| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Crossovereinstellungen ESI SW10K eXperience? | |
2 Crossovereinstellungen ESI SW10K eXperience?+A -A |
spittingfeathers
erstellt: 27. Mai 2009, 11:53
Hallo, Ich habe mir einen SW10K SW mitsamt ESI near05 Satelliten zum abhören meiner Musik zugelegt. Ich werde also den Subwoofer an mein Mixer/Interface anschließen und vom Subwoofer dann in die Satelliten. Jetzt gibt es beim SW10K allerdings zwei Crossoverpotis: "1 -Subwoofer Crossover-Einstellung – steuert einen Tiefpassfilter 2. Ordnung (12dB/Octave) mit oberer Trennfrequenz zwischen 50Hz und 250Hz. Hier stellen Sie die Übergabefrequenz für die eigentlichen SW10K eXperience Ausgabe ein. Sollten Sie keine Satelliten an SW10K verwenden, dann stellen Sie diesen Regler auf 250Hz. Verwechseln Sie den Regler nicht mit der Übergabefrequenz für die Satelliten" "2 - Satelliten Crossover-Einstellung – hier stellen Sie die Übergabefrequenz für die Ausgabe an die an den SW10K eXperience über die XLR-Ausgänge (10) angeschlossenen Satelliten ein. Verwechseln Sie den Regler nicht mit der Übergabefrequenz für den Subwoofer" Es steht dort, dass man sie nicht miteinander verwechseln soll und dass man den ersten Regler bei Verwendung ohne Satelliten nicht braucht, aber nicht, wie man sie einstellen soll, wenn man Satelliten verwendet. Bis jetzt dachte ich: Satellitencrossover auf ca. 90 Hz und Subwoofercrossover auch auf 90 Hz einstellen, damit der Subwoofer alle Frequenzen bis 90 und die Satelliten alle Frequenzen über 90 Hz abspielen. Da der erste Regler aber ja ein Filter ist (12dB/Octave), müsste er ja auch Frequenzen über 90 Hz abspielen (zwar leiser, aber trotzdem zusätzlich zu den Satelliten.) Folglich müssten die Frequenzen nahe über 90 Hz ja lauter ausgegeben werden. => Wäre es geschickter die Subwoofer-Crossover-Frequenz leicht unter die Satelliten-Crossover-Frequenz zu stellen? Dann würde ja allerdings durch den Filter ein kleines Loch im Frequenzgang entstehen. Oder spielt der Subwoofer wenn man die Satellitencrossoverfrequenz auf 90 Hz stellt automatisch nichts mehr über der Crossoverfrequenz ab und ich kann die Subwoofer-Crossover-Frequenz auf maximal einstellen, weil der Subwoofer sowieso nur noch alles unter 90 Hz abbekommt? Leider stehen keine weiteren Angaben in der Anleitung. Es wäre toll, wenn jemand weiß, wie so ein Ding aufgebaut ist und mich ein bisschen aufklären kann, oder mir zumindest verraten kann, ob ich irgendwo einen riesigen Denkfehler gemacht habe... Vielen Dank im Voraus, spittingfeathers |
Mano_Weezer
erstellt: 03. Jul 2009, 00:26
Hey Spitting! Also deine letzte Frage zum Anfang: NEIN Egal wie du den Satelliten-Crossover einstellst wird der Sub nur das Ausgeben, was du am Poti OBEN einstellst - egal ob mit oder ohne Satelliten. "Hier stellen Sie die Übergabefrequenz >>für die eigentliche SW10K eXperience Ausgabe<< ein." Hier ein Beispieldiagramm zur Funktion des Filters: http://www.amplifier...ung_bodediagramm.gifDie nur mögliche Frequenz von 50-250Hz lässt die gezeigte Amplitudenspitze nicht so stark anwachsen, sodass die Frequenz hier faktisch (wenn auch mit >>minimalem<< Volume-Push an der eingestellten Frequenz) gekappt wird. Die Frequenzen darüber werden vom SUB aber tatsächlich noch wiedergegeben jedoch fällt der Graph hier sehr steil ab und die befürchtete Überlagerung von SUB und SATELLITEN bei 90+Hz ist reine physikalische Augenwischerei - nicht messbar! Das wirkliche Problem liegt genau AN der Cut-Frequenz... da diese aufgrund der Bauart des Filters >>minimal<< lauter (s.o. Amplitudenspitze) abgestrahlt wird. Die Lösung für dieses Problem ist entweder die genaue Frequenz (90) per Equalizer (falls vorhanden) >>minimal<< auszugleichen oder als Ausweichmanöver den Crossoverpoti für die Satelliten, wie du es bereits selbst erkannt hast, ein Grad mehr zu öffnen als den Tiefpass des SUB. Das Befürchtete Loch musst du, wenn die maximal mögliche Frequenzdichte(ohne Überlagerung) entstehen soll, "per Ohr" suchen und am Poti (für die Satelliten) per Hand minimieren... anders geht das leider nicht! ...(120 zu 125 scheint mir bei der eXperience Reihe wohl der beste Anhaltspunkt zu sein... wobei das eben angesprochene und exakte minimieren des Loches mit Drehpoti verdammt schwer werden dürfte )Den perfekten Frequenzgang wirst du mit dem ESI SW 10K also nicht erhalten aber mit ein bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl kann man da schon was rauskitzeln.Freundliche Grüße und ich hoffe mein Beitrag war hilfreich. Mano |
spittingfeathers
erstellt: 12. Okt 2009, 08:24
Wow, vielen Dank! Zwar erst jetzt gesehen, aber das wird trotzdem helfen! |
Subwoofer ja oder nein Bronsus am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 2 Beiträge |
Trotz Crossover 80HZ AVR reagiert SUB im Bereich darüber Flowyn33 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 6 Beiträge |
2 Subs Kalydon am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
2 Subwoofer ? I_Am_Lord am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 17 Beiträge |
2. sub? a.j.jones am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer tairun1310 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
2 Subwoofer für 2 getrennte frequenzbereiche zuständig ! PhobosMoon am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 31 Beiträge |
X . 2 = Unnötig für 2 Subs ? BlueLemon am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 12 Beiträge |
Wie soll ich den Subwoofer anschließen? flo0909 am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer zum Musik hören? roemoem am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 17 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedstevebartmen
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.173
