2012, 23:02
Hi Dim, Ja, hast recht, sorry. die Änderung betraf ja nur die analogen Eingänge. Warte mal noch einen Moment, vielleicht kommt vom Hersteller noch ein Hinweis dazu. |
dr.dimitri
#3274
erstellt: 11. Mai 2012, 23:04
Ich hab jetzt alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, das Schallplattenknacksen während der Wiedergabe ist weg. Geblieben ist es aber beim Stoppen der Wiedergabe und (das ist neu) auch wenn ich Tracks wechsle, allerdings nicht immer. Dafür hab ich mich anscheinend an die korrigierte Frequenz gewöhnt und hör mein altes dröhnen im Tiefbass mittlerweile recht deutlich raus. Dim Edit: Auffallend ist auch, dass das Knacken beim Trackwechsel nur auftritt, wenn ich den Track manuell wechsel. Läuft ein Lied aus und das nächste beginnt, kommt kein Knacken, wechsle ich zwischen den gleichen Liedern unter der Wiedergabe knackt es. ![]() Damit könnt ich vermutlich auch leben... [Beitrag von dr.dimitri am 11. Mai 2012, 23:12 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3275
erstellt: 11. Mai 2012, 23:22
Hi Dim, OK, ich versuche das mal ins Englische zu übersetzen und bin gespannt, welche Antwort ich erhalte. Danke für dein Feedback, das hilft bestimmt allen weiter. Bei einem so jungen Gerät mit der Einsatzvielfalt kommen bestimmt noch eine Zeitlang Änderungen vor. |
dr.dimitri
#3276
erstellt: 11. Mai 2012, 23:30
Da hab ich gleich den nächsten Punkt: Eingang digital per S/PDIF wie gehabt, Ausgang ebenfalls digital. Kein Knacksen, kein Rauschen nix. So wie es sein sollte. Ist also scheinbar ein Problem mit der D/A Wandlung. Dim [Beitrag von dr.dimitri am 11. Mai 2012, 23:31 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3277
erstellt: 11. Mai 2012, 23:38
Und vorher bist du analog raus, oder wie? |
dr.dimitri
#3278
erstellt: 11. Mai 2012, 23:58
Genau. Die ursprüngliche Aufstellung war zwischen Vor- und Endstufe (Rauschen und Pegelverlust) Dann digital in das DC und analog an die Endstufe (Knacken beim Trackwechsel und stoppen der Wiedergabe, Schallplattenknacken) Jetzt aktuell digital ins AM und digital in die Vorstufe, von dort zur Endstufe. Aktueller Stand: Das Knacken beim Trackwechsel und stoppen der Wiedergabe ist weg. Leider hab ich mich bezüglich des Schallplattenknacken (das hört sich wirklich fast so an, relativ leise aber deutlich hörbar) während der Wiedergabe zu früh gefreut. Es tritt periodisch wieder auf. Momentan ist die S/PDIF Schnittstelle an diesem Gerät in keiner Konfiguration wirklich zufriedenstellend benutzbar, die analoge rauscht und USB müsste dann mal ein anderer testen. Dim PS: Das Schallplattenrauschen hat evtl. etwas mit der Bypass Funktion zu tun, muss ich aber noch testen. PPS: Nein, hat es wohl doch nicht. Es tritt sowohl mit als auch ohne aktivierter Bypassfunktion auf. [Beitrag von dr.dimitri am 12. Mai 2012, 07:18 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3279
erstellt: 12. Mai 2012, 00:13
Hi Dim, danke für die Mühe zur frühen Stunde. Ich bin gespannt, ob wir auch dafür so schnell einen Fix bekommen können. |
dr.dimitri
#3280
erstellt: 12. Mai 2012, 06:08
Und weiter gehts. Ich werd jetzt mal alles vergessen, was wir in der Schule gelernt haben und die Ls nahe an die Wand rücken und dann nochmal einmessen. Bezüglich Fehler: Ich hab, um Probleme mit meiner Vor-/Endstufe auszuschließen noch mal mit meinen nuPros getestet: Auch hier das gleiche Problem mit den Knacken. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das DC sich zwar den Eingang merkt wenn man es aus- und wieder einschaltet, aber der Ausgang immer wieder auf analog steht auch wenn vorher der digitale Ausgang gewählt wurde. Dim |
dr.dimitri
#3281
erstellt: 12. Mai 2012, 07:23
Ein paar Fragen hab ich noch: Was ist denn der Unterschied zwischen der House Curve, Tilt Curve und dem parametrischem EQ? Arbeiten die anders als der EQ oder ist es nur eine bequemere Funktion als wenn ich alles im EQ anpassen müsste? Was genau ist das Digital Headroom? Das einzige was ich feststelle ist, dass es leiser wird wenn ich auf auf 12db gehe und lauter wenn ich bei 0db bin. Dim |
Bass-Oldie
#3282
erstellt: 12. Mai 2012, 07:53
Hi Dim, das ist bei mir nicht der Fall, egal ob ich den Stecker ziehe und einstecke, oder an der FB ein- und ausschalte, es bleibt das im Display stehen, was vorher eingestellt wurde, Eingang wie Ausgang.
Letzteres. Die Kurven sind mit den zwei Eingabeparametern einfacher zu gestalten und können zusätzlich zu den 16 PEQ Filtern genutzt werden.
Schau dir mal die Erklärung unter 4.6 des Manuals an. Dort ist die Funktion beschrieben. Wozu man das einsetzen kann, werde ich nochmals erfragen. Die bisherigen Erklärungen haben mir noch kein Einsatzgebiet gezeigt, insbesondere, weil sich das AM den Wert selbst aus den Filtereinstellungen errechnet. ![]() Edit: Der Hersteller sagt:
Das elektronische Verhalten bei Start / Stop / Track wechseln ist von Gerät zu Gerät sehr unterschiedlich. Manche unterbrechen den digitalen Datenstrom, andere wiederrum nicht. Das Apple Airport Express scheint den Datenstrom zu unterbrechen, daher die Knackser. DSPeaker wird untersuchen, ob man dies abfangen kann, und warum es zwischen digital- analog anders klingt als zwischen digital-digital. Sie bedanken sich für deine Hinweise. [Beitrag von Bass-Oldie am 12. Mai 2012, 08:55 bearbeitet] |
dirk45
#3283
erstellt: 12. Mai 2012, 09:25
Hallo Axel, das Paket ist gestern angekommen Danke ! Leider bekomme ich das Update nicht auf meinen Apple. Kann es sein das die Datei mit Apple nicht läuft, oder bin ich nur zu blöd. Egal - Ich werde jetzt über XLR meine Beiden Subs messen, da sollte es keine Probleme geben. Viele Grüße Dirk |
Bass-Oldie
#3284
erstellt: 12. Mai 2012, 09:39
Hi Dirk, das verteilte Updaterprogramm ist für Windows PC geschrieben, daher wird es auf einem Apple nicht laufen. Hast du irgendwie Zugang zu einem PC, um das Update aufspielen zu können? |
dropback
#3285
erstellt: 12. Mai 2012, 09:48
Gibts eigentlich schon was neues bezüglich des Updates der 8033S Modelle? Grüße Tobias |
Bass-Oldie
#3286
erstellt: 12. Mai 2012, 09:58
Hi Tobias, nein, ich warte noch auf die Software zum Laden der Firmware in die 8033er Modelle. |
dropback
#3287
erstellt: 12. Mai 2012, 10:24
Alles klar. Sagst du dann hier im Thread Bescheid wenn es los geht? |
Bass-Oldie
#3288
erstellt: 12. Mai 2012, 10:50
Ja klar! |
Bass-Oldie
#3289
erstellt: 12. Mai 2012, 11:11
@ Dim, DSPeaker konnte Szenarien nachstellen, in denen das Klicken auftritt. Sie werden in der nächsten Woche ein Update anbieten damit du es austesten kannst. |
sealpin
#3290
erstellt: 12. Mai 2012, 14:50
Axel, nur um sicher zu gehen: man kann doch beim AM 2.0 alle Ausgangsbuchsen nutzen...nur bei den Eingängen ist das nicht möglich. Ich kann also: XLR L &R mit einer ext. Stereo Endstufe für meine bieden "kleinen" Subs nutzen und per Stereo RCA - also auch L&R - an den Teufel Sub? Ciao Sealpin By the way: chapeau für Dein Engagement hier und die schnelle Reaktion des Herstellers |
Bass-Oldie
#3291
erstellt: 12. Mai 2012, 15:05
Ja, das geht. |
GLK250CDI
#3292
erstellt: 12. Mai 2012, 15:45
Kurzinfo! Dual Core 2.0 heute angekommen. Ausgepackt, angeschlossen, Meßvorgang gestartet und nur noch gestaunt. Wie das Gerät meine Raummoden ausgebügelt hat ist schon sehr beeindruckend. Dann einige meiner Lieblingsscheiben (SACD's) aufgelegt und schon war die Gänsehaut da. Schlackenfrei und wunderbar sauber kommen die Bässe jetzt. Davon profitiert offenbar das gesamte Frequenzspektrum. Fazit: Sicherlich die wohl beste Investition der letzten Jahre in meine HK-Anlage. Jetzt warte ich nur noch auf den AM 8033S für meine 4 Sub's. Die Gäste können kommen. javascript:insert('%20:prost%20','') |
dr.dimitri
#3293
erstellt: 13. Mai 2012, 11:14
Super, danke. Ich hab den Vorschlag mit dem Headroom getestet, aber es gab keine Änderung. Alle Eq, etc. waren abgeschaltet, nur die Frequenzkorrektur ist ein. Hab dann im "Headroom" sowohl in die eine als auch andere Richtung erhöt bzw. verringert, aber das Knacken während der Wiedergabe bleibt. Übrigends auch, wenn die Raumkorrektur übergangen wird (Bypass). Des weiteren hab ich auch die LS in die Ecke gestellt und dann erneut gemessen. Die Kurve sah zwar etwas besser aus, aber die Bühne war dann sehr flach. Liegt vermutlich daran, dass in der Position zwischen den LS dann Wandregale und ein Schrank steht. Ich hab sie dann wieder vorgezogen und neu eingemessen. Das beste Resultat war bei mir mit maximaler Kompensation, da wird auch meine Raummode bei 50Hz recht gut ausgeglichen. Z.b beim Inception Soundtrack, der sehr viele tiefe Frequenzen hat, merkt man hier die Korrektur sehr schön. Da hört man plötzlich Töne, die vorher untergegangen sind. Es sind keine Unterschiede wie Tag und Nacht, sondern eher Nuancen, die aber zum Lied einfach dazugehören und vorher gefehlt haben. Bei Liedern ohne oder nur mit wenig Bassanteil ist kein oder nur ein sehr geringer Unterschied zu hören. Offen ist noch der Filmtest. Auch wenn ich Anfangs etwas unzufrieden war, hat sich das mittlerweile geändert und ich werd es behalten, allerdings müsste dazu auch der digitale Eingang ohne Knacksen laufen. Dim [Beitrag von dr.dimitri am 13. Mai 2012, 11:18 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3294
erstellt: 13. Mai 2012, 11:31
Hi Dim, das hört sich besser an. Im Filmbereich wirst du im Bass wohl auch den meisten Benefit erzielen können.Ich bin gespannt, welche Besserung das nächste Update (voraussichtlich Dienstag/Mittwoch verfügbar) für dich bringt. Das periodische Knacksen kann natürlich an den Gegebenheiten der zuspielenden Einheit liegen. Mal sehen ob DSPeaker dies mit einer generischen Änderung adressieren kann. |
GLK250CDI
#3295
erstellt: 13. Mai 2012, 12:30
Hallo. Bin etwas unsicher bezüglich der Betriebsweise des AM Core 2.0. Frage:1. Ich möchte- ohne Sub's, -nur meine Hauptlautsprecher einmessen und zwar in der Einstellung "Stereo". Hierbei soll der gesamte Frequenzbereich bis 20khz gemessen und korrigiert werden. Muß der Frequenzbereich in der Betriebsart "Stereo" dann manuell auf 20khz eingestellt werden, oder ist das automatisch voreingestellt? Habe bereits eine Raumkorrekturmessung durchführen lassen, bin auch sehr mit dem Ergebnis zufrieden. Jedoch zeigt das TFT-Display nur den Bereich bis ca. 200Hz an. Wird hier wg. der geringen Größe des Displays auf eine gesamte Anzeige des Frequenzganges verzichtet, tatsächlich aber bis 20khz gemessen? 2. Wird die TFT-Anzeige des AM nach der Verbindung mittels USB Kabels 1:1 auf meinem Laptop automatisch angezeigt, oder sind hierfür besondere Schritte vorab notwendig? Gruß Bernd |
Bass-Oldie
#3296
erstellt: 13. Mai 2012, 13:11
Hi Bernd, zu 1) Den vollen Frequenzumfang misst du wie folgt ein: OK für Menu, dann > Room Response > Make New In dieser Auswahl stellst du ein > Channel: Both und > Range: Full danach gehst du auf > Continue und drückst OK Jetzt kommt die Lautstärkekontrolle und der Messvorgang startet mit OK. Die automatische Raumkorrektur misst bis max. 500 Hz, und den oberen Grenzwert kannst du manuell einstellen. Das findest du unter > Calibration > Advanced und den weiteren EIngaben in diesem Dialog. zu 2) Die Messwerte sind abgespeichert und können wie folgt ausgelesen werden: Du gehst im Menu auf > Settings > PC Link und verbindest das AM per USB Kabel mit dem PC. Im Display steht dann "PC connected". Dies erstellt dir auf dem PC einen Laufwerksbuchstaben. Wenn du nun den RoomEQ Wizard (REW) startest, in dessen Menu auf Import gehst und das erstellte Laufwerk anwählst, dann erhältst du eine Auswahl an Dateieinträgen, die bei Anwahl einer Datei dessen Messkurve im REW anzeigt. Ohne den REW siehst du in den Dateien eine Anzahl Messwerte in Textform mit der Frequenz und dem jeweiligen dB Wert. |
Bass-Oldie
#3297
erstellt: 13. Mai 2012, 13:16
Hi Dim, ich wurde gebeten zu fragen, ob die Aktivierung der Infrasonic Funktion mit 10 / 15 oder 20 Hz eine Änderung an dem Knistern bei Playback bewirkt. Könntest du das mal bitte ausprobieren? Danke! [Beitrag von Bass-Oldie am 13. Mai 2012, 13:17 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3298
erstellt: 13. Mai 2012, 14:20
Hi Leute, ich habe diesmal zur Abwechslung eine Bitte an euch. ![]() Die Menus des AM 2.0 DC ssollen "eingedeutscht" werden, und bei einigen Begriffen will mir nichts passendes (kurzes) einfallen. Könnt ihr mir hier mal helfen? Oder meine Übersetzung kommentieren, wenn sie unklar ist? Ich poste jetzt die Menus in Englisch, und ich würde gerne mit euch deutsche Begriffe dran schreiben. Das editieren kann ich gerne übernehmen. Vielen Dank für eure Unterstützung vorab! Updating... Aktualisierung... CALIBRATION KALIBRATION Typical Typisch Advanced Erweitert Multi-point Mehrpunkt CALIBRATION RANGE KALIBRATIONSUMFANG ANALYSING ROOM RAUMEINMESSUNG FINISHED! FERTIG! OK TO CLOSE OK ZUM SCHLIESSEN PREPARE MIC MIKROVORBEREITUNG Low Volume Pegel zu niedrig Volume OK Pegel OK CONFIGURATION KONFIGURATION 2.0 Stereo 0.2 Stereo Subs 0.1 Mono Sub Dual Mono Subs SETTINGS EINSTELLUNGEN Compens. Norm Kompens. Norm Compens. Max Kompens. Max. Compens. Off Kompens. Aus Continue Weiter ----- Updating... Aktualisierung... TILT CURVE KIPPKURVE HOUSE CURVE HAUSKURVE PARAMETRIC EQ PARAMETRISCHER EQ EDIT CENTER FQ EDIT. MITTEN FQ EDIT BANDWIDTH EDIT. BANDBREITE EDIT GAIN EDIT. VERSTÄRKUNG LOWPASS/HIGHPASS TIEFPASS/HOCHPASS Discard Changes? Änderungen verwerfen? SAVE \ DISCARD SICHERN \ ABBRUCH -- Hierfür max. 7 Buchstaben: SETTING SETUP EDIT EDIT ENABLED EIN DISABL. AUS ----- Updating... Aktualisierung... SETTINGS EINSTELLUNG Disabled Aus Enabled Ein Channel: Left Kanal: Links Channel: Both Kanal: Beide Channel: Right Kanal: Rechts Disabled Aus Enabled Ein Lowpass Tiefpass Highpass Hochpass Waiting for PC Warte auf PC PC Connected PC verbunden Firmware Update Firmware Aktualisierung DO NOT DETACH NICHT TRENNEN RETURN ZURÜCK CRC error! CRC Fehler! ----- Updating... Aktualisierung... MAIN MENU HAUPTMENU Settings Einstellungen Calibration Kalibration Room Response Raumantwort Sound Profile Klangprofil INFRASONIC SUBSONIC Disabled Aus Enabled Ein Limit: 10 Hz Limit: 15 Hz Limit: 20 Hz Discard Changes? Änderungen verwerfen? SAVE \ DISCARD SICHERN \ ABBRUCH CPU cap reached CPU Kap. erreicht CLOSE SCHLIESSEN ----- Updating... Aktualisierung... MEASUREMENTS MESSUNGEN Secondary Zweitmessung Make New Neu erstellen View Ansicht VIEW MEASUREMENT MESSUNGEN ANSEHEN User Nutzer Before/After Vor-/Nachher NEW MEASUREMENT NEUE MESSUNG Range: Bass Bereich: Bass Range: Full Bereich: Voll Channel: Left Kanal: Links Channel: Both Kanal: Beide Channel: Right Kanal: Rechts Continue Weiter PREPARE MIC MIKROVORBEREITUNG Low Volume Pegel zu niedrig Volume OK Pegel OK BEFORE/AFTER VOR-/NACHHER USER MEASUREMENT BENUTZERDEFINIERTE MESSUNG ANALYSING ROOM RAUMEINMESSUNG OK TO CLOSE OK ZUM SCHLIESSEN ----- Updating... Aktualisierung... HEADROOM RESERVEN Close Schliessen FACTORY RESET WERKSVORGABEN Continue Weiter Profile Only Nur Profile Everything Alles Are you sure? Sind Sie sicher? RESET \ CANCEL Rücksetzen / Abbruch DELAY COMPENSATION VERZÖGERUNGSKOMPENSATION Automatic Automatisch Manual Manuell Disabled Aus Right ##.# ms Rechts ##.# ms Left ##.# ms Links ##.# ms Ambiguous delay CONTINUE \ RETRY ----- Updating... Aktualisierung... SETTINGS EINSTELLUNGEN House Curve Hauskurve Tilt Curve Kippkurve Infrasonic Subsonic Parametric EQ Parametrischer EQ High/Lowpass Hoch/Tiefpass Digital Headroom Digitale Reserve Language Sprache Factory Reset Grundwerte System Info System Info PC Link PC Verbindung SOUND PROFILES KLANGPROFILE Profile A Profil A Profile C Profil B Profile B Profil C Profile D Profil D Create New Erstelle Neu Delete Current Lösche akt. Profil Delete Profile? Lösche Profil? DELETE \ CANCEL Löschen \ Abbruch [Beitrag von Bass-Oldie am 14. Mai 2012, 18:50 bearbeitet] |
dr.dimitri
#3299
erstellt: 13. Mai 2012, 14:50
Hi Axel, kein Problem, mach ich heute Abend. Ich hab nach deinem Posting bezüglich des Zuspielers auch mal meinen Oppo per Toslink angeschlossen (läuft ansonsten über HDMI) und siehe da: Kein knacken während der Wiedergabe. Wenn man manuell den Track wechselt, knackt es, aber deutlich leiser, als wenn man das gleiche über den Airport macht. Es scheint also wirklich ein Problem im Zusammenspiel mit dem Airport zu sein. Dim [Beitrag von dr.dimitri am 13. Mai 2012, 14:50 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3300
erstellt: 13. Mai 2012, 14:53
Hi Dim, danke für die Hinweise. |
dr.dimitri
#3301
erstellt: 13. Mai 2012, 16:49
Ich hab jetzt auch die Einstellungen mit dem Infrasonic Filter getestet: Keinerlei Auswirkungen. Dim |
Bass-Oldie
#3302
erstellt: 13. Mai 2012, 17:07
OK, thx... |
catchmezzo
#3303
erstellt: 13. Mai 2012, 17:12
Reicht also der 8033s um zwei Subs (vorne / hinten) ohne Y-Kabel mit zwei seperaten Subausgängen am avr unabhängig voneinander einzumessen oder ist der AM 2.0 dringend notwenig ? |
std67
#3304
erstellt: 13. Mai 2012, 17:23
ne ein Kabel vom AVR zum AM, dann ein Y-Kabel von dessen Ausgang zu den Subwoofern |
de-ef
#3305
erstellt: 13. Mai 2012, 17:54
@catchmezzo wenn Du zwei Subs unabhängig einmessen willst, dan ist wohl das AM DC fällig, für das Einmessen von zwei Subs die von einem gleichen Signal gespeist werden richt das 8033C mit Adapter. Noch ein Einmesstesttip: "Maya Jane Coles" DJ Kicks und andere, wer das alles dröhnfrei abspielt wird der meistgehasste Mitbewohner sein, wenn der Pegel stimmt.... mfg dieter |
Bass-Oldie
#3306
erstellt: 13. Mai 2012, 18:12
Hi catchmezzo, eine "unabhängige" Messung der beiden Subs macht keinen Sinn, da sich erst in deren Zusammenarbeit das beste Ergebnis im Raum ergibt. Die "Zusammenarbeit" der Subs findet entweder auf akustischer Ebene oder auf elektronischer Ebene statt. Den elektronischen Weg beherrscht das AM 2.0 DC. Den akustischen Weg kannst du bei Nutzung eines Y-Adapters mit dem AM8033Cinema erreichen, oder, ohne Y-Adapter, mit dem AM8033S, da dieses Modell zwei Ausgänge anbietet. In jedem Fall wird von Seiten des AVR auf Grunde der Arbeitsweise des Anti-Mode nur einer der beiden Ausgänge (sofern vorhanden) benötigt. |
catchmezzo
#3307
erstellt: 13. Mai 2012, 19:12
Welcher Weg wäre da sinnvoll ? Der elektronische via am 2.0 oder der akustische via 8033 ? Gibt es da unterschiede ![]() Und wenn in jedem Fall nur ein Ausgang benutz werden kann... hat der avr keine möglichkeit beide subs unabhängig einzumessen. Ist das nicht eher ein Nachteil oder macht es kein unterschied weil der AM die Arbeit erledigt ? Momentan hab ich die an zwei Ausgängen dran. [Beitrag von catchmezzo am 13. Mai 2012, 19:16 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3308
erstellt: 13. Mai 2012, 19:46
Hi, ich kann nicht beurteilen, dass der AVR genau mit den beiden Ausgängen intern rechnet. Es gibt welche, die einfach nur zwei Ausgänge mit gleichem Signal anbieten, damit man einen Y-Adapter einspart. Es gibt andere, die pro Sub die Distanz und den Pegel checken und somit die Phase anpassen. Das kann man aber auch manuell tun, wenn der Sub eine variable Phase anbietet. Auch das AM 2.0 berechnet die Distanzen und somit die Phasenlage der Subs. Sicherlich ist das AM 2.0 DC das Modell mit den genauesten Eingriffsoptionen für die Subwoofer, aber zumeist reicht ein AM8033 aus. |
Dano76
#3309
erstellt: 13. Mai 2012, 21:36
Hi, kurze ne Frage bzgl. 2 Subs...gibt es beim 8033s einen unterschied ob ich mit Y-Kabel an Phase 0 gehe und die zwei Subs damit anschliesse oder jeden Sub einzel ansteuere? Also Phase 0 und den andere Phase 180. Vor/Nachteil? Gruß Daniel |
catchmezzo
#3310
erstellt: 13. Mai 2012, 21:46
ich hab den yamaha rx-a2010 und der rechnet für jeden sub ausgang. das der am 2.0 erweiterte eingriffs optionen bietet ist mir soweit klar. unklar ist aber hat man die gleiche qualität wenn man mit einem sub-ausgang am avr + 8033 für 2 subs einmisst wie mit dem am 2.0 mit 2 sub-ausgängen die auch noch seperat vom AVR gesteuert werden. ich könnte mir vorstellen das wenn man schon einen avr hat der seperat für 2 subs rechnen kann das ergebniss am ende zusammen mit dem am 2.0 doch noch genauer wird vorallem wenn man die zwei subs vorne und hinten betreibt. aber evt spielt es ja auch keine rolle... evt hat da einer ehrfarungen mit gemacht und könnte mich aufklären |
Bass-Oldie
#3311
erstellt: 13. Mai 2012, 22:19
Hi Daniel, Klanglich ist es egal ob du die Phase am Sub invertierst, oder gleich den 180 Grad Ausgang am AM nimmst. Vom Kabel her hast du mit dem Adapter halt eine Kontaktstelle mehr im Signalweg. |
ehemals_Mwf
#3312
erstellt: 13. Mai 2012, 23:04
Nochmal für alle:
Kischte
#3313
erstellt: 14. Mai 2012, 05:08
Darauf würde ich gerne näher eingehen ... ![]() Ich besitze zwei Nubert NuPro A-20, diese stehen wie in folgendem Thread beschrieben: KlickDie Lautsprecher sind per dB-Messgerät und "rosa Rauschen" auf gleiche Lautstärke eingestellt. Nun habe ich aber trotzdem das Problem, dass bestimmte Frequenzbereiche vom rechten Lautsprecher lauter wiedergegeben werden als vom linken, das liegt wohl daran, dass er "eingeengter" steht. Dies führt nun dazu, dass das Klangbild sich oftmals nach rechts verschiebt und ich nicht den Eindruck habe, der Klang käme mittig auf mich zu... Würde mir nun ein AM 2.0 die Möglichkeit bieten, beide Kanäle (L/R) im gesamten Frequenzbereich einzeln zu linearisieren? Wenn ich es richtig verstanden habe, würde eine Bearbeitung des Gesamtsignals, ohne die Kanäle einzeln zu berücksichtigen, ja mein Problem nicht lösen... oder doch? ![]() Edit: Gerade nochmal überprüft... Rosa Rauschen - Exakt gleicher Pegal 60hz + 120hz Testton - rechts 2.5dB lauter als links 50hz + 200hz Testton - rechts 1.5dB lauter als links Mehr Testtöne habe ich nicht ![]() Edit2: Und nochmal gemessen... Testsweep von 40-200hz: Schwankungen von teilweise 21dB! Ich brauche wohl dringend das AM 2.0 ![]() Gruß Kischte [Beitrag von Kischte am 14. Mai 2012, 07:50 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#3314
erstellt: 14. Mai 2012, 06:20
Hallo Kischte, Ich hatte selber noch keine Zeit, dies auszuprobieren, aber laut den Specs solltest du den Abgleich kanalselektiv tun können. Wenn ich am Abend Gelegenheit finde, schaue ich nach. |
fast-surfer
#3315
erstellt: 14. Mai 2012, 07:33
Ach ja? Aus meiner Sicht kann es nur kontraproduktiv sein, auf 2 pauschal die gleiche Kurve anzuwenden. Man stelle sich vor, der linke läuft im Bestcase bereits ohne AM linear und bekommt wegen des ungünstiger rechts stehenden eine negative Pegelanpassung einer fette Mode verpasst, was soll da bitte optimal dran sein? Klar, in Summe wird das am die beiden linearisieren, aber mit einem Kompromiss. Warum wohl werden von einem gute AVR nicht pauschal beide Fronts bei der Raumeinmessung mit der gleichen Kurve eingemessen, sonder jeder LS in Abhängikeit seiner räumlichen Anregung? |
New_VMAX
#3316
erstellt: 14. Mai 2012, 09:27
Hi, Axel, so, nachdem ich jetzt etwas umgestellt habe, die Sub`s in die vorderen Raumecken und die Standlautsprecher weiter von der Wand weg (55cm von der Seitenwand u. 120cm hinteren Wand), habe ich eine leichte Verbesserung im FG, beim erneuten Einmessen mit dem AM 2.0, bei meinem 50 Hz-Loch erzielt, ist aber immer noch nicht akzeptabel .Werde um raumtechnisch Umbauten, wohl nicht rumkommen. Zum AM2.0DC selbst kann ich, mangels an Zeit, noch nicht viel sagen, nur soviel, ich werde das dolle Teil auf jeden Fall behalten. Auch ich kann leichtes Rauschen feststellen, stört mich aber nicht, da es sehr gering bei mir ausfällt und ich nicht laufend mit meinem Ls schmuse. Kommt sicher auch von dem relativen Pegelverlust denn ich im Vergleich zu den übrigen Ls-Set habe, da ich die Laustärke, nach dem Einmessen am DC u. danach AVR, am DC auf "-0.0" stellen mußte! Umschaltgeräusche, sofern ich nicht mein Ohr auf den Ls aufliegen habe, konnte ich nicht feststellen, Zuspieler ist ein Oppo 93. Angeschlossen habe ich das AM analog zwischen AVR-Pre-Out`s und Endstufen. Ansonsten kann ich diesen Thread leider nur über mein Smartphone verfolgen da ich z.Zt. selten zuhause bin. Kommt Zeit, kommt Rat! Gruß Egon |
Bass-Oldie
#3317
erstellt: 14. Mai 2012, 09:52
Hallo Egon, Danke für deine Rückmeldung. Ja, der Umgang mit Basslöchern kann aufwändig sein. Zum Glück sind sie akustisch nicht so auffällig wie die Übersteuerung und können oft ignoriert werden. Du solltest mit etwas Zeit in der Lage sein heraus zu bekommen, welcher LS für das Loch zuständig ist. Du kannst auch versuchen, den Subwoofer höher zu stellen, wenn das Loch vom Sub herrührt. Wenn du den Pegel soweit aufdrehen musst, dann versuche mal die anderen Kanäle im Pegel abzusenken. Dann musst du vielleicht nicht bis auf 0 dB gehen. Für die analoge Zuspielung gab es ja einen Fix. Die Umschaltgeräusche betreffen das USB und S/PDIF Interface, also nur den digitalen Zweig. Das AM bereinigt diese Quellen, macht aber dabei den Klickton wenn die Fehleranzahl zu groß wird. DSPeaker ändert deshalb gerade den Umgang mit dem Datenstrom ab. |
GLK250CDI
#3318
erstellt: 14. Mai 2012, 11:25
Hallo, brauche etwas Hilfe. Wie bekomme ich die Meßkurven vom DC2.0 auf meinen PC. Kann nur Text-Files sehen. Braucht mein PC dazu ein bestimmtes Programm? Vielen Dank. |
Bass-Oldie
#3319
erstellt: 14. Mai 2012, 11:44
Hi, Siehe mein Posting #3296, Unterpunkt ... zu 2). [Beitrag von Bass-Oldie am 14. Mai 2012, 11:49 bearbeitet] |
GLK250CDI
#3320
erstellt: 14. Mai 2012, 14:50
Auch auf die Gefahr hin, dass ich Dir auf den Senkel gehe:-) Du gehst im Menu auf > Settings > PC Link und verbindest das AM per USB Kabel mit dem PC. Im Display steht dann "PC connected". Dies erstellt dir auf dem PC einen Laufwerksbuchstaben. .................................................................................................... Bis hierher ist alles klar. .................................................................................................... Wenn du nun den RoomEQ Wizard (REW) startest, in dessen Menu auf Import gehst und das erstellte Laufwerk anwählst, dann erhältst du eine Auswahl an Dateieinträgen, die bei Anwahl einer Datei dessen Messkurve im REW anzeigt. Ohne den REW siehst du in den Dateien eine Anzahl Messwerte in Textform mit der Frequenz und dem jeweiligen dB Wert. ..................................................................................................... Wo finde ich den RoomWizard (REW)? In der gesamten B.-Anleitung erfahre ich davon nichts. Gruß Bernd |
Bass-Oldie
#3321
erstellt: 14. Mai 2012, 16:23
Hi Bernd, der REW ist eine Freeware aus den USA, die nichts mit dem Lieferumfang des AM 2.0 zu tun hat. Die Textausgabe des AM ist aber REW kompatibel. Du kannst dir den REW von der US Seite downloaden, wenn du magst. Google einfach den Begriff. |
Hifi-Biber
#3322
erstellt: 14. Mai 2012, 16:43
Kleine Frage an Axel: Ist der 180° Ausgang des Antimode tatsächlich ein Allpass mit einer Phasenverschiebung von 180° oder ist das ein klassischer Umpoler? |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
