HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer ? | |
2 Subwoofer ?+A -A |
I_Am_Lord
23:07
erstellt: 16. Mai 2009, |
Hi ! Ich höre nicht nur sehr gerne basslastige Musik, ich will sie auch fühlen ![]() Aus diesem Grund überlege ich mir zu meinem momentanen System, X-Fi XTreme Gamer-->Onkyo 606--> Teufel Concept G THX, noch einen Subwoofer zu kaufen. Im Auge hätte ich da diesen: ![]() Nun meine Fragen: Kann ich mit diesem Subwoofer das Signal durchschleifen ? Also mit dem Monocinchkabel auf den Eingang des M5500 und von dessen Ausgang weiter auf den Sub des CG, so das beide Woofer das gleiche Signal bekommen. Meine 2te Frage ist: Werde ich mehr Schalldruck durch diese Kombination bekommen ? oder heben sich die 2 Subs unter umständen sogar auf bzw behindern sich gegenseitig ? ...Um es vorweg zu nehmen: ja ich weiß das die Satelliten des ganzen Systems die Schwachstelle sind. Ich danke schon mal für eure Hilfe ![]() |
ForceUser
00:25
erstellt: 17. Mai 2009, |
also wenn 2 dann normalerweise 2 gleiche! PS: die Teufel sind nicht gerade Tiefbasskünstler...zumindest nicht die "günstigeren" |
trxhool
00:37
Mahlzeit Mit einem Concept G, Bass spüren ??? ![]() ![]() ![]() ![]() Daran wird ein zweiter Sub auch nichts ändern !! Gruss TRXHooL |
Bass-Statt-Höhen08
09:32
Wenn,dann 2 M-5500SW! |
I_Am_Lord
10:09
wie jetzt ? Hätte dass den keinen Sinn ? Ich habe gelesen die 2 Subs sollen gleich sein - muss das sein oder würde es auch mit 2 unterschiedlichen funktionieren ? thx so far |
GlennFresh
11:05
Moin Wenn Du es gelesen hast, warum fragst Du noch! NOCHMAL: Die beiden Subwoofer müssen gleich sein!! Ob Du den (Tief) Bass spüren (fühlen) kannst, ist von der Raumakustik und der Qualität der Subwoofer abhängig! Den Effekt habe ich z.B. durch zwei Nubert AW1000 oder Klipsch RSW10d in meinem ca. 40(60)qm großem Raum erreicht! Allerdings bezweifle ich, das Deine Concept G Lautsprecher da noch mithalten können! Ausserdem müsstest Du den (die) Subwoofer hoch trennen und dann klingts einfach nur noch Sch....! Mfg. ![]() |
I_Am_Lord
11:40
hmm ok danke ! Dann wird es wohl nichts, denn 2 von den M5500 SW kann ich mir nicht leisten und einer alleine wird auch nicht sooo viel bewirken im vgl zum Concept G Sub ![]() Nur interessehalber: Dass die beiden Subs gleich sein müssen weiß ich ja inzwischen ;)nur: Warum müssen die Subwoofer eigendlich gleich sein ? Wegen dem unterschiedlich langen "Hub" der Membranen ? - Könnte ich mir jetzt vorstellen. |
GlennFresh
11:51
Eine Gegenfrage: Du stellst doch z.B. auch nicht bei den Frontlsp. links eine JBL Control One und rechts eine Canton GLE 490 hin und hörst damit Musik (Film), oder? Mfg ![]() |
I_Am_Lord
12:23
nein das würde ich natürlich nicht machen ![]() ..dachte mit nur bei Subwoofern ist das egal,da ich beide direkt nebeneinander aufgestellt hätte. danke für eure Hilfe, werde doch bei dem einen Sub bleiben müssen :/ |
Hendrik_B.
12:38
Nunja Lord du könntest ja dein jetziges System veräußern und dir ein größeres kaufen ![]() ![]() Oder du fängst mit nem schönen 2.0 System an und rüstest dann nach und nach mit neuen Komponenten auf;) lg |
John-Rico
17:53
Evtl. 2 mivoc 1500II ? > Erfahrungsthread lesen Wobei man hier vlt ma nachfragen müsste wie er sich bei der doch recht hohen Trennfrequenz anstellt. Gruß [Beitrag von John-Rico am 17. Mai 2009, 17:54 bearbeitet] |
Retro-Markus
07:53
erstellt: 18. Mai 2009, |
Finger weg vom Mivoc als Basspartner für Small-Lautsprecher (und erst recht bei so kleine Satelliten). Ich habe zwei 1500er am LFE-Kanal hängen, das klappt wunderbar (ist aber auch nicht ganz aufstellungskritisch). Wenn der Mivoc aber zu hoch spielen muss, dann ist er meiner Ansicht nach nicht "schnell" genug und daher gerade für Musik mit schnellen Bassimpulsen nicht sonderlich gut geeignet. Wie gesagt, nur für den LFE eine tolle Sache, aber für Musik nur bedingt empfehlenswert. Viele Grüße Markus |
tomcat-mck
13:33
erstellt: 31. Mai 2009, |
Hi Leuts, Ich bin kurz davor, mir einen SVS PB12 NSD zu holen. Jetzt hab ich nur überlegt, ob es evtl. doch besser wäre 2 kleinere Subs (z.B. 2x Nubert nuBox AW-441) zu nehmen. Preislich würde beides ca. 700€ kosten und mehr soll es auch nicht sein. Auch vom Platz her würden zwei Große nicht gehen, da ich nur in der rechten Ecke Platz für einen Großen hab. Meine Raummaße: ca.25m² 4,60m Breit 5,10m Lang 2,40m Hoch Gruß tomcat |
Retro-Markus
13:43
@tomcat: ich habe seit gestern EINEN Klipsch RT-10D und der erschüttert unser Haus bis auf die Grundmauern. Vorher hatte ich jahrelang 2 Subs, aber der Klipsch ist um Klassen besser, nicht zuletzt auch wegen der automatischen Einmessung, die es erstklassig hinbekommt, Raummoden zu erkennen und abzumildern. Außerdem ist er darauf ausgelegt, in eine der Zimmerecken gestellt zu werden, was ja an sich recht häufig auch den tatsächlichen Wohnraumbedingungen nahe kommt. Den RT-10D gibts im Moment für EUR 770 (ist auch der Preis, den ich bezahlt habe, Liste war vorher EUR 1700) und nachdem ich gestern alle üblichen Testszenen (aus Dark Knight, Master & Commander, Kung-Fu Panda, Casino Royal, Transformers) angehört hatte bin ich nur noch begeistert. Gerade Dark Knight halte ich im Bassbereich für einen ungemein fiesen Soundtrack, der je nach Raum und Setup mit starken Dröhnen zu kämpfen hat. Nicht so mit dem Klipsch. Tief, schnell und druckvoll wird hier der Bass in meinem 35qm Raum geworfen, dass ich teilweise Angst um unsere Nachbarn hatte. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 31. Mai 2009, 13:46 bearbeitet] |
tomcat-mck
14:47
@Markus Danke für deinen Bericht und freut mich für dich, das du ab und zu Erdbeben im Haus hast ![]() Mein jetziger Sub ist ein kleiner Yamaha YST-SW 90, also würde ich mich auf jeden Fall deutlich steigern. ![]() Gruß tomcat |
Retro-Markus
15:01
Ein ganz dickes OH JA!!! ![]() Hier mal der Link zur Produkt-Seite bei Klipsch: ![]() Ist leider auf Englisch, hoffe, das macht nichts. Viele Grüße Markus |
tomcat-mck
15:30
erstellt: 01. Jun 2009, |
@ Markus Danke für den Link! Sieht auch echt krass aus, und diese Leistung ![]() Ich hab zu meiner Sache mal einen eigenen Thread aufgemacht. Sind auch alle meine Daten zu sehen(wohnzimmergrundriss). ![]() Wenn du deinen Sub mal länger getestet hast, bitte Berichten! Gruß tomcat ![]() |
teufel Subwoofer THX Einstellungsvorgabe? terminator1004 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Brummen im Subwoofer (Onkyo 505 / Teufel CG) onetodiefor am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 35 Beiträge |
THX-Subwoofer Holgi_S am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select cuba133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
S8000 SW / Teufel System 7 THX Sesshoumaru am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 8 Beiträge |
Teufel Concept G850 Subwoofer THX funktioniert nicht Christiane60 am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 28 Beiträge |
Teufel Subwoofer hört nicht auf zu dröhnen xXJ0k3RXx am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 39 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Subwoofer Fragen? Pete93 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer leise - neuer Subwoofer brummt onetodiefor am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer fällt immer wieder aus unlimited.consumer am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
