Frage zur Aufstellung (5.1)
oxyd
#1 erstellt: 22. Mai 2015, 06:00
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage zur Aufstellung meines Subwoofers. Es handelt sich hierbei um einen Teufel M1200SW, welchen ich übergangsweise mit meinem 5.0 System der Firma Klipsch kombinieren möchte.
Eine Skizze vom Raum und Aufstellung habe ich beigefügt. Bei den Rears handelt es sich um Bipole. Den Subwoofer würde ich gerne via Funk unmittelbar links von der Couch aufstellen und parallel mit den Front Lautsprecher (Bass Out) laufen lassen, da ich vorne keinen Platz mehr habe.
Fachfrage: Macht diese Aufstellung überhaupt einen Unterschied aus? Wird man einen gewissen (positiven) Unterschied feststellen?
Ich frage deshalb, weil ich überlege mir in naher Zukunft einen Klipsch Subwoofer zu kaufen, aber bevor ich das tue würde ich dies doch gerne eine Weile mit meinem alten Teufel Sub austesten. Hierzu muss ich mir natürlich auch erst einmal einen Funksender bestellen.
Ich freue mich über eure Antworten.
Grüßeskizze aufstellung
[Beitrag von oxyd am 22. Mai 2015, 06:09 bearbeitet]
Jojo0301
#2 erstellt: 22. Mai 2015, 08:24
Du hast das richtige Wort schon geschrieben: Austesten!
Der SUB kann nicht dahin wo er am Besten aussieht, sondern sollte dahin wo er sich am besten anhört.
Hier kann man die Kriechmethode anwenden.
SUB auf den Hörplatz stellen, basslastige Musik spielen und dann "umherkriechen" und hören wo er am saubersten/besten spielt.
Da gehört er dann eigentlich hin.
Klar, es muss irgendwie auch in den Raum passen und daher kann man natürlich auch Kompromisse suchen.
Jojo
danyo77
#3 erstellt: 22. Mai 2015, 08:34
Wenn der Sub nicht in der Front steht, wird die Phase mit zunehmendem Abstand zur Front langsam interessant. Entweder, Du hast dann ein Einmesssystem mit Phasenkorrektur oder Du passt diese dann manuell an.
Boxenluderich
#4 erstellt: 22. Mai 2015, 08:38
Was ist denn mit dem JBL-subwoofer anstelle des Klipsch? der hätte ja schon einen Funksender integriert und auch einen guten Ruf.
Wo wir gerade beim thema Test-Töne sind:
macht es nicht mehr Sinn, eine basslastige (Explosions-) Szene einer Bluray zu nehmen (mit auto-Repeat in Endlos-Schleife)? habe mal gelesen, dass Musik sich eigentlich nur im Bereich bis 40 Hz runter abspielt, während bei Action-Blurays die Subwoofer mit bis zu 20 Hz. runter voll ausgereizt werden...?
und Danyo: ist es dann richtig, dass der Phasenschalter an Subwoofern ein Relikt aus früheren Zeiten ist, in denen Receiver noch nicht die phasenkorrektur automatisch übernommen haben?
danyo77
#5 erstellt: 22. Mai 2015, 09:05
Nö, hat ja nicht jeder AVR Phasenkorrektur und es gibt ja auch immer wieder Leute, die gerne nach dem eigenen subjektiven Empfinden entgegen dem vermessenen Optimum einstellen - der Phasenregler hat also meiner Meinung nach schon noch seine Daseinsberechtigung.
Man kann schon auch mit tieferen Frequenzen rumprobieren. Beim Teufel-Sub macht das allerdings wenig Sinn. Der hat ja schon um die 40Hz nen deutlichen Pegelabfall... In der Regel würde ich mit dem Material und den Frequenzen testen, die für mich relevant sind. Um den richtigen Punkt zu finden, sollte es in meinen Augen allerdings ein eher durchgehendes und breitbandiges Signal sein. 1. hat man durch das kurzlebige Gedächtnis in dem Bereich sonst keinen richtigen Vergleich und 2. hört man so dann auch sich überlagernde Frequenzen.
Such mal nach "River of Bass" von Underworld, "All is full of love" von Björk oder "I against I" von Mos Def/Massive Attack und Scheiben der Blue Man Group sind auch gut geeignet... ansonsten kann man sich hier was suchen: http://www.hifi-foru...=127&back=&sort=&z=1
oxyd
#6 erstellt: 22. Mai 2015, 09:09
Vielen Dank für eure Infos. Habe mir soeben den Funktransmitter bestellt, um wie vorgeschlagen einfach zu testen. Das Gerät sollte morgen samt Kabel eintreffen, sodass ich mich zwecks Rückmeldung am Wochenende hier nochmal in Erscheinung bringe.
Ich hoffe, dass ich mit dem Teufel Sub gescheite Tests ausführen kann. Es handelt sich hier ja leider um keinen hochwertigen Subwoofer...
[Beitrag von oxyd am 22. Mai 2015, 09:12 bearbeitet]
Boxenluderich
#7 erstellt: 22. Mai 2015, 09:18
@ danyo: danke, werde mal nach den genannten songs bei youtube gucken und dann nach herzenslust bei mir im Wohnzimmer rumkriechen
@ oxyd, hier übrigens der link zum jbl:
http://www.amazon.de...rds=subwoofer+jbl+es
der wurde hier getestet:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-101-1506.html
welchen funktransmitter hast du dir denn bestellt?
oxyd
#8 erstellt: 22. Mai 2015, 09:54
Super, vielen Dank für den Hinweis zum JBL. Der sieht ja echt klasse aus und scheint sogar noch kostengünstig im Vergleich zu den Klipsch Subs zu sein. Das werde ich mir mal genauer ansehen.
Ich habe mir den Marmitek Audio Anywhere 625 bestellt. Hier im Forum gibt es bereits einige Threads, in denen über diesen Funktransmitter gesprochen wurde. Soll mit hochwertigen Kabeln wunderbar funktionieren und gleichzeitig die günstigste Lösung sein. Aktuell bekommst du es für knapp 50 Euro bei Amazon (Expressversand bei Prime inkl.)
[Beitrag von oxyd am 22. Mai 2015, 09:54 bearbeitet]
XTZ 99 W12.16 Frage zur Aufstellung
S_Vogel81 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  11 Beiträge
Aufstellung
Viper_1966 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Aufstellung
drap am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  34 Beiträge
Theoretische Grundlagen zur subwoofer Aufstellung?
baumi88 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  11 Beiträge
Daumenregel zur Aufstellung der LS
Volker.T am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer aufstellung
michaelffm75 am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
Aufstellung von 2 Subwoofern
Chris1982m am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  81 Beiträge
Aufstellung Subwoofer?
tizzy11 am 25.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  10 Beiträge
michi26 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  30 Beiträge
Fragen zu Subwoofer aufstellung?
Tom_Veitsch am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
