HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Messversuche zur Ermittlung der optimalen Aufstell... | |
Messversuche zur Ermittlung der optimalen Aufstellung von 2 Subwoofern+A -A |
Darkm3n
06:31
#151
erstellt: 14. Apr 2021, |
Skalier mal bitte auf 500ms, weil da sieht man echt besser wie um den Nachhall bestellt ist.Es reicht auch,wenn du von 20Hz-200Hz skalierst.Unter 20Hz ist ehh nicht wirklich von Bedeutung. Ich würde den Frequenzgang bei dir zb. ab 30Hz langsam abfallen lassen. Weil diesen Boost zwischen 20 und 30Hz brauchst du nicht wirklich und du entlastest auch den Woofer dadurch. Wenn du zb. bisschen mehr "Druck" haben möchtest, würde ich eher zwischen 40Hz und 60Hz 3dB-6dB reindrehen.
[Beitrag von Darkm3n am 14. Apr 2021, 06:37 bearbeitet] |
Novak10
06:32
#152
erstellt: 15. Sep 2022, |
Hello, schade, dass hier Schluss ist. Las interessiert mit... |
Baschtl-Waschtl
20:44
#153
Inzwischen hat sich sehr viel geändert und getan bei mir. Der Raum wurde weiter optimiert, umgestellt, usw. Und es gibt inzwischen 4 Subwoofer. Symmetrisch 2 vorne und 2 hinten jeweils auf 1/4 Raumbreite. Das ganze als Multi-Sub Setup. Bin ganz zufrieden damit. Grüße Stefan |
Novak10
20:48
#154
Danke für die Info. Geil dass du zufrieden bist ! Hast du alles entzerrt oder nur die subs? Sind die subs vorne und hinten alle nötig gewesen? |
Baschtl-Waschtl
20:52
#155
Die 4 Subs per Minidsp und von dort zum Yamaha AVR. Der Yammi sieht nur einen Sub. Der Yamaha ganz normal eingemessen mittels 8-fach Messung inkl. Winkelmessung. Kann ja mal das Subwoofer Ergebnis reinstellen. Ob es sein musste? Ganz klar ja im Nachhinein. ![]() Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 15. Sep 2022, 20:53 bearbeitet] |
Novak10
21:40
#156
Stell mal gerne deine Messungen rein. Was hat sich zu vorher vom Empfinden im Bass geändert auf jetzt? |
Baschtl-Waschtl
05:35
#157
erstellt: 16. Sep 2022, |
Der Bass ist jetzt nicht mehr so schwammig und z. T. dröhnend. Meine Frau meint, im Wohnzimmer (Heimkino ist im Kellergeschoss), es ist leiser und weniger störend. Und es ist einfach mächtiger geworden. Schwer zu beschreiben. ![]() ![]() ![]() Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 16. Sep 2022, 05:36 bearbeitet] |
Novak10
06:11
#158
Hallo, da hast du ja ordentlich an der Raumakustik gearbeitet! Mich wundert, dass du im Tiefbass quasi null Nachhall hast... Das ist aber jetzt ohne die Front dargestellt, hast nen guten Übergang? |
Baschtl-Waschtl
06:18
#159
Die Messungen sind Subwoofer only. Ehrlich gesagt habe ich an der Akustik im Tiefbass gar nichts gemacht. Habe nur auf die Symmetrie der Sub Aufstellung peinlich genau geachtet, den Sitzplatz etwas optimiert und es sind im hinteren Bereich Möbel etc. entfernt worden. Mich wundert das Ergebnis selbst. Die Sub/Main Integration ist noch offen und es gibt dort noch keine Messungen. Das steht für die kalte Jahreszeit an. Ich trenne bei 100 Hz, obwohl meine Front Speaker viel weiter runterkommen. Grüße Stefan |
Novak10
06:33
#160
Die sehen richtig gut aus, aber etwas unglaubwürdig, da du ja sagtest, es kommt dir selber komisch vor. Du hast zusätzlich Möbel entfernt, bedeutet, der Raum wäre wieder kahler. Mehrere Subwoofer lassen bekanntlich den Frequenzgang bei korrekter Zusammenführung "schöner" werden, aber sie reduzieren nicht den Nachhall. Dennoch: wenn du zufrieden bist, es anständig trocken klingt, dann passt es ja für dich! ![]() Welche Filme konntest du bisher mit dem neuen Setup testen? mfg Markus ps.: Welches Mic verwendest du wie? [Beitrag von Novak10 am 16. Sep 2022, 06:35 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
06:40
#161
Ich verwende das UMIK-1. Der Sound ist definitiv besser. Von daher bin ich schon happy. Meine Testszenen sind: John Wick 1, Hammerszene, ca. Min. 20-25 San Andreas, Hoover Damm bricht, ca. Min. 20 MAD Max Fury Road, Felsen werden gesprengt ca. Min. 50 Grüße Stefan |
Novak10
06:48
#162
Hey, das Umik-1 ist auch wunderbar ehrlich. Das freut mich, wenn´s klappt! Die Filme werde ich mal testen, aber habe schon davon gehört, dass sie mächtig sind. Viel Spaß weiterhin im Aufbau ![]() |
Baschtl-Waschtl
06:54
#163
Grundsätzliche Filme sind: Tenet Dune Godzilla Filme, vor allem Godzilla vs. Kong Ready Player One Kennst du den passenden Filme Thread dazu? Such mal nach dem Titel "Basslastige Filme". Grüße Stefan |
Baschtl-Waschtl
06:58
#164
Novak10
07:06
#165
Jo, über den bin ich mal gestolpert. Dankeschön! |
Aufstellung von 2 Subwoofern Chris1982m am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 81 Beiträge |
Welche Aufstellung bei 2 Subwoofern Degrauwe am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 8 Beiträge |
App zur optimalen Platzierung von Subwoofern..nur wo? peeddy am 03.04.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 13 Beiträge |
Aufstellung 2 Subwoofer ArtooDetoo am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 20 Beiträge |
Aufstellung und Einmessung von Zwei Subwoofern f.zst am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer: Aufstellung vs. Messwerte r00b am 21.07.2023 – Letzte Antwort am 29.07.2023 – 6 Beiträge |
Anschließen von 2 Subwoofern Morpheusone.77 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Timealignment von 2 Subwoofern Tharathiel am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 2 Beiträge |
Daumenregel zur Aufstellung der LS Volker.T am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Frage zur Aufstellung (5.1) oxyd am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.222
