HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer zum Musik hören? | |
Subwoofer zum Musik hören?+A -A |
roemoem
13:11
erstellt: 17. Feb 2010, |
ich hatte mich heute entschieden die ESI nEar08 classic zu bestellen. nun wrde ich gern wissen ob dazu ein sub noch notwendig ist und wenn ja, welcher? mein zimmer ist so an die 20m² groß und es wäre schön wenn man da auch mal schön die wände wackeln lassen könnte. der preis sollte allerhöchstens bei 250€ liegen. die boxen sind dann übrigens an meinem pc angeschlossen. danke schonmal im vorraus! |
-Euml-
10:11
erstellt: 18. Feb 2010, |
ich glaube da hättest du dir gleich das Set bei Thomann bestellen sollen = ![]() und dazu dann noch einen zweiten EVENT S100 und du hättest gleich was gegen die Raummode machen können ansonsten würde ich an die Magnat Monitor Supreme Subs denken gut sind auch die einzigen von Magnat die ich Endfehlen kann ![]() ![]() oder den = ![]() ![]() |
roemoem
12:14
dachte auch schon daran das set zu bestellen aber ich hab nirgends einen testbericht zu dem dazugehörigen sub gefunden und die esi near08 classic haben einen 8´´ tieftöner drinne deswegen dachte ich die könnten doch ein ganzes stück besser wumms in der röhre haben ![]() noch kann ich die bestellung stornieren, geld wurde noch nicht überwiesen, denkst du die kleinere version mit dem sub inklusive würde reichen? |
roemoem
15:17
achso und noch etwas würde mich interessieren... wie schließe ich denn die boxen UND den subwoofer an meinen pc an? muss ich mir ne soundkarte kaufen oder geht das alles so in die kleine klinkenöffnung? ![]() |
-Euml-
19:25
die Subs haben auch 8" Chassis, und da du die obenrum schön entlastest sollten die schon etwas mehr Power haben außerdem klingen die Monitore besser wenn sie nicht so viel Bass übernehmen müssen achja die Subwoofer(sollen ja zwei wen möglich sein) schließt du wie die Monitore an also von einem Stereo Klinkenstecker aus zwei Mono Stecker die dann in die Subwoofer gehen und da geht dann ein Mono-Klinken-Kabel zu den Tops oder anders ... PC > ![]() Subwoofer R > ![]() Subwoofer L > ![]() ![]() |
roemoem
20:41
ach von den magnat subs auch zwei stück? na dann muss ich doch wohl länger sparen. ![]() |
-Euml-
00:43
erstellt: 19. Feb 2010, |
ne ich wollte eigentlich auf zwei EVENT S100 hinaus ... der Magnat geht natürlich auch wird bloß mit der Verkabelung etwas schwieriger ![]() |
roemoem
01:39
bei dem magnat subwoofer steht auch nichts über irgendwelche anschlüsse.. kann mir jetz nich irgendwie denken WIE genau man die verkabelung da machen könnte.. falls ich mir einen der beiden magnat subs zulegen sollte.. wäre der 201A oder der 301A dann besser? ![]() du bist wirklich ne super hilfe.. danke nochmal für die ganzen antworten und deine zeit. ![]() ![]() |
KUrPGunman
01:57
Hallo, also man kommt zuerst auch mit einem Sub aus. Ein zweiter hat den VOrteil, dass man Raummoden minimieren kann, das heißt der Bass ist über die Positionen im Raum gleichmäßiger. Beim Sub sollte man sich überlegen ob er nur viel Schalldruck machen soll oder ob er eher sauber/klar/knackig klingen soll. Die Canton Sub (Canton AS ...) sind da ein ganz gutes Mittelding. MAgnat Subs sind m.E. nach etwas Brummiger machen aber viel Druck. Für reinen Druck (aber eher im Bereich Film) sind die Subs von Teufel wohl ganz gut (konnte ich selbst aber bisher noch nicht testen, also nur von Hörensagen). Heco baut auch recht gute Subs die Viel Dampf machen. Ein richtiges Preisleistungs-Schnäppchen sind die Mivoc SW1100 (als B-Ware manchal schon um 90 Euro normal glaube ich 110,- bei EbayShop). Wie groß ist denn eigentlich der zu beschallende Raum? Gruß Gunm@n |
roemoem
03:09
hi, der raum ist so an die 20m² groß und es stehen nicht allzu viel dinge drin. (couch, kleiner tisch, schrank, tv,..) der sub soll nicht irgendwelche filmexplosionen mit gewaltigem druck erstaunlich gut darstellen sondern einfach bei der musik meine esi near08 monitore gut im unteren bereich unterstützen! kann natürlich auch einer sein der dann viel druck hat aber sollte nicht in richtung heimkino-equipment álá teufel-sub gehen. ![]() |
KUrPGunman
13:07
Gut, das ist schon mal ne Aussage, dann würde ich den Mivoc rausnehmen, der ist eher Heimkinotauglich. Geschlossene Subs würde ich dann für Musik vorzeihen, sind aber in der Preisklasse eher selten. Vielleicht auch mal in der Bucht nach nem gebrauchten B&W schauen (ASW 300, ASW 500, AS 6). Mein ASW 300 klingt sehr musikalisch knackig und präzisse, für die Preisklasse. Sonst weiterhin die Empfehlung auf Cantons! Gruß Gunm@n |
roemoem
14:05
b&w sind ja schon ganz schön teuer.. die canton subs sind auch eigentlich n ganzes stück über dem was ich ursprünglich ausgeben wollte.. sollten ja nur 200€ sein eigentlich. vielleicht sollte ich auch einfach nochmal warten bis ich genug geld habe und dann wirklich nen teureren sub kaufen.. nur schade dass son ding mehr kostet als meine lautsprecher dann. ![]() |
roemoem
15:01
roemoem
15:09
ansonsten dachte ich noch daran einen von diesen beiden zu nehmen: ![]() oder ![]() weiß nur nich ob die auch gut sind. ![]() danke nochmal für die hilfe ![]() ![]() |
KUrPGunman
18:29
mmmh schwer zu sagen ob die gut sind. Also die Magnat machen recht viel Bumms aber nicht sehr präzisse als eher etwas brummig und nicht so richtig knackig, gerade in der Preisklasse. Aber für den Anfang gar nicht schlecht. zu den Canton, hier: ![]() oder hier ein Heco: ![]() (gibts auch bei Hirsch+Ille, wollte aber noch ne zusätzliche bezugsquelle angeben mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe) die B&W neu sind zu teuer, da geht nur gebraucht. Ansonsten ist vielleicht für den Anfang wirklich ein gebrauchter keine schlechte Wahl, wenn du in nem Jahr mehr willst, ist der Verlust beim Wiederverkauf nicht so hoch wie bei einem Neuen. Gruß Gunm@n PS von den 3 gezeigten macht natürlich der Esi den besten Eindruck ist aber auch der Teuerste. Ansonsten würde ich rein optisch (der Samson sieht einfach nach billigem plastik aus, was nicht heißt das er schlechter ist) den Magnat bevorzugen. |
-Euml-
22:07
@roemoem
@KUrPGunman
im Grunde schon richtig aber diese beiden Subwoofer von Magnet entfehle ich deswegen weil sie das eben nicht sind, es sind CB-SUBs und das hat seine vorteile bei Musik vorallen wenn es um die gute Wiedergabe geht den Canton AS 65 SC würde ich ehr für "Brüllwürfel" bzw. kleine Regalboxen nehmen die esi near08 haben ja selbst schon zwei 8" wie der Canton, also es sollte schon ehr ein 10" oder besser 12" Chassi in einem CB werden und genau das ist der Magnat Monitor Supreme Sub 301 A der ESI SW10K währe auch gut, der ist halt kleiner scheint aber ein Hub-fähigeres Chassi verbaut zu haben, aber da die Membranfläche vom Magnat größer ist würde ich doch ehr zu dem greifen und ich schmeiße jetzt mal noch einen Selbstbau in den Raum aus zwei oder gleich eine SBA aus 4 Tang Band W69-1042 an einem Mivoc AM-80 ![]() |
roemoem
04:22
erstellt: 20. Feb 2010, |
nuuuun gut! dann sag ich mal vielen dank für eure hilfe! ich werd mir dann den magnat erst mal holen und euch dann schreiben wie er sich so macht. vielen vielen dank ![]() und bis bald ;D ![]() ![]() |
Subwoofer zum Musik hören Mikebaster am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer Herman5853 am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 4 Beiträge |
benötige tipps zum subwoofer MaSta-aCe am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 11 Beiträge |
Top Musik zum testen seines Subs drspeed610 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 01.02.2018 – 10 Beiträge |
Mit Canton Subwoofer Radio hören ! GuidoStu am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 7 Beiträge |
Frage zum Subwoofer. Kaum Bass reimundko am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer: Philips FB201 - - -taugt / taugt nichts ?- - - maja_1 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer für 25m² Raum und Musik? TwingoFreddy am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 14 Beiträge |
kein subwoofer bei musik!? Defton am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 18 Beiträge |
Subwoofer für Musik? Mister_T. am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.398
