| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorr... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Anti-Mode 8033 / 2.0 DualCore / X2 / X4 - Raumkorrekturcontroller & Vorstufen für LS / Subs+A -A |
Erika_40
#2502
erstellt: 02. Dez 2011, 17:57
Hallo Eine wichtige Frage für mich.: Wird es möglich sein mit dem AM 2.0 2 Subwoofer getrennt zu regeln? Ähnlich wie beim SVS AS-EQ1. |
Bass-Oldie
#2503
erstellt: 02. Dez 2011, 22:43
Ein klares Ja. Jeder Kanal kann für sich je einen Sub, oder einen Vollbereichs-LS bedienen. Benutzt man beides gemischt, kann man den Übergang über die AM interne digitale Frequenzweiche einstellen. |
Erika_40
#2504
erstellt: 03. Dez 2011, 17:02
Hallo Das hört sich wirklich gut an. Dann werd ich wohl noch ein wenig warten müssen. |
markus200679
#2505
erstellt: 05. Dez 2011, 21:48
Hi Bass-Oldie Ich bin derjenige aus Österreich der dir vor ein paar Wochen eine 8033S plus Messkit abgekauft hat. Habe ein paar Fragen an dich. 1. Die meisten von uns haben ja mittlerweile alles via HDMI verbunden, so ist es auch bei mir, ich gehe von der PC Grafikkarte(GTX460)über einen AV Receiver zum Beamer, der AV Receiver greift das Audiosignal ab, der Videostream wird logischerweise weiter zum Beamer weiter gesendet. Macht es jetzt überhaupt Sinn mit dem Loopback Kabel (Klinke von Audio Out auf Line In) die Soundkarte zu kalibrieren wenn meine Ton Wiedergabe über HDMI läuft? 2. Ich habe jetzt schon einige Male mit dem Antimode kalibriert und noch öfter gemessen, ich konnte bis jetzt nur eine leichte Verbesserung im Frequenzverlauf feststellen, an der langen Nachhallzeit (über 800ms) hat sich leider nichts korrigiert Antimode nur den Frequenzverlauf oder sollte sich da auch merklich was bei der Nachhallzeit tun? 3. Und noch eine Frage habe ich, ich verwende das Teufel Theater 1 System (und Sub). Das Ding hat eine sogenannte Bass Boost Regelung. Laut Teufel macht dies folgendes: "Die aktive Entzerrung des M 1200 SW über einen Bass-Boost-Regler sorgt für eine stufenlose Erweiterung der Tieftonwiedergabe im Frequenzbereich zwischen 25 und 45 Hz. Damit können Sie den Basspegel noch feiner auf Ihren Raum und die persönlichen Vorlieben abstimmen und sich – vereinfacht gesagt – zwischen maximalem unverzerrtem Pegel (45 Hz Stellung) und größtmöglicher Tiefe (25 Hz Stellung) entschieden. Die rein technisch betrachtet optimale Stellung hängt von der Resonanz Ihres Raumes ab." Ich denke die 45HZ Stellung wird im Verbindung mit dem AM besser sein oder, schließlich will ich ja Direktheit und keine zusätzliche Verzerrung ist das richtig? Oder ist es egal wenn man nach einer Änderung an dieser Einstellung wieder neu einmisst. |
Bass-Oldie
#2506
erstellt: 08. Dez 2011, 09:32
Hi Markus, sorry für die Verzögerung. Zu 1) Da gibt es mehrere Wege. Du kannst beim Hersteller des Rechners abfragen, wie sich die Kalibration auf den HDMI Ausgang auswirkt, denn ich weiß dies nicht, da ich den Weg nicht nutze. Kann aber sein, dass du darüber nichts herausbekommst. Du kannst es schlicht ausprobieren, ob sich die Messungen ändern. Du kannst rein für die Messungen einen alternativen Rechner nehmen, der analog arbeitet. Die letzte Alternative erscheint mir am einfachsten, da man solche Messungen ja oft nur einmal macht. Es besteht also vielleicht keine Notwendigkeit, dies ständig machen zu können. Da für diese Messung jeder ältere PC taugt, sollte es machbar sein, einen solchen zu nutzen. Zu 2) Das AM arbeitet auch in der Zeitebene, aber dies hängt ganz wesentlich von den räumlichen Gegebenheiten ab. Wenn du in einem halligen Raum sitzt, wird dir dies das AM alleine nicht beseitigen. Das AM arbeitet in der Anpassung von direkten und indirekten Schallanteilen und kann dies optimieren. In einem sehr halligen Raum sollten weitere Maßnahmen unterstützen. Ich frage beim Hersteller nach, welche Erfahrungswerte es zu Nachhallzeiten gibt, also in welchem Rahmen trotzdem eine Verbesserung erwartet werden kann. zu 3) Da die Kalibration ja nur kurz dauert: was spricht dagegen, beide Reglerpositionen am Sub einzumessen, um zu sehen, was sich ergibt? Ich würde die tiefe Einstellung nutzen, da so der Sub den breitesten Wiedergabebereich hat, und die Linearität vom AM gewährleistet wird. Nur wenn der Sub dabei an seine Grenzen kommt (der Hinweis zu "unverzerrt bei 45 Hz" deutet ja auf technische Limits hin), würde ich dann eine höhere Frequenz wählen. |
Erika_40
#2507
erstellt: 09. Dez 2011, 20:05
Hallo Bass Oldie Ich glaub ich kann doch nicht mehr so lange warten. Ich meld mich mal per PM. |
Bass-Oldie
#2508
erstellt: 10. Dez 2011, 13:34
Hi Leute, nach der Integration des neuen Anti-Mode 2.0 DC in das Bestellformular erhalte ich teilweise Irrläufer, da die Webseite oft in der veralteten Version aus dem Cache aufgerufen wird, und dann die Zuordnung nicht mehr stimmt. Aus einer 8033C Bestellung wird dann eine AM 2.0 Order, aus einer 8033S eine 8033C Bestellung. Meine Bitte daher: Refresht eure Browserseite vor einer Bestellung, damit das vermieden wird. Danke! |
Heule
#2509
erstellt: 11. Dez 2011, 08:24
Hallo Alex, habe eine kurze Frage zu dem neuen Dual Core 2. Wenn ich zwei aktiv Monitore ohne Sub habe, dann brauche ich nur ein Dual Core 2, oder brauche ich für jede aktiv Box ein Dual 2? Irgendwie war das für mich nicht ganz klar Gruß Oliver. [Beitrag von Heule am 11. Dez 2011, 08:25 bearbeitet] |
std67
#2510
erstellt: 11. Dez 2011, 08:53
Hi das AM2 ist ein Stereogerät Also brauchst du für ein Stereosetup nur einen |
Bass-Oldie
#2511
erstellt: 11. Dez 2011, 11:56
Moin, die Frage ist korrekt beantwortet. Nur wer mehr als zwei Vollbereichskanäle korrigieren möchte, kann das AM 2.0 mit z.B. einem 8033 für den Subwooferkanal ergänzen. PS: das Bestellformular wurde so angepasst, dass die Modellzuordnng wieder stimmt. |
Heule
#2512
erstellt: 11. Dez 2011, 12:09
Danke Stefan War für mich jetzt nicht so eindeutig herauszulesen. Bekomme ich durch das Modul irgendwelcle Delay Zeiten (verzögerungen)in der Musik/Ton? Ich gehe von den Aktiven direkt in das Modul, und von dort dann in meinen VV/DAC. Muss ich da mit irgendwelchen Problemen rechnen mit meinem VV/DAC (Grace m903). Viele Fragen auf einmal:D. Wollte ja eigentlich alles mit Acourate machen, aber mit dem Modul scheine ich dann ja einfacher/flexibler zu sein!? Gruß Oliver. |
std67
#2513
erstellt: 11. Dez 2011, 12:16
Hi Oliver da das AM2 ja selber als DAC fungiert ist die Frage ob ein weiterer vorgeschalteter DAC dir überhaupt eine klangliche Verbesserung bringt Techn. sollte das möglich sein von deinem vorhandenen DAC analog in den AM2 zu gehen Bei diesem kannst du ja alle vorhandenen Schnittstellen, so wie ich das verstanden habe, als Ein- und Ausgang nutzen Digital rein-->analog raus analog rein-->digital raus USB rein-->digital oder analog raus |
Heule
#2514
erstellt: 11. Dez 2011, 12:23
Hallo Stefan, der Grace m903 ist halt auch gleichzeitig mein fernbedienbarer Vorverstärker/Kopfhörerverstärker/DAC! Habe lange gebraucht um so ein schickes Teil zu finden, und das auch noch bezahlbar! Er kann alles und macht auch alles sehr gut (bis halt auf die Korrektur der Moden usw.)! Gruß Oliver. |
Bass-Oldie
#2515
erstellt: 11. Dez 2011, 12:30
Hallo Oliver, Jede ADC / DAC Kette weist Verzögerungen durch die Wandlung auf. Diese sind jedoch bei den Anti-Mode Modellen äußerst gering und können bei Bedarf durch die Lip-Sync Funktion an einen Videokanal angepasst werden. In einer reinen Stereokette merkt man von der Verzögerung nichts, weil es keine Referenz ohne diese gibt (da beide Kanäle den gleichen Signalweg durchlaufen). Außerdem kann das AM 2.0 ja auch volldigital arbeiten. Im AM 2.0 ist neben der Raumkorrektur auch ein VV mit fernbedienbarer Lautstärkesteuerung drin. [Beitrag von Bass-Oldie am 11. Dez 2011, 12:37 bearbeitet] |
Heule
#2516
erstellt: 11. Dez 2011, 12:35
Hallo Axel, dann werde ich das AM 2.0 mal testen. Klingt ja mal aufs erste alles sehr gut! Gruß Oliver. |
Milan088
#2517
erstellt: 11. Dez 2011, 16:19
Kann der Anti Mode eigentlich auch die Nachhallzeit des Subwoofers verbessern bei der Stereo, sowie Surround Einstellung am AV-Receiver? Bei manchen Liedern oder Filmen gibt es dadurch nämlich manchmal Bassverzögerungen bei mir und das kann dann unter Umständen mal ganz schön nerven. Als AV-Receiver hab ich einen Pioneer SC-LX 73 und als Lautsprecher ein KEF KHT 3005SE Set. Der Raum ist ca. 20qm groß. |
Bass-Oldie
#2518
erstellt: 11. Dez 2011, 18:48
Je weniger Energie in den Raum gepumpt wird, umso weniger kann auch nach einem Impuls umherwabern. Die Waterfall Diagramme auf der Herstellerseite geben einen Eindruck, was an Nachhallreduzierung möglich ist. Die Korrekturen des AM im zeitlichen Verhältnis von Direkt- zu Indirektschall wird ebenso helfen, den Hall im Raum zu reduzieren, und das Signal dadurch straffen. In schwierigen Fällen mag aber zusätzlich zum AM eine Streuung / Dämmung der tiefen Frequenzen trotzdem nötig sein. Ein Test vor Ort klärt dies am sichersten. [Beitrag von Bass-Oldie am 11. Dez 2011, 18:49 bearbeitet] |
Milan088
#2519
erstellt: 11. Dez 2011, 20:19
Okay, das hört sich ja schonmal sehr gut an. Also wenn ich den Anti Mode dann bestellen mag, geb ich dir einfach hier im Thread oder per PM Bescheid! |
Bass-Oldie
#2520
erstellt: 11. Dez 2011, 20:41
Ja OK, geht in Ordnung. Immer zu Diensten. ![]() |
#Riddick#
#2521
erstellt: 11. Dez 2011, 20:49
Hallo, ich habe auch noch eine Frage zum Antimode 2.0: Ist es möglich zwei subwoofer in Pegel und Phase anzupassen so wie beim SVS-EQ1? Gruß |
Milan088
#2522
erstellt: 11. Dez 2011, 21:35
Noch eine Frage hätte ich, welchen Anti Mode bräuchte ich dann eigentlich, den für 275€ oder den für 375€, gibt's bei den beiden Anti Modes Unterschiede, die evtl. für mich sehr relevant sind? |
std67
#2523
erstellt: 11. Dez 2011, 21:58
@Axel hast du das AM2.0 denn kjetzt schon in deine Webseite eingefügt? Dann wäre ich nämlich blind |
gt231
#2524
erstellt: 11. Dez 2011, 22:14
Unter Produkte nicht. Aber hier kannst du es auswählen: http://www.ak-soundservices.de/bestellung.htmlWie sieht das eigentlich mit dem Rauschabstand aus. Wurde da noch weiter optimiert? Also für Leute, die Probleme mit Rauschen haben, wenn der Sub lauter aufgedreht wird? Finde das Gerät sehr interessant. Werde wohl mal drüber nachdenken, wenn das Heimkino in neuen Räumlichkeiten aufgebaut wird. Das dauert aber noch ein wenig. [Beitrag von gt231 am 11. Dez 2011, 22:16 bearbeitet] |
std67
#2525
erstellt: 11. Dez 2011, 22:28
ahja danke |
burkm
#2526
erstellt: 11. Dez 2011, 22:51
Bass-Oldie
#2527
erstellt: 11. Dez 2011, 23:59
Ja, ist es. |
Bass-Oldie
#2528
erstellt: 12. Dez 2011, 00:02
Man muss ganz offensichtlich die Webseite manuell refreshen, dann sieht man die Änderungen, die seit letzter Woche erfolgt sind. Das AM 2.0 ist sowohl auf der Homepage, als auch in der Produktseite und im Bestellformular eingebunden worden. Wer mit dem iPad / iPhone auf die Seite zugreift, kommt derzeit leider nicht in die Untermenus, da das Mobile Safari hier ein Problem mit dem Dreamweaver Code hat. [Beitrag von Bass-Oldie am 12. Dez 2011, 00:09 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#2529
erstellt: 12. Dez 2011, 00:03
Hi, Schau bitte auf der Produktseite des 8033S nach, dort sind alle Unterschiede gelistet. |
Bass-Oldie
#2530
erstellt: 12. Dez 2011, 00:14
hi, Zum Signal-/Rauschabstand liegen mir noch keine Werte vor, das hängt auch u.a. noch von dem finalen Platinenlayout ab. |
#Riddick#
#2531
erstellt: 12. Dez 2011, 10:53
Hi Axel, Danke für die Info bzgl. der zwei Subs. Dann werde ich das 2.0 auf jeden Fall testen gegen das EQ1. Wenn ich vier subs habe und jeden für sich liniearisieren möchte, aber dass sie trotzdem als Summe spielen. Geht das dann mit zwei Antimode 2.0? Die Geräte können doch miteinander kommunizieren, oder? Gruß Konstantin |
Ca$hFloW
#2532
erstellt: 12. Dez 2011, 12:19
Hallo, Ich muss erstmal ein Riesen großes Lob an dieses Forum abgeben. Ich habe mein komplettes heimkino zusammengestellt, mit Tips von euch die ich nur über die Suchfunktion erhalten habe. dafür grosses danke Zu meiner frage @ bassoldie ich wohne in der Nähe und hätte sehr grosses Interesse an das anti Mode, könnte ich dies direkt abholen? Ps würde mich auch über eine Präsentation von Bass gewalt freuen |
Bass-Oldie
#2533
erstellt: 12. Dez 2011, 13:03
Hallo Konstantin, ja, du kannst die AM 2.0 kaskadieren, da sie sich über eine Datalink Verbindung "unterhalten" können. |
Bass-Oldie
#2534
erstellt: 12. Dez 2011, 13:05
Hi, ja, klar kannst du vorbeikommen, ich bin abends ab ca. 18:30h zuhause erreichbar. Bitte stimme einen Termin mit mir ab. |
#Riddick#
#2535
erstellt: 12. Dez 2011, 13:09
Danke Axel. Jetzt brauche ich wohl zwei AM 2.0 |
ehemals_Mwf
#2536
erstellt: 12. Dez 2011, 21:05
Wenn du vier verschiedene /unterschiedliche Subs hast, evtl. o.K., aber wenn gleiche Subs von verschiedenen Enden des Raumes aus das gleiche Programm zusammen wiedergeben sollen, gibt es keinen triftigen Grund, sie einzeln zu entzerren, im Gegenteil. Sag mal was du genau vorhast. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2011, 21:06 bearbeitet] |
#Riddick#
#2537
erstellt: 12. Dez 2011, 22:05
Hi, vier gleiche Subs, zwei vorne und zwei hinten. So sollte die Bassverteilung am Besten sein. Am Hörplatz sollen sie also gleich laut bzw. phasengleich sein. So wie beim SVS-EQ1 aber halt mit vier subs. Gruß |
ehemals_Mwf
#2538
erstellt: 12. Dez 2011, 23:12
Ja, elektrisch. Du hörst die Subs nicht einzeln, es ist immer der Gesamteffekt, nur 1 Signal, Mono, 1 Raum .d.h die -- entlastend wirkende -- Korrektur auf alle gleich verteilen (= Pegel + EQ identisch). Für jeden einzeln: -- Umpolung (für Aktiv-Absorber, aka DBA) -- ggfs. Phase /Laufzeit- Entfernungs-Korrektur (dito f. DBA; ansonsten entbehrlich, wenn Hörplatz ~zwischen den Subs) Wenn du unbedingt Einzel-EQ machen willst, muss zum Schluß noch eine Gesamt-EQ erfolgen (also 3x), so zumindest die Theorie |
Erika_40
#2539
erstellt: 14. Dez 2011, 19:56
Hallo Bass Oldie Vielen Dank für die schnelle Lieferung ,die extras und den Service. |
Bass-Oldie
#2540
erstellt: 14. Dez 2011, 20:39
Aber gerne. |
Erika_40
#2541
erstellt: 15. Dez 2011, 19:51
Bass-Oldie
#2542
erstellt: 15. Dez 2011, 20:34
So deutlich ist das sehr gut zu erkennen, was das AM8033 leisten kann. Sieht gut aus. |
Bass-Oldie
#2543
erstellt: 17. Dez 2011, 10:42
Nachdem ich eine ganze Reihe von Fragen von euch erhalten und weitergeleitet hatte, hat DSPeaker daraus eine FAQ zusammengestellt. Hier der Link dazu: http://www.dspeaker....aker/dualcorefaq.pdfUnd in der neuen "HiFi Test" ist ein Bericht zum 8033S drin: http://www.ak-soundservices.de/downloads/hiftest.pdf [Beitrag von Bass-Oldie am 17. Dez 2011, 18:04 bearbeitet] |
Benares
#2544
erstellt: 17. Dez 2011, 10:54
Prima, endlich mal alle wichtigen Infos auf einen Blick. In Sachen Kundenfreundlichkeit schon mal Daumen hoch für die Firma! |
alpenpoint
#2545
erstellt: 21. Dez 2011, 13:49
Hi, kannst du die Messung mal ohne Glättung hier einstellen? Und ja das Antimode macht seine Sache sehr gut. Ich möchte aber händisch eingreifen können und deswegen bin ich auf eine DCX 2496 umgestiegen. lg, Alpi |
Frank_Helmling
#2546
erstellt: 21. Dez 2011, 14:00
Mann ist das mal ein Frequenzgang, da holt auch ein antimode nix mehr raus zumindest nicht soviel, daß man es heraushört..... |
alpenpoint
#2547
erstellt: 21. Dez 2011, 14:24
Hi, Vorsicht das ist relativ stark glättet - "1/3 Octave smoothing"! Da sehe ich gravierende Einbrüche und Erhöhungen nicht mehr! Hier der Unterschied. Beispielkurve ungeglättet: ![]() 1/3 Octave smoothing wie in der Kurve von Sieglander: ![]() lg, Alpi |
Sieglander
#2548
erstellt: 21. Dez 2011, 14:42
Wie Alpi schon geschrieben hat, das ist stark geglättet. Hier mal ungeglättet: ![]() Und hier was das AM aus dem Bassbereich gemacht hat (ich denke das spricht für sich) ![]() Von 33-100Hz linear im Bereich +/- 2dB |
Frank_Helmling
#2549
erstellt: 21. Dez 2011, 15:09
Dann versteh' ich die Frage nicht was das AM da rausholen kann! Stark geglättet sieht man es nicht und anscheinend ist ein AM schon drin? |
alpenpoint
#2550
erstellt: 21. Dez 2011, 15:17
Na zum Beispiel die Überhöhung bei ca. 34Hz. Die blaue Kurve ist der Subwoofer. lg, Alpi |
Sieglander
#2551
erstellt: 21. Dez 2011, 15:36
Die geglätteten Kurven von mir stammen vom 1.7.11, da hatte ich noch kein AM und da wusste ich noch nicht, daß man zum Beurteilen des FG besser ungeglättete Kurven betrachtet. |
Frank_Helmling
#2552
erstellt: 21. Dez 2011, 15:37
die war aber auf der geglätteten Kurve nicht zu sehen. |
DSPeaker Anti-mode 8033 SII H.P.O am 28.03.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 22 Beiträge |
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033 Malossijason am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 3 Beiträge |
Anti-Mode 2.0, umik-1 doskip am 11.03.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 5 Beiträge |
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ Tricom am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 13 Beiträge |
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)? b.wimmer am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033? klood am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid an Anti-Mode 8033 S ? Kässkopp am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 3 Beiträge |
DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core frauenrudern am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2021 – 448 Beiträge |
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal pitty10 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2022 – 9 Beiträge |
Anti-Mode AM8033Cinema oder s-II ? Twinbrother am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.804
dafür grosses danke
