Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
The_Stu
#2236 erstellt: 12. Okt 2006, 15:03
Nein waren sie nicht....
Die Baseplate steht völlig platt auf dem Boden!
Die Montagebohrungen sind auch nicht abgedeckt...
Hab ihn nun extra deswegen hochgehoben ^^
Ich habe immo 4mm dicken PVC.. ist recht weich.. bei dem Gewicht des Subs würden sich die Gummiteile einfach in den Boden drücken..
DZ_the_best
#2237 erstellt: 12. Okt 2006, 15:14
Ich will & kann dir da ja nicht reinreden, aber denkst du wirklich, dass unter Baseplate diese Absorber noch schön aussehen? Das ist doch gerade der Witz an den 3M Knubbeln, dass sie ihren Dienst ohne besoderes optischen Aufhebens erledigen.
Da hast du natürlich recht.
Naja, das war ja auch nur eine von vielen Ideeen.
MFG DZ
L-Sound_Support
#2238 erstellt: 12. Okt 2006, 17:15
Hmm, komisch. Wenn du damit keine Problem hast, soll es mir Recht sein. Ansonsten würde ich dir ein Päckchen mit je einer Sorte "Füße" zukommen lassen.
---> Erledigt
[Beitrag von L-Sound_Support am 12. Okt 2006, 21:09 bearbeitet]
speedhinrich
#2239 erstellt: 12. Okt 2006, 19:28
Hi Axel,
sind die 3M Füsse so wichtig? Auf den Gleitfüssen kann man die SW leicht mal ein Stück vorziehen, um leichter an das "Cockpit";)) heranzukommen. Mein Fussboden (alter Holzboden mit Korkplatten) ist eh recht nachgiebig - sicher nicht optimal...:)
L-Sound_Support
#2240 erstellt: 12. Okt 2006, 19:41
Bei richtiger Platzierung / Abstand kommt man auch so noch an die Verdrahtung dran.
Es kommt auf den Fußboden an. Klangmäßig mag das nicht viel bringen, aber bei Fliesen ist so die Rüttelgefahr gebannt, die die massiven Chassis bei hoher Belastung halt doch dazu bewegen können, den ganzen Sub auf Wanderschaft zu schicken. Allerdings ist man da besser nicht im Raum
Und bei Untermietern ist durch die akustische Abkopplung auch die Beschwerdegefahr geringer. Aber das Problem hast du ja nicht.
speedhinrich
#2241 erstellt: 12. Okt 2006, 19:55
Ich kann ja nicht ALLE möglichen Probleme haben:D
Hast Du eigentlich mal mit dem Abstand zur Rückwand experimentiert? Wäre "30 cm" akzeptabel? Das liesse auch Arbeiten am Cockpit zu:)
The_Stu
#2242 erstellt: 12. Okt 2006, 19:59
Musst du halt teste... ist denke ich von Raum zu Raum anders...
Mindestabstand sind 10cm sagte irgendwer mal....
Ich habe meinen ca. 20cm von der Wand wegstehen... ab 15cm wurde der Bass deutlich klarer und druckvoller...
30 wäre ideal, da kann er sich bei mir hier wunderbar entfalten, nur steht er dann zu weit im Raum....
Gruß!
speedhinrich
#2243 erstellt: 12. Okt 2006, 20:06
In der Bedienungsanleitung steht "leave about 3" in the back for port and cable clearance with any wall or other surface". 3 Zoll sind 7,62 cm:D
Gut, dass wir "mehrseitig" beraten werden - vor allem von Axel:)
PS: Ron ist sogar mit "Inches" geizig:)
[Beitrag von speedhinrich am 12. Okt 2006, 20:08 bearbeitet]
L-Sound_Support
#2244 erstellt: 12. Okt 2006, 20:20
Nach meiner Meinung ist man ab 10cm Abstand auf der technisch sicheren Seite bezüglich Luftzug, etc.
Alles weitere ist nach klanglichen Dingen einzurichten.
speedhinrich
#2245 erstellt: 12. Okt 2006, 20:32
Und wie sind DA Deine Erfahrungen? (Habe doch wenig Zeit, ich baue alles nach:D):prost
fdsa
#2246 erstellt: 12. Okt 2006, 20:41
Angeblich klingt so ein SVS auch als Upfire mit demontierter Bodenplatte nicht schlecht. Und ich glaube die Raummoden werden so auch deutlich weniger angeregt.
Wäre vielleicht mal einen Versuch wert.
L-Sound_Support
#2247 erstellt: 12. Okt 2006, 20:41
Hmm, das hat in meinem großen Raum keinen Unterschied gemacht, wobei ich nicht allzuviel Spielraum habe, da der vordere ja nicht vor das Sofa herausstehen, und optisch in Linie mit dem Sub in der Ecke stehen sollte.
Aber das kann in jedem Raum / Setup etwas anders sein.
DZ_the_best
#2248 erstellt: 12. Okt 2006, 20:50
Das ganze dürfte die vertikalen Raummoden etwas weniger anregen, da die Chassis nun höher stationiert sind.
Sooo viel würde ich mir davon aber nicht versprechen.
MFG DZ
L-Sound_Support
#2249 erstellt: 12. Okt 2006, 20:58
Das kam als Ergebnis eines Tests bei Benedictus HiFi raus, im direkten Vergleich zu anderen, z.T. geschlossen arbeitenden Subs. Steht der Sub alleine im Raum, wirst du den Unterschied nicht merken. Da wird viel an Feinheiten herumgetüftelt
Da speedhinrichs Frau was auf dem Sub (Couchtische!) abstellen möchte, würden sie mit einem Upfire nicht viel Freude haben
In kritischen Räumen mag es aber einen Test wert sein, insbesondere dann, wenn man den Sub dort nicht mit großen Boxen, und höher als 60 Hz betreibt. Die Seitenlage als Frontfire kam auch gut an. Wobei da auch vieles eine Geschmacksfrage ist...
[Beitrag von L-Sound_Support am 12. Okt 2006, 21:01 bearbeitet]
Benedictus
#2250 erstellt: 13. Okt 2006, 11:27
Wieso? Gibt doch nen prima Aschenbecher her
Oder für Nichtraucher ein Mini-Aquarium. Nur dass die Fische dann fliegen lernen
-Benedikt-
noco
#2251 erstellt: 13. Okt 2006, 12:24
mal abgesehen von den optischen Aspekten, aber man könnte den Sub doch auch als Upfire mit der Bodenplatte betreiben?
Oder ist die von unten so hässlich?
Gruß,
Nico.
L-Sound_Support
#2252 erstellt: 13. Okt 2006, 12:37
Das ist eine weitere Alternative.
Allerdings befinden sich unten eben die Löcher für die Verschraubungen der Abstandhalter. Die Slider decken diese ab.
Das ließe sich aber optisch mit 4 kleinen Vasen lösen.
mrt1N
#2253 erstellt: 13. Okt 2006, 12:39
Oder einem schicken Häkeldeckchen.
TheSoundAuthority
#2254 erstellt: 13. Okt 2006, 12:48
4 Häkelschweine!
fdsa
#2255 erstellt: 13. Okt 2006, 14:04
Stimmt, das mit dem SVS als Upfire wurde bei Benedikt mal ausprobiert. Allerdings war ich leider nicht dabei, deswegen kann ich nur die Meinung der Beteiligten wiedergeben. Und den meisten gefiel die Upfire-Variante wohl am besten.
Grüße!
Bone_67
#2256 erstellt: 13. Okt 2006, 18:05
Wenn man Ihn als Upfire nutzt kann man die vorhandenen Abstandhalter direkt für die Montage eines Rahmens mit Lautsprechertüll nutzen. Das schützt das Chassis und sieht bestimmt ganz gut aus. Ich denke selbst über diese Variante nach, habe aber momentan keine Zeit einen schönen Rahmen zu schreinern.
speedhinrich
#2257 erstellt: 13. Okt 2006, 20:03
mrt1N schrieb:
Oder einem schicken Häkeldeckchen. :L
Ihr werdet mir langsam teuer. Bin heute wegen der Häkeldeckchen zum Raumausstatter gefahren, und habe mir zwei andere gekauft - das Stück für 14,95 (= 2 CDs!!!) Von thailändischen Jungfrauen (oder jedenfalls jungen Frauen)bei Vollmond gesponnen und gewebt:)
TheSoundAuthority
#2258 erstellt: 13. Okt 2006, 20:09
...wenn das nicht mal die Frau ausgesucht hat *G*
Ich lass mir von Axel so nen Schutzanzug anfertigen...aus Microfaser (dem Stoff aus dem auch mein Sofa ist) - wenn mal wer was drüber kippt kann man(n) es wieder abwischen *G*
The_Stu
#2259 erstellt: 13. Okt 2006, 20:11
Schreib doch gleich das du Angst hast, das deine Freundin was drüberkippt.... "wer" ist so unpersönlich
speedhinrich
#2260 erstellt: 13. Okt 2006, 20:15
Nein, habe heute Nachmittag alleine Zigaretten, einen Kasten Bier und Häkeldeckchen gekauft...ganz normaler Freitag Nachmittag
TheSoundAuthority
#2261 erstellt: 13. Okt 2006, 20:16
speedhinrich
#2262 erstellt: 13. Okt 2006, 20:43
Habe heute mal knapp zwei Stunden lang basslastige 80er Jahre-Platten ausgegraben, mit denen meine damalige Infinity Gamma so begeistern konnte. Die Folgeboxen (bis hin zur Mezzo-Utopia) hatten mindestens gleichwertige andere Stärken, kamen aber an die Bassgewalt der Infinity nicht heran. So blieben diese CDs jahrelang im Schrank. Bin absolut begeistert, was die SVS hier bewirken - besser: "anrichten". Was auch in den Player flog- von "Friedemann" über "Mannheim Steam Rollers" bis "Also sprach Zaratustra (von Telarc)"...klingt "erschütternd"
L-Sound_Support
#2263 erstellt: 13. Okt 2006, 21:21
Was geht denn hier ab, seid ihr plötzlich alle wieder wach geworden, oder was?
4 Häkelschweine!
Denkt dran, der Plus/2 hat 6 Füße. Ich stelle mir gerade sechs Rumba tanzende Häkelschweine auf einem umgedrehten SVS vor... am besten man läßt in solchen Momenten keinen Besuch ins Haus...
Sach ma', wie oft putzt du denn die Subs ab, Carsten? Die spiegeln ja immer noch... Oder wechselt sich hören immer mit putzen ab?
Ich habe jetzt Stoff für 4 Stück PB12-Plus/2 Hauben aus schwarzem Molton bestellt. Zwei sind schon einmal als Eigenbedarf angemeldet. Keine Party ohne, sag' ich da nur.
[Beitrag von L-Sound_Support am 13. Okt 2006, 21:21 bearbeitet]
speedhinrich
#2264 erstellt: 13. Okt 2006, 21:57
Also...sie heisst Natalya, kommt einmal pro Woche und macht das ganz prima. Habe ihr die kritischen Punkte (Tomabnehmer, Klavierlack...) gezeigt.... Da sie ziemlich gut aussieht, geniesst sie es vielleicht, ihr Spiegelbild in den SVS ansehen zu können:D
TheSoundAuthority
#2265 erstellt: 13. Okt 2006, 21:59
Ich erinner dich an deine Worte wenn die ersten Kratzer von ihren Fingernägeln im Lack sind
speedhinrich
#2266 erstellt: 13. Okt 2006, 22:51
Es würde absolut nicht hierhingehören, zu erörtern, wie gekonnt russische Frauen (scheinbar angeboren) ihre Fingernägel einsetzen können. Hier in Oberhessen (bin aus dem Ruhrpott zugezogen) sind die Frauen vor allem auf "Tragkraft" gezüchtet. Sie haben keine Fingernägel:)
The_Stu
#2267 erstellt: 14. Okt 2006, 07:39
Das klingt ja fast so schlimm, wie Ostdeutsche Kugelstoßerinnen
Zum Thema: hab den SVS gestern mal was umge"stellt" (eigentlich hab ich ziemlich kräftig ziehen müssen, weil er sich irgendwie festgesaugt hatte oder sowas ^^)
Nun kommt der Bass deutlich besser rüber....
Und hier in dem Raum geht mit der 12hz Stellung die Einrichtung fliegen
lxr
#2268 erstellt: 15. Okt 2006, 17:49
Hallo Axel,
also danke für die Kontaktinfos zwecks dem SVS Plus.. war gestern beim mike (hier im forum der "zaubermann").. bin echt begeistert (auch wenn ich nicht wie die meisten sagen kann "das ich nun tieftöne in bisher unbekannten dimensionen gehört habe"...hab mich vor paar jahren noch viel mit carhifi sachen beschäftigt und weiss daher was man von einem sub erwarten kann
aber dennoch, macht es super viel spaß mit dem Plus, keine frage.. was mich aber störte und auch dem mike aufgefallen ist, war das der sub (obwohl der gainregler nur auf etwas mehr als die hälfte ..also etwas über 12 uhr stand) bei manchen sequenzen das chassis ausgeschlagen hat...als würde die membran gleich reissen etc. ganz seltsam..die einstellungen waren an seinen geräten allerdings alle auf neutral/oder nur ganz minimal angehoben..
kannst du mir sagen, wie sich der PB12-Plus im vergleich zu dem neuen PB12-NSD/2 schlägt... sind ja preislich identisch..
Gruß Alex
L-Sound_Support
#2269 erstellt: 15. Okt 2006, 18:20
Hi Alex,
freut mich, das die Vermittlung geklappt hat.
Dann hätte sich der liebe Mike doch mal melden sollen. Meinst du "ausgeschlagen" oder "angeschlagen"? Welche Sequenzen habt ihr in welcher Lautstärke gespielt?
Das Chassis kommt nur dann an die Grenzen, wenn es von der Kombination der Plugs/Ports und der Einstellung des Subsonic Filters nicht matcht.
Außerdem kommt mir für den Raum von Mike eine Einstellung von mehr als 12h etwas ungewöhnlich vor. Ein Plus steht normalerweise zwischen 9h und 11:30h wenn er in Balance zu den restlichen LS korrekt eingepegelt ist.
Dass Bassfetischisten aus der Autoecke etwas fehlt mag schon sein, aber die Anforderungen sind völlig anders. Im Auto hat man Subs die nur bis 40 Hz spielen müssen, den Rest erledigt die Physik in Form des Roomgains. In normalen Zimmern muss das alles der Subwoofer selbst leisten, das kann man daher nicht so einfach vergleichen. Der Aufwand (technisch und daher auch finanziell) ist deutlich höher.
Da es den PB12-NSD/2 auf dem deutschen Markt (er hat derzeit noch keine CE Prüfung) nicht gibt, stellt sich die Frage nicht
The_Stu
#2270 erstellt: 15. Okt 2006, 18:36
Hab da mal nen Tip für dich
Leg mal xXx ein und dann die Stelle, wo die Lawine runterkommt.... das drehst du dann etwas auf und schon hast du das Geräusch.. aber ich meine, da musste üver 12 uhr drehen....
lxr
#2271 erstellt: 15. Okt 2006, 18:45
also der mike wollte dich sowieso mal connecten zwecks einmessen... da kann er dich ja dann drauf ansprechen oder umgekehrt... ob nun ausgeschlagen oder angeschlagen..keine ahnung..hat sich jedenfalls UNGUT angehört
kann mich nur noch an eine szene aus Alien vs. predator erinnern...lautstärke..hmm..war schon gehobene lautstärke...kino eben
aber das dann gleich sowas passiert..den DARF man doch auch voll aufdrehen (nur dann halt nicht so laut) ..naja...am besten ihr klärt das mal untereinander...wär interessant zu wissen warum das so is...
er hat noch das alte 12" chassis und nicht das neue 12.3 ...sind die unterschiede da gewaltig? mir hat zum beispiel etwas der kickbass gefehlt..
Gruß Alex
The_Stu
#2272 erstellt: 15. Okt 2006, 18:47
Ja, das neue ist ne ganze ecke besser. Ist vorallem schnell und präzise
Alien VS Predator? Da hab ich letztens nur satten Bass vernehmen können *g
Welche Stelle wars denn?
Wie genau hat sich denn angehört?
TheSoundAuthority
#2273 erstellt: 15. Okt 2006, 18:48
Alex...Stu ist der Kollege der es geschafft hat seinen Plus anschlagen zu lassen ;-)
The_Stu
#2274 erstellt: 15. Okt 2006, 18:53
Nunja, was das nun genau war... keine Ahnung
Hörte sich so an, als ob das Chassis auf dem Boden unten aufgeschlagen wär
Das war übrigens bei der Vorführung im Laden
Gut, das war auch etwas laut ^^ aber die Einstellung passte.. 12hz, 2 Plugs....
Ihm gehts aber gut... von daher
lxr
#2275 erstellt: 15. Okt 2006, 18:55
@TheSoundAuthority:
haha..okay verstehe
@stu:
welche stelle weiss ich nicht mehr...kann dir aber der mike sagen wenn er mal wieder hier reinschaut der hat nen zettel mit verschiedenen sequenzen drauf...
könnt sogar sein, "sequenz 5" wo so ein rotes lasersymbol auftaucht und dann passiert irgendwas...:) sorry, für mein kurzzeitgedächtnis...
wie hat es sich angehört..als würde man ne baumarkt box nehmen und an nem halben kilowatt verstärker hängen und gut aufdrehen...:)
Gruß Alex
TheSoundAuthority
#2276 erstellt: 15. Okt 2006, 18:55
Aber du wirst immer kränker seitdem
L-Sound_Support
#2277 erstellt: 15. Okt 2006, 20:42
Hmmm, also...
1) Man kann ALLES übertreiben wenn man es nur laut genug macht!
2) Die 12Hz Stellung des PB12-Plus wäre eine extreme Belastung für JEDEN Sub, nur wenige % der Subs des Marktes kann das überhaupt. Mit dieser Stellung kann man in relativ kleinen Räumen arbeiten da der pegel absinkt, das ist nicht für große Zimmer gedacht. Und wenn doch Pegel gewünscht werden, dann werden zwei (oder mehr) Subs dafür gebraucht.
3) Lest euch mal die FAQ im LSound Forum durch, da wird auf die Zusammenhänge Leistung und Tiefgang eingegangen.
4) Die Impulsstärke im Kickbassbereich wurde bei der letzten Chassisgeneration um ca. 6 dB angehoben. Aber für "Bummsbassfreaks" ist das immer noch nichts, weil es eben nach wie vor eine lineare Abstimmung bleibt. Ein SVS ist bei aller Qualität kein Spaßsub, der einfach nur ballert. Wer das sucht, muss sich anderswo umsehen.
MrObi
#2278 erstellt: 16. Okt 2006, 17:07
Gruß Alex
Ich habe vom 12.2er auf das 12.3er upgegradet und muss sagen die Unterschiede sind schon deutlich bemerkbar,
das neue Chassis kommt mir schneller und trockener vor als das 12.2er.
Wie kann man denn einen Plus anschlagen lassen?
Wie groß ist denn der Raum, mein Plus beschallt 35qm, selbst bei Referenzlautstärke (0dB) an der Vorstufe hat der Sub noch deutlich Luft nach unten, kann natürlich sein das es an der 12Hz Einstellung liegt, warum auch immer die gewählt wurde...
DZ_the_best
#2279 erstellt: 16. Okt 2006, 17:52
Also ich habe meinen SVS bisher nicht über 8mm Hub gebracht.
Wo wir schon beim Hub sind:
Wie sieht es eigentlich mit den xmax und xmech Werten des Plus 12.3-Chassis aus?
MFG DZ
L-Sound_Support
#2280 erstellt: 16. Okt 2006, 18:38
DZ_the_best schrieb:
Wie sieht es eigentlich mit den xmax und xmech Werten des Plus 12.3-Chassis aus? :?
SVS rückt als Hersteller keine TSP's heraus. Sie wollen schließlich ganze Subwoofer, und keine Chassis verkaufen.
DZ_the_best
#2281 erstellt: 16. Okt 2006, 19:31
Ich merke gerade, dass ich diese Frage im selben Thread schon einmal gestellt habe.
Alzheimer lässt grüßen.
MFG DZ
vindiesel
#2282 erstellt: 17. Okt 2006, 06:54
Deswegen haste wohl auch schon so viele Beiträge...
speedhinrich
#2283 erstellt: 17. Okt 2006, 18:59
Axel (N`Abend auch;)),
Du hattest hier mal einen Link zu einem Test des 12 Plus gepostet, wo ein wunderschöner Frequenzgang (14 Hz. bei -3 dB, wenn ich nicht irre) gemessen wurde. Ist kein Test, der auf den SVS Homepages verlinkt ist. Könntest Du den nochmal hervorkramen?
DZ_the_best
#2284 erstellt: 17. Okt 2006, 19:16
@ speedhinrich
War es vielleicht dieser Link?
http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests/
MFG DZ
speedhinrich
#2285 erstellt: 17. Okt 2006, 19:24
Nein, der war es nicht:) Es war nur ein einfacher PB 12 Plus, vermutlich mit 16 Hz Setup, und die Kurve ging viel tiefer. Axel hatte den Link gepostet, ich ging auf die 14 Hz ein, anschliessend klatschten wir uns verbal in die Hände:D
baumi88
#2286 erstellt: 17. Okt 2006, 20:12
Soooo
Dann meld ich mich hier auch mal als zukünftiger SVS Besitzer
Hab mir den PB12-NSD bestellt auch wenn er über meinem eigentlich für den Sub geplanten Budget liegt.
Hoffe mal des lohnt sich auch
Jetzt muss ich nur noch warten dabei liegt mir des gar ned
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Offizieller L-Sound FAQ & Support Thread (SVS Subwoofer und Lautsprecher)
Alberto-ArendalSound am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  1171 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
SVS Support ist Klasse
am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  2 Beiträge
Der SVS Erfahrungs Thread
BMWDaniel am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  25236 Beiträge
SVS Subwoofer Raum Hamburg
Flamendancer am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  13 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  11 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS Subwoofer - Bestellung, Auslieferung.
quadral2000 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  20 Beiträge
Subwoofer: Focal oder SVS?
Passi077 am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedHigiGER
  • Gesamtzahl an Themen1.558.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.956
