| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subs | |
2 Subs+A -A |
Kalydon
erstellt: 16. Jul 2004, 21:03
Hi, ich lese hier immer wieder im Forum 2 Subwoofer zu verwenden! Nun meine Frage: Wie schließe ich denn die beiden genau an (welche Kabel verwenden) wenn ich nur einen Ausgang am Reciever hab? Grüße |
Bass-Oldie
erstellt: 16. Jul 2004, 21:55
Auch das steht etliche Male bereits im Forum drin. Man benutzt einen sogenannten Y-Adapter, mit einem Cinch Stecker für den Receiver Ausgang und 2 Cinch Stecker (oder Buchsen) für die beiden Subwoofer. Wenn du die Seite zu den Subs mit Cinchkabel verlängern mußt, dann kannst du einen Y-Adaper nehmen, der einen Stecker und 2 Buchsen hat. Dann passt wieder alles zusammen. |
Kalydon
erstellt: 17. Jul 2004, 10:06
Ich verwende aber schon jetzt für einen Sub nen Y-Adapter! Soll ich dann an jeden Sub nur 1 Cinch Kabel anschließen, anstelle von den zwei (so wie ich des jetzt hab)? |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Jul 2004, 10:42
Ja Da der Sub nur ein Monosignal bekommt, reicht ein Kabel aus. |
Olli70
erstellt: 17. Jul 2004, 11:33
Hallo zusammen, eine kurze Anmerkung sei mir bitte erlaubt: Oftmals bilden Subwoofer sogenannte Summensignale aus beiden Chinch-Eingängen, es macht also durchaus Sinn weitere zwei Y-Adapter zu verwenden und es schadet auch nicht! Hatte in meinen Erstversuchen auch jeweils ein Chinch am Sub und stellte dann fest, wenn ich beide Eingänge nutze, das der Bass nicht nur lauter wird (zwangsläufig) sondern tatsächlich auch wärmer und kontrollierter... Probier es einfach mal aus, Du wirst überrascht sein und die 5€ für die Y-Adapter sind gut angelegt bis dahin, der Olli |
Elric6666
Gesperrt |
erstellt: 17. Jul 2004, 12:02
Hallo kalydon, schau da einmal rein (Beitrag oben) – da findest du alle Antworten. http://www.hifi-foru...id=36&thread=74&z=15Gruss Robert |
Kalydon
erstellt: 17. Jul 2004, 15:23
Vielen Dank! Hat mir weiter geholfen! Grüße Tobi |
olliht
erstellt: 22. Jul 2004, 13:18
Hallo, eine anmerkung noch, einige Subwoofer können auch als Kette ( Matster und Slave ) geschaltet werden. Dann ergibt das Problem der Kabel nicht und die einstellung ist einfacher vorzunehmen... Gruß |
2. Subwoofer, wie verwenden ? Enif am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 20 Beiträge |
2 Subs verwenden superman83 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
2 Subs an einen Ausgang? SG5DEVIL am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
2 Subs zusammen-wie ? Electro_Voice am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 8 Beiträge |
Frage bez. 2 Subwoofer am Reciever Flötenpoldi am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Wie 2 Subwoofer anschliessen? Marcel2008 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 10 Beiträge |
Wie werden 2 Subwoofer angeschlossen? iFreeze am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
2 Subwoofer verwenden und einstellen/einmessen lipp10 am 08.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 6 Beiträge |
Frage zum Anschluss des Subs HAcKoriKuS am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
2 subwoofer mit y-kabel anschließen? SAEGENJAMES am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.528
